Everything posted by RS 1000
OT! Dette er noe jeg tror du kan legge deg på minnet med én gang. Er motoren ferdig snart?
1. Tviler på at det er noe galt med regulatoren din, men hvem vet? Har den f.eks lagt lenge umontert og tørr? 2. Det tror jeg på. 3. Er mer skeptisk til Aeromotive pumpen. Var det ikke en slik "1000 hk sak" som gjorde at KRB raste så mange motorer da? Det lages og selges mye rart og oppskrytt "over there"
En kammerat skal kanskje selge 4 stk Siemens 3172 dyser. Må du ha lav ohm?
Dersom man justerer opp tomgangen og sørger for at motoren har riktig CO og tenning slik at den er sterk på tomgang, så unngår man problemet og regulatoren kan da bare være tilkoblet. Når motoren går som den skal, lar regulatoren "motoren være i fred".
2 stk originale eller 2 stk 044 pumper er noe som kan anbefales. Da er man interessert i å få vite hvilke(n) pumpe® TEF har i benken og hvilken trykkregulator du bruker. Vel, det vil nok avhenge av motoren. Jeg har bl.a. sett bremsepapirer på 2 forskjellige 500 + hk motorer. Den ene tømmer nesten 900 ccm dysene på 6,1 BAR bensintrykk, den andre er motoren i denne tråden. Disse to motorene setter ganske så forkjellige krav til beinspumpen(e). litt over 570 ccm * 4 stk ved 3,55 BAR og nesten 900 ccm * 4 stk ved 6,10 BAR Forskjellen er egentlig natt og dag.
46,4 psi er 3,16 BAR og grunntrykket blir da 3,06 BAR. Ved 1,7 BAR ladetrykk bør bensintrykket da være 4,76 BAR som er 70 psi. Ved 59,5 psi har han mistet ca. 8%.
Det er forskjellig vanntemp føler til instrumentet og til sprutet så det spiller mindre rolle for dine problemer, men selvsagt bør tempmåleren i instrumentet virke. Det er enklere når du vet hva som er feil. Bare å magre den ned da.
Ja, det er en god idé. Hvilke(n) bensinpumpe® har du i bilen?
Hvis vi forholder oss til tallene så har bensinpumpen for lite kapasitet (uoriginal eller utslitt) eller den får for lite strøm. Når denne feilen blir rettet og bensintrykket blir korrekt, så blir det nåværende mappet ubrukelig og jobben må gjøres må nytt. Synd, men sant.
Da kan du sikker lett vise bremsepapirer fra TS som viser 330 hk drivhjulshester eller bedre med andre turboer, ikke sant?
Det er vel slik at når det gjelder Cosworth at dersom man ikke er SIKKER på hvilken turbo man bør kjøpe så gå for T34 steg 2 med A/R 0,55 turbinhus. Denne er 100 % "bolt on" og det er lett og skaffe chip som er godt tilpasset oppsettet. Man får gode resultater som passer godt til bilen enkelt og greit. Bankers.
Jo, men makan. 100 hk på 4000 o/min.
Ja, og etterpå er det bare å selge Wasted spark systement, montere fordeler, billig MSD 6 boks og coil og øke ladetrykket.
Joda, typisk resultat dette. Legg merke til turtallet og ønsket diff utveksling. Tenk hvilke kammer en Ford motor må ha for å dra 9000 o/min og tenk på hvordan disse vil funke i en gatebil med 3,62 utveksling. Lavt drivhjulsmoment og 140 km/t på 2. gear.
Her var det noe kjekt å se, men også noe rart. Godt at det gikk bra til slutt. Tabellene viser 52,2 psi (3,55 BAR) bensintrykk ved 1,8 BAR ladetrykk og 502 hk. På 3000 o/min ser vi 64.8 psi bensintrykk og 0,3 BAR ladetrykk og dette indikerer 4.1 BAR grunntrykk. På 1,8 BAR ladetrykk burde det derfor være 78 psi 5,9 BAR bensintrykk, ikke 3,55 BAR. 3,55 BAR minus 1,8 BAR blir kun 1,75 BAR trykkforskjell over dysene og dyser som gir 750 ccm på 3,0 BAR gir kun 572 ccm på 1,75 BAR. Dette gir 0,273 l/hk/tim, tilsvarende 390 hk på 4 stk grønndyser og hele 780 med 8 stk. Kremt.
