Everything posted by Caprimaniac
Hallo. Ja, Sverre har nok oversikten. Takk for tips.
Hallo. Noen som vet om det finnes noen som kan korte & avbalansere alu mellomsksel i Norge? Nei ; hverken GKN eller Powertrain kan ta på seg jobben, så finnes det noen andre? MVH RS
Har på lager, men koster litt, org. Ford. Ellers har Van Line (hvis de fremdeles eksisterer). Pleide å ha de på lager, ca. 10 kr stk pinnebolt/ mutter. Eksospakninger 100 spenn. RSE
Har slange mde den kroken på. Må kappes til riktig lengde. 16mm innerdiameter. Fant ikke bilde med bare den, men du ser de 4 lange med krok til høyre på bildet. https://www.motomobil.com/kuehlerschlauch-satz-v6-28i-13-teilig,2669,42230110-1.html
Ta en kikk om den har rust innvendig (sylindere; type gravrust) sprekker i dekkflata eller i lagerbukker eller sylindere, og om alle lagerbukker er tilstede. Jeg kan komme og inspisere resten, men er ingen vits hvis du ikke har lagerbukka. Er den boret?
Foliatec Carbody Sprayfilm
Caprimaniac replied to Caprimaniac's topic in Karosseri, lakk og bilpleie
Ingen som har prøvd dette vidundermiddelet? -
Ha, ha... 289.... Jeg trenger fremdeles blokk. Kommer ikke en meter uten.
Hei. Trenger sårt en Ford 302 eller 289 motorblokk. Altså; kun blokk er behovet. Og helst en 302 (enkel simerring bak på veiva, eldre typer har todelt), but anything goes, så lenge det er en 8.2" blokk 289 el 302... Maks. boret .020, da den skal opp .030". Skrik om du har noe. SMS/TLF 46982927 eller PM her. Akershus. MVH RS
Noen som har prøvd denne? https://www.foliatec.com/shop/en/car-car-body/carbody-spray-film/ Tenkte som et alternativ til lakk og foliering; for letthets skyld..... enkelt & billig å bytte farge. Men; er det lett å legge, og hvordan er slitestyrken?
Og så var alt av blåtann og USB ute av funksjon...
Caprimaniac replied to Caprimaniac's topic in Ranger
Vel... Ikke akkurat enkelt å koble fra batteriklemma på + polen; må demontere en del for å få det til. Det sitter 3 "ting" kobla på batteriklemma på + polen; hoved+, en tynnere kabel og en sort boks. Hvis jeg skal demontere de tre- er det en bestemt rekkefølge? Men; I mitt forsøk på fjerne batteriklemma på + polen, brøt jeg kontakten i noem mikrosekunder. Og vipps- alt var som normalt igjen, inkl. blåtann, USB etc.... -
OK. Regner med du mener at kabelskoa på + og - pol på batteriet skal skrus av og så holdes sammen (evt + mot karosseri?). Uten at batteriet er innvolvert, da.... Skal prøve dette -
Hallo. 2014 Ranger med standard (ikke nav) skjerm. Satt meg i bilen etter jobb i går. På med tenning, starter og går- men audiosystemet var TYST. Kun FM. radio i funksjon. Alle AUX. funksjoner uvirksomme. Handsfree; nei... Ei heller spenning i USB. kontakten. Fant ikke dedikert sikring i instruksjonsbokens kart over sikringer... Noen gode forslag? RS
Tragisk, faktisk. Blir kun privatimport heretter, for de som vil ha en US GM (?).
Hjelp! Trenger en blokk til Ford 302.... Max boret til 4.030" MVH Rune Skiaker Akershus tlf 46982927 Gjerne SMS eller PM;
Trenger 1 stk øvre ring, 5/64" (1,895mm)(som på 3-liter Essex V6 overborr….) boring 95,5mm + (Opp til 96,5 kan gå). Finnes også på Jeep, Chevy 305, m. fl. Kan få fra England eller usa, men tar gjerne en hvis du har liggende så jeg slipper å vente.... Send meg en PM eller txt 46982927 MVH RS
Bra tips! BS har ikke lager/ utsalg i Norge?
Halloi. De som kjenner til Capri vet at den "gaper " i hekken. Karosseriet går opp fra bakre hjulbue til "hekkskjørtet". PS: Illustrasjonsfoto.... Det er IKKE MK1 som skal ha diffuser... Har en ide om å tette dette med en "lett" type REAR DIFFUSER. Må finne noe Universal eller noe som ligner å få tilpasset fra en annen modell. Hvem i Norge har noe slikt på lager? Alle styling- sjappene jeg kjenner til er borte.... Powerzone, Eiker....
Hallo, And. Bra gjennomført med 1-manns crew. Takk for det og oppdatering med tider etc. Noen av oss som møter opp for å kjøre kunne ta i et tak; sette opp kjegler, ta imot betaling etc. Vet at flere er villige til det. Kan være del av en løsning? Og resten av styret? Passet dårlig for alle? Sånn er det jo innimellom. Hvis det blir trangt før neste SS; hva med å legge ut forespørsel på forumet? I alle fall; fin dag med mye folk. Takk igjen.
Eg kjem.
Så fine ut de der...savner det litt sjøl. Får heller støvsuge litt oftere enn en gang i året... . https://www.gytisautek.no/ford-ranger-2012-2015-gulvmatter-2-stk-fram
Lagt ut en del ting jeg må bli kbitt på Finn. Ford- relatert og annet. Bla. tenningsboks, girkasse, V8- deler mm https://www.finn.no/user/profile/profile.html?id=1992119762&search=bap/forsale
Jada; har undersøkt leverandører som leverer kapp, men prisen er gjerne en del høyere enn ved kjøp av hele plater. Etter å ha målt igjen viste det seg.... 150 cm er nok. Ankersen (Race support) ga helt greie priser på dette; 1500 kr for 3mm 150 x 100 cm. MEN.... fremdeles usikker om det er like god kvalitet som Ripefri og UV- bestandig polykarb fra Astrup. 3mm er kravet, og det holder helt greit; muligens etpar stiverter for frontruta, det er helt normalt i dragracing.
Neida, ikke testa noe. Men; du har andre mål på hele plater enn hva Astrup opererer med (200 x 300 cm). Ser at Ankersen Motorsport selger 150 x 60- plater (til frontrute) til ca. 1200 kr. Målte fort og gæli en gang og det så da ut til at jeg trengte 160cm lengde på frontruta. Skal finmåle, og evt slå til på kun frontrute hvis 150cm holder. Vurderer å bruke 1.5mm på siderutene.... (Alternativet er hel 3mm plate, men trenger spleiselag da.....)
Halloien. Har en bil med plastruter, type billig. Ripete og grå blir dem. Hvor mye tåler "ripefritt"? Tipper det er en god del bedre, og sikkert lurt som frontrute. Hvis noen har interesse av en halv plate, eller noe mindre- si ifra, så blir det et spleiselag. Hel plate er 2 x 3 m. Jeg trenger omtrent 1/2. Kommer på ca. 7000 for hele plata. Ta evt kontakt MVH RSE
