Count
Everything posted by Count
  1. Og jeg har en som ikke er skadet. 400 pluss frakt.
  2. KJEMPEBRA!! Da er jeg med!
  3. Sør-Afrika. Levert med 302 cid. Namnam...
  4. Derfor kjøper ikke du bilen, greit nok, det bare beviser teorien her..
  5. 24v'n min brukte 2,8 liter på mila på bykjøring med totalt utslitt converter... Slå den du! Men den var nede på 0,7 fra svenskegrensa til lillehammer med cruise'n på. Og det må'n kunne si ikke var så verst.. Da funka forresten convertern..
  6. Hvis jeg finner ut hvordan man legger ut bilder her skal jeg gjøre det ja. Kom med et skambud da.. Jeg holder til litt nord for midten av gudbrandsdalen.
  7. Garantien gjelder selvfølgelig ikke hvis motoren er trimmet!!! Tror uansett kassa holder levetiden på bilen!! Har du 1985 mod delekasse?? det er bare den som passer!! i 86 kom det annen type! Nei, det var ikke det jeg mente. Hvis du har lyst til å bygge ei kasse med 24v innmat som passer på bilen din. (Les: bytt over innmaten i kassa di) Du må sikkert bytte noen clutcher eller noe i den dur, men det fikser sikkert de hos Sverres Kahrs. Selv om det kom ei ny kasse i 86 passer den på bilen din.. Det kan hende noen sensorer, stag, vaiere eller vakuumslanger er litt forskjellige, men det kan fikses.
  8. Vent til du passerer Tyskland og ta den da.? Ellers funker vel det meste av olje til bilen din. Noe trim?
  9. Det spørs jo da, en helt standard 2.8, ei nyrenovert (øøhh...) AD4L med f.eks 24v innmat i kan jo holde ei stund. Intr i ei delekassa?
  10. Beklager å måtte si det, men jeg syns vingebilen ser ut som ei skadeskutt bikkje når den er så lav bak.. Etter min mening skal vingebilen stå som i nedoverbakke, når den er så senka ser den bare sirumpa ut.. Men felgene passet fint da.
  11. Hva tror du..? Innerst inne... In your dreams man.
  12. Markedet er ganske mettet med slike... Men, litt avhengig av ustyrsnivå, ville jeg tippet i overkant av 60.000,- Det ble solgt en 94 classic DOHC med lite utstyr. (CL) for 65.000 hos Killi's Auto på Otta i høst. Hvis du er intr har jeg framseter du kan få meget rimelig. De skal være av den mørkeste fargen.
  13. Det er samme boltsirkel, ergo, du får den på. Du må skifte svinghjul og lager men det er ikke noen sak. Clutch må du ordne deg, samt pedaler, wire, mellomaksel og spak. Endel pymseri, men meget overkommelig. Jeg hørte på pris på overhaling av kassa jeg og, men han frarådet meg det. De klarte ikke å lage den sterk nok likevel, så etter all sannsynlighet hadde jeg måttet ringe og hilse på'n igjen ett år senere i samme ærend.. Jeg slo det fra meg, og angrer ikke et sekund!
  14. Count
    Foringer
    Jeg betalte £75,- for frontsettet og £140 for baksettet... Syns det var ganske greit...
  15. Count
    MASSE tårnstag her!!
    Da var det bestilt...
  16. Det er akkurat det.. Det finnes sikkert et par personer der ute som er på utkikk etter en strøken 4x4 2,9. Der så og si alt er skiftet. Han vil nok mer enn gladelig gi 50 laken for den. Men du må vente til denne personen melder sin ankomst. Hvis du har råd til å ha den stående så ikke nøy deg med mindre enn 45.000. Den er verdt det, men som noen sier vil nok de fleste ha en 94 mondeo enn en 87 scorpio.. Dessverre..
  17. Hva var'e jeg sa.... Hva var'e jeg sa? Alle kasse passer, men på noen må du skifte svinghjul. f.eks. hvis du skal bygge om til manuell. Men vil du virkelig ødelegge bilen din med manuell altså?! Skjønner du nå hvorfor noen bygger om til manuell? Fordi automatkassene ikke er verdt ei fille? Men seriøst, alle kasseer, så sant de er fra en v6 passer.
  18. Count
    Jeg vet! Mektig imponert.. Fant denne sida da jeg søkte etter H&R-fjører på evreka.se... Men jeg glemte å legge den til i favoritter. Tenkju!
  19. Oljemåler?! Hehe... Nei, det er det nok ikke... Men kan godt være at det er den elektroniske giveren som sender info til ryggelys, kjørecomputer osv. Speedoopplegget kommer ut helt bakerst på høyresida når du står med ansiktet forover. Vanskelig å ikke se. Enten så er det en wire der eller så er det ledninger.. Jeg skal bestille deler til bilen over helga, så når kommer jeg snart igang jeg også!
  20. Det er det ikke nei, du må bytte speedoviseren. (Det har jeg liggende hvis du trenger) Eller du må kjøpe deg en ny giver hos Ford, denne bytter du veldig enkelt på kassa. En skrue så er den ute.
  21. Count
    Count
    Huffnei, vinge skal jeg aldri ha, Spesielt ikke ford-vingen.. Syns den er litt grell.. No offence.
  22. Count
    Ford Høgger
    Han snakker om Førland auto. Har veldig mye rart ja.
  23. Tror ikke det var slik som med RS'n, som bare var å få i blå.
  24. Count
    Tips og triks 2,0 dohc
    Jeg har ikke traktorlappen...
  25. Count
    Girbytte
    Hehe... Ta den du Komfort. Er du gammel eller er du tykk?
