Everything posted by RS 1000
CW2 kammene har spec. som er hyggelig like til BD14, så det er ikke rart at resultatet ble riktig bra.
Presis. Kvalitet koster og de fleste kjenner nok til biltemauttrykket "hvorfor betale mer?" med tilhørende innstilling. Dette er ett eksempel på sistnevnte og rett skal være rett, det er nok bedre enn ingenting. Det anbefales ikke, men folk rundtom her har gjort akkurat dette ett par ganger med greit resultat.
I korte trekk kan man si at trakter er forskjellen mellom suksess og fiasko. Trakter er derfor ikke tilleggsutstyr, men helt nødvendig tilbehør.
Timing av kammer etter montering av BD14 innsug kam
RS 1000 replied to cossie2hjulstrekk's topic in Cosworth
Flott! Håper at det kan fortsette slik også. -
Får håpe at du ikke skader motoren din mens du tenker da. Å kjøre mager blanding på full gass bør unngås! http://www.dalhems.com/Product.aspx?guid=db690a96-e57b-4479-90a3-1143a1173688 Dalhems har også dysebrosj slik at du selv kan øke diameter og se på lambdameteret hva motoren synes om endringen.
Det kan bekreftes at i følge terminlisten er neste Street legal på Eikås den 25. september. Søndag ble en bra dag med tørt vær og OK feste. Det var litt lite folk og biler noe som førte til veldig lite tull og forsinkelser samt kålhoder som står i veien og ødelegger utsikten. En biltjommi med Volvo 240 som har kjørt rundt 9,0 sek og 138 km/t i åresvis fikk bekreftet en stor forbedring med 8,12 sek og 146,6 km/t. Med dette er har raskere enn en Børge Olsen sin 570 hk Audi. Neste mål å strekke seg etter er 7,99 sek og 150 km/t. Ellers var det noen Opel Kadetter med turbo som var artige.
Det stemmer veldig bra. De 20 år gamle utslitte originalfjærene kan ikke anbefales brukt til noe som helst lenger. Dobble fjærer er lengre enn de originale og krever derfor nedfresing i toppen. Det finns andre alternativer. Med tilstrekkelig aggresiv kamtiming er det tatt ut over 550 hk med BD 14 kammer så ventillommer i stemplene må anbefales på det aller sterkeste. Som mild og snill "bolt-on" trimming er det andre og bedre valg. -
Det er alt for mange som "glemmer" å legge ut de 100 lappene en "smalbands" lambdasonde og instrument koster. Dette må anbefales på det sterkeste slik at du kan tyde det som "motoren forsøker å fortelle deg". Det må også anbefales at du lager en spacer mellom innsugsmanifold og forgasser. Når det trimmes - jo tykkere jo bedre. Kjekt å høre at du har valgt ett godt luftfilter.
http://corvettebergen.com/skjema/streetlegal2010.pdf
Som vanlig handler alt sammen om OPPSETT. Hvis vi tar utgangspunkt i de originale kammene og Kentcams katalogen så ser vi følgende: BD8 241 grader, timing 6/55 og 0,23 mm løft i TDC. BD14 261 grader timing 16/65 og 0,66 løft TDC. Når innsugsventilen lukker 10 grader senere enn før da reduseres kompresjonstrykket og da mister man respons. Selv med denne milde kamitimingen så står det at "Piston clearance must be checked". Hvis du flytter kammen 10 grader til 26/55 så øker du kompresjonstrykket tilbake til noe rundt utgangspunktet, men da trenger du store ventillommer i stemplene. Du skal ikke bry deg med hvordan kamdrevene står. Det eneste som er av betydning er hvordan ventilene beveger seg i forhold til stemplene! En kar "rundtom har" hadde følgende oppsett: 1. Engelsk bygget 200 blokk med lavkomp stempler. 2. Hjemmeportet topp. 3. T34 A/R 0,48. 4. 4x4 manifold 5. Grådyser. 6. Chip. Med originale kammer kjørt han 148 km/t på 201 m. Når BD14 innsugskam var montert var inntrykket at det ikke var noe særlig forskjell, men på drag så ble det så vidt jeg husker noen fine 7. sek tider og 153 km/t i sluttfart. Dette er ett GODT resultat på en 4x4 Sierra Cosworth så det er ikke selve BD14 kammen som er problemet. -
Svinghjulet på 2,9 motoren er ca. 3 kg tyngre og 10 mm svinghjulene på de eldre V6 motorene. Boltmønsteret er det samme så det er bare å flytte over, men hvis man beholder MT75 kassen, så må man modifisere utløserarmen for at clutchen skal fungere. Til bilcross / performance vil de gamle 4 trinns kassene til 2,8 være de som gir best resultat p.g.a. gunstige gearutvekslinger. Det er faktisk slik at Ford V6 IKKE på noen som helst måte er noen dreiemoments maskin, men de er så "plombert" og nedkvelt at de oppleves slik her i fjellheimen.
