Caprimaniac
Godkjent selger
Everything posted by Caprimaniac
  1. Både G-force og A5's drevsatser har grøvre tenner og annen skråstilling enn orginalt, noe som gir endel mer støy enn en orginal T5. Jeg kjører en selv en; den tåler mye og er god å gire. (Bortsett fra at de kan være litt kranglete å gire ned med.) Jeg ville heller valgt t56 eventuelt TKO600 (men denne har sine problemer...), jeg tipper de går noe mer fredelig enn G-force/A5- drevene.
  2. Du kan kjøpe ny av meg, ca 2500. M el U hornknapp...
  3. Noen interesse for senkesett? 1300 NOK ink MVA pr senkesett: Escort 2000 RS Typ GAL >94 30 VA 29869 VA 4048419050151 8,5 350x230x210 29831-1 Escort Cabrio/ Typ ALL 09/90>01/95 30 VA 29831 VA 4048419048936 8,5 350x230x210 29719-1 Fiesta Typ GFJ ohne/except Diesel 04/89>96 40 VA 29719 VA 4048419044532 7 350x230x210 29567-1 Fiesta XR2i 89>95 25 VA 29567 VA 4048419040619 8 350x230x210 29741-2 Fiesta Diesel Typ JAS, JBS , bis/up to 76 kW, (Diesel) 96>04/00 35 VA 29741 VA weiß 4048419045492 8,5 350x230x210 29880-1 Scorpio Turnier/SW Typ GGE >94 30 VA 29880 VA 4048419050366 13,5 450x280x250 29995-2 Scorpio Lim./Sedan Typ GGR/GFR, ab/from 976kg VA-Last/FA load 95> 30 VA 29995 VA weiß 4048419054753 12 450x280x250 Send meg en PM MVH RSE
  4. Oppsummert: Ca 25 biler i Street legal. I finalene i de to raskeste klassene (Sportsman index 6.7 og Bad boys index 7.7) var det KUN FORD. Jeg fikk 2. plass i Sportsman etter hard jobbing med 5- trinns manuell. Det møtte opp 3-4 bimmere + noen jappsebiler. Noen burna i ringen. Været var relativt kjipt, noe som sikkert var medvirkende til at det var få som dukket opp for å kjøre. Det meste var SL- biler som pleier å møte opp. Dere burde møte opp på motorsportarrangementer der gatebiler er invitert, ellers blir det brått slutt på det. Dårlige greier, Ford- eiere...
  5. Er vel helt kurant jobb, dette.... helt til du finner ut at ting bolter har rustet fast etc...
  6. Hmm... Ford /Røhne selmer har akkurat montert dab i min 2014 Ranger m/ varmetråder. Antenne plassert i frontruten. Fungerer veldig bra med betjening fra orginalpanelet.
  7. Inn orginal- spec på fjørene og gå opp 15- 40% for en sportslig gatefjør. (Eks Capri standardfjør 130 LBS. 190 LBS på "tuning"- fjører) Capri raserbil: 450- 600 LBS
  8. Tøft! digger diorama, men har aldri tatt meg tid til å lage noe ordentlig.... Var inne på noe i ungdommen, men har vært stille etter det. Favorittbildet er innsynet med verktøyskap, kompressor og trillebord.
  9. Hie. Har solgt mange Escort- anlegg, og de ser ut til å passe bra. Hadde et problem med et grenrør til OHC som pekte rett inn i girtunnell - veggen. Har solgt til Taunus før også, men denne gangen kom kunden i trøbbel- trodde han! Det var bare litt småjustering, vri og vrikke, som skulle til, så passet det tipp-topp.
  10. Hallo. Ja, kammen fra USA kan du bruke, men jeg tror den bruker ikke- hydrauliske løftere, men nye løftere trenger du uansett. Jeg bruker lager-installasjonsverktøy fra Biltema et sett i hardplast og et sett i aluminium. Brukt på V8, og V6'ere med hell. Problemområdene er de midterste lagrene der du må rigge til en forlenger. Helt greie dersom dimensjonene stemmer overens med lager dim'en....
  11. Ja, halvgamle repobjekt er ikke mye verdt for tiden. For den rette, med litt arbeidsinnsats, kan jo bilen ha mye bruksverdi igjen. Men verdien angitt her er jeg enig i. 173 000 og havarert girkasse? Ettersom jeg har fått med meg har bilfabrikantene nå "vedlikeholdsfrie" girkasser. Oljen skal i utgangspunktet vare bilens liv ut, stemmer ikke det? Har kassen gått tom for olje kan alt skje; havariet er da forståelig. Men ellers- Tett filter eller utslitte lameller etter den kjørelengden?
  12. Halla. Noen på forumet som har montert Ashley eksosanlegg på sin OHC- Taunus? Jeg vil gjerne høre om passform etc. MVH RSE
  13. Mulig jeg kan få nye til ca. 440 stk. Det var dyrt.....
  14. Har på lager, husker ikke prisen, men tror de ligger i nettbutikken,
  15. 6 hull, ja; men det er vel 3 bolter forover og t3 bakover? Uansett ville den med 3 hull, dersom PLASSERINGEN er rett bak utgående på girkassa (for splines er lik) antagelig ryke ved første pådrag da gummien kun er vulka på. Dette delenr er oppført for Sierra med bla T9, bla XR4i (iflg Burton). Nei, det ser dårlig ut med ny del.... Ingen av mine faste leverandører har.
