grcossie
Everything posted by grcossie
  1. De som er gule, er vell historiske feikoder, mens de røde er aktive. Kan være noe på dysa sylinder 1, har du prøvd å slette, kjøre og lese igjen?
  2. Kan være Ørjan Helland som bor i Knarrevik, har div Caprier og Granada
  3. Nivå sensor skal kalibreres ved skift ja
  4. Har du prøvd å konfiguert park brems modul?
  5. Fin bil, men er nå mer enn bakre eksos som ikke er org på den, selv om det ikke nødvendigvis er negativt
  6. https://7zap.com/en/catalog/cars/ford/europe/
  7. Sjekk at du ikke har feilkoder på dørmodul. Skjønner ikke hvorfor de ikke vil gi dele nr, delekatalog ligger tilgjengelig på nett for hvem som helst
  8. Var dårlig annonse, et dårlig bilde og lite opplysninger
  9. Har aldri vært som løs del fra Ford
  10. Temu har noen sett med div sorter
  11. Er tykkere rør på tilførsel, det ene klipset du har bilde av der, er e annen type klips. Du får ikke kjøpt disse løst hos Ford, følger med på armatur
  12. Hei, dette er klips som står i armatur, når man tar av slangen, skal klipset stå igjen i armatur. Man trykker slange inn, holder igjen på klipset og drar ut
  13. Det er enten en av de du ser ved peilepinnen, eller den går i strømpa som går over motorfeste. Sjekk at den ikke har gått i dynamoreima
  14. Spjeldmotor dette, henger den ikke etter kontakten da?
  15. Loddefeil i instrument er en gjenganger ja, visst man tar ut instrument og åpner opp, ser man gjerne loddepunkta som er dårlige, blir en liten tynn svart strek i punkta. Simco fikser de https://www.simco.no/tjenester/ford/ Det as nevner er og et kjent problem, men da pleier de ikke reagerer de så lett på slag på dashbord.
  16. Flott side med masse samlet
  17. Feilkodene tyder på kommunikasjons feil, kan være ledningsnett eller kontakt problemer
  18. Den kalles såmangt, multireim sier vi. Justerte du åpningen på ac clutch? Så lenge reimhjulet på ac kompressor ikke står fast, så er det ikke der det er feil
  19. Har du frihjul på dynamo, og det står fast eller ac kompressor står fast, så kan det være årsak, eller det kan være slark i reimstrammer
  20. Sjekk ved clutchpedal, er 2 brytere der. evt kan du logge de med feilsøkeren og se på signalet
  21. P1000 skal du ikke bry deg om, den sletter seg selv etter noen kjøreturer med ulike sykluser. P0571 går på bremsebryter krets, virker bremselys? Er ulike ting som kan gi den koden, ledningsnett, brudd i krets mellom bremse signal of pcm, pedal bryter kortsluttning i adapter til tilhenger kontakt osv. P0611 sier lav spenning til dyser, mål ladinga til dynamo, kan være ledningsnett eller dårlig kontakt
  22. Først å fremst ville jeg sett på dieselfilter evt skifte det, bør og sjekke om det kommer luft i diesel. Lav spenning kan lage masse problem, sjekk batteri og lading
  23. Da er du heldig, vanligvis får man ikke høy nok temp i eksos til regenerering uten den
  24. Har vært borti det samme, men da har det vært abs ventilenheten
