grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Er ikke matepumpe i tanken på disse, kunn høytrykks pumpa som suger frem. Kan ha vært doseringsventil på pumpa, som har hengt seg opp
  2. Har du prøvd noe mer, er det samme greiene? Kan være det suger luft inn i drivstoff systemet en eller anna plass, har vært noe gnag på rørene som passerer ved registerdeksel, på noen
  3. Skal ikke ha noe med airbag kampanjen å gjøre, Lenge siden du har skiftet dieselfilter ?
  4. Gjorde det samme med min Kuga, gps antenne med fakra kontakt limt på dashbord enkel løsning
  5. Dette er blitt veldig innskjerping på, å risse inn er ikke lov, biltilsynet må være 2stk og bruke prege maskin,
  6. Som sagt over her, sil, glødeplugg og vifta er det vanligeste. Hadde opp en i går, der det var feilkode på vifte står fast. Byttet vifta, hadde ikke ny sil, så fjernet den som var der pga koks /går fint uten) var og en sprekk i brennkameret, det har jeg ikke sett før, hadde et bra brukt som ble montert. Slettet feilkoder og den var oppe å gikk, en del røyk i starten pga eksos var full av diesel, er helt vanlig når de har fjusket litt i forkant
  7. Står på torpedovegg
  8. Du bruker nøkkel først mot venstre, så mot høyre
  9. Det er bare for å aktivere symbol i instrument. Virker glødinga hos deg nå`? Må fysisk måle om du får strøm til glødeplugger
  10. Har du strøm til glødepluggene ?
  11. Har du lest av feilkoder ?
  12. Missforstod, trodde du visst hvordan men ikke hadde lys til å se nøkkelhullet . Bra det ordner seg
  13. Pleier å være nok med antenna
  14. Selve antenna
  15. Få lest av feilkoder og se om det ligger noen på glødeplugger
  16. Mulig du får hos autodoc, autodeler osv, vi bruker org Ford på jobb
  17. Som nevnt over, glødeplugger og evt skift dieselfilter visst det er gammelt
  18. Problemet pleier å være brudd i antenna.
  19. Har skiftet en del av de, her må du pusse rein annleggsflata og montere ny ytre clutch hjul, må og shimses så den får rett avstand. Evt kan dy bytte hele cluthen, da må du ut med kompressor for å få den av.
  20. Hadde du ikke tlf med lys på da?
  21. Da kan du nok friskemelde den ja
  22. Åja batteriet vært så dårlig ja, ser nå at jeg ikke leste allt du skrev tidligere. Dårlige batteri kan lage forskjellige feil, her har det nok forstyrret canbus nettet. Nullstiller ikke noe motordata ved batteriskift. Har du sjekket om det er noe feilkoder nå ?
  23. Ja ta vekk luftfilterboks så kommer du til fra oppsida
  24. Grå og brun ledning inn på kontakt på lykta er pluss til fjernlys
  25. Nokså sikker på at du har canbus brudd i ledningsnettet, som går fra kontakt på girkassen og nedover framfor kassen. Åpne strømpa ca 15cm ned fra kontakten, og se om du finner ledningsbrudd der. Vært borti det på flere
