Trimming av 2.3
to far gone
Godt godt. Håper å få sikret meg disse delene :) Har en 2.3 på hånda også så da mangler jo bare skikkelige stempler egentlig.
Så har jeg jo vært å kikket på bilen til k3nn37 å sett på det innsuget hans å jeg må jo si at det frister å lage noe lignende til v6'ern også. Men det er nok langt unna. Vil først ha en motor opp å gå.
Linken viser det som man tidlig fant ut funket klart best, men som Ford nektet å ta lærdom av.
http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_2/Ch2Pg2.htm
Her ser du resultatet fra kun 4 sylindre. http://www.vsaab.com/SportRally/Chapter_6/Ch6Pg27.htm
Som vi skjønner er potensialet for en tilsvarende bygget V6 med 68,5 - 72 mm veiv i nabolaget 285 Nm og 250 + hk.
Som med så mye annet er ett slikt innsug, men til 2,9 motoren, allerede påbegynt. :glare:
Edited by RS 1000
Så vidt jeg vet brukes 4V pr. sylinder + svære kanaler i toppen og i tillegg kjører de hysteriske kamprofiler. Uten Vtec systemet hadde en slik motor vært ubrukelig under ca. 5500 - 6000 o/min.
Honda S2000 med 280 hk ble betegnet som nærmest ubrukelig på gate selv MED Vtec. Da er det så ihjeltrimmet at det nærmest er dragrace motor.
Putter du en tilsvarende kamprofil i en Ford 2,3 V6 og porter toppene maks så drar den vel turtelleren til statosfæren.
Ditto. :)
S2000 funker fint på gate, men man må tyne den litt for å få fart, Integraen drar som en BMW sekser intill Vtec'en slår inn :P
Har endelig fått dreiet veiva (2.9 Cosworth) til 2.8'en min sist helg (verdens tregeste v6-prosjekt) så ser fram mot å kanskje montere sammen motor før sommern. Og blir spennende og se hvor mye bunndelen kan tåle av turtall :P Lurer på om jeg burde få balansert og vektjustert veiv råder og stempler (alt er 2,9 Cosworth) Det er ikke en så stor kostnad i forhold til totalbudsjettet på motoren, men må sende hele innmaten så langt avgårde for å få gjort jobben... :P
'03 Honda CR-V
Som vi skjønner er potensialet for en V6 med 68,5 - 72 mm veiv i nabolaget 285 Nm og 250 + hk.
Å det ser ganske likt ut som noe jeg hadde tenkt meg :) Dog med Throttle bodies å MS.
Hvor i effekt verdnen kan man realistisk regne med å havne med en 38dgas evt en holley forgasser i korrekt dimensjonering for jobben?
Da tenker jeg selvfølgelig at man utnytter potensialet til ovennevnte utstyr fullt ut.
Sideways is the new forward
Har du studert 2,8 EFI manifolden?
Det VET jeg ikke, men hvis vi resonerer:
Volvo AQ140 tar 140 hk fra en mild 2,1 L motor med 2 stk. 45 mm gasspjeld. Trimming forbedrer dette.
Ford 2,9 gir 145 hk. Effektanlegg og luftfilter øker dette betydelig, til en antatt effekt på noe rundt 155 - 160 hk. Oppgradering til 2,8 forgassermanifold og (sikkert) 3,0 forgasseren forbedrer resultatet ytterligere.
Holly har 2 stk. 2 port forgassere. Disse er ratet til 350 cfm og 500 cfm.
Omregnet til lb/min så blir dette til henholdsvis 24 lb/min og 34,4 lb/min.
I turboverden omtaltes dette luftflødet som 240 og 345 hp airflow rating.
Sum sumarum vil jeg tippe 170 - 180 hk med en Holly 500 som må sies å være det rette her.
Når man trimmer 2,0 L motor anbefales denne til effekter OVER 150 hk. Ergo er 350 cfm forgasseren er god nok til 146 hk og siden 500 er 42% større enn 350 så bør en 500 CFM forgasser kunne klare 210 hk. :)
Med minimalt trykkfall over forgasseren på full gass og fullt turtall bør derfor ca. 175 hk være realistisk, men jeg ville ikke blitt rystet om man klarte mer.
Edited by RS 1000
Høres ikke ufornuftig ut det der. Hadde jeg fått 170hk i bilen min ville jeg vært fornøyd lenge :)
Vil du anbefale å kjøpe en slik forgasser ny eller fins det gode brukte å få tak i enklere/billigere?
Edited by 2.3 GL
  • 2 months later...
  • 4 months later...
Da har jo jeg gått hen og fått meg en alt annet enn potent 2.6 maskin. Det virker som om den har omtrent 74 kastrerte esler igjen etter det som en gang var 125 potente hingster.
Jeg mistenker tennigssystemet (stift) og forgasser å ha en del med dette massive mannefallet å gjøre.
Forgasseren , en fin Solex sak med masse dyser, kanaler vakumopererte mebraner og denslags er i deler og får nye pakninger. alle pakningene somstod på virket våte av bensun, noe som ikke virket helt strøkent. Det lå også en del bensin i plenumet etter demontering, noe som kan tyde på at den lekker litt her og der.
Uansett... Jeg har liggende litt diverse fra gammelt av. Et originalt elektronisk tenningsanlegg som har vert benyttet i MK1 tidligere med god funksjon(god nok iallefall) en 2.8 manifold og to en Weber 38 DGAS forgasser med mellomstykke før manifold osv.
