Everything posted by RS 1000
Jepp, That´s it. Anbefaler nye stempler hvis budsjettet rekker til det og ja, Transitt stemplene er noe lavere. Jeg vil anbefale at du bygger 0,8 mm klemspalte og 10 - 10,5:1 i kompforhold. Dette er ett glimrende oppsett å kopiere og evt. oppgradere med enda større veiv. Jeg ser for meg at du hadde mye morro med denne.
Kryssbolten passer rett i de originale rådene. Motoren må borres 0,8 mm slik at man får helt runde og rette sylindre. OHC stemplene er 1,1 mm høyere enn 2,8 stemplene så her må man nok dreie av dem 0,8 - 1,1 mm. http://www.summitracing.com/parts/SLP-W397P/
Presis. Det er jo akkurat dette som er realitetene.
90 mm er korrekt for 2,3 og 2,6 L motorene ja. Det er faktisk mange forskjellige stempler som kan brukes alt etter seriøsitet, budsjett og krav til "bolt on" eller ikke? Ford 2,6 V6, Ford/Saab 1700 V4, Ford OHC/IS, Volvo B21, Nye Ford/Mazda 3,0L V6, Div billige smidde Mahle trimstempler til Vw boble og helt sikkert flere som jeg ikke har oppdaget enda.
Slik tråder har en tendens til sakte, men sikkert utvikle seg til den reneste fantasi. Spørsmålet kan med fordel endres til; "Hvor mye bensin bruker bilene deres pr. mil når dere bruker bilen slik dere bruker bilen"? Gjennomsnittsforbruket de siste 5000 km? Tipper at de som har oversikt og kontroll ser at de har bruk mer enn 500 L.
Det korte og enkle svaret er nei, det kan du ikke. Det lengre svaret er: Alle V6 rådene er like lange så det er kryssboltens plassering i stempelet som varierer. Med (68,5-60,14)/2 = 4,18 mm så vil en 2,8 veiv flytte stemplene 4,18 mm lenger opp og 4,18 mm lenger ned. 2,3 stemplene kan derfor bare brukes dersom du sliper av dem på "squishflatene" og eller senker squish flatene i forbrenningskamrene inn i toppen slik som Saab gjorde når de trimmet V4 motoren. I tilfellet Ford 2,3 motor stroket hele 8 mm med standard 2,3 stempler så blir kompresjonsforholdet ubrukelig høyt. Man trenger derfor hysterisk kam og seriøs høyoktan fuel. Alternetivet er som nevnt her spesialråder som er 4 mm kortere enn originalt. Jeg synes ikke at dette er rette måten å gjøre det på da moderene stempler her svært mye tynnere og lettere stempelringer enn gamle stempler og dette er en kjempefordel som man bør benytte seg av.
Har det noe for seg med 2.8-innsug på 2.3?
RS 1000 replied to Granada 2.8 Ghia's topic in V6-motorer
Hvis man ser på fløde i forhold til areal så er det ingenting som fløder bedre enn en rund åpning. Når inngangen i manifolden er 2x40 så trenger man større forgasser en 2x40 pga at gasspjeld akslingen stjeler areal og gir turbulens. Størrelsen på venturiene er derfor mye mindre. Jeg valgte derfor å lage ett adapter for montering av forgasser med 2x45 mm gass spjeld. En åpen spacer og porting av inngangen til manifolden er likevel aktuelt. -
Jeg mener det ja. Det tristeste jeg ser er når folk putter 2,8 og 2,9 motorer i biler som aldri er levert med disse motorene. Grunnen til at en bil med 2,3 motor kan oppleves som hyggelig å kjøre med er at de har en mer korrekt diff.utveksling enn biler med 2,8 motor. Jeg har hatt flere Granada med forskjellige motorer og har en bratt testbakke som man tester motorenes bunndrag i. Man går inn i bunnen av bakken med 80 km/t på 4. gear og gir full gass. De fleste eldre "vanlige" eldre biler klarer ikke å øke hastigheten her og går over toppen i 80 km/t, så også med 2,3L Granada. Det var først etter påmontering av 90 graders adapter, Ford 2,0 OHC forgasser med større dyser, og effektanlegg at 2,3 motoren klarte 90 km/t. To