Everything posted by RS 1000
Det var ett slit å få ett svar fra kompetent hold på dette, så det eneste jeg sier om saken er at det er mye tyngre enn RS500 remhjulet og derfor er det FOR tungt.
Hvis du har økonomi, kapabelt sprut og en dyktig mapper så: http://www.burtonpower.com/pic_viewer.aspx?picpath=/prodpics/large/CKFD02N%20Jenvey%20Assy.jpg Hvis ikke er dette en oppgradering som kan godkjennes: http://www.burtonpower.com/pic_viewer.aspx?picpath=./prodpics/large/SC505%20RS500%20Inlet.jpg Alternativ 3: http://i13.photobucket.com/albums/a260/sibec2004/WRCinlet020.jpg
Takker. Er du så fornøyet at du ville gjort nøyaktig det samme en gang til eller ville du gjort endringer? Vil forresten nevne at det frarådes å bruke det originale T25 remhjulet på høyeffektmotorer. Dette til orientering.
I tillegg til mapperen så stilles det ett enormt stort krav til noe som mange ser ut til å glemme, budsjettet! Det er SVÆRT kostbart å holde en høykomp turbo motor i drift pga man må betale forskjellige mennesker for den høye kompetansen som kreves for at dette ikke skal rase an mas. Levetiden er også svært begrenset. Dere har vel ikke glemt tiden da rallygutta brøt løp hvis de låg dårlig an? Dette for å spare motoren til neste løp. Vil du si noe om oppsettet, ladetrykket, dreiemoment og effekt?
Uten at jeg skal skryte på meg at jeg kan noe særlig om E85 så tenker jeg at trådstarters spørsmål er så upresist at man ikke egentlig kan svare. Som vanlige handler det hele om en eneste ting; oppsett! Si at man ønsker en motor med "500 hester". Dette kan bety at man får dette resultatet når man er hos den lokale klovnen og effektmåler, gjerne rundt 420 på nav, og så legger man bare til de samme enorme drivverkstapene som alle andre gjør og som er nødvendig for at resultatet skal blir passelig imponerende. . En svenske /østlandsmotor beregnet for flotte veier kan ha maks portet topp, kammer av værstingtype, stort svenskeinnsug og en tilhørende gedigen Holset turbo. Man får høy sugemotoreffekt og da trenger man ikke lade noe særlig. De verste Engelskbygde Cosworth toppene oppgis til å ha ett potensiale på over 500 æhk med 1,0 BAR ladetrykk. Uten på påstå noe så hadde jeg overhode ikke blitt sjokkert om man klarte dette med 10-10,5:1 i komp. Det andre alternativet er en motor egnet for knotete vestlandsveier. En RS500 Gr.A motor med 7,0:1 i komp. gav 540 ærlige-hk i sin glanstid pga bra bensin og 2,3-2,5 BAR ladetrykk. Dagens dårlige bensin gjør at tenningen må senkes og dette reduserer det mulige effektuttaket på dette oppsettet til rett over 500 æhk. Konvertert til E85 vil man kunne kjøre høyere tenning og da øker nok effekten til godt over 550 æhk - langt over målet i dette tilfelle. Jeg vil tro at en RS500 motor på E85 med GT3071R, 8 nye dyser og maks 8;5:1 i komp. vil gi den kjøre og eiergleden man kan ønske seg. Folk med simplere oppsett enn dette har bremset "500 hester" her til lands så "500 hesters" målet skal ikke være umulig å klare på E85.
Teorien med lyden er den samme ja. Her vil det pga krysset, komme ut 1/2 eksospuls i hver av endestussene hver 90 veivgrad. Mellom grenrøret og resten av eksosanlegget kunne det godt vært 2 stk. triangelpotter.
Når det gjelder alt heste maset så er dette blitt redusert til noe barnslig dill. Det vrimler med bremsebenker og seriøsiteten når ukentlig nye lavmål. For inkompetente kastrerte haremsvakter og stygge homoer er sannheten svært vanskelig å svelge og derfor er alle mulige typer løgner ett mye bedre alternetiv. Her en Engelskbygd motor på 865 ærlige hk, da går 0-275 km/t på 7.8 sek. Dessverre kan det også gå slik, men det avslører hvor enormt mye krefter det er i en 865 hk motor: Her 1000 hk Volvo: http://www.youtube.com/watch?v=laKy1AqL6Uw&feature=related Slutthastigheten på 402 M er en mye mer avslørende og nøyaktig enn de fleste effekmålerene rundtom, så hva presterer gatebilgjengen i drag i praksis? EDIT. 1000 hk Cosworth blir til 250 hk pr. 500 ccm sylinder. Dette kan sammenlignes med en 3,0 L 6 syl. motor på 1500 hk. Hva skal så til for å klare dette? Vel, selvsagt mye turtal og 55 pounds of boost er 3,74 BAR ladetrykk. 60 psi er 4,08 BAR.
Det gjorde du. Ja, sånn omtrent. Inngangen på denne potten på bildet er nede og utgangen oppe. Hvis man flytter inngangen fra siden til midten, fjerner hele innmaten og smaler inn potten på utløpsiden slik at den blir trekantet, da har du den. Prinsippet er som følger. Du lager en tre kantet 5 Liters boks som har en høyde på 55 - 64 mm når den ligger. Midt på den ene siden sveiser du inngangsrøret. I spissen på motsatt side sveiser du på utgangsrøret. Overgangen mellom potten og utgangsrøret må være så jevn og fin som du overhode klarer å lage den.
Den lette huskeregelen er at på en 6 syl motor velger man seg like store dyser i ccm som effektmålet er i TURBOhk. På en sugemotor øker effektpotensialet minst 10% og i tillegg kan man øke bensintrykket en god del. Dette går nok bra ja.
Javisst, og med unntak av totalprisen er det bare fordeler og ingen problemer. Burtonpower har manifolden, Jenvey har throttle bodiene og Emerald og DTA er sprut som er designet til Throttle bodies. I praksis er det INGENTING som kan konkurrere med resultatet dette gir. Bare se alle MC motorer og på BMW M3 og M5 motorene. Slikt er . Ja det kan du være sikker på. Vi har gjort dette på V8 motorer som vanligvis har en noe spesiell og ujevn eksoslyd med de vanlig hjemmelagde 2 x 2,5" "effektanleggene". Sjekk også eksoslyden i Pollymotorsport sin V8 Trans-am. Denne har ett spesielt eksosanlegg og derfor også en spesiell jevn eksoslyd med en eksospuls ut endestussen hver 90´ende veivgrad. Alle "even-fire" 6 syl. motorer har en (eller to) eksosventil(er) som åpner hver gang veiven har rotert 120 grader. For en 4 syl. motor er tallet 180 grader. På motorer som har eksosanlegg hvor eksospulsene kommer ut endestussen med det samme 120 eller 180 graders intervallet som motoren har, da blir lyden helt jevn og fin. Eks. er div. MC motorer med effektanlegg, 12V BMW motorer og Supra og Skyline motorer. Når man utstyrer slike motorer med eksosanlegg som gjør at eksospulsene IKKE kommer ut endestussen med jevne intervaller, da endres lyden. Det mest kjente eksempelet er nok Subaru og boblemotorene som har veldig ulik lengde på rørene. Ford V6 er en annen som får dette resultatet når eksosanlegget på førersiden går på tvers ved gearkassen slik at eksospulsene fra fra denne siden "har lengre vei å gå" enn de fra andre siden. Nå disse kommer "for sent" frem kan ikke lyden bli helt jevn. Nå det gjelder Skogenracing sine 2,9 turbo prosjekter så er dette kun singleturbo som mates på Subaru vis. Det går da ett langt eksosrør fra førersiden, fremunder motoren og så helt opp til toppdekselet på andre siden. Dette lange røret forsinker eksospulsene fra de 3 sylindrene på førersiden mye i forhold til det 120 grades intervallet eksosventilene åpner med og resultatet hører du jo. Subaru V6. Poenget med trekantpottene er å øke effektiviteten på grenrøret. Målet her er jo ett stykke over 200 hk, og med den dårlige originale 2,9 innsugsmanifolden (ikke plenummet i akkurat dette tilfelle) da må alle kjente tricks foreslås benyttet. Nei, det er ingen fasit og de kan bare bli for liten, ikke FOR store. I praksis blir de like høye som selve eksosrøret og så blir de så brede og lange som det er plass til for at man skal klare minst 5L innvendig volum.
