Grunntrykk på cosworth turbo?
Stef
Og hvor mye av det orginale grunntrykket utgjør amalventilen?
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Ja. 0,1 i trykkforskjell gir tross alt ca 10% forskjell fra sugemotoreffekten, som er ca nesten 15 hk.
Youtubekanal
elendige svar. det er forskjell på 2wd og 4x4. 0,7 på 2wd, og 0,8 på 4x4 mener jeg.
Det er korrekte maks ladetrykk for Sierra. Escortens T34 A/R0.63 spooler såpass mye dårligere at her valgte man å bruke en 2,5 BAR MAP og tillate en kraftig overboost for å forsøke å ta igjen det tapte. Det maksimale stabile ladetrykket er så vidt jeg husker 0,8 BAR også på denne.
Sierra 4x4 er likevel raskest 0-100 km/t.
Les av på husene på turboen, hvilken A.R størrelse de har. Skal stå 0.42 feks.
For å få lavere trykk bruker du en ladetrykksjustering, enten manuell eller elektronisk. Eller du kan endre forspennet på actuator, men dette er ikke en god løsning
Det beste trickset for maksimalt revva resultat er å bruke original actuator og koble actuatorslangen til det uttaket på intercooleren hvor den originale dump ventilen stod.
  • 3 weeks later...
Hvordan er det med slark i turboen?
Er det aksial slark (inn og ut) som er farlig?
Og hvordan er det med radial slark (opp og ned)?
Er minimalt med slark inn og ut på turboen min, mens opp og ned er det litt mer.
Bør den overhales? hører man når man kjører hvis det er for mye slark i turboen?
Mvh stefan
Inn og ut skal det ikke være noe slakk i det heletatt. Er det det så har den begynt å bruke olje, og det er snart takk for kaffe.
Opp og ned skal det være litt. Men det skal ikke være så mye at den er i nærheten en gang av å ta i veggene i inntaket på kompressorhuset.
Ok, er minimalt med slark inn og ut, såvidt det kjennes og er grei klaring mot veggene i kompressorhuset. Satser på at det går greit da, hvis ikke får jeg heller sende den til overhalling.
Hvis den bruker olje kommer det vel blårøyk ut eksosen!?
Takk for svar :)
