RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. RS 1000
    effekt på 3" eksos
    Det sier seg selv at på en motor som gir hele 415 hk DIN hjul (antar jeg) på lave 5500 (minst 550 NM?) med 1,55 BAR ladetrykk så er dette en "high flow" motor og slike oppsett krever frie luftveier. A/R 0.58 er nok for lite da ja. Lave trykk øker også eksosmengden (ikke massen) så da der det ikke usannsynlig at 3" downpipe kan bli litt lite også. Du skal tross alt opp minst 1500 o/min til. Glem bakpotten!, bare tull. Det er vel helst forurensingstilsynet som bestemmer dette. Banene er kronisk lydovervåket via mikrofoner med registrering av lydnivå i Oslo (ble vi fortalt iallefall) og for mange overtredelser gjørt at baneanlegget kan miste konsesjonen til drive. Unødvendig støy er lavmål.
  2. Ja, i forsterket utgave.
  3. Joda, gode greier tut og kjør, men jeg mener at A/R 0.55 er bedre for oss som kjører på vestlandet. Vit at dette er en gammeldags turbo som passer best på motorer med lav komp.
  4. RS 1000
    effekt på 3" eksos
    Her var det mye rart synes jeg. Gidder du å fortelle litt mer utfyllende om hvem som sa hva hvor og om resten av oppsettet? RS 500 tok vel 540 hk på 3" eksos og effekten ble da begrenset av turboen, ikke eksosanlegget selv om også dette vil avhenge av motoroppsettet.
  5. RS 1000
    Høy ohms dyser
    Joda, men det endrer ikke det faktum at dysedriverene fremdeles er "saturated" og ikke "peak and hold." Hvordan dysedriverene fungerer er nemlig hele poenget, ikke dysene slik mange tror. (med unntak av forstøving selvsagt) Kjøper man lav ohm dyser er man alltid safe og kjøper man sprut som kun kan kjøre driverene "saturated" da har man alltid en større begrensning på dysestørrelse.
  6. RS 1000
    Høy ohms dyser
    Det står noe her under injector impedance. http://usrallyteam.com/injectors.html
  7. Her er noe å fundere over: http://www.turboneticsinc.com/products/ind...?category_id=75
  8. RS 1000
    Høy ohms dyser
    Har du hørt med noen som har erfaring om hvordan det går med 800 ccm høyohm dyser på en motor med 500 ccm sylindre?
  9. Det er ikke uhørt iallefall. Hvilken motorolje kjører du? Det er alltid en fordel med høyere kapasitet på veivhusventilasjonen når man øker motoreffekten og det er flere måter å gjøre dette på.
  10. RS 1000
    Bensintrykk
    Dette forutsetter at kapasitetsendringen følger trykkendringen, og det er ikke tilfellet for væsker. 2,45 BAR er korrekt.
  11. Har kun litt erfaring og noe tilleggsinfo. På en T34 er A/R o.55 det rette huset. Som vi ser rundtom klarer ett 0.63 turbinhus over 500 hk, noe som gjør det for stort til en T34. A/R 0.48 huset er egentlig for lite da kompressoren klarer høyere effekt enn hva A/R o.48 turbinhuset vil begrense motoreffekten til. Min erfaring er at det er liten til ubetydelig forskjell i spool up mellom 0.48 og o.55. o.63 gjør turboen betydelig "senere" og passer bra til en 2wd med lettere utveksling og turtallskammer.
  12. RS 1000
    Bensintrykk
    Regner med at det bare er en skrivefeil og at du mener 2,45 BAR.
  13. http://www.pollymotorsport.no/index.php?op...4&Itemid=39 Bilen veier hele 2025 kg. Sjekk også filmene i galleriet.
  14. Hehe, har du også lest siste Performance Ford? 767 hk, 770 Nm og 1/4 mile på 11.37 sek med 220 Km/t ?
  15. Nei, alle kom med forskjellig. Den du har ser ut til å være en standard 2 wd Cosworth T3 turbo.
  16. Du må sjekke utvekslingene, men som ett utgangspunkt hadde jeg undersøkt diff fra 2,4 L stv. Dette må lages. Ta bort øverste del og legg en Cornflaksespakke opp i stedet, da får du ett intrykk av hvordan det kan se ut.
