ang lakk fra biltema,
D.Toft
  • Replies 73
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Jeg har prøvd denne lakken på flere ting, og kan med engang si at det blir veldig bra resultat om man bare er flink med grunnarbeid som man må være hvis resultatet skal bli bra :)
Har hørt folk har sagt de harfått mye appelsinhud ved å lakke med denne lakken (ikke av lakkere eller folk som kan lakke), derfor jeg prøvde. Det er som med all annen lakk, den må tynnes riktig, og lakkes ved rett temp, deretter så er det bare tålmodighet til neste strøk og erfaring med lakkering som gjelder.
Jeg er på ingen måte noen mester innen område, men har lakket diverse. Sist ei bil og diverse platedeler i sort. Bilen ble blank og fin den, og platdelene ble MYE blankere enn jeg hadde trodd! Så jeg kan anbefale denne lakken, er billig lakk å øve seg med, og man kan få veldig gode resultater. Dette er ordentlig 2.k lakk På lik høyde med lastebil lakk.
viskositetsmåler og en stoppeklokke kan være til hjelp :whistling:
ca 20 DIN/S på billakk, da får man rett blanding i forhold til temp i rommet man skal lakkere
å når man er usikker på blandingsforholdet. vil gi en bra flyt og man slipper gassing :smartass:
viktig med en sprøyte/munnstykke som "knuser" lakken på riktig måte for og få bra resultat.
er en grunn til at det er prisforskjell på sprøyter :rolleyes:
Mondeo Ghia X tdci
Sierra 2,9i (donor)
(sierra)P100 (skal bruke deler fra donor)
hva ble gjort under grunnarbeidet?
hva slags sprøyte brukte du? og hvor stor dyse? ca. luft trykk? og hvor mye tynnet du ut lakken eller hvordan vet man at lakken er riktig tynnet?
Alt ble sandblåst(noe glassblåst), epoxygrunnet, sparklet, fyller der det trengtes etc.
På bilen brukte jeg en ikke fullt så ny Devilbiss sprøyte med 1,4dyse og 3bar trykk. Brukte viskositetsmåler, og mener at tynningsforholdet ble litt i overkant av 20%. Om en ike har viskositetsmåler så prøv lkitt tynning på "feelingen". Den skal renne ganske bra, men fortsatt ikke for mye.
Lokale jeg lakket i holdt 25 grader, så lakken fløyt godt ut og var forholdsvis enkel å jobbe med, syntes jeg.
De andre delene jeg har lakket har jeg lakka med biltema proffsprøyte med overliggende kopp(blå) med 1,4 dyse og bittelitt over 3 bar trykk. Resultatet ble like bra med den. Har lakket flere biler med biltema sprøyte og den er fullt brukbar.
Det som er viktig i forhold til lakksprøyter er vedlikehold, rensing, vasking, og ikke minst justering før man begynner å lakke. Hvis sprøytebilde er feil, og for mye lakk i forhold til luft og omvendt, har mye med resultat å gjøre. Her er det bare å prøve.
Lakkering er moro når man ser at man får det til, og denne lakken er billig å begynne med, selvom andre typer lakk kanskje er enda enklere å jobbe med, så er denne lakken helt grei :D
Edited by p-granada
Brukte denne lakken på båten min, men eg fikk finere resultat av å blande maling og herder og rulle det på enn eg fikk av å sprøyte det på, men tror ikke sprøyten var helt god..
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
Vil ikke si at den lakken støvet noe særlig mer enn noen annen lakk jeg har lakket. Eneste støvet må ha vært av en ikke fullt så støvfritt lokale isåfall ;)
Man trenger ikke klarlakk over, lakken blir speilblank den. Men det er ikke noe problem å sprøyte over med klarlakk hvis man vil det. Har gjort det også, man får mer dybde i lakken, men er ikke noe must. Angående viskositetsmåleren så kjøpte jeg min hos lakkspesialisten for noen år siden. Fungerer helt fint :D
Hvis du har en bil eller annet å øve på og lokale å stå i, ville jeg bare anbefalt å prøve. Lakken er ikke dyr, så er ikke store tape om lakken ikke blir 100% første gangen. Å matte ned lakken en gang eller to er en del av prøving og feiling, samt det gir erfaring. Fortsetter man slik blir man bare bedre og bedre. Å det er jo bare positivt. :D
Guest BossCat
En viskositets måler sier ingenting om blandings forholdet på en 2K lakk, er kun tynningen den sier noe om
nei det gjør den ikke, men her var det vel snakk om å få tynnet den så den ble sprøytbar med flyt å uten gassing,
så man må ha rett mengde herder ja før man begynner å tynne, da kan en viskositetsmåler hjelpe deg på rett vei :smartass:
Edited by Go_Bananas
Mondeo Ghia X tdci
Sierra 2,9i (donor)
hvor får man kjøpt viskositets måler og hva koster en sånn?
di får du kjøpt hos di som selger billakk som jeg vet, mulig malebutikker også kan ha.
med en liten runde på google finner du den sikkert noen som selger di på nett også :smartass:
Mondeo Ghia X tdci
Sierra 2,9i (donor)
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Hvordan blir finishen på denne lakken i forhold til dyrere "kvalitetslakk"? Jeg vedder på at når jeg kjøper granada så skal det lakkeres :whistling:
Mvh Stian
    78mod Granada 2.3 L "rånebil"
    84mod Granada 2.3 "ghia" Rustvrak som venter på restaurering
X-84mod Granada 2.3 L jubileum
Racing your civic is like the special olympics, even if you win, you are still retarded...
Mr Toft skal du rulle eller sprøyte da? Har sett litt på den lakken selv. Om du husker det kan du jo ta litt bilder, og dele din erfaring :D
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
