Everything posted by RS 1000
Slikt er alltid kjekt å se for det nytter bare ikke med små motorer uten godt med trykk. (Dette gjelder ikke i Norge selvsagt hvor.....ja. dere vet....) 86 psi er f.eks 5,86 BAR.
Mobil 1 Rally Formula er en fantastisk olje som i tillegg til nyere spec. også overholder SJ spesifikasjonene. Dette er veldig gode greier så det er bare å kjøre på.
Tenker du på denne?:
Kjekt å høre at det går rette veien. For kr. 395,- kan du kjøpe en slik, men prøv å skaffe NO, dvs "normalt åpen" i stedet for NC - "normalt closed". Det er ingen stor sak, men en preferanse: her: http://www.tgelectronics.no/
Hei. Ta en titt her og evt. hør med denne mannen som har oppkoblingen friskt i minne. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/65180-oppkobling-av-29-i-gasserbil/
Nei, svinghjulet passer ikke. Du bruker lamell og trykkplate som passer til Cosworth YB.
De tidligere postede forslagene har vært billige, enkle og lettmonterte for å klare å luske og lure ut høyere effekt enn det "alle" andre kjører med til stor irritasjon for konkurrentene. Hvis man ønsker å trimme mer seriøst for å oppnår ett bestem effektall - da endrer alt seg. Originalturboen er bare å glemme - ny, større og bedre MÅ til. Her går det fort 10 - 15 000,- Da blir det neste å finne ut hvor høyt totalbudsjett man har å jobbe med. Ett bra datasprut med nytt ledningsnett, innmonterig og mapping spiser 10 000,- vis av kr, og er egentlig ikke nødvendig i mange tilfeller. Det trengs også en avklaring på om man vil/skal kjøre med 4 eller 8 dyser. Det blir også ett spørsmål om stemplene skal dreies for lavere kompresjonsforhold. Videre er det slik at gearkassen vil ha ett lettere liv for en gitt toppeffekt dersom du monterer trimkammer og en 2WD eksosmanifold i stedet for å behode originalkammer og 4x4 eksosmanifolden.
Det er en glimrende idé, men husk å sørge for ett komforhold på nærmere 11:1. Har du vurdert 2 x dobble forgassere?
Nei helt klart ikke, men legg merke til at det også står 12V saturated. Å kjøre 12V på en lavohmdyse som drives av en saturated dysedriver er ingen god idé, men for å unngå uklarheter så kan det endres til disse: http://www.summitracing.com/parts/FST-306000/
Se her ja. Hvis man montere ett slikt CHIP og øker grunntrykket fra 3,0 - 5,0 BAR som i dette tilfellet, da økes originaldysenes kapasitet fra 296 ccm til 380 ccm. Chippet er altså egentlig tilpasset 380 ccm dyser, men naturlig nok, den alt for trange og lille originalturboen kveler motoren på høyere turtall slik at man unngår høye AFR. Hvis man da montere en turbo som f.eks Turbonetics T3 TrimSuper60-A/R0.63, T34-A/R0.55, GT28RS-A/R0.64, eller KRX400 eller noe som tillater motoren å puste godt - da trenger man enda mer bensin. Det man da kan gjøre er å kjøpe 1,7:1 PBV BTR og så store dyser som 420 ccm! uten at det blir problemer. http://www.summitracing.com/parts/ACC-150140/ Ved 1,5 BAR ladetrykk har dysenes kapasitet, takket være PBV, økt til hele 466 ccm og dette er faktisk mer enn det de tradisjonelle og obligatoriske #803 grønndysene vanligvis gir. Hvis man så ønsker å virkelig irritere opp dragkonkurrentene, da fyller man E85 på tanken og monterer disse dysene for en enkel effektøkning på ytterligere ca. 10 - 12%: http://www.summitracing.com/parts/FST-30572-1/ Med en av de nevnte turboer er potensialet over 350 hk på E85 og 201M bør kunne kjøres på 7,8 - 7,9 sek. og ca. 150 km/t. Ikke værst med T25 Escos som er SÅÅÅ vrien å trimme.