motorer som er kjent for høyt forbruk er Ford V6 og Volvo rødmotorer. Det som disse har felles er ett uvanlig høyt rådeforhold som reduserer stempelaktiviteten betydelig. På lave turtall reduserer dette dreiemomentet og tvinger sjåføren til til å gi mer gass, noe som reduserer manifoldvakumet, gir fetere blanding og øker forbruket. Alternativet er å geare ned og øker turtallet, noe som øker friksjonshk som også øker forbruket. Veivaksling med større slaglengde tilfører derfor uvanlig mye positivt i slike tilfeller og spesielt på en Ford 2,3V som har ekstremt høyt rådeforhold. Ett tydelig eksempel på dette er Volvo som stroket standardveiven 6 mm for bruk i marinemotorene. Mye dreiemoment og lavt forbruk er viktig for marinemotorer. Sier du noe om oppsettet på den 2,8i motoren slik at vi man spekulere i hva som var feil? Overkammet og underkompet? Hvis man vil gjøre det så enkelt som mulig med maksimal bruk av standardeler så er det 2,8 veiv og 2,6 stempler som gjelder. Man kan fint putte en 2,9 veiv en mindre motor hvis man dreier veiven slik at 2,0-2,8 registerdrevet passer på veiven. Man må slipe litt av skjørtene på 2,6 og 2,8 stemplene slik at de går klar veivskinkene til 2,9 veiven når de står i ND. Så må man dreie av stemplene slik at de ikke stikker for langt opp over blokken i ØD. Man kan også sjekke opp OHC/Cosworth NA stempler for tross alt trimmer man OHC motorer med å montere smidde KS 2,8 stempler i disse når man sugetrimmer. Det viktigste er imidlertid at motoren har HELT rette sylinder vegger uten slitekant før man begynner å montere slik at ikke ringene hekter og knekker ringland ved første oppstart. Slik sett er OHC stempler den beste løsningen da dette krever borring. En 2,3 motor vokser til en "stor" 2,6 L motor med 2,8 veiven; 2294/60,14 *68,5 = 2612 ccm og med 2,4/2,9 veiven blir resultatet: 2294/60,14*72 = 2746 ccm. Med OHC stempler blir det 2659 ccm og 2795 ccm.
Hehehe, maasiv cool. 2,3 L motoren på 114 hk har samme innsugsventil, men større eksosventil enn 2,6 motoren. Det man kan gjøre er å gjenge opp og plugge de ekstra eksospassasjene i toppene som leder eksos til innsugsmanifolden og så erstattet 114 hk manifolden med en annen vannoppvarmet innsugsmanifold. Hvis man porter innsugskanalene i 2,3 toppene, og det bør/skal man, så kan man bruke 2,8 manifolden. Man kan bruke 2,6 stempler og 2,8 veiv. I gamle dager ble det levert ett trimkit til Capri 2,6 som bestod av en 69 mm strokerveiv som ble kombinert med de originale 2,6 stemplene. 2,8 veiven har 68,5 mm slaglengde så dette går helt fint. Av originalforgassere kan 3,0 forgasseren med fordel brukes og en 10 - 20 mm åpen spacer kan/bør legges mellom manifold og forgasser. Manifolden bør/må portes i det som blir inngangen under plenummet. Resultatet blir i praksis identisk til det som er gjort på Edelbrock sine RPM manifolder til SBC. Ett uendelig antall dynotester har vist at dette er en effektiv løsning. Når man kjører forgassermanifold med lite volum, da kan man velge blandt de beste kamprofilene. Her er Kent sine V6T2 og V6T3 og Piper V623BP285 og V623BP300 lovende kandidater. http://www.kentcams.com/documents/downloads/Kent%20Cams%20Brochure%202010%20Low(2).pdf http://www.pipercams.co.uk/pipercams/www/product_nav.php?type=C&cat=CM&man=8&engine=284 Hvis man virkelig ønsker å ta i da er det en spesialkam fra CompCams som gjelder. Grenrør med 2 stk overdrevet svære potter montert på hver sin side av gearkassen, så X pipe og dobble 2" rør videre gir maks driemoment og effekt og akseptabelt lydnivå.