Som du vet blir det forskjellig resultat fra G-måler til G-måler, selv når de plasseres i samme bil, samtidig. Å gå ut med det spesifikke tallet her er ikke nødvendig, men til tross for flere forsøk og på forskjellige gear var det som vanlig rimelig stabilt, men langt fra noe imponerende resultat for å si det slik. Ca. 20 hk mindre enn det som forventes av ett vanlig grønndyseoppsett, og nå er jeg snill. Ha!, ja de var det da. Det blir vel som Hafsengen sa om breisladden, at det er litt mindre krutt i bilen, så da må han satse litt hardere. Det blir nok turtallsperre og venstrepedal i stedet tenker jeg. Ja, det er kjedelig nå, man kanskje det blir en annen turbo snart? Måtte jo si at E46 har vært favoritt HAT turbo nr.1 lenge. "F***, og det sier du nå!". Jeg oppfattet det slik at han er enig.
Neida. For ordens skyld, hvilken turbo hadde du fra før? Mannen skal på Gatebil, så nå blir det sannsynligvis noe "R&D kompenseringsmekking og lurium 1000 løsninger" de kommende dager for å se om iallefall maks effekten kan forbedres opp til T34 nivå, men dersom økonomien tillater det blir det helt sikkert IRX 450 og chip fra Pukkelrygg. Da blir nok resultatet bedre enn dette også. http://www.fmcn.no/forum/index.php?act...st&id=11892
Denso IK22, samme som Porche Cayenne Turbo?
Ingen vits å mase på meg. Jeg sa at jeg har SETT bremspapirene, ikke at jeg hadde dem, men se på det første bildet i denne tråden her: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=30684 Cosworth med IRX 450 på rulle. Han har nok bremsepapirer skal du se. EDIT. Jeg fant: http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...c=16356&hl= Slik jeg ser det er det 16,1 KW drivverkstap ved 237,6 KW på hjulene, totalt 345 hk. Maks effekt er 243,7 KW som sammmen med 16,1 KW driverkstap gir 353 hk, men da dette er ved lavere hastighet kan vi godt trekke fra disse 3 hk. Resultetet er da 350 HK med et chip som ikke er tilpasset denne turboen, så enda er er (mye) mer å hente.
Det er ingen forskjell da det er identisk turbin.
Kjekt å vite? Etter mange år med "venting" kom endelig anledningen til å rettferdig teste en E46 mot en T34 i går kveld, og da fikk vi også bekreftelsen på hva som er hva. En biltjommi med 4x4 Cosworth har kjørt flittig og hefitig ett års tid med Mongoose, K&N GR.A, grønndyser og T34 A/R 0.55. Han er da selvsagt godt kjent med bilen og den er også G-målt en rekke ganger med varierende resultat avhengig av actuator, bleed m.v. Når denne T34 tuboen nå raste pga stor aksialslakk ble en brukt E46 i god stand kjøpt for en billig penge. Da respons og dreiemomentkurve er viktig på en ekte vestlandsgatebil, ble A/R 0,55 turbinhuset flyttet over fra T34 turboen til E46 turboen og denne ble så påmontert motoren og prøvekjøring foretatt. Ja ??, hvordan gikk så dette? 1. Eieren er så skuffet at han neste er forbannet. 2. Han har mistet 400 o/min i oppladning. T34 klarte 1,0 BAR på 2600 o/min, E46 må ha 3000 o/min før 1,0 BAR oppnås. 3. Spool up er betydelig tregere. Før kunne han leke seg på 1. gear med å svinge og gasse for å få bilen til å slippe på tørr asfalt pga bra respons, dette er nå håpløst pga at ladetrykket kommer betydelig mykere og mer "deigete". 4. Til tross for at samme -34 actuator brukes med samme forspenn og det kjøres med det samme ladetrykk (1,5 BAR) så går bilen betydeig dårligere med E46 enn med T34 turboen, noe som også G-måling bekreftet. Gjentatt forsøkt viste med all tydelighet at dette er det dårligst resultatet som er målt på denne bilen. For oss er det ingen tvil om at E46 kompressoren er myye dårligere enn T34 (trim 50L) kompressoren, noe også kompressorkartet viser med all mulig tydelighet.
Akkurat. Har du samme bil og oppsett som Lars?
Jeg har IKKE, men det der ser helt feil ut. Studsen skal stoppe på og "hvile" på kanten rundt hullet.
Nei, helt klart ikke, men vi må forholde oss til det han skriver og i forhold til det, så tipper jeg som jeg gjorde.
Jeg tipper på lav CO. Prøv å oppjustere bensintrykket "en halv omdreining" og se om det blir bedre. På en standard T3 turbon anbefales maks ladetrykk begrenset til 1,3 BAR UT FRA TURBO!, ikke i innsugsmanifolden. I praksis blir dette 1,1 BAR.