  17. Ja, det må vi. Ny rekord er en bragd. Vet du om han fremdelses kjører med ca. 1100 ærlige hk eller om han har "skrudd opp"?
  18. Det er derfor man bør trykksette systemet! Det er mye du ikke kan SE. "Vi" plugger ved luftfilteret og bruker slangen til BTR. På denne måten får vi også sjekket om selve kompressoren er tett og om MAP sensoren er 100% intakt. Det er oftere liming og annet tull med denne enn med BTR. Som du helt sikkert vet, få systemer er så tette som eieren tror.
  19. Jeg mener at Ford har gjort alt de kan for å holde effekten nede på disse motorene. 1. Lag grenrør. Hva som helst er bedre enn de originale eksosmanifoldene. 2. Lag effektanlegg. De originale pottene er for tette. 3. Perforere luftfilterboksen med noen 1" hull. 4. Bytt diff. til en med lettere utveksling. Vil du videre er det nytt plenumskammer, porting av topper og justerbar BTR som står for tur.
  20. Hei. Hester er vel gjerne like greit siden det er svært få som bryr seg om hvilke hester det snakkes om og da er det tilstrekkelig misvisende uansett. Skal man gjøre rettferdige sammenligninger så er det ærlige korrigerte hk DIN som gjelder. Nå kjenner jo ikke jeg til så mange veldig raske Cosworther, men jeg har god grunn til å stole på det Trond Stensbøl sier her, for å si det slik. 470 hk ja, Hmm. Vet du vilket oppsett? Om det var sånn 600 hk opplegg? Jo, sant nok, men det blir gjerne problemer med tenningsbank når motoren holdes igjen på denne måten så det er vel helst svep som brukes. Ikke tilstede nei, du kan være trygg. Har hørt om ett skrekk eksempel der minst 30% av motoreffekten fordampet på veien fra benken til bilen så kanskje det er på tide å vakumpakke motorene når de er ferdig mappet for å unngå at dette skjer? (Dette kan da sammenlignes med å bremse 370 hk med steg 1 oppsett.) NB! Dette var ikke en Jenspeed motor om nå noen skulle tro det. Om jeg husker rett i farten så er det en Ford Probe. Tror du?
  21. RS 1000
    vannproblem !
    Hva er gjort med motoren? Effekt? ladetrykk? Hvilken topp pakning? Hvilke topplokks bolter? Hvor mye er toppen planet totalt? Hvor mye og ofte har motoren kokt?
  22. Ja sant, det skulle man jo tro, men her i dette landet er jo motorene så vannvittig sinnsykt mye mer effektive enn i resten av verden ser det ut til. Dette er grunnen til at jeg har valgt å gjøre oppmerksom på betydningen av BSFC her inne. Se også her: http://www.haltech.com/injformula.htm Bremsepapirene viser at det er under 3% (TRE!) forskjell i toppeffekt mellom disse. Den ene viser som vi ser 502 hk og da får den andre 502 hk +3% = 517. Nå er det bygget en drag bil med ca. 800 ærlige hk Cosworthmotor. Målsettingen er 7 sek. 1/4 mile som er raskt. Hva tror du 900 hk Escorten til gatebil leif klarer?
  23. RS 1000
    Motorolje
    Hmm, skeptisk. Er du sikker på at det ikke står Mobil 1 5W/50?
  24. Ja, sant? Det satser vi på. Jeg unner alle suksess. Ser der ja, det nærmer seg.
  25. At det er mye lettere for en gitt bensinpumpe å levere 2,55 liter i minuttet mot ett bensintrykk på 3,55 BAR i forhold til 3,55 liter i minuttet mot 6,1 BAR bensintrykk. Selv om en bestemt bensinpumpe kan levere nok bensin til at motor nr. 1 kan bremse 500 hk, så vil samme pumpen mest sannsynlig får problemer med motor nr 2.
