Peder`n
Everything posted by Peder`n
må dem være montert av verksted også?...Det er jo ganske dårlig gjort!! Peder
Kunne jo hende jeg vant i lotto....PM er sendt. Peder
Vet at dette ikke er en salgstråd....og ikke har jeg penger til det nå heller....men...Har du noe bilde av detta?...vil gjerne se på det... Peder
Skift termostat. til å begynne med....så ser du om målern forandrer seg.... hvis du skal prøve å spyle gjennom systemet prøv først i motsatt retning av det vannet vanligvis går... tenker det enkleste er å først fjerne termostaten, så spyle inn i radiatoren fra en av endene...prøv å simulere litt sirkulasjon, tett igjen rundt vannslangen med hånda eller noe... (med det samme jeg nevner det....går vannet inn i bunn av radiatoren?...eller fra toppen?...anyone?) trodde det kom inn i bunn jeg...men neimen ikke sikker... så tar du det derfra... Peder
kjører man langt på kort tid...så kan reimene vare MYE lenger enn "normalt"...min røyk på 248 000....da var den byttet på 118000...ikke mobb meg for å ha hue under armen....har det noen ganger... Peder
Kikket på sidene dems....og Sikaflex-521 UV ser ut til å passe best....men men... Er sika det beste for å lime?...hvis det er det du skal da....mulig det beste er å høre med et karosseriverksted/oppretter....plastsveising er nok det beste....men hva vet vel jeg... Peder
Skulle ikke tro det....jeg hadde kjørt til jeg får byttet den....hvor gammel er reima?...Har den bare gått 133 000?....det er forsåhvidt bra....men kan jo være 233 også?...utskiftingsintervallet er vel 60 000 på disse, og hvis reima di ikke er eldre enn 5 år, hadde jeg ikke vært så redd hvis den er gått 13 000 over....men skift den til uka....fin liten jobb... Peder
Rører tempmåler på seg i det hele tatt?...kan være defekt termostat i kombinasjon av defekt tempsensor....eller bare termostat....(åpen hele tiden) Peder
Det går som regel ikke galt når den ryker....som alle sier her....men hvis du lurer på hva som GJØR at den ryker er det mest sannsynlig alder....den blir gammel og morken, og ikke lenger like tøyelig som den skal være... det er til en hver tid en viss belastning påført reima, og til slutt ryker den... Hvis det skjer noe mer når den ryker, er det mest sannsynlig ventiler som slår nedi stempler...eller rettere sagt stempler som slår oppi ventiler...(er jo ventilene som står stille... har du er orginal motor, går det mest sannsynlig bra...hvis ikke den er alltfor slitt...(tenker da mest på ventilfjørene) Peder Er jo litt galt av meg å bekrefte dette, men siden min røyk for kort tid siden, og det gikk helt fint...har jeg jo nesten lyst til det... vanskelig å være bombastisk når det er mye som kan være annderledes med din motor og min... Peder
kan det ikke være det opphenget til mellomakselen også?....at den kan lage lyd hvis den er "ferdig"... Peder
Den siste der er jo morsom da!...i all sin grufullhet... Så sitter jeg her og tenker..."Nei!!...takke meg til 4 hjul!!"...he he Peder
www.np.no/ktml2/files/uploads/Statistikk/Oppbygging%20bensinpris%20-%20forklaring.doc - Peder
Å...sånn ja....tenkte det var en utklassing her jeg... Peder
Trodde det var BOA som var "svak" på det med kjededriften jeg, og at dette ble byttet og forbedret i BOB...men det skal jeg ikke si for sikkert...ikke vært noe nedi der enda ... Peder
He he....ja....men alikevel...BMW...Black Mans Willy....penisforlenger.....den er det kanskje ikke alle som har hørt?! På et Ford-forum, likeså på et BMW-forum, er det en rettighet å prate dritt om andre bilmerker....sånn er det bare....he he Peder
***** pysjamaskis!...også midt i veien da!! Peder Jøss...automatisk sensur jo!?...cool!
http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...c=34842&hl= men det ser ut til at dere fixet det ja....... Peder
Svensen eksos! Peder
Jeg kjøpte en ordning på Pedersen i Sarpsborg...bygde ca 2 cm ut, men det gjorde ingen ting, ble fort vant til det, og var jo deilig å se hva slags syn som ville møte eventuelle kjelteringer som ville stjele bilen da... Og det var ikke bare meg som likte det at rattet kom litt nærmere, funka bra på kjørestillingen det! Peder
Hvis det er til et sånt "fancy" lite lys, så får du det på ford ja.... får hele innmaten likegreit.... Skikkelig slitte låser trenger utskifting.....men det er min mening da....skal man låse bilen?...eller skal man hindre at fremmedfolk kan komme seg inn?...Q tips er kanskje litt drøyt, men en vilken som helst skrutrekker som går inni låsen kan gjøre susen....ikke bra...ikke gjør det fr lett for kjeltringpakk!! Peder
He he....Nyskaffet info for meg dette, ikke forsøkt selv!...enda..., men ikkenavngitte kilder sier at kammene til BOB-motoren kan brukes som "trimkam" til BOA-motoren... Så hvis det er BOA motoren du vil ha mere bunndrag av, kan du vissnok gjøre dette, er det BOB du har....så skal jeg ha kammene dine..he he chip til disse tror jeg er "bortkastet", i og med at det ikke er turbo på dem...Du får vel kanskje en 10-15 hester mer, for kanskje 5000-10000 kroner.... Peder
Ja....sånn har jeg også skjønt det....hvis du skal trimme umiddelbart, er det bedre med en T-34,(eller hva den nå heter)....da den har en større turbo bl.a. Men hvis det er som du sier ikke meningen å trimme noe, er det best å gå for lillebror T-25....mer ålreit å kjøre med, mer kultivert, turbotrykket kommer tidligere (vet ikke hvor stor forskjell det er)... Etter hva jeg har hørt, drar du en T-34 med en T-25 på de gjennomsnittlige norske veier....netopp pga raskere respons...men...den gjennomsnittlige sjåfør vil ikke merke serlig forskjell...Får deg raskt fra A til B uansett....og fine er dem begge to.... Peder
Genialt....når man tror man har sett alt.... Peder
så du har ferdigmontert varmer i blokka?....da er det ikke noe å lure på ....kjøp kabel på mekonomen eller noe...er vel to typer....en gammel og en ny...(det er Defa hvertfall) Peder
Ja...jo...det kan sikkert skje....men motoren blir vel ikke så varm at den ikke brukes?...vannkokern i kjølevannet varmer jo ikke opp mer enn "lunk"?...Hvor mange grader tror du kjølevannet holder etter 3 timer med DEFA`n?... Synes det høres dommedagsaktig ut....også må man jo hjem fra dit man har dratt også (f.eks jobben)...og da er kaldstartsdysa i virkning....nei....er ikke noen klar konsekvens tror jeg...holder meg til motorvarmer jeg Peder
