MC batteri i bil
Per Olav
Nei har ikke anket noe, siden jeg forsto det slik at det var klare regler på vektøkning her i landet. Kom gjerne med innspill på akkurat den biten.
Ang gulvteppet og den biten så skal jeg renske det ned på bart metall, og montere inn setene fra delebilen. Gutta på bt sa at jeg kunne fjærne alt slikt. Dørtrekk måtte sitte på siden det ikke kunne være noen skarpe kanter. De sa at de skjønte jeg kom til å montere tilbake alt slikt, men det brøt de seg ingentig om sa dem, bare den var lett nok på visningstidspunktet.
Prøve å få vektgaranti på ch.nr hos importør
Jo, det kunne de godta, men å få noe slikt hos möller, er like håpløst som hos Ford, så det er dessverre ikkenoe allternativ.
Din Volvo 1000?
Er nok det.
Beklager offtopic Per Olav.
Et genialt oppsett som bare går og går. Med rett sliping av gassernål og bensintrykk gikk disse rimelig godt den gang, selv med den mekaniske fordeleren.
Helt enig.
Jeg kjørte 9,1 sek. og 129 km/t på 201 M, men denne går bedre.
  • Like 1
Har kjøpt en 96 A4 som jeg skal ta seter (uten el-justering og airbag), fangere og bakluke fra allefall. Har også kjøpt et sett med orginale Audi magnesiumhjul som skal på. Reservehjul og stereo kan taes ut. Er et par forsterkere i det der boose anlegget som veier litt.
Fire slike batterier koster 4640kr. Det er drøyt for å bruke i ti minutter til sammen. Bilen blir selvfølgelig satt tilbake til den stand den skal være etter at jeg er ferdig med dette.
Er det noe krav om å kunne åpne vinduene bak? Bakdørene på delebilen er uten el vinduer. Kunne jo rensket de dørene for alt inni og bare skrudd fast vinduene?
tøm bakdørene,tøm bagasjerom for deksler ,den bilen har jo hundre plast deksler under og i motor rom bort med alt sammen  ,så lenge du har dele bil ta fanger jernene  og slank de maksimalt både foran og bak ,og orginal fangeren til 96 a4 er vel og lettere, ligger vel og en blytong dempingsmatte under teppe ,reservehjul erstattes med en boks med skum,vis du bruker rute rama fra dele bilen til alle dørene kan du jo kappe vekk mye på de (da blir de søppel etter på men der er en del og hente)  ,fjern det elektriske i bak dørene ,juks med tank måleren så du kan ha lite bensin på,,demontere tak luke motor, demontere hele aircondision systemet og montere vanlig varme apperat  da nærmer du deg i hvert fall vis du gjør dette og det du har nevnt
lykke til skal bli artig og se om du får vekk 120 kilo
  • Like 2
Har nå fått ut 125kg av bilen, uten å røre noe inni bilen foran bagasjerommet, dører, eksosanlegget, og tankmåleren.
Men jeg har fjernet stabstagene foran og bak (11,5kg). Er det dumt mtp visning? Skal bytte setene for å ha litt ekstra å gå på, men det hadde vært deilig å slippe å ta ut gulvteppe da det er mye jobb.
Jukse til tankmåleren slik at den viser full, men er nesten tom? Sikekrt bare å leke litt med ledningene på måleren.
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
Kjenner et par som har gjort det sånn uten problem :) Men ja, enkelt triks som de sikkert kjenner til :)
Lillebrors gamle 4x4 sedan cosworth ble ikke godkjent som 5 seter i vognkortet når den ble hentet inn ifra sveits. Den ble registrert som 4 seter bare.
Hva var grunnen til det?
Var noe vekt issues der også om jeg husker rett (Ca 10 år siden) Kjøpte bilen hos AlexP. LJ26469, tror den ble "stjålet" rett etter han solgte den.  Registrert på Gjensidige nå ihvertfall.
Kan se ut som de har operert med for høy egenvekt?
Oki, vært noe feil i tollkortet der da sikkert. Visst Gjensidige eier den, så kan man slenge inn et bud, gjennom en godkjent verksted
180Kg faktisk :)
Kan se ut som at de regner ca 90kg pr passasjer da.
Evoen som har 180Kg nyttelast ender på 2 passasjerer utenom sjåfør og Cosworth'n til lillebror med 275kg nyttelast ender på 3 passasjerer. (91,6Kg)
I dag ble S4'n godkjent ombygd!
Endte opp med å pelle av 136kg uten å tukle med bensinmåleren
  • Like 6
Ja hadde trodd det skulle bli vanskelig, men det gikk greit. Rørte ikke bakfanger, stabstag, dører eller øvrig interiør utenom setene foran. Bagasjerommet ble tømt til stålet. Frontfangeren ble byttet ut med en vanlig kjedelig en, men hadde alubjelken inntakt.
Har hatt og har Audi selv så vet hvordan det er. Tyske biler generellt er overlesset med tungt interiør og utstyr. Hatt av gulvteppe på en BMV noen gang? Fy f... for jobb, det er så tungt. Nei takke meg til litt mer lyd som gamle Forder har nok av :lol:
