Everything posted by RS 1000
Jo større teoretisk kompetanse man har, jo oftere viser det seg at praksisen samsvarer. Hvis man har lav teoretisk komptanse, det er da man ofte får disse store og overraskende praktiske AHA opplevelsene som man ikke hadde mulighet til å forutse. Jeg tør påstå at man kan spare mye tid og penger på å få det teoretiske "på plass" før man begynner kjøpe- og praktiserings "festen".
En mye omtalt hvit 4x4 vingebil har over 500 ærlige hk, (nærmere 900 ccm fuel pr. syl.) og så godt som 540 Nm i snitt (les linjalflat kurve) fra 4-7000 o/min til tross for langt over 2 BAR ladetrykk. Det er altså fullt mulig, men som vanlig handler det om forståelse av oppsett og viljen/evnen til å motstå fristelsen til å velge SVÆRE GREIER for å få høy bløffeeffekt til å skryte av.
Og da forstår man at bilen akser like godt på 3500 o/min som på 6000 o/min. Omregnet i hastighet betyr dette at man har nesten maksimal akselerasjon med over 400 NM I GJENNOMSNITT inn på kassen: På 2. gear: fra ca. 48 - ca. 85 km/t På 3. gear: fra ca. 75 til ca. 130 km/t Som vi ser kan man trygt shortshifte uten noe som helst problemer. (pga 10 km/t overlapp!) Hvem andre kan i sannhet si det samme? Legg også merke til hva ladetrykket faktisk er ved makseffekt på ca. 5900 o/min. Som "vi" vet er det enda endel å hente her ved hjelp av å øke ladetrykket og tømme turboen, og ikke minst korrekt og tilhørende mapping. Det blir "Santa Cool" til jul Tommy W. Grattis.
Får begynne med å si at i forhold til sluttresultat pr. utlagt krone, nødvendig kompetanse, innsats og tid, så er det på en original Cosworth lite som kan konkurrere med ett vanlig Steg 3 oppsett. 3a. Dette er en riktig god innstilig og ett godt eksempel til etterfølgelse, men og det er ett stort men. Man har selvsagt BARE noe å tape på å være garantist og GARANTERE! Ingen garanterer for noe som helst uten av de først har tjent gode penger på hva den nå skulle være som er aktuelt. Du bør derfor stille nøyaktig dette spørsmålet til den du faktisk kommer til å kjøpe turboen av og som får deg som kunde. 3b. "Bedre effekt" er fryktelig upresist. Hva mener du egentlig. Topp effekt? Gjennomsnitteffekt fra 3500 -7000 o/min? Motorrespons? Kjøreglede? osv osv. 3c. Ett steg 3 oppsett til en Cosworth består av og er utviklet rundt, og derfor ganske nøyaktig tilpasset T34 turboen sine egenskaper, på godt og vondt. For å utnytte potensielet som en moderne og effektiv turbo har, så må mappet / chippet tilpasses motorens nye egenskaper før potensielet blir realisert. Den originale kamtiming og kamvalg kan gjerne revurderes. 5. Det er bare å bruke fantasien for du kan så godt som velge og vrake. T34 er veldig gammel og også en veldig lite effektiv turbo. Turboutvalget var tross alt minimalt på den tiden! Det er Cosworthmotoren fortjeneste at resultatet blir så bra som det blir og ikke turboen egentlig. Spørsmål; Hvis selve T34 turboen virkelig er en så bra turbo som enkelte uinformerte eiere innbiller seg og trøster seg med, hvorfor er da da bare Volvo 240 Gr.A og T35 Escorten (som kun ble produsert slik pga tilpassningen til det strenge Rallyregelverket) som brukte denne turboen. Etter hvert byttet også WRC Escortene ut sine mye modifiserte T34 turboer med IHI turboer, helt sikkert med god grunn.
1. T34 er nærmere 30 år gammel og den brukes hovedsaklig fordi det er nesten like enkelt som LEGO å få ett godt resultat med Steg 3 deler på en Cosworth. 2. Jo, definitivt. 3. Joda, i massevis, vær trygg. 4. Selve turboen er isolert sett ikke noe særlig, men på en steg 3 Cosworth funker den ganske godt. 5. Det er utviklet haugvis med høyeffektive godsaker siden dengang. Derom hersker det ingen tvil.
Ja, sjekk denne: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=31376&hl http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=43246&hl
1. Og det tror du på og godtar du sånn helt uten videre? Hvor er ladetrykk-kurven? 2. Effekten på 4000 o/min er alltid interessant, men jo milderer oppsett og derfor lavere maks effekt jo tidligere skal det lade. For Cosworther på under 400 hk kan kan godt sette fokus på effekt ved 3500 o/min fordi T34 A/R0,48 som oftest oppleves som en forbedring over A/R 0,63 på milde motorer. 3-4. Man bør skjønne at man ikke kan klare å få en økning av toppeffekten på hele 150 ærlige korrigerte hk DIN (67%) bare med å stabilisere den originale overboosten på 1,4 BAR og montere en grønndysesats + på Escort Cosworth T35. Det får da være måte på barnslig optimisme. Hva som er gjort med oppsettet er derfor det eneste som er av interesse og det er noe å huske.