Det jeg lurer på er om det vil ha noen hensikt å sette Webergasseren rett på 2.6 manifolden. Jeg ser at venturiene er tettere sammen på Solex enn på Weber. Vil det være hensiktsmessig å gå for nyere 2.3 topper med de større eksosventilene? 2.8 innsuget, kan det med hell benyttes sammen med portede/port tilpassede 2.3 topper og Webergasseren?
En 270 til 280 graders kam, hvordan vil det spille inn sammen med 2.3 topper, 2.8 innsug Weber 38 forgasser?
Tenningsanlegget, jeg har liggende FoMoCo, vil det være godt nok, og hvis ikke: hva anbefales som oppgradering?
Jeg har ingen planer om en syk turtallsmaskin, men en bedre utgave av 2.6 maskinen enn det jeg har og det Ford leverte originalt.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
I din situasjon så ville jeg begynt med komptest og deretter målt ventilløftet på alle ventilene.
Vanlige motoroljer er 100% uegnet til støtstangsmotorer, men det er eierene av gamle motorer sjelden klar over. Resultatet er nesten alltid nedslitte og totalt ødelagte kamakslinger.
Porting av nyere 2,3 L topper slik at de passer 2,8 manifolden er helt klart ett steg i riktig retning. Montering av større forgasser og plenumspacer er også riktig.
De originale V6 kammene er milde så trimkammer tilfører mye positivt. Compcams har forresten de beste så det er bare å slå seg løs. Husk for all del å kjøpe riktig oljetilsetning både til innkjøringen og til videre bruk. Compcams har det du trenger.
http://www.compcams.com/Pages/402/camshaft-cores.aspx
http://www.compcams.com/Technical/Catalogs/LC2007/2007LobeCatalog.pdf
De gamle Duraspark tenningsanleggene er meget gode og rekker lenge.
Edited by RS 1000
Det er jo litt fristende å øke kompressonen ved å høvle toppene litt. Jeg så at det var en som hadde gjort dette tidligere, høvlet av ca 1,5mm. Da kommer jo det gode spørsmålet frem, hvor bør CR ligge for en 2.6 maskin med litt friskere kam? Det er tanken at den skal kjøres på 98 bensin, gi greit fraspark, men ikke være en helværsting.
Mvh. GeirS
Volvo V90 T6 2021
På en sugemotor er maksimalt kompresjonsforhold avgjørende for resultatet.
10,5:1 - 10,7:1
  • 8 months later...
Jeg fisker frem igjen denne tråden da det muligens blir aktuelt med litt modifiseringer til vinteren. Maskinen drikker jo olje og det virker som om det er bensin i oljen, det er vel tydelige tegn på at ikke alt er helt 100%.
Jeg lurer på å gjøre følgende:
Slipe opp en 2.8 veiv for å få fine lageroverflater, og kjøpe overdimensjonerte lagre.
Montere 2.8 veiv med originale råder og 2.6 stempler som er dreid ned ca 0,85mm slik at stemplene ikke går over blokken.
nye stempelringer på stemplene
Måle brennkammer og slipe/høvle toppene slik at CR havner på rundt 10,5:1
Bytte kam til en med fast road spec 276 grader for injection.
Porttilpasse 2.6 toppene til 2.8i innsug og montere K-jetronic med "gulldyser"
Nye kamlagre i blokk
Spørsmålet er jo naturligvis om dette har noen hensikt, eller om jeg bare lager meg jobb. Vil det være noe å hente på 2.8 veiv og montering av injection, eller er det bare å shine motoren, beholde forgasser og 2.6 veiv?
Slaglengden er jo bare 1,7mm lengre så volumet endrer seg jo bare fra 2,548 til 2,613 ca.
Mvh. GeirS
Volvo V90 T6 2021
Da Ford lagde 2,6 RS motoren, så var det nettop disse endringene du beskriver som de gikk for.
Hvis jeg skulle ha bygd en v6 selv, ville jeg gått hele løpet ut da jeg først var i gang.
- mod. og blansert 2,9 veiv
- stålråder
- borring og smidde stempler på mål (ikke behov for å høvle toppene)
- oppgradert oljepumpe
- seriøs porting
- ombygd vippetøy
- passe heftig kam
- alu kamdrev
- datasprut
- 2,8 efi innsug med hjemmelagd plenum, helst ITB!
- riktig eksos.
http://www.youtube.com/watch?v=S-ihkRa56N4
Har du tilfeldig vis prikket inn lotton' , så er det jo diverse å få kjøpt :
http://www.weslake-capri.com/wordpress/
Lyden av dette :
http://www.youtube.com/watch?v=5VNeVp75hb8
http://www.youtube.com/watch?v=XrWID8WxkaE
http://www.youtube.com/watch?v=7QgBakAad_I
Litt historie :
http://www.weslake-capri.com/wordpress/?page_id=88
Edited by Slåstad RS
Ja det kan du være sikker på at det har.
Når det er sagt så er det 2,4/2,9 veiven som er det rette valget dersom man har budsjett og kapasitet til å benytte seg av denne.
Du kommer ikke til å tro hvor mye positivt en strokerveiv tilfører. For å quote en motorbygger med mange gode resultater:
"You can never put to much stroke in a motor."
Husk å vurdere kamdrev i alu.
Edited by RS 1000
  • 1 month later...
  • 10 months later...
driver plukker fra hverandre en 2.8mfi motor med brent stempel og lurer på hva bør taes vare på til et 2.3 prosjekt?
blokka og et stempel er ihvertfall kast da begge deler har blitt spist opp ganske bra
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Veiv, reimhjul, svinghjul, ventilene og vippetøyet.