Jeg mener at det er Kentcams sitt V6T21K kit som er det rette valget til en fornuftig turbomotor. Det må du ja.
Fysisk passer 2,8 og 2,9 toppene om hverande, problemet er kammen. Så langt har Burtonpower med flere ikke giddet å bry seg med denne problematikken. Når Ford videreutviklet og oppgraderte 2,8 motoren til det som ble 2,9 motoren så fjernet de diverse uønskede egenskaper. Toppene viser dette med stor tydelighet. Chevrolet mye det samme når de videreutviklet sin V8 motor fra generasjon, via genarasjon 2 og til gen3 - den glimrende LS motoren. Eneste fordelen 2,8 motoren har i forhold til 2,9 motoren er bedre utvalg i innsug og kamaksler.
I usa var det slik at enkelte av disse ford V6 motorene gikk med større forgasser med ett annet og større boltmønster. Løsningen Ford valgte var enkel - ett forgasseradapter med dobbelt blotmønster. Man skrur bare ut de originale pinnboltene, legger på platen som festes med skruer med forsenket hode. Holly 500 CFM forgasseren festes enkelt og greit på det nye boltmønsteret. Utvalget i tuningdeler til Hollyforgassere er enormt slik at man klarer å få forgasseren til å gi motoren den AFR den ønsker i enhver driftstistand. Dette ER en GOD løsning. -
Flott. Jo flere jo bedre for en original 2,3 som er oppgitt til kun 108 hk bør kunne godkjennes i det meste. Ferdig bygget, stroket, portet, kammet, forgasset og grenrøret er potensialet nærmere det dobble. En original 2,8 forgasser er beregnet for en originalmotor og er egentlig for liten. Forgasseren til 3,0L Essexmotoren har 40 mm gasspjelde og er fremdeles for liten. Hvis man vil kjøre med 1 stk. dobbel forgasser så ser i egentlig kun to gode løsninger. 1. http://www.summitracing.com/parts/HLY-0-4412S/ 2. Ett adapter lignende dette: som gjør at du kan montere en 45 mm DHLA eller DCOE slik at traktene peker fremover. Hvis du vil kjøre mer enn én stk forgasser, da det det denne svindyre saken som gjelder: -
Motoren til han som kjøpte den EFR som jeg nevnte bygges i England i disse dager. Ser flott og lovende ut.
Synes denne oppskriften er aldeles strålende og er sikker på at resultatet blir glimrende. Det eneste jeg ikke er enig i er DCOE forgasserene som er beregnet for én sylinder pr. gasspjeld. De blir også vrien å montere korrekt da de bør stå på langs og ikke på tvers av motoren fordi hver og én sylinder ikke bør ha tilgang til mer enn ett eneste gasspjeld ved rolig kjøring. Originalinnsug påsveist ett adapter lignende en avkappet pyramide for montering av en slik forgasser anbefales vurdert og tilsvarende gjøres i England for 3,0L Essex motoren: http://www.summitracing.com/parts/HLY-0-8007/ -
Jepp, sånn går det ALLTID når man har kjørt en vanlig moderne motoreolje. Hvis du ser på undersiden av løfterene så ser du tilsvarende slitasje der og når dette først er begynt så går det bare én vei, - og i stadig raskere tempo. Det metallet som er slitt bort har selvsagt havnet i motoroljen og fungert som grus på alle bevegelige deler, og det må det blir slutt på. Ny kam og mye løftere er den eneste rette løsningen her.
Nei nei. Ikke ta det ut av sammenhengen. Det er bare snakk om ALT på innsugssystemet.