Vi får se om han med den hvite 4x4 vingebilen har tid denne gangen og Husnes har vel allerede fått motoren sin oppi bilen.
howdini, tommy W, Janna m.fl. se denne da: http://www.bergen-gatebilklubb.no/joomla/
Har ikke alle sett denne da?
Om nå noen skulle være interessert i fakta: [edit] Air fuel ratio comparison E85 fuel requires a richer air fuel mixture than gasoline for best results. Successful conversions generally require up to 60% more fuel flow than when the engine burns 100% gasoline. (In contrast, methanol conversions require even more fuel flow increase than ethanol conversions.) Flexible fuel vehicles additionally impose a wider range of air fuel ratios that must be achieved than what is required for vehicles that operate only on gasoline or ethanol. This is because a wider range of air fuel ratios is required to use all the varying percentages of ethanol and gasoline efficiently that may be present in the fuel tank at any given time. The nominal (chemically correct) air fuel ratio is 14.64:1 by mass (not volume) for burning 100% gasoline, but in practice the nominal air fuel ratio for most 100% gasoline fuel injection systems ranges from about 14.6 to 14.7 for a typical nominal value, depending on manufacturer, with the ratio of 14.7 being slightly preferred for increasing fuel economy under light load conditions. The following table shows the range of air fuel ratios typically used for burning gasoline, E85, and pure ethanol (E100) under an assortment of assumed operating conditions: Fuel AFRst FARst Equivalence Ratio Lambda Gasoline stoichiometric 14.7 0.068 1 1 Gasoline max power rich 12.5 0.08 1.176 0.8503 Gasoline max power lean 13.23 0.0755 1.111 0.900 E85 stoichiometric 9.765 0.10235 1 1 E85 max power rich 6.975 0.1434 1.40 0.7143 E85 max power lean 8.4687 0.118 1.153 0.8673 E100 stoichiometric 9.0078 0.111 1 1 E100 max power rich 6.429 0.155 1.4 0.714 E100 max power lean 7.8 0.128 1.15 0.870
Da vil også du nyte disse: http://www.youtube.com/watch?v=im1oKedOV4s Og så godt funker det, 0-340 km/t på 6,7 sek!
http://www.turbotechnics.com/docs/turbo/s112.htm 1. T34: http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...&prodnr=496 2. T38: http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...&prodnr=933 3. E50 a. http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...amp;prodnr=1505 b. http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...amp;prodnr=1970 c. http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...amp;prodnr=1603 Hvis du ønsker godt drag fra lave turtall, tidlig lading og god respons, da er denne ett godt valg: http://www.turboservice.no/KRX400.html men være klar over at denne krever at du modifiserer både "up-pipen" på 2wd manifolden og også down pipen. http://www.turbotechnics.com/docs/turbo/hybridinfo.htm
Mange kjøper ett dyrt "Cosworth" baklokk som gjør at eksosen passer som på originalturboen.
Godt, da slipper du å bli skamlurt. Tja, det er mange som bruker den og som iallefall sier at de er fornøyd. Andre synes at den spooler for sent og tregt. Den er ganske lettmontert iallefall.
En ekte T34 turbo er etterhvert noe "vrien" å få tak i og den er også ganske kostbar, men dersom du er avhengig av en turbo som er 100% "bolt on" så er den ett trygt valg. Se for alt i verden opp for utgaver som påstår å være "forbedret" eller lignende. Det er ganske mye useriøst dritt på markedet som misbruker T34 navnet.
Det er helt sikkert IKKE ett problem når det er korrekt oppsatt.
Vel, nå sies det at de nye SF902 bremsebenkene reduserer oppgitt motoreffekt ca. 8% i forhold til de eldre og det er jo kjekt å vite......
http://www.mountune.com/contact.htm http://www.rallyespares.co.uk/pages/2ndhand.html Dette er også viktig: http://cgi.ebay.co.uk/GGR060-Escort-Coswor...bayphotohosting
Det som er sagt så langt er 4 stk. 1600 ccm dyser og 70 % duty. og for tommy som lurte på luft: Så er 11,9:1 A/F bensin lambda 0,81. Lambda 0,81 på E85 gir A/F 7,85 som viser at motoren tar inn 7,85 ganger så mye luft (i vekt) som E85 (i vekt). Airflow i lb/min blir derfor........
Ja, men disse problemene unngås enkelt med å montere boost-cut.
Som ett utgangspunkt kan man si at det er så enkelt som at man bytter ut AMAL ventilen med 2 stk dyser for å oppnå en dramatisk forbedring av nøyaktigheten man kan styre ladetrykket med. Dette gir forbedret spool up, en forbedret dreiemomentkurve og høyere topp effekt. En av ulempene er at disse dysene IKKE kan styres av det samme signalet som originalt går til Amal ventilen.
Det er ganske enkelt! Som så mange ganger før anbefales det at man setter fokus på motorens fuel og airflow. ALLE bør lett kunne forholde seg til at motoreffekten i praksis er totalt avhengig av mye fuel og luft den aktuelle motor klarer å ta inn.
Slik som driemomentkurven bråsnur og stuper nedover, så er det sannsynligvis storkerveiv i denne. Det var nok gode grunner til at Jenspeed DE-stroket motoren i WRC Escorten.
