RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. Folk flest vil ha det så enkelt som mulig. Mange sprut må ha ekstern tenningsmodul, og hver coil trenger en egen. Da ender man opp med mye "greier". LS coilene har jo innebygget tenningsmodul slik at det bare er å trekke ledningene fra sprutet og direkte til coilene og vips - ferdig. Jeg mistenker at mange faller for akkurat dette. HÅ HÅ HÅ, såpass ja? Inkl. LX92 coilen da slik at du får 1200 mj. Grattis med det jeg mener er ett meget godt valg. Tips. Husk at du må bruke den originale Cosworth tenningmodulen til å drive CDI boksen da denne er "module triggered". Jeg vil enda en gang anbefale at du vurderer å gå over til HALL giver på veiv og cam. Én stk VR puls pr. 720 grader på cam er ikke gode greier og ledningene til veivsensoren MÅ skjermes GODT!
  2. Dette er god og nyttig info.
  3. Javisst og på side 77 i manualen står følgende: "If insufficient ignition energy is causing a high-power misfire (especially on turbo/super charged engines), it may be necessary to reduce the spark plug gap. Gaps as small as 0.5mm (.020') may be necessary. This also reduces the amount of radiated electrical noise due to the lower firing voltage." Så blir det også ett spørsmål om hvilke tennplugger som anbefales. Iridium for å senke kravene ytterligere? På generelt grunnlag bør ikke pluggåpningen være mindre enn 0,75 mm da dette går utover motorens effektivitet ved ROLIG kjøring da det faktisk er ganske vanskelig å antenne på blandingen i en sylinder med lavt kompresjonstrykk foråresaket av lav VE og tidlig tenningstidspunkt. (lite aktivetet fordi gnisten skal/må antenne blandingen lenge før stempel og topp produserer squish effekt.) Den eneste korrekte løsningen er derfor ett kraftig tenningsanlegg med STOR(E) coil(er) slik at man kan kjøre store pluggåpninger selv ved hyggelige ladetrykk. Jeg snublet tilfeldigvis over World Racing sin "Time Attac car". De bruker 4 stk. slike 2000 mA coiler. http://www.summitracing.com/parts/MSD-8261/ Tar denne én gang til. Her er generell info om bekymringer rundt wasted spark i praksis. The main concern when using dual post coils is the generation of electrical interference. This can interfere with ECU operation and cause unwanted static on car radios. The ignition suppression techniques outlined earlier are particularly important. All wasted spark systems should use ‘Resistive Spark Plugs’ if the engine does not currently use them. One igniter channel is required for each dual post coil. Videre: The coils should be positioned so they minimise the length of the HT Leads. This will help reduce the electrical noise generated when the spark plugs are fired. Avslutningsvis og egentlig mest tydelig: It is possible to run an engine that has a single coil per cylinder in wasted spark configuration.
  4. Og jeg fortsetter å sette spiker i kisten. Her ett Quote fra Halech forumet. Haltech PS1000 sprut og LS1 coiler. e: Fuel mapping PS1000 GSXR1000 by LMS_689 on Mon Feb 20, 2012 10:00 pm ----------------------------------------------------------------------- sidecar55 wrote: Checked out a mate's bike on the dyno yesterday. GSXR 1000 K2 with 16 bit Yoshimura ECU, 178 HP & 92 ftlb. Mine, GSXR 1000 K6 which has bigger valves & throttle bodies, PS 1000 & LS-1 coils, 165 HP & 94 ftlb???????. Same engine has produced 183 HP with stock ECU & Power Commander. Maximum power is reached at 10,000 RPM & holds it flat till 13,500. AFR is all good & played with timing with no change. Still can't get secondaries to operate right, am I missing something? Apart from not as much power I expected, it does seem like it goes O.K. ------------------------------------------------------------------------ What's your dwell time on the coils? The LS1 coils are not the most impressive. Wonder if you're giving up a bit there? Haltech Parts and Accessories Custom Harness Construction http://www.lms-efi.com ludwigmotorsports@insightbb.com 502-515-7482 LMS_689 Posts: 1012 Joined: Thu Oct 18, 2007 6:30 am Location: Floyds Knobs, IN USA Det tror jeg på. Veldig kjekt å få en så tydelig og klar bekreftelse fra deg. Hvilke tennplugger ble brukt? Tenker da på tykkelsen på senterelektroden. Godt spørsmål, men man kan jo tenke seg at fysisk små coiler "fylles" fort opp og bruker som nevnt svært kort charge time. Med lite strøm inni coilen kan man heller ikke få mye ut av den igjen til å lage gnisten. Hvis man ser på en gammel og tradisjonell coil som Accel sin svære og "trege" Supercoil så takler denne 8 ms - og da har man "fylt" opp en bøtte "med strøm" i stedet for en fingerbøl. De som bekymrer seg for problemer "med å fylle opp coilen" på høye turtall pga lang "charge time" informeres om at denne coilen fint klarer 13 000 o/min på en 4 syl. motor.
