Everything posted by kimsa
Hei Skal i gang med rustfjerning til helga på en Mondeo. Det jeg lurer på er egentlig følgende. Er biltema sine produkter, som grunning, lakk, rustjerningsmiddel osv like bra som for eksempel Mekonomen eller Bilextra sine? Det er jo halve prisen, så en del penger er det å spare. Det skal legges til att der jeg skal fjerne rust i helga vil ikke lakkeringen synes så planen er å lakke vanlig sort. Hvor lønner det seg å kjøpe lakk etter fargekode hen?
Takk for svar. Da er det nok det som har skjedd hos meg. Har prøvd å se hva en kan få tilgang til der. På bakruter går det å lodde på plass slike tråder som ikke virker, men på en frontrute med så tynne tråder er vel det umulig uansett om en kommer til eller ei. Spørs om en får ta seg en kjøretur og tilfeldig vis få en steinsprut som sprekker/knuser ruta UFF SÅ UHELDIG!
Ok. Var det jeg regnet med, det som er rart er att den funker mellom disse feltene. Er trådene en sløyfe som går frem og tilbake over ruten, eller er alle trådene knyttet til pluss og minus på hver side, slik att evetuellt en tråd kan få brudd og resten funker?
Blir det noe treff eller? Har skrapet is av ruta to dager på rad nå i Hunndalen (Gjøvik) så det går alt for fort mot vinterdekk og iskalde kvelder nå.
Hei. I min 2001 Mk2 er det varmetråder i frontruten, dette er knall fint, spesiellt nå som det begynner å bli is om morgenen. Saken er att de borterste 15cm ene på passasjersiden, samt to striper, begge ca 2,5cm brede med 1 cm mellomrom ca 5 cm fra midten av ruten på passasjersiden ikke fungerer så kraftig som resten, om disse feltene i det hele tatt virker. Noen som veit hva som er problemet, eventuellt om noe kan gjøres. Er eneste alternativet å bytte ruten? Når jeg sier de borterste 15cm ene så mener jeg fra der hvor varmetrådområdet begynner.
Vingene har ikke integrert bremselys. De stikker bare 5cm utenfor bakluka på det ytterste pungtet, så de sjenerer ikke det høytmonterte bremselyset som sitter i ruta opprinnelig.
Det kan bli kostbart å skrøne om noe slik. Men vil tro det er bruktbilselgere som gjør det også. I de fleste tilfeller går det jo bra til garantien er ute, og da har selgeren glemt alt sammen. Han vil jo selvfølgelig aldri gi deg noe slik skriftlig.
Slik ser orginalspoileren ut på min forrige bil. Mondeo Titanium 2006 mod.
Kanskje, men er det ledningsbrudd så skal vel ikke det hjelpe, da mottageren fra fjernkontrollen sender signal til låsen på hoveddøra og hoveddøra sender signal videre til resten av dørene. Er det ikke slik den funker da?
Du kan jo bruke tåkelys helt til det er så mørkt ute att det er uforsvarlig å kjøre uten lys da. Så spørs det bare hva en deffinerer som så mørkt. Jeg ble stoppet i promille kontroll på Rv for 2 uker siden, kl 21:30, det regnet som bare det, kjørte kun med tåkelys da det er gatebelysning der, trodde først det var derfor de stoppet meg, men de brydde seg ikke så lenge jeg blåste hardt i røre deres. Men så vidt meg bekjent så er det kjede på alle bensin motorene i Mk3 mondeo. Så der tipper jeg ikke du er blitt lurt.
Tenkte meg nesten att det var en ambiente da den ikke har tåkelys i grillen. Trend har dette standard. Tåkelys er forsåvidt en av de tingene du burde vurdere å ettermontere.
Ledningsbrudd. Kan ikke skjønne annet.
Siden ingen av de andre dørene åpner seg ville jeg først sjkket om sikringen var hel. Så vidt jeg husker er det elektrisk lås på denne.
Jeg er med jeg. Har ny innkjøpt Mondeo som hadde hatt gått av å fått omgått litt andre Forder.
Du har sikkert Ford Norgesgaranti og da gjelder den uansett Ford verksted. Bare å ringe til Mysen hvor du kjøpte den og fortelle att du har det problemet, også reiser du av gårde til Ford i Oslo
Kom deg av gårde og reklamer så fort som mulig. Dette kan bli ett vedvarende problem om du er uheldig, og da er det like greit å ha reklamert så tidlig som mulig.
Er dette en Mk2 eller Mk3?
Men da er ikke jeg i det minste tvil om hva jeg ville valgt. 18" felger med 225/40/18 dekk. 8" brede felger. Det blir som orginalt om du har de fete versjonene av mondeo
Ok, den er kjip. Så egentlig var det dekkene som var problemet ikke felgene. Vel vel, du får avgjøre hvordan bruk du skal ha på bilen da. Tror jeg ville gått for 19" om jeg var mest opptatt av utseende og bilens kulhetsfaktor. Derrimot ville jeg valgt 18" om jeg verdsetter støynivå, håndtering og kjørekomfort litt mere. 18" kan du kjøre på helt fint uten att bilen trenger senkesett. 19" synes jeg blir for stor om du ikke skal ha senk. Får følelsen av att hjulene er for store. Jeg har selv hatt en 2006 Mk3 og har forsøkt ta samme valget som deg. Til slutt får en vel si att moralen er: Alltid bruk bilbelte
Alt innvendig i mk1 og mk2 går om hverandre. Mk3 kan du nok i utgangspunktet glemme å montere noe fra.
Tørr jeg spørre hva statens vegvesen egentlig tok deg for? Jeg veit de kan stoppe for felger uten TUV osv, men aldri opplevd/hørt om noen de har gjort det med
Den bilen der har orginla mondeo mk1 RS styling og morette lykter som kan kjøpes direkte fra morette. Med litt iherdighet kan du finne brukt slik styling, enten som hel fanger, eller som add on, du limer den utenpå orginalfangeren. Add on finnes også som glassfiber sett, uorginalt med svært dårlig passform, og liten holdbarhet.
Slet med det samme i min 06 mod en periode, helt til jeg innså att setene er laget for å sitte RIKTIG i. Legg råne (ungdoms) stillingen til side, rett deg skikkelig opp i stolen og sitt som en prest. Kjempeuvant er periode. Så blir du vant til det, og etter hvert vil du oppdage alle de posetive effektene dette har. Som att du for eks føler bedre alt som skjer i bilen. Jeg hadde også refferanse til en mk1 og syntes det var helt ******. Nå er 06 mondeoen byttet ut med en mk2, men jeg sitter fortsatt som en prest og har funnet ut dette er best.
Såg ut som en fin bil det der. Velkommen i Ford gjengen. Er det noe du lurer på rundt bilen finner du svar på omtrent alt her inne.
Sjekk nøye hvor slitt hele eksosen din er. Jeg trodde jeg skulle spare penger med å kjøpe orginalt da bakre del hos meg røk, selv om jeg ønsket meg Simons. 5 måneder senere røk det forann og da var det bare å kjøpe mere orginalt. Jeg hadde nok spart omtrent 1500,- på å kjøpe rustfritt Simons med potte på begge sider med en gang. Også så utrlig mye penere det ser ut