  16. Den eneste typen med sentrering/styring jeg kjenner til. Har den på lager, selvfølgelig! Som du ser, kun 3 bolthull som går i delen bakover. Om den kan brukes på din bil, vet jeg ikke.... http://www.motomobil.com/cardan-shaft-propshaft-joint-gearbox-flange-to-gearbox-35m,8063,15151173-4.html
  17. Artig med V6 trim. Synd det ofte er langt mellom de gode ettermarkedsdelene. Bra at Tom Morano har vippearmene tilgjengelig igjen. Var sikker på at det var et prosjekt som hadde avgått ved døden... Absolutt positivt at DUI nå har fordeler, da Mallory- som tidligere hadde til V6'ern. etter det jeg kjenner til er borte. Jeg har jobbet med mange V6 motorer gjennom tiden, og har også vært i dialog med en del karer fra USA. En god venn der har kjørt IMSA racing med sin Capri og 2.8V6 i mange år. Dessverre blåste han motoren for 3-4 år siden, og har etter det bla fått disp til å kjøre med den nyere 2.9- motoren (noe som viser seg til dels like ugunstig som 2.8- motoren.) Ut ifra alle tilgjengelig kunnskap topplokkene rundt USA/ Europa 2.8, er det vel udiskutabelt et nedre utgangspunkt med de europeiske toppene. Utformingen USA- utgaven er svært ugunstige. Amerikanerne sverget til 2.6/ europeisk 2.8- utgaven. Når det gjelder innsugene mener jeg å minnes at Awaymar- innsugene var basert på standard innsug med påsveiset flens til 4- porter? Eller var det egen støp? Etter studier av Offy- innsugene kan jeg ikke umiddelbart se den helt store gevinsten. Jeg vil påstå at det vil være større potensiale ved å gå ut fra et standardinnsug; kutte av toppene, porte omhyggelig og deretter lage ny topp med flens for ønsket forgasser. At Offy- innsuget gir en god blanding av kjørbarhet og potensielt noe bedre fløde, det er klart. Men i nærheten av optimalt???? "Optimal" kamaksel må selvfølgelig designes etter bruk og tilhørende deler, og mr. RS1000 er nok inne på noe med ventilføringer, lengde på ventiler og fjører. Anbefaler sterkt bronsjeføringer. Mine støpejerns- topper hadde for mye klaring etter 10 år med 12mm løft og ventilene løpende i jønnet. Det jeg ikke helt skjønner er hva han har imot Weber forgassere? Jeg har selv byttet fra 3 x DCNF på 3- liter til 38 DGAS ("standard weber" ) på min 3-liter med trimkam- og topper og kan ikke si den går nevneverdig dårligere annet enn at den er tregere i aksen; responsen er borte.... 38 dgas'en brukes også mye på trimmet 2- liter mm Motorsykkelgassere er sikkert OK for den som gidder å drive med sånt, men det er mye ståk.... Mye letter med weber, og kjørbarhet og effekt er det ingenting å si på. Min kompis som bygde 2.8 med Offy var misfornøyd..... Det var huller i registeret, bilens kjørbarhet diskutabel.... Jeg foreslo å bygge innsug fra orginalt; porte og styre og deretter bolte på 2 x 44 IDF.... Riktig plassering burde gi bra fordeling. Og respons. Men, han fortsatte å tune 4-potreren og den går rimelig greit nå. Ja, du får dra i gang en byggetråd;
  18. NYTTÅRSTILBUD______ MER ENN 50% RABATT For dere som bygger hjuloppheng og andre mekaniske innretninger. UNIBALLS 1/2" hann med 1/2" hull. Før kr 209,- NÅ 100 kr stk!!!!!
  19. Har på lager. Rundt 300 kr en plass...
  20. Vel- ikke vet jeg hva du har av hovedsylinder fra før.... men 23mm skal være den største diameteren på org Granada. Størrelsen du trenger er avhengig av stempeldiameter på de nye kaliperne. Det har vært brukt mastere fra Rover (Range), årstall uvisst. En annen mulighet til å få riktig diameter er å få den boret/honet opp hos Chr og Bekken samt passende stempel- kit.....
  21. Oktober ble glemt. Medfører TO tilbud for november! 1: Rattboss m/ hurtigkobling. Forutsetter boss m/ MOMO/ OMP 6- bolt mønster. Blå el rød anodisert alu. forlenger rattstammen m/ ca. 7 cm. Veil pris 799,- TILBUD: 599,- ​2: Sierra/ Cosworth fremre stabstagforinger. 26 og 28 (29) mm stabstag. 28mm til både Cosworth og standard bøyler. PRISEN ER FOR 1 PAR FORINGER! Powerflex Black series 28mm små bøyler: 419,- 299,- ​Polysport hard (rød) 28mm 242,- 179,- Poysport medium (sort) 28mm 220,- 159,- Polysport medium (sort) 26mm 220,- 159,- ​Send meg en PM om du øsnker å sbetille. HUSK: Gjelder kun ut november (og så lenge lageret rekker).
  22. INGEN som kjenner til sperrer på Ranger- akslene?