  5. At jeg har ja, men budsjettet spiller selvsagt en betydelig rolle. MSD trenger ingen presenteasjon så jeg linker til alternativer. I alfabatisk rekkefølge og dyrest først: Accel. Markedets i særklasse mest avanserte tenningssystem: http://www.jegs.com/i/DFI/310/75609/10002/-1 Tilhørende coil: http://www.jegs.com/i/DFI/310/75608/10002/-1 http://www.jegs.com/i/Accel/110/49320/10002/-1 http://www.jegs.com/i/DFI/310/75606/10002/-1 Tilhørende coil: http://www.jegs.com/i/DFI/310/75607/10002/-1 Crane: http://www.summitracing.com/parts/CRN-6000-6445/ Mallory: http://www.summitracing.com/parts/MAA-6855M/ http://www.jegs.com/i/Mallory/650/6853M/10002/-1 Summit: http://www.summitracing.com/parts/SUM-850610/ Coil: http://www.summitracing.com/parts/SUM-850505/ Nå fant jeg også følgende tilbud som jeg er nødt til å vise deg da du tross alt har hatt preferanser for multicoil: http://www.jegs.com/i/Crane+Cams/271/6000-6500/10002/-1
  6. Jeg kjenner til at mange på generelt grunnlag anbefaler ca. 1,8 ms på mulicoil oppsett, men er det virkelig så elendig som dette altså? At disse coilene ikke tåler å jobbe hardere enn opp til ca. 11,6 % duty?
  7. Ok, kan ikke se at det skulle gi problemer, men hvem vet.. Åhh, du måtte bestille? Hva gikk du for? Med 2 ms leverer 1,8T coilene, i følge tidligere postede testresultater, det samme som LS coilene med 3,8 ms, så resultatet av testen din blir intressant. Det tror jeg på. Våre tanker går til Herr Hernes og hun der "Det er typisk Norsk å være god.
