grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Har du trykk i kjølevannet også? Kan være termostat eller topp pakning
  2. Euro Carparts har dem
  3. Er med på den. Dekk profil har også mye å si på disse veiene her
  4. Jeg har collins motorfester og org gir feste, plager ikke meg noe særlig og jeg er veldig gammel
  5. Det gjør den ja
  6. Stemmer det du sier der, og ening med at AEM sikkert er et bra alternativ ut fra andres erfaring
  7. AEM er raskere å kople opp ja, har gjort det på noen biler, men jeg har mer muligheter med min Innovate og er fornøyd med den. Er mangen å velge mellom, så det er sikkert andre bra også
  8. Har kjørt med Innovate i mangen år, ingen problemer med den, så lenge man monterer og kalibrerer den rett Ingen lodding er nødvendig her
  9. Det stemmer
  10. Ikke nye STèn
  11. grcossie
    Fusking
    Høres bra ut. Demontere innsuget er litt jobb ja, da det er mye plast deler, som henger sammen og den er festa med 22 skruer. Eksosen som skulle komt inn, blir nå stoppet i plata og vil sive inn igjen i eksos manifold. Egr system er et tiltak, for å klare de forskjellige euro kravene ved utvikling av nye motorer, altså en miljø ting, som ikke er noe særlig gunstig for motor. Kombinasjon med eksos og veivhus damp, lager en tykk graut, som blokkerer i innsuget Du trenger ikke ta vekk plata. Har gjort dette på mangen biler, bla min egen Kuga med samme motor
  12. er nok bedre plass på Escort, som har delt abs enhet org
  13. grcossie
    Fusking
    Da har du euro4, og kan blokkere uten at du får feilkoder. Dpf sensor er med i settet til den servicemeldinga, som har blitt gjort ja. Ta av motordekselet, så ser du et stål rør, som går inn på innsuget i framkant på motor, følg dette røret til du kommer til bakre enden. Der løyser du det, tar ut pakningen og bruker den som mal, til å lage en rustfri plate, som erstatter pakningen. Ta og av spjeldhuset i framkant og rengjør det
  14. grcossie
    Fusking
    Hvilken årsmodell er bilen? Blokkere kan du gjøre selv ja, ved å bruke rustfri plate og blende røret med. Det du sier med dpf sensor slange, er en forbedring ikke en direkte feil. Har gjort den jobben på en del biler. Pleier ikke være noe problem med frysing etter at det er gjort
  15. grcossie
    Fusking
    Kan være egr ventil. Har du euro4 motor, så kan du blokkere ventilen
  16. Kan være ac clutch eller kompressor, som lager lyd. Hender kompressorene skjærer seg
  17. grcossie
    Lås-sylindere
    Joda, må ikke gi deg så lett
  18. Morette lykter får du nye fra Rapidford
  19. Det er Ford sine dele nr ja. Skal sjekke prisen. Får dessverre ikke lastet bilder fra dele filmen, men du finner dem på google
  20. Man får det til 2010 modellen også dele nr stv 1714937 dele nr sedan 1714936 Disse går fra 07 og opp til 9 måned i 2010 Er i svart plast
  21. Var enklere før, da foreks. Rs500 motor i sedan, ikke var noe problem
  22. Sierra har andre kontakter. Alle Escort Cosworther har like
  23. Vil tro det har noe med å unngå cat på lovlig vis
  24. Jeg monterte dab adapter, på Kugaèn, med slik antenne. Har bare lagt den bak a stolpe panelet, på høyre side, istedet for å lime den på vinduet, virker like godt. Panelet er bare klipset på.
  25. Såg bare de hadde lagt ut en link på facebook