Her finnes det minst ett par alternativer. Chip er enklest og greiest, men er mest unøyaktig. Når det er sagt burde det være overkommelig å tilpasse chippet til dine motorspec., dyser og ønsker for turtallsperre. Make: FORD Engine Type: Petrol-NonTurbo Engine Size: 2.9L V6 BHP Increase: 12 Torque Increase (NM): 22 Price*: £ 269 http://www.motorsport-developments.co.uk/retail_search.asp Piggyback er betydelig mer krevende, men her kan du mappe motoren selv. http://www.aempower.com/ViewNews.aspx?NewsID=102
Takker. Jeg har allerede postet noen synspunkter ang. veiver til Windsor.
Det er jeg enig i, men når det ikke er så mange trimmede 2,9 motorer å se rundtom, så må det være noen grunner til det. Ja, det har jeg sett. Du har PM. Kapittelet for trykklading er ikke påbegynt enda.
Det er litereffekt som avslører sannheten og når Honda tar 280 hk? i S2000 så er samme effekt med 50 % større motorvolum, ventilantall og sylinderantall ganske dårlig. Potensialet er selvsagt myye høyere. Jeg er sikker på at dersom man bygger en Ford V6 som beskrevet her så vil man få ett uvanlig godt resultat og mye kjøre og eierglede - uavhengig av hva effekt tallet ble. Hvis man så på død og liv må ha ett høyere effekttall for å ha noe å snakke om, så finns det heldigvis gode alternativer for å klare dette uten å måtte dra 8000 o/min. Grunnen til dette er at det høyere flødet i 2,9 toppene åpner for "nye" muligheter.
Det er derfor jeg ikke kan fatte å forstår hvorfor absolutt ingen har tatt tak i dette før. Jeg har tenkt nøye igjennom dette og kan ikke se at jeg har oversett noen ulemper og derfor er det BARE fordeler med å bruke portede 2,9 topper på 2,8 motoren. Den nødvendige kammen burde derfor vært på det engelske markedet for lengst. Kanskje Burtonpower og Alan Jeffery m.fl. vet noe om dette som ikke vi vet? Nja, tvilsomt. Har tro på at man kunne fått endel oppmerksomhet og PR da ja. "Norwegian style V6 tuning."
Slik jeg ser det er det som trengs en 2,0 - 2,8 kam hvor selve KNOCKENE er flyttet litt rundtomkring for å passe til ventilplasseringen i 2,9 toppene og det burde vel ikke være umulig på en custom kam i stål? Med de bedre 2,9 toppene og større motorvolum pga lengre slaglengde, så ville nok maks effekten økt og turtallet for 285 hk blitt redusert. EDIT: Kan legge ut noen linker som kanskje kan være nyttige: 1. Rådelager; http://www.summitracing.com/parts/CLE-CB723P/ 2. Rådebolter ARP; http://www.summitracing.com/parts/ARP-153-6001/ 3. Stempler for sugetrimming; http://www.summitracing.com/parts/UEM-1174-STD/ 4. Stempler for turbotrimming; http://www.summitracing.com/parts/UEM-1199-1-0MM/ 5. Pakningsett 2,8; http://www.summitracing.com/parts/FEL-FS8451PT1/ 6. Pakningsett 2,9; http://www.summitracing.com/parts/SLP-260-1220/ 7. Oljepumpe 2,8; http://www.summitracing.com/parts/MEL-M87HV/ + http://www.summitracing.com/parts/MEL-IS-87/ 8. Oljepumpe 2,9; http://www.summitracing.com/parts/MEL-M128/ 9. Tennpluggledninger; Her er det Magnecor som gjelder. Selges av http://www.burtonpower.com/ 10. Når man monterer trimkam i en 2,3-2,8 motor så MÅ man ha nytt forsterket kamdrev delenr. TV1419. Ta også med TV1421 Selges av; http://www.burtonpower.com/ 11. Tenningsforsterker justerbar for sylinderantall 4-6-8; http://www.summitracing.com/parts/ACC-49275/ 12. Tilhørende anbefalt CD coil for optimalt resultat; http://www.summitracing.com/parts/ACC-140019/ 13. Rullevipper: http://www.wmsbrg.com/saab/notcurrentlyavailableceledinas/rollerrockersarenolongeravailable.html
1. Ingenting pga at de har samme geometri. Det er innsugets konstruksjon som begrenser kamvalget, ikke om bensinen blir levert med vanlig eller elektroniske dyser.