Med 7,92:1 i kompresjonsforhold er det begrenset hvor hardt du kan lade over tid med pumpebensin på tanken, uten at sprutet overkompenser. Dette gjør at dette er ett "sport" oppsett. Som det sies her, du trenger ventillommer i stemplene slik at du kan trygt kan (mis-)bruke motoren hvordan du vil med begge BD14 kammene montert og justert. Når det gjelder eksosmanifold så vil det beste være å prøve begge to slik at du får sett hva DU foretrekker i praksis. Er det en ekte Garrett Escort Cosworth turbo du har eller, noe annet og tvilsomt søl. Det er stort sett ladetrykket ALENE som bestemmer hvor godt moment du får og du har for høy komp til du du virkelig kan ta i uten at sprutet må senke tenning ALT for mye for å unngå tenningsbank. Dette stjeler krefter og produserer varme. (En bilkjommi ladet mellom 2,8 BAR og 3,0 BAR på maksimalt ned dreide originale Cosworth stempler og pumpebensin, så gjett om den produserte MYE dreiemoment og gikk godt helt til to av sylindrene sprakk. ) Kamvalget på denne var tilsvarende BD14 med aggressiv timing på innsug og original BD8 på eksos.
Det er vel derfor du har laget en motortråd i V6 forumet og ikke en prosjekttråd et annet sted?
Hvis man leser i Autronic manualen så ser man at alle sprutene som ikke har 1.09 chippet bør/må mappes ekstra fett i spool up fasen slik at ikke turboen "spooler fra" sprutet og gjør at motoren går for magert. Man trenger altså ett sprut med en "ivrig akspumpe" som også fungerer når ladetrykket øker og ikke BARE når man gass-spjeldet beveger seg.
At en Ford V6 motor, borret og stroket til 3,7 L og utstyrt med datasprut, vil fungere godt med M90 presse, DET tror til og med jeg på. http://www.sparkplug.org.uk/sierra.php (Men hvordan hadde det hadde blitt med 24V topper og eller turbo i stedet?)
Grunnen til at dette ble postet var at man ved å følge linken, relativt enkelt, finner følgende svært gode og svært rimelige alternativ i 93 mm. http://www.summitracing.com/parts/UEM-1174-STD/ Her i en mer krevende og høyere komp. Hypereutectic utgave for dem med høyere kompetanse og ambisjoner: http://www.summitracing.com/search/Brand/Keith-Black-KB-Pistons/Product-Line/Keith-Black-Silv-O-Lite-Hypereutectic-Pistons/Bore-mm/93-000mm/Compression-Distance-in/1-536-in/Quantity/Sold-individually/?Ns=Rank%7cAsc For dem som lurer på hva som menes med "mer krevende", så kan bildet i følgende link være oppklarende. http://www.summitracing.com/parts/STL-12326P1-00MM/?rtype=10
Dette ser flott ut og jeg vil komme med to tips. De som har hørt etter har nok fått med seg at eksoslyden i Ford V6 ikke er like jevn og fin som i de gamle 12V BMW motorene. Grunnen til at det låter forskjellig er ulike eksosanlegg. Hvis du ønsker å få den jevne fine BMW lyden, samt få en effektøkning, så må du gjøre følgende. Fra eksospakningen på den midtre sylinderen på hver side måler du ca. 110 cm og kapper du eksosanlegget. Så må du lage deg 2 stk. potter. Disse utformes som V og har ett volum på minst 5L. Inngangen blir loddrett inn på flaten på taket på V´en og utgangen blir i bunnen av V´en slik som på en faltklemt trakt. Etter disse to V´ene kommer det evt. to gode eksospotter og etter dette kobles begge rørene sammen. For lyden sin del er det viktig at rørlengdene etter de to V´ene og bort til sammenkoblingen er like lange og ikke slik som originalt og på siste bildet. Etter sammenkoblingen kan du gjøre som du vil, men gode "rett-gjennom" potter anbefales. Det forstår jeg godt. Enig med du der.