Javisst. YB kammene er 240 grader og gir 8,5 mm ventilløft. BOB kammene er 250 grader og gir 9,5 mm løft. Innsugskanalene i YB toppene fløder ca. 170 cfm. Innsugskanalene i BOA/BOB toppene fløder visstnok rundt 200 cfm. I tillegg er det slik at en V6 twin turbo den optimale motoren pga eksospulsene har 240 graders avstand og driver derfor turboen......vel....optimalt. Med 250 graders kammer er det så vidt en liiiiiten overlapping mellom dem.
Jeg ser det slik at en 3,0 L motor leverer like mye dreiemoment med 1,0 BAR ladetrykk som en 2,0 L motor leverer med 2,0 BAR ladetrykk. (6,0 L praktisk motorvolum). Hvis man kjører 2,0 BAR ladetrykk på en Cosworth som har like gode kanaler og kammer som det BOB motoren har, så varer ikke en MT75 kassen veldig lenge og jo værre clutch du velger jo raskere raser kassen, og cera metal lameller er værst. Hvis du har tenkt å bruke MT75 kasse® så kan du derfor vurdere en oppgradert ORGANISK Cosworthclutch og en seriøs ladetrykkstyring slik at du kan mappe inn en FLAT dreiemomentkurve.
Værsågod. Man kan også erstatte den originale BTR med en slik: Kult. Interessant dette. Det er kjekt å høre så jeg håper at du gidder å gi tilbakemelding om resultatet. Jeg har iallefall troen. Her noe som kan hjelpe på oversikten:
Værsågod. Jeg mener at det, i forhold til bensinproblematikken, ikke er ett problem. Nei det kan du ikke. Det du må gjøre er å ta ut fjæren i den originale BTR og så må du montere en Cosworth 2WD Power boost valve på slagen som går fra originalBTR tilbake til tanken. Du MÅÅ!! ha Cosworth 2WD Power boost valve. Se side 58 her: http://downloads.burtonpower.com/ecat2012/ecat.html Resultatet av akkurat disse dysene og denne 1,7:1 BTR justert til 2,5 BAR grunntrykk blir at ved 0,1 BAR ladetrykk får motoren 1% mer bensin enn i dag, og så øker dette jevnt og trutt til ca. 12% ekstra bensinmengde ved 1,5 BAR ladetrykk - og uten att det totale bensintrykket blir uakseptabelt høyt. 12% større bensinmengde reduserer AFR fra f.eks. 13,2:1 - 11,8:1. Tør påstå at de er få ting som gir så dårlig resultat i forhold til utlegg som datasprut på en original Cosworthmotor. Etter innkjøp, montering, innkjøp uforutsette nødvendigheter, mapping osv så får man ikke ut mer effekt en det man klarer med en steg 3 sats likevel. Bare hyggelig. Det hadde vært kjekt å få sett noe nytt/uvanlig/interesant/spennende da dette er mangelvare.
Det er alltid mulig å sette på større dyser. De originale T25 dysene er mindre enn andre Cosworth dyser og til og med mindre enn Volvo 940 dyser. http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm De originale 0 280 155 012 dysene er som vi ser oppgitt til 296 ccm v/ 3,0 BAR. Når du kjører 4,0 BAR på den så gir de i praksis 341 ccm. Hvis du justerer ned bensintrykket til 2,5 BAR så kan du kjøre disse: http://www.summitracing.com/parts/FST-303600/ Hvis du så monterer 1,7:1 eller høyere progressiv BTR så har du massevis av bensin når du trenger det. Det er mange muligheter her avhengig av budsjett og ambisjoner, men du kommer ikke langt før den originale T25 turboen (Som egentlig hører hjemme på en RST) kaster inn håndkledet.