På det oppsettet det holder det lenge med 40 mm som vi gi best resultat. Husk TRAKTER!. Gjerne 100 - 110 mm lange.
En riktig rimelig 4 port V8 gasser vil helt sikkert være i størrelse 600 cfm eller større. Dette er ALT for stor til å gi ett godt resultat på en Ford V6. 390 CFM delenr 8007 er den anbefalte Holly forgasseren. 2,9 manifolden har for mange stygge knekker og vinkler til at den kan anbefales brukt til noe som helst uten betydelig ombygging. Hvis "noen" hadde brukt like mye tid og krefter på å forbedre disse elendige 2,9 manifoldene som andre har brukt på å lage kopier av de originale Cosworthmanifoldene - DA hadde man fått fjernet den ene av de to 2 effektive effektsabotørene som hindrer at folket oppnår trimming og effekt-ssuksess med 2,9 motorene.
Det spørs hva du mener, men på generelt grunnlag, relativt mye. Det er nok ikke helt umulig med omflytting av deler og bygging vil jeg tro. Joda, definitivt en mulighet. Kan nok la seg gjøre med endel arbeid, men som vi ser, det baller på seg.
Det er selvsagt helt riktig og noe jeg ikke tenkte over i øyeblikket da jeg har ett slik riktig innsug selv. Da får man i stedet bare bruke dette som inspirasjon. Til 3.0 Essex motorene tar folk ett originalt 2 port innsug og så sveiser de på en "pyramide med flatt tak" og setter 4 port forgasser på toppen av denne. Burde være gjennomførbart på andre 2v forgasserinnsug også. Kanskje kan disse kombineres? http://www.offyparts.com/product_info.php/...products_id/147 http://www.offyparts.com/product_info.php/...products_id/146 Hehe, det valget må nesten ta selv da jeg ikke VET hva som er det beste valget enda.
Værsågod: http://www.summitracing.com/search/make/FO...rs/?Ns=Rank|Asc http://www.summitracing.com/parts/OFY-6097DP/ http://www.summitracing.com/parts/HLY-0-8007/ http://www.summitracing.com/parts/EDL-1403/ http://www.summitracing.com/parts/ACC-140012/
Eksempel på MotorBYGGING! Når man skal trimme en motor så må man først finne ut hva motoren har av svakheter og problemer. Når man har hele motorserier så vil det være slik at enkelte deler er betydelig mer egnet enn andre. Forskjellen i potensiale kan være så betydelig at det vil lønne seg stort å bite i det sure eplet, bare kaste en fantastisk god motor med dårlige egenskaper og heller begynne på nytt. Grensen mellom egnet og uegnet er flytende så dette vil variere fra eier til eier. For å begynne med toppene. Litt histore: Ford V6 er en videreutvikling fra Ford V4 som to innsugskanaler, men bare har én eksoskanal pr. topp. I motsetning til hva de fleste kan tro så er det innsugskanalene som er problemet, IKKE eksosen. Problemet består i at én innsugskanal pr. topp er relativt rett og fin og har "greit" fløde, den andre har mer svinger og er betydelig dårligere. Forskjellen er så stor at man på motorer med høy km. stand kan se forskjellen i sylinderslitasje. De sylindrene som er blitt matet med mye luft fra gode kanaler har produsert høyere sylindertrykk ved hver gnist og er derfor mer slitt enn de to andre. Når Ford så "la på" ett forbrenningskammer til pr. topp så la de til ...................ja, nettopp........................ ett forbrenningskammer med en tilhørende DÅRLIG kanal. Alle 2,0 -2,8 motorer har derfor 4 dårlige innsugskanaler og kun 2 stk gode. Gjett så hva 2,9 toppene har Presis, 6 stk. GODE kanaler og så har man jo 6 eksoskanaler slik det skal være. På toppen av det hele har 2,9 toppene en annen ventilplassering slik at man slipper den skjeve varmefordelingen man får når to stk eksosventiler står side om side. Det er også slik at det amerikanske firmaet World har tatt frem noen ekstra sterke ettermarkedstopper til 2,9. Ett annet amerikansk firma selger disse ferdig portet med 10% høyere fløde og derfor 10 % høyere effektpotensiale. Konklusjon: 2,9 toppene er de mest egnede når man er ute etter dreiemoment og effekt i en Ford V6. Originale 2,9 topper. Legg merke til hvor trangt det er mellom kl. 4 og kl. 6 rundt innsugsventilen. Dette er en plombering som reduserer dreiemoment og effekt. Portet Toppene fra HC motoren, her i Turbo Technicks utgave. Legg merke til det närmst totale fraväret at squish flater: Motorblokker. Også her ser vi arven fra V4 motoren som har en ballanseaksling ved siden av veiven og som gjør det ser ut som om veiven ligger skjevt i blokken. Eneste ulempen med dette er den ekstra vekten - en bagatell. Man kan med fordel skille de forskjellige motorblokkene fra hverandre hjelp av borringene som er 84 mm, 90 mm, og 93 mm. 2,0 og 2,4 motorene har motorblokker med 84 mm borring og alle disse motorene og blokkene er totalt meningsløse. Ikke trim på disse. Da står man i praksis igjen med kun to muligheter 90 mm og 93 mm. I tillegg til forskjellen i borring så er det også en forskjell på vannkanalene og pga dette kan man ikke mikse og trickse med forskjellige topper og topp pakninger. Dette gjør at man ikke kan bruke 2,8 og 2,9 topper på 90 mm motorblokker og dette begrenser potensialet fra endel til mye. Da står man igjen med 2,8 og 2,9 blokkene som har like kjølekanaler, men også her er det fordeler og ulemper. Fordelen med 2,9 er at den er litt forsterket i forhold til 2,8 blokken, den har solid kamkjede, kam som passer til 2,9 toppene, og solid driving av oljepumpen. Hoved-ulempene med 2,9 blokken er ett nærmest fraværene utvalg i innsugsmanifolder. I tillegg finns det kun én fordeler og denne er EECV ECU trigger type. Dette begrenser det meste og øker kostnadene. Det eneste egentlige bolt-on alternativet ang. innsugsmanifold er Burtonpower sin IR utgave som må kombineres med Jenvey gass-spjeld e.l og datasprut til å styre fuel og tenning = Gode greier, men dyrt. Her forskjellen mellom den elendige originale 2,9 manifolden med små gasspjeld til höyre og den gode "CrossFlow" 2,8 manifolden med större gasspjeld og stort potensiale til venstre. 2,8 motoren har svakt kamdrev så her bør man kjøpe sterkere saker fra Burton, CompCams, TWR eller lignende. Oljepumpen drives av fordeleren via en 6 kantet "umbrako" aksling, kremt. Utvalget i tenningsanlegg er mer enn godt nok til å løse de fleste utfordringer på en god og billig måte og ønsket tenningskurve tas frem ved at man justerer på fjærene og vektene inne i fordeleren. Termostaten ligger nede i blokken og fordelen med dette er at man slipper å plages med dette i innsugsmanifolden og nå er vi ved sakens kjerne. Utvalget i innsugsmanifolder til 2,8 blokken er fremdeles ok. Selv om det garantert går mot slutten så er det fremdeles mulig å kjøpe OFFENHAUSER sin forgassermanifold som man kombinerer med Holly 390, Edelbrock 500 eller andre forgasseralternativer. Her i 2 port utgave til Capri 2,6 L. Når den passer 2,6 motoren så passer den også alle de andre Europeiske motorene : http://www.offyparts.com/product_info.php/...products_id/147 Fordelene med forgasser og en gammel fordeler med vakumklokke er: 1. Man får gode resultater. 2. Man klarer dette med relativt lave totalkostnader. 