Everything posted by Caprimaniac
Noen Sierra'er har gått i drifting i Norge. Nå er jo etpar Mustanger også med (som vist over). Personlig mener jeg at en MK2 Escort IKKE passer inn i et driftefelt. Men at bilen er tøff å drifte med, ja det stemmer nok.... Hadde satt mer pris på en Grandis som driftebil. Eventuelt Taunus. Escort og Capri blir liksom litt for stutte i formen. Sierraen trenger ofte, i tillegg til camberjustering, finjustering av spissinga bak. 1-2mm shim eller så kan gjøre jobben.
Uffda..... Nok et eksempel på bilbransjens innsparing; billige kina-jekker som orginaltilbehør? Den slags forekom ikke på den tiden "skikkelige" biler ble produsert. Snakker om det gyldne søttitalet!
TVR kommer tilbake med ny bilmodell i 2017. Og trdisjonen tro blir det med en Ford- motor. Dennen gangen hentet fra USA. Og Mustang. Med 32 ventiler. Det er den relativt ferske 5.0 "Coyote"- motoren det er snakk om. Blir spennende å se hva som kommer ut av dette. Selv om bilen blir "umulig" å kjøpe med skilt her i Norge pga Hk- avgiften... http://www.cosworth.com/pr-media/news-archive/automotive/cosworth-to-power-new-tvr-sports-car/ http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/reborn-tvr-sells-out-2017-allocation-new-sports-car Bug hindret innliming av lenker..... Sorry
R888 finnes i 225/45 og 50 - 15. Går du til tirerack finner du.... etter hva jeg husker bla 275 i 15". Du kan bestille via PP, eller importere sjøl.
Du vet bare hva de er "verdt" dersom du legger de ut på auksjon... Verdien= høyeste bud, altså hva noen er villig til å gi. Nye lister selger jeg for ca 300 kr og oppover, avhengig av hvilken list det er. MVH RSE
"4 Disc Brakes are standard on All Mk5, Mk5a and 4x4 Mk6 Models. It’s only the 2wd Mk6 that has rear drums" Det nevnes ikke MK5 2wd, så hva den har???? http://www.rs2000-16v.co.uk/newsitefiles/buyers.htm Bærebrua fra 4x4 med kaliperfeste, tipper jeg er forskjellig fra 2wd RS2000. I så fall er du like langt.
Nå husker ikke jeg historien rundt V6'erne. Men jeg pleier å ha Essex vannpumpe på lager. Ting eldre enn det finnes ikke i "huset", men jeg har forsøkt å dra i gang et samarbeid med et engelsk firma som spesialiserer seg på 60- talls engelsk Ford, Goldendays. Det har så langt dessverre ikke ført til noe særlig. MEN; jeg vet at de engelske klubbene rundt disse bilene er flinke til å samle og oppdrive deler og de selger til medlemmene. Jeg anbefaler kunder som ringer å ta kontakt med dem. MVH RS
Helt enig med deg; dette burde være kurant å skru. Men det er fler argumenter mot å koste på: AC virker svært dårlig, byttet agregat og fyllte fullt i fjor. Frontruta må byttes. All gummi, sommer som vinter, bør byttes. Eksos lekker, må sveises. Div. ulyder i bakstilling- sikkert lenkearmer til stabstag. Beste argument for å bytte til noe nyere- og bedre: Det er ferietid og man må komme seg rundt, ikke stå på verksted og skru på bruksbil. Enda bedre: En av hobbybila mine strøyk med forrige uke og trenger nytt motorbygge.... Bedre å skru på dette enn en gammal Connect! Ble bytte i en Ranger etter mye pruting. Bra deal, satser jeg på!
Har du noe liggende? trenger først og fremst 6 innsug og 1 eksos. Kan være (pent) brukte. MVH Rune Skiaker i Akershus tlf 46982927
Nei, her virker alt som smurt. MEN; feilkoden kom opp igjen. De nye feilkodene, for dyser, er nå forsvunnet som dugg for solen. Innsuget koster 5900 hos R&S, med klubbrabatten ca. 4500,- Så; får 14.000 i innbytte for en 2008- modell Connect... Skal jeg ta imot det, eller: - Sveise eksos - Få i gang AC - Bytte innsug Og så annonsere den til underkant av 40?
Jeg sjekket ikke, men mannen på verkstedet sa ca. 4500 for komplett manifold. Clutchen min er helt tipptopp....
Nei og nei; ny feilkode på 1.8 TDCI: P0304 : misfire cyl 4
Caprimaniac replied to Caprimaniac's topic in Transit
OK. Drar innom Tema i morgen den dag. Brukte dyser? Brukte/ rensa/ overhalte/ kalibrerte dyser? Nye dyser? Etter hva jeg har skjønt MÅ de nye dysene "tilrettelegges" I ECU unasett og må derfor ha eksperthjelp med riktig software/ verksted? -
Stikk og skrap rust du, da! -
Det har jeg skjønt kan brukes i diagnosen, ja. Men: vil feilen alltid ligge i dysa, eller kan det være feil i ECU/ ledningsnett også??? -
Ja, det er vel rabatt på deler, så det skal jeg benytte meg av. Jeg har gode rabatter fra Ford i Tyskland og når det gjaldt AC- aggregat fikk jeg det for 4500 fra Tyskland, mens det kostet 12.000 over disk her. Når det gjelder innsugsmanifolden jeg nå skulle til å bytte, var det omtrent lik pris i Norge og Tyskland, men med rabatten hos R&S ville det alternativet vært billigst.
