noen spørsmål ang wastegate
isse
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ok. Men eg vil merke om den er gåen no når eg får festet ventilen og lagd til en justerings skrue? Sikkert noen dømme spørsmål ute og går;) men man lærer av og spør engang for masse hehe
Får ikkje til og laste opp bilder:
Bruk raceinfo.no, last opp bildene dit og så limer du linkadressen inn i en post her.
Jeg har kobla turbo xs kranene mine rett fra wastegate til innsug istedenfor på turbo. Gjort det på både sedan og vingebilen min og har funka knall. Sto i brosjyren jeg fikk med at det var et tips for og få raskere spoolup. :)
Jeg mener at hvis man kjører kjempesvær turbo på en liten motor så kan det gå, men hvis man har turbo i "korrekt" størrelse så er det "livsfarlig" og 2 stk ladetrykkmålere er ett absolutt minimum.
Jeg har absolutt best erfaring med å koble det på denne måten.
Både på biler som kjører med noenlunde lavt ladetrykk og effekt (f.eks. Audi S2 med org. turbo og 0,7bar-1,2bar, både med jalla-bleedventil og skikkelig bleedventil.) og biler med langt høyere effekt og ladetrykk.
Med bleed på nedre uttak syns jeg det blir mer peak og mindre kontant spoolup.
Men når det er koblet som på bildet oppfører det seg MYE bedre :)
Min oppfatning av det, jeg har testet dette på en del biler nå for å teste forskjellen, og ville gjort dette på mitt eget :)
I praksis øker det systemet der bare fjærtrykket slik at resultatet blir det samme som om man monterer hardere fjær eller monterer hardere actuator på turbo med intergrert WG.
Wg åpnes da direkte av ladetrykker og dette funker, av flere grunner, såpass dårlig at bilfabrikantene måtte, og valgte å, slutte med det for veldig mange år siden. ;)
Jeg mener stadig at det optimale er "Air-injectors" og man vet jo hvor og hvordan disse er koblet opp, ikke sant? ;)
Da har eg fått delene i sammen igjen. Men no skal vel eg kunne justere turbotrykket med og stramme fjøra? Får ikkje testet bilen før etter påske
http://www.raceinfo.no/temp/tn_IMAG0277-1736647431.jpg
Prinsippet er så enkelt, ja.
Jeg foreslå at du justerer på skruen til du har 50 - 75% av ønsket maks ladetrykk og så bruker du en god bleedventil til å hente resten med.
Edited by RS 1000
Jeg mener at en ekstern wg har noen ulemper slik at det er noen fordeler med å bruke en ventil med flere justeringsmuligheter, som denne:
http://www.boostcontroller.com/index.php?item=57&ret=http://www.boostcontroller.com/index.php%3Fpage%3D1%26category%3D26
For informasjonens skyld er det noe å se her:
http://www.boostcontroller.com/index.php?category=35
Edited by RS 1000
Forstår oss ikke på den turbo xs ventilen,skrur og skrur,men får ikke ned trykket/osv .følger bruksanvisning uten at det hjelper.kan noen forklare?
Åpne ca 2 runder på bleed delen (toppen av den), så justere du til ønsket trykk med unbrako på kuleventilen.
Det første man må gjøre er å slå fast hva som er utgangspunktet. Dette gjøres ved at man fjerner ventilen og drar en slange fra nippelen på turboen (eller hvor det nå er man har den) og direkte til actuatoren. Så kjører man på 3. gear på 4500 o/min, legger venstrefoten på bremsen, gir full gass, justerer med venstrefoten slik at turtallet holdes stabilt på 4500 o/min i ca. 5 sek., mens en kompis leser av det aktuelle ladetrykket. Gjenta 4 - 5 ganger slik at man VET!! med SIKKERHET hvor høyt ladetykket faktisk er.
Deretter monterer man bleed ventilen. Disse ventilene er gode og nøyaktige så man må skru endel på den øverste justeringskruen før det skjer myye.
Kontrollér ladetrykket som beskrevet!
Edited by RS 1000
Da har eg vært på prøvetur. Lader fortsatt ikkje meir en 0.9 bar uansett kor langt eg skrur inn eller ut skruen.
Er det da teikn på at WG er ødelagt eller kan det være noe annet. Har ikkje på BV.
Hvis du ikke har trykktestet systemet, så er det kanskje på tide?
ved å utføre denne trykktesten: For greie bygge opp et vis trykk, så skru ut innsug kam`n? og vil turbo akselen gå rundt pga lufttrykket i kompressorhuset? må man være 2 for å gjort det lettest mulig? lufta vil vel finne veien ut via eksosen til slutt uten å stenge innsugventilene.
Først setter man motoren i ØD syl.1.
Så vrir man veiven 90 grader og da holder en 4. syl. motor tett. ;)
Det er best å være to. En sitter i førerstolen med blåsespiss og sørger for at ladetrykksmåleren viser minst 1,5 BAR.
Den andre søler med Zalovann i motorrommet og lokaliserer alle lekkasjene.
"Jobben" består i hovedsak av å lage en plugg med nippel til å tette innløpet i turboen og tilsette trykkluft. Denne pluggen må sikres godt så den ikke hopper av og rett i ansiktet på "Zalomannen".
  • 4 months later...
Hm? Er ikke syliner 4 midt i en innsugstakt da?
Eller man bruker en trykk reduksjonsventil, på lufta inn. Da klarer man seg alene