3. Man blir ferdig med prosjektet. Forgasser og de gode gamle V6 fordelerene løster alle fuel og tenningsutfordinger på en forsteklasses, men ikke spesielt miljøvennlig måte. (For dem som er skeptisk så kan jeg fortelle at runner up i siste "EngineMastersChallenge" tok en Chevy LS7, fjernet innsprut og multi-coil-dillet Satt på én 4 post forgasser, én stk. fordeler og tok ut 700 hk. På førsteplass var det en Ford med 2 stk 4 port forgassere og selvsagt, én stk coil og fordeler. ) Da er det veivene sin tur. Disse har følgende slaglengder: 60,14 mm 66,8 mm 68,5 mm 72 mm og på samme måte som med blokkene er den minste helt bortkastet så dette er det bare å styre klar. 2,6 veiven på 66,8 mm er ok, men ikke like sterk som veivene i 2,8 og 2,9 motorene noe som i praksis ikke er noe problem. Faktisk er det slik at veivtappene på 2,6 veivene kan slipes betydelig ned i diameter for lavere friksjon. 2,8 L veiven på 68,5 mm er helt super på alle måter, men man klarer ikke å få særlig høy komp. med denne og billige originale stempler. 2,4 og 2,9 veiven på 72 mm passer i 2,8 blokken, men den må maksineres for at registerdrevet skal passe på. 72 mm veiven vil trekke stemplene 1,75 mm lenger ned og dytte dem 1,75 mm lenger opp. Det man da kan gjøre er å frese squishflatene forbrenningskamrene 1,75 mm lenger inn i toppen slik at man beholder original squish klaring. Alternativt slipe ned squishflatene på stemplene slik: Kompresjonsforholdet ligger nå rundt 12:1 noe som er for høyt. Heldigvis er det slik at 2,9 toppene er "plombert" inne i forbrenningskammeret ved at veggene ligger alt for nærmt innsugsventilene. Her må man åpne opp og porte ut og da senker man kompen til ønsket og egnet nivå. Selv om jeg ikke har veid stemplene myself så antar jeg at 84 mm 2,4 stemplene er endel lettere enn 93 mm 2,9 stemplene -> 2,4 veiven er avballanset for lettere stempler. Hvis man så letter 2,8 stemplene og rådene til samme vekt som 2,4 stempel+råde vekt, så vil dette gi bedre respons og bedre holdbarhet og pålitelighet, ett kupp. Det vi trenger nå er en kam med ønsket profil og som passer i en 2,8 motor med 2,9 topper, noe som desverre ikke finns. Avslutningvis har man ett stort K&N luftfilter (enkelt når man kjører 4 port forgasser) grenrør og ett skikkelig ekosanlegg. 2,8 blokk. 2,8 innsugsmanifold, eller aller helst Capri 2600RS: 2,9 topper. 2,8 råder. Lettere enn 2,9 rådene, men plenti sterk nok til en sugemotor. 2,8 stempler. Høyere komp. høyde og bedre utvalg enn til 2,9. Gjerne KS. 2,4 veiv. Ballansert til lettere råder og stempler enn 2,9 veiven. 2,3 - 2,8 fordeler. Elektronisk Duraspark til de gamle V6 motorene. Dette er ett GODT tenningsanlegg med en bra tenningskurve. Kan modifiseres uten at det koster noe særlig. Så var det dette med de manglende kammene som bråstopper hele RS285 prosjektet da. Med det unntaket så kombinerer vel denne oppskriften de beste egenskapene fra de beste originale delene og resultatet burde vel kunne bli bra? Heldigvis og selvsagt kan man bruke 2,8 toppene i stedet, dog med noe lavere potensiale slik jeg vurderer det, men det sies at Sven Pruett klarte 285 hk med 2,8 toppene også. Sannsynligvis ved hjelp av bl.a. en slik: http://www.offyparts.com/product_info.php/products_id/145
Det er nok ganske langt i fra "akkurat det samme". Hadde det vært så enkelt som dette så hadde det ikke vært noe problem, og jeg ville heller ikke hatt problemer med å forstå hvorfor ikke noen har tatt frem de nødvendige kammene. Videre er det slik at 2,8 har termostaten nede på blokken. 2,9 har termostaten oppe i manifolden. Når man setter 2,8 manifold på en 2,9 blokk så får man en motor uten termostat. Standard ECU har IKKE tennings og fuelkurver som er gunstig for en performance motor så dette vil IKKE fungere tilfredstillende når man tar steget opp på dette nivået. Det er kanskje på tide å lage en ny V6 trimtråd for motorer som er hakket mer seriøs enn bilcross jr?