  8. Hvis motoren er godt bygget slik at alle sylindre går med like god kjøling og like godt fløde inn og ut pga godt plenum så gir ikke dette noen problemer. De færreste motorene er så godt satt opp og da er det en fordel med sylinder trim. Noen sprut har godt utviklede systemer for å kompensere for forskjellen mellom de forskjellige sylindrenes driftstilstander. Denne muligheten forsvinner helt hvis man ikke bruker camtrigger. Wasted spark coilene funker jo, men de har sin egne utfordringer. EDIT. Fant forøvrig noe bekreftende info om coiler. MSD sine CPC coiler. 55A !! http://lh3.ggpht.com/-yGRi0_D_6vM/SVhw-PFi9QI/AAAAAAAACQ8/f8NeyJ7C2ys/s576/MSD_8232.gif Chevy LS2 coil, 4 ms charge tid gir bare 10A. Legg merke til at korrekt "charge time" er 3,5 - 3,8 ms. Hva har du i ditt "dwell table"? Uansett, dette er rett og slett veikt. En original Ecort Cosworth coil gir mer enn dette! http://lh5.ggpht.com/-Dpm0YuVVNLg/S3T1qGMoyUI/AAAAAAAADJY/EsHLLbgiq5w/s576/Chevy_LS2_12573190.gif Så Audi/VW 1,8T coiler. 3 ms charge tid gir Ca. 18A. Dette er selvsagt en betydelig oppgradering i forhold til LS coilene, men 18A kan ikke sies å være en betydelig oppgradering i forhold til ett standard tenningsanlegg med fordeler og enkel coil. http://lh3.ggpht.com/-CLWq7pE4V-g/Rzf7lx7se6I/AAAAAAAAAGo/KJ3eK0EMuxM/s576/WV_18T.gif
  9. En grunn til at Autronic har såpass suksess er at selgerene ikke gidder tull og så tjener de ekstra penger på å selge ekstra deler til kundene. Autronic har innsett at VR/Reluctor trigger ofte skaper endel krøll og unngå problemet med det mange mener er markededs beste adapter/omformer: http://www.mrm-racing.se/shop/product.php?id_product=40 Haltech har fulgt etter med denne: http://www.haltech.com/store/index.php/exportstore/accessories/ecu-inputs/dra-digital-reluctor-adaptor-inc-harness-converts-sine-wave-vr-sensor-output-to-digital-signal-ex.html Når det gjelder mulitcoil så er det mulig å få det til, men kvalitet koster. I dette tilfellet i nabolaget 12 000,- http://www.mrm-racing.se/shop/category.php?id_category=17 CDI coiler TRENGER i tillegg en slik: http://www.mrm-racing.se/shop/product.php?id_product=24 Jeg mener at du bør gå for Hall giver på veiven, slik: http://www.haltech.com/store/index.php/default/accessories/red-single-channel-hall-effect-sensor.html (Folk rundt her har gode, stabile og pålitelige resultater med dette). Gjentar VR sensor er mer vrient og ofte trenger man omformer/adapter. Når man få se hva ett mulitcoil tenningsanlegg som har samme prestasjoner som ett tenningsanlegg med fordeler faktisk koster i praksis, så ser man at fordeler er kuppet. Man kan kjøpe seg ett fantastisk Accel PRO 7 anlegg og likevel spare mange 1000 ,- Hvis du allerede har MSD6AL og en MSD coil så mener jeg at du definitivt bør vurdere å montere og bruke dette, ja. Ta forøvrig en ekstra titt på side 34 i E8/E11V2 Manualen i forhold til dette med VR/reluctor trigger.
  10. Enig med du, ikke overraskende, men likevel velger de å montere fordeler og én kraftig coil. Må presisere at jeg ALDRI har sagt at det å hente triggersignal fra fordeleren er den løsningen som gir høyest nøyaktighet. Hmm. En kompis hadde såpass store problemer med Hallgiver og mulittooth triggerhjul at han måtte oppgradere Autronicsprutet sitt før det funket. Hvis du tør påstå at Haltech sprutet er mer kresent på trigger enn andre sprut så får det stå for din regning. Jeg betviler at det er korrekt. De rådene som er blitt postet er på generelt grunnlag og gjelder absolutt alle sprut, med unntak av Elektromotive selvsagt. Kan legge til at en kar ikke langt herfra kjører Haltech E6X og 4 stk MSD LS1 coiler uten problemer så ting varierer. Saken er at det likevel er en dyr og dårlig løsning. Senest i dag var jeg med på Test n´tune med en Cosworth med MSD6AL boks MSD coil. Funker helt glimrende på alle måter. Nå er vi ved sakens kjerne. Det blir veldig dyrt å bygge ett slikt system. MSD forsøkte med sitt CPC system, men det ble så dyrt at "ingen" kjøpte det og da ble produksjonen avsluttet. Vi kan imidlertid finne rester av systemet her og der. En helt original coil, inkl. GM sin LS1 coil gir ca. 50 mA med strøm. MSD sine LS1 coiler gir 150 mA. MSD sine CPC coiler er oppgitt til 800 mA! http://www.summitracing.com/parts/MSD-8232/ En kompis har, med godt resultat så langt, brukt og skal fortsatt bruke 4 slike CPC coiler + Autronic 500R boks på sin "3,0 BAR" turbomotor.