Det ser ut til at stemplene til Fords nyere 3,0 L V6 motor kan bruks hvis stakene justeres litt i lille enden. Dette er gode stempler til en veldig fin pris. http://www.summitracing.com/parts/UEM-1193H-1-0MM/
Kjekt å høre at den i på veien igjen. Hmm, hadde vær artig å visst hva den presterer, men vi får vel se ..
Nå er det lenge siden. Hvordan går det??
Så bra. Du skal bare ikke forhaste deg med å kjøpe helsyntetisk versting olje. Du kommer VELDIG langt med en god mileralolje med de tidligere nevnte API ratingene og evt ZDDP oljetilsetning. Oljeskift utføres ved fornuftige intervall. Da har disse motorene det godt og da varer de lenge. Ett eks: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/e_1250.html
Nei. Det går en tynn slange fra baksiden av plenummet og bort til MAP sensoren. Det er mapsensoren som "bestemmer" bensinmengden så hvis denne slangen ikke er skikkelig tilkoblet i begge ender så får hjernen beskjed om at motoren går med full gass. Sjekk også tenningstidspunktet.
3. Godt. 4. Flott. Da får du nok 1500 problemløse km. Det var i utgangspunktet trist å høre, men-men, pytt-pytt. Hmm, skeptisk, men forhåpentligvis går det bra likevel... "Ekte Hard Core" oljer for støtstangsmotorer holder ikke hvermansens Toyota Prius SL rating... Bare sjekk Mobil 1 MOTORSPORT 15W/50 og denne: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/e_1525.html
1. Godt. 2. Det går bra. 3. NEI!! Det skal du overhode ikke gjøre fordi da ødelegger du kammen på stedet. Du skal starte opp og ta motoren rett opp på ca. 2500 o/min. Du SKAL holde den OVER ca. 2500 o/min i 20 minutter!! http://www.pipercams.co.uk/pipercams/www/tech_camshaft_installation.php Hvis du får problemer med lekkasjer eller hva som helst så stopp motoren, ordne problemet, start opp igjen og hold motoren på ca. 2500 o/min til minst 20 min er gått totalt. 4. Husk at du absolutt bør kjøre en god mineralolje med API rating SG eller SJ de første 1500 Km. IKKE syntetisk! ZDDP oljetilsetning anbefales ALLTID! 5. Etter de første 1500 km kan du fylle det du vil, men sjekk API ratingen. Hvilken API rating har denne racing oljen du nevner?
Ser man det! Her går det unna. Du har allerede innsauset kammen GODT med godstoff, sant? Minner allerede nå om bruk av riktig motorolje ved oppstart da man av erfaring vet at dette lett kan glemmes eller blir nedprioritert i den store iveren.
Nja. Hva man synes er tøft vil selvsagt variere fra peson til person. Bare se på hva folk nå til dags gjør med Cosworthmotorene sine. Poenget er å belyse alt det negative FØR man bestemmer seg på feil grunnlag og begynner å handle deler. Folk må vel å gjerne både kjøpe og kjøre kompressor. Forhåpentligvis blir de til og med fornøyet. Vi ser på det samme, men ser nok vidt forskjellige ting likevel. En ny og moderne V6 motor på 3,0 L med hele 30? ventiler + presse og så 246 hk på 4000 o/min.