Du skal få se at dette endrer seg raskt. 3. gear på en automat er det samme som 4. gear på en manuell og så har jeg 3,64:1 diff., men man må trekke fra for litt sluring i converteren. 4. gear som er elektrisk aktivert OD virket ikke pga effekt "speed sensor" og derfor ble turtallsperren veldig tydelig. Bare det blir tett så kan du bruke hva som helst. Det er jo slik at det optimale er at en innsugskanal bør begynne med en fin trakt slik at luften trekkes inn fra alle 360 gradene og så går "rake veien" inn til innsugsventilen - se Cosworth manifold og plenum. 2,8 EFI manifolden blir derfor helt ok med litt porting. Plenummet derimot, i stedet for å ha 6 stående trakter, har 6 stk. 90 graders bend vridd innover mot midten, og hvor kanalen ikke kan trekke inn luft fra oversiden pga plenumstaket eller fra undersiden pga plenumsgulvet. Jeg mener derfor at hele plenummet er en blombering og effektsabotør designet for å kvele motoren på høye turtall. 2,8 EFI manifold, 6 stk flotte trakter og noen platebiter til ett nytt 2,8 MFI eller Cosworth lignende plenum er det rette å gjøre her. Hele 2,4/2,9 innsugssystemet er tilpasset 2,4 motoren. 2,8 gass spjeldene er tilpasset en 2,8 L motor så disse er større og mer passende til ett slikt motorvolum og effektpotensiale.
Det fungerte godt for meg iallefall. En helt origial 2,9 går revva, men bare med modifisert innsug og bedre eksos så ble det betydelig forbedring. Gikk lett i turtallsperre på 3. gear automat. Det er fullt mulig ja. 2,8 Spjeldhuset er som alt annet større og mye bedre enn 2,4 og 2,9 utgaven, men når du åpner 2,4/2,9 plenummet så trekker hver og én sylinder inn luft fra begge gasspjeldene samtidig. Dette øker derfor den totale kapasiteten. Behovet for større gasspjeld avtar derfor noe. Når man snakker om sugemotor, og for flødet og effekten sin del, så kan egentlig ikke plenummet blir for stort. Dette er én av grunnene til at 2 x dobble forgassere funker så godt - uendelig stort plenum. Høyere plenum og tykk spacer mellom manifold og plenum bør helt klart vurderes. Du kan vanligvis påvirke, men hvis du blir for grådig så må du nok belage deg på å montere Dellorto forgasseren. I tilfellet spør etter samme profil som Saab 96 brukte i rally. De hadde profiler med navn som 7,2 og 7,6.
Jeg pusser forgassergasspjeld med 60 - 80 papir på tvers av fløderetningen og hadde nok gjort det samme med denne platen.
Værsågod. Det er ett helt ok valg. Det bør kunne gi en klar forbedring. 3,0 BAR er ett godt og korrekt utgangskpunkt ja så stå på.
Du skal bruke den nippelen som den originale BTR er tilkoblet.Ja. Det er særdeles viktig at BTR og evt. MAP sensor har gode tette forbindelser til Plenummet. Sånn er det bare. Escort Cosworth pumper funker ok til 250 hk. Oppgradert Escort Cosworth pumper er en mulighet. Bosch 040 mener jeg. Har større tro på loddrett plate med ru overflate inne det store røret du har. Cosworthdysene har "Pencil spraypattern" og dette er langt fra det optimale som tilleggsdyser. Hvis du i tillegg sveiser denne platen litt på skrå, slik at du lett ser hele overflaten som bensinen treffer når du ser inn fra intercoolersiden på røret, så er det en fordel. 2,5" røret har unødvendig stort areal og en lett skråstilt loddrett plate opptar noe areal og øker lufthastigheten i dette området. Dette er gunstig for forstøvingen. Med to Pintle dyser som spyler mot gasspjeldet så blir resultatet store bensindråper i stor fart. Disse samler seg opp ved inngangen til sylinder nr.4 for de har store problemer med å klare høyresvingen inn til sylinder nr. 1
Ja det er en vannvitig kontrast til hvermansen sine greier, men som vi forstår, faktisk ikke unødvendig på disse motorene. Amerikanerene og Australia er kravstore og derfor også svært flinke på tenningsanlegg. Her til lands ansees ofte det originale som "godt nok", dessverre. Ikke uforståelig det puster og puffer og fusker og skyter store deler av året. Nemlig!, og hvor er wastedspark og og multicoil dillet? Sikkert på parkeringsplassen ett godt stykke unna.