  11. Det er nok selve triggerhjulet og triggeren som er problemet, ikke selve Haltech sprutet. Det som viser seg gang etter gang er at "de store gutta" som bygger seriøst, de velger selvsagt bare GODE og VELFUNGERENDE løsnininger. Spm. Hvilket tenningsanlegg velges f.eks hvis man kjører 2000 ccm dyser og 8500 o/min på en 6 syl. motor som lader 3,4 BAR og tar ut 1200 bhp og 1300 Nm for 8,79 sek og 257 km/t på 402 M. Svar: Ikke dårlig dette heller:
  12. Det var synd, men sånn er det. "Veien til suksess er bratt og lang" og slik jeg har sett det blir den ekstra bratt og lang når man krongler det til med "Multi". Det er skummelt å se hvor mange som sliter pga "oppgradering" til "Multitooth" og multicoil. Når man har "standard trigger" så bør Hallgiver vurderes på det aller sterkeste. Drister meg til å strekke det så langt som til en anbefaling her. MSD har mange meget og svært gode coiler, men jeg synes ikke LS1 coilene er blandt dem. Når det fusket så var det selvsagt ikke alle coilene som fusket likt eller samtidig heller, ikke sant? Da blir spørsmålet hvilke(n) er problemet og hvorfor? Å feilsøke på dette ender nok med:" Å sånn går nu dagan." Jeg mener at mulitcoil er en løsning som er valgt pga at det er billigere for fabrikanten enn fordeler, og det er godt nok til en bruksbil med lite dreiemoment pr. sylinder. Det er likevel ingen grunn til å betvile Voldenracing og mange andre sine anbefalinger i forhold til bruk av Audi 1,8T coilene. Man skal imidertid være klar over at noen av Audigutta selv velger å oppgradere disse, (grunnet startvansker pga svak gnist) så noe fantasktiske vidundergreier er disse originalmonterte hvermansen coilene tross alt IKKE. 280 hk målt på NAV indikerer at maks potensialet er rundt 435 hk målt på NAV med 1,8 BAR ladetrykk. Nå er så mye feil, mangler og "fancy oppgraderinger" etterhvert ryddet av veien at "neste gang" blir det nok suksess skal du se. Ja det avslører en fantastisk service og innstilling. Det er tross alt ikke hans feil eller problem at bilen ikke fungerer når den leveres til mapping. Likevel bruker han altså så mye ekstra tid og krefter på å hjelpe kunden som har reist langt. Det står det respekt av.
  13. Du tok turen ja? Akkurat. Vel, "heia" mulittooth som er "svære greier". Dessverre mister han verdifull mappetid.
  14. Slik jeg ser det brukes den kjipeste oljen på hvermansens personbiler da disse i gjennomsnitt bare brukes til transport hvor gjennomsnittlig driftstilstand er ca. 25 hk og 2000 o/min. Overbefolkningen og antall personbiler fremtvinger stadig strengere miljøkrav. Båter, lastebiler og MC brukes mye hardere så oljen MÅ være bedre og antallet er lavere. Forutsatt at lastebiloljen har riktig API rating for bensinmotorer så er det gode greier.
  15. Ja? Nå er det spennende.
  16. Biltema er og blir biltema så Ursa oljen er sannsynligvis bedre. De som har lest i boken til Markussen har sett at 40 års erfaring og 10 000 overhalte marinemotorer har resultert i 2 anbefalinger på motorolje. 1. Mobil 1 Rally formula for hard bruk og lange oljeintervall. 2. Ursa. For vanlig bruk og hyppige oljeskift. Han sier videre at det selvsagt finnes mange andre gode oljer på markedet, men han slipper å lete etter dem da han har funnet og testet disse to mye og lenge.
