Mondeo?? , nei nå får du gi deg. Skal vi se : Bakstillingen er ikke lik med de gamle , men festepunktene er på samme sted. Men , den nye bakstillinga er mye bedre , der kan du montere ei 7,5" 94 Scorpio klokke med 3,91 i utveksling , noe som er så nærme 4x4 dohcens 3,92 som man kan komme. Alt. kan du bruke ei eldre scorpiobakstilling og benytte Cosworth eller scorpio 7"4x4 diff. Foran må du plokke vekk hele Froskeforstillingen og erstatt denne med Scorpio 4x4 eller Sierra Dohc 4x4. Du må da seette inn muttere i rammevangene bak , så du får skrudd fast stabstagklemmene slik som på den gamle. Fjærbenstoppene er justert litt ut på Frosken , så der må det files ovale hull for å oppnå riktig camber. Bunnpanna tar du i fra den motortypen du vil benytte , (dohc , Cosw. eller v6 ) og tannstanga må være til 4x4. Dohc 4x4 tannstanga skal være lang nok. Drivakslingene er en fordel å bruke i fra Scorpio , men Dohc 4x4 kan også brukes. Cosw.4x4 blir for korte. Husk at abs delene må være med. Fremre diff tar du i fra Dohc 4x4 , hvis du valgte 3,91 bak , hvis ikke benytter du vanlig Cosworth / V6 4x4 som har samme utv. som bak.