Etter å ha parkert Connecten for å bytte innsug (da det sies å være eneste varige løsning på EGR- problemet), leste jeg av koder en gang til for moro skyld. Det positive var at P0490 var borte. Bilen er helt dritt å kjøre, så jeg var sikker på at noe galt var fatt uansett. Symptomene er som følger: Oppstart kald motor: Motor noe tungstartet og går kun på lavt turtall. Om gassen trykkes helt i bunn skjer ingenting. Røyk velter ut fra undersiden av bilen. Og også ut av eksos. Det stinker uforbrent diesel. Etter ett minutt kan jeg ruse motoren noe, og da slipper store røykdotter ut av eksosen. For å kjøre bilen må jeg ruse motoren og slure på klutsj. Varm motor: Starter normalt, kan ruses. Går dårlig på lave turtall, må ruse motor og bråslippe klutsj... Men relativt normal aks når motor ligger på 2500 rpm. Kode som kommer opp nå er P0304, som tilsier feiltenning i cyl. 4. P0f04 kommer også opp, men dette tilskriver jeg en bug på OBD- scanneren.... (har ikke funnet en kode som ligner dette via nettet i alle fall.) Så spørs det; hvordan henger dette sammen? Kan det være at dieseldyse nr. 4 ikke åpner og all diesel går via returen? Og at det samtidig foreligger en lekkasje et sted? Ut fra dyse eller returslanger? Skal forsøke å observere motor ved kaldstart hvis jeg får en kompis til å hjelpe til. Ohmet dysene og fant 200kohm på alle. Tips mottas med takk. RS
Hei. Du kan få kjøpe ny strammer av meg..... Trengte nytt strammerhjul, måtte kjøpe hele dritten... Kosta 1500 kr, og jeg trengte kun hjulet, som burde kosta 150,-.....
Akkurat. Connecten min går relativt greit når den er varm; litt treg akselrasjon fra bånn. Ved kald motor: må vente 2 min før jeg kan ruse motoren til 3000 rpm og kan da slure på clutchen for fremdrift. Den har begynnt å ryke litt sort også, under visse forhold. Jeg har nå også skrudd av "flexi" eksos- røret som går til innsug; det var IKKE tett... Kun avleiringer langs veggene. Har også sprayet inn en boks med "EGR"- rens, uten at det endret noe. Dette er fullstendig dust; bil som har gått 100.000 skal ikke slutte å virke på grunn av tull som dette. Ja, jeg kan demontere innsuget og kanskje klare å rense ventilen eller annet. Hvor mange timer???? Er det sikkert at feilen ligger der??? Det er nok bare å møte opp på et verksted med lua i hånda.... Koste på denne bilen 10.000'er er helt uaktuelt. En diagnose med en beskjed om hva jeg skal gjøre for å få det i orden er greit. Eller en enkel fiks på verksted; det betaler jeg for om prisen er rett.... Når andre bilen er klar, bærer det av sted til verksted. Skal jeg dra til R&S i Lillestrøm, mon tro? Eller er det andre dere vil anbefale?
159,- stk i min eminente nettbutikk. Men ikke på lager, for få som handler Sierradeler.....
Er du medlem i Taunus- klubben? Sikkert et lurt sted å starte.
Montering av Sparco Evo II stoler i Sierra Cosworth 86 modell
Caprimaniac replied to KimS's topic in Cosworth
Enten kjøpe bolt- on understell som nevnt eller sveise braketter så de skinne dere har kan brukes. Hvis det er løpsbil, er det andre metoder som gjerne brukes: Stolene skrus fast, gjerne med sidebraketter, i egne stolinnfestninger som sveises mellom kanal og girtunnel. Eneste argument for å bruke skinner som jeg ser det er hvis flere skal føre bilen og lengden mellom ratt og stolrygg må kunne justeres. -
Dette var usannsynlig kjedelig. Det lokale verkstedet som jeg har brukt i mange år ville ikke lenger ta EU- kontroll på bilen min. Det betyr; ingen tur til Brumunddal med dragracing i helga. Vel, vel..... Bilen er kraftig ombygget, årsmodell er 1970, og alle modifikasjoner står i vognkortet. Det har tidligere gått smertefritt. Verkstedmannen jabbet i veg om nye direktiver, typegodkjenning og det ene med det andre uten å bli for konkret. Til dere som jobber på verksteder eller driver eget; hva i all verden betyr dette? Er det bare vissvass, eller er det noe her jeg ikke har fått med meg? Jeg har sett gjennom alt av nedlastbare dokumenter fra vegvesenet på EU- kontroll. Jeg fant ingen relevante opplysninger. Tips mottas med takk. MVH RS
Ford- treff i regi av CCN 6.mai, Gardermoen
Caprimaniac replied to Caprimaniac's topic in Treff utenom FCN
Håper det blir gildere vær enn i dag.... Her er det et kart: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/40995-veibeskrivelse-til-ss-kjøring-på-gardermoen/