3,38:1 diff til en 2,0L motor er både feil og patetisk. Ikke rart at Ford måtte velge 3,92:1 diff og 5. trinns kasse til IS utgaven som har 0,8:1 på 5. gear. 3,92 X 0,8 = 3,14 i praktisk utveksling på 5. gear. Du får altså "3,92:1 aks" på de 4 første gearene og så cruiser du med 3,14:1 diff når du legger 5. gear. Dette er dette som er den største fordelen med IS, ikke sprutet. Kombinert med svinghjul, innsug og forgasser fra en gammel Granada så blir resultatet riktig morsomt. 4. trinns gearkasser er håpløse i en bruksbil/gatebil.
Ja det bekrefter vel det meste når 90 mm stempler gir 3,0 L i en nyere Ford V6, men kun 2,3L i denne gamle. 60,14 mm veiv / 2,3 * 3,0 = 78,4 mm slaglende i denne nye motoren og det ligner på noe. Rådene er de samme og kan brukes om hverandre. Å joda - utvalget i trimmkammer til 2,3L V6 er greit nok og gir egentlig ingen grunn til å klage. En av de store fordelene med 2,3 - 2,8 motorene er at Competition cams har emner. Man kan da velge blandt verdens beste kamprofiler og spec. en customkam. En lettere løsning er Kentcams og Pipercams i England. Det man må huske hvis man velger trimkam er å kjøpe oppgradert kamdrev og ARP rådebolter for disse motorene drar turtall. -
Ja, man bør spørre seg; er ARP eksperter på å produsere ultrakraftige studs og bolter eller er de eksperter på Cosworth? Ble ARP brukt i GR.A racing eller brukte de andre saker? Joda, når du får ryddet bort alt knotet fra tidligere eiere og andre optimister så blir det så bra så. Når kassen monteres på motoren blir akslingen stabilisert av lageret i veiven. Tviler på at feilen ligger der. Ser med interesse frem til å se bilder av begge sider av stemplene. Alternativt se på hvordan de argumenterer for hvorfor de velger de løsningene som de gjør - og ikke minst hvordan de argumenterer for ulempene med å gjøre det som "konkurrentene" gjør. Det er fordeler og ulemper med det meste og de flinke ser all 4 sidene.
Det som ødelegger ALT for 2,3 motoren er idiotveiven med microskopiske 60,14 mm slaglengde. Jeg tør påstå at en slik slaglengde vil ødelegge alt for enhver personbilsmotor. Denne MÅ!! man rett og slett bare kvitte seg med for godt. Det man trenger er en 2,8 veiv og så disse: http://www.summitracing.com/parts/UEM-S1193H-1-0MM/ Hvis man ikke ønsker å gå denne veien da er det først og fremst turbo som passer 2,3 motoren. Hvis man ikke vil gjøre noe av dette da gjenstå i grunnen bare én løsning, lettere diffutveksling og høyere turtall. -
12V 2,9 motoren er kraftig nedblombert fra fabrikk. 1. Den går med ett innsugssystem som er designet og tilpasset 2,4 L motoren og ALT 2,6 RS og 2,8 i er mye bedre. Fjerne skilleveggen i plenummet og porte overgangen mellom plenum og manifold samt porte litt i kanalene rundt dysene tilfører mye positivt. 2. Kompforholdet på 2,9 er ugunstig lavt for å klare 95 oktan bensin med TETT eksosanlegg. 3. 2,9 motoren har ikke engang noe man kan kalle eksosmanifold, den er avspist med eksosoppsamlere. 4. 2,9 motoren har fått en kam med kunstig mye durasjon for å redusere kompresjonstrykk og dreiemoment. Man trenger ikke legge ut så alt for mye penger før man har en 2,9 motor som produserer betydelig høyere effekt enn det man i praksis klarer å hente ut av en IS motor.
Du tar en av gang kamprofil av gangen. Først måler du makshøyden, så måler du på tvers av den, trekker fra og finner kamløftet. Skriv dette ned på alle 12 profilene og sammenligne tallene. Kamløft på innsugsprofilene er oppgitt til 6,5 mm på forgassermotorene og 6,7 mm på Injectionmotorene. Kamløft eksosprofilene er oppgitt til 6,6 mm.