Ikke glem at denne lader opp coilen med 480V? (om jeg husker rett i farten), den har tykke ledninger tilkoblet batteriet så den bruker endel strøm. Det anbefales å gi denne en plassering som gir den luftavkjøling. Optimal plassering er fremfor radiatoren. Jeg monterte min på den originale intercooleren fremfor motoren. Coiler og tenningsmoduler mister kraft for hver eneste grad de blir oppvarmet. De seriøse monterer termomentertape rundtomkring i motorrommet og monterer så coilen på det kaldeste stedet. EDIT: Måtte bare:
Når du gir full gass så tar plenummet inn mer luft. Hvis ikke sprutene følger opp med en tilsvarende økning i bensinmengden vil motoren går magert og motoren fusker. En annen sak er at trykket i plenummet øker. Da lukker også BTR hardere og pumpen kan få problemer med å levere. Kapasiteten er der, men dårlig forstøving og sammenblanding av høy og lavohmdyser er sjelden en god løsning, men det er TEST, TEST, TEST og resultatene av dette som avgjør om det er brukbart eller ikke. Her er grunnen til at jeg ville se bildet. 2,5 BAR bensintrykk tilsvarer 25 m høyde. Dysene spyler med "25 m styrke" rett i rørveggen og all forstøving forsvinner. Én mulig løsning er å sveise inn en loddrett plate midt i røret. Denne må ha en grov overflate som ett sandpapir. Lufthastigheten er størst midt i røret og hvis du spyler rett på en slik midtmontert plate vil luften forstøve bensinen betydelig bedre enn i dag og dra den med seg. Signalslangen til BTR SKAL kobles til en egen nippel på plenummet. En slik har jeg ikke sett før, men det er nok ikke denne i seg selv som lager krøll her. Bensinsystemet bør kobles slik: Fra bensinpumpe til dysegalleriet for ekstradysene. Fra dette nye dysegalleriet og inn på et originale dysegalleriet. Fra det origianle dysegalleriet og til BTR. Fra BTR tilbake til tanken. Kjører du en diesel VNT turbo? Er dette gode greier da?
Cosworthdysene gir ca. 311 ccm på 3,0 BAR. #550 dysene oppgis til 283 ccm så summen blir 877 ccm som isolert sett er tilstrekkelig, men så er det dette med forstøving og mapping da. "Mapping" er å gi motoren det motoren vil ha og det gjelder uansett om man har datasprut, forgassere eller IST med tilleggsprut. Stikkflammer når du slipper gassen hører med og er ikke ett tegn på at noe er galt, tvert imot. IS har en stor manifold som blir klissvåt av tilleggsbensin. Vakummet som oppstår når du slipper gassen trekker denne bensinen inn gjennom motoren og så antenner den i den varme eksosmanifolden. Så vidt jeg vet har IS 2,5 BAR bensintrykk og vi kan si at AFR på tomgang er 14,7:1 Hvis bensintrykket økes fra 2,5 - 4,5 BAR og luftflødet holdes uendret så skal AFR endres fra 14,7 - 10,96:1. Returmengden sjekkes ved at du først sjekker hvor lang tid returmengden ut fra BTR bruker på fylle opp en 1,5 L flaske. Deretter setter du trykkluft tilsvarende maks ladetrykk + 0,2 BAR inn på vakumslangen på BTR og måler på nytt. Hvis en IST skal funke ok med 1,0 BAR ladetrykk så trenger den en bensinpumpe som i en slik test fyller en 1,5 L flaske på mindre enn 47 sekunder. Takk, men jeg holder meg nok stort sett i Hansastaden. Forskjellen mellom suksess og fiasko er ofte forskjell på mengden utført: Test, Test, Test. Et tips ang. forstøving. I gamle dager eksisterte det ikke fintforstøvene dyser da 2v motorer uten sekvensielt sprut ikke har bruk for dette. Når disse "pintle/pencil spray" dysene skulle brukes som tilleggsdyser før gass spjeld, så ble det anbefalt at man monterte dem slik at de spylte MOT luftstrømmen. Når bensinen må snu i luften sprer den seg og "forstøvingen" forbedres. Forslår at du begynner med å måle returmengde og så må du justere på mappeskruene og gi motoren den bensinmengden den vil ha. En liten histore. For mange år siden bygget bilsport en lavbudsjett IST. Som tilleggsprut brukte de 4 stk kaldstartdyser før gasspjeld som ble aktivert av forskjellige trykkbrytere. Dette fungerte godt og resultatet ble 170 hk på bakdekkene med 0,7 BAR ladetrykk. Kaldstartsdyser har verdens suverent beste forstøving fordi de er designet for å spyle inn i ett stort og iskaldt plenum.