  17. Det der er iallefall en god olje som du trygt kan bruke. Jeg ver innom en bilsjappe i går og kikket. Castolojen hadde API rating SN. Jeg sier SN! Har ikke sjekket opp mer nøye foreløpig, men skrekk og gru. MC oljer merket "4T" og olje til båtmotor er det eneste rette valget slik det er blitt nå.
  18. Med mindre turbinhus blir kjøreopplevelsen mye mer lik slik den er med den originale T3 turboen. Tegningen er maksimalt forenklet for at folk ikke skal koble ventilen feil. Kobler man slangen til actuator til uttaket i bunn av ventilen så blir resultatet slik det blir uten slangen tilkoblet actuator. Selgeren vil nok unngå at det skjer. Ikke glem at Cosworth er nokså spesiell med uvanlig tung utveksling i gearkasse og diff. I praksis vil det nok funke med bleedventil tilkoblet innsug fordi dump valven til avhjelpe problemet, men jeg kan ikke anbefale dette på en Norsk Cosworth og spesielt ikke en som går med T34 turbo. Hehehe. Har du sett en Opel XE/LET topp? Viktig å ta med hvor i turtallsregisteret du er nå. Porting og større turbo gir høyere toppeffekt, men stjeler veldig mye effekt på lave turtall. Hvis man ønsker betydelig effektøkning i området ca. 3000 o/min - 4500 o/min så er det høyere ladetrykk og bedre innsugskam som gjelder.
  19. Jeg er helt sikker på at det er mange her inne som har dette liggende. Ja, men du må ha tilgang på varme, helst Acetylen / oksygen. Nei, du trenger ikke ny chip. Hvis ikke breather hullet er FOR stort så funker sikkert den der helt ok.
  20. Jeg ser den, men dette er en smaksak. Noen kjører tross alt Holset lastebilturboer og sier at de er fornøyd. Husk at Escort Cosworth bare kom med 4x4 manifold og A/R0,63 og det tok ikke lang tid før man begynte å bytte på turbinhus. Det gjør man enda. Helt nylig kjøpte en kar her inne flett ny kulelager T34 turbo fra England. Jeg mener helt bestem at den hadde A/R0,48 turbinhus og ja, den skal gå på en motor med 4x4 manifold.
  21. Vel, når T34A/R0.63 står på Cosworth så er den beryktet for å være ubrukelig treg. Det er derfor man bytter til A/R0.48 eller helst A/R0.55 turbinhus. En intercooler består av 3 deler, celleverket, ett plenum eller inn-tank (varm side) som samler opp den varme luften fra turboen og fordeler den før den går gjennom celleverket og så tilsvarende plenum eller ut-tank på andre siden som samler luften igjen og leder den til gass-spjeldet. (kald side) Disse tankene kan være laget i plast som så er festet til celleverket med klips eller de kan være i alu og være sveist fast. En ladetrykksmåler måler og viser ladetrykket. Slik: "blenner"? Er det bleed ventil eller mekanisk/manuell boost controller du mener? I tillfelle funker Turbosmart og TurboXS sine vanligvis godt når alt er satt opp korrekt.
  22. Du også.
  23. Folk legger lett ut ett par 100 000,- kr på lekebilene sine gjennom noen år, men hvis man sier at de bør bruke noen 100 lapper ekstra på en ladetrykksmåler eller to, da setter de seg på bakbeina. Vær unik , kjøp en ekstra ladetrykksmåler (eller to, siste tilkobles eksosmanifolden) som du kobler til inntanken på intercooleren og se forskjellen mellom denne og den "vanlige" ladetrykksmåleren som viser trykket i innsugsmanifolden. Flytt så actuatorslangen fra turbo til innsug og vær klar for å bli overrasket når du begynner å dra på.
  24. For å begynne med begynnelsen, nøyaktig hvilken turbo kjøpte du? Du kan ta trykket til actuator fra tankene på intercooleren, men langt inne på kompressorhuset gir best spool up. Du bør IKKE koble actuatorslangen til innsuget. Eneste unntakene kan være autoslalom og rally.
  25. Ser her ja! Nå blir det nok orden i sakene. Hva har du gjort med actuator?
