RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. RS 1000
    IRX-450
    Bare hyggelig. Godt. Husk de tre F-éne, full gass, fullt ladetrykk og full turtall. For din egen del kan det være greit å "notere" seg på hvilket turtall baktrykket overstiger ladetrykket.
  2. RS 1000
    Datasprut
    Nettopp. Med en passelig MAP sensor ville kjørbarheten blitt bedre og den daglige bruken av launch kunne reduseres, til stor fordel for drivverket. (Hvis da ikke resten av oppsettet er like på tryne som valget av map sensor.) 7 BAR MAP sensor på gate Han lader sikkert over 4 BAR da?
  3. RS 1000
    bremsepapirer
    Du kan sammenligne med denne standardmotoren her: http://www.garaget.org/?car=8261&image=1014888
  4. RS 1000
    Datasprut
    Tror du virkelig at Link har valgt å bruke 2,5 BAR MAP sensor helt tilfeldig? 2,5 BAR MAP sensoren har dobbelt så god nøyaktighet som 5 BAR map. Man skal derfor aldri velge unødvendig "stor" map sensor. Som vi ser blir da 2,5 BAR map for lite og 5 BAR map for stort fordi man få unødvendig dårlig nøyaktighet, men bevares, stå på. Helt enig med du der. Unntaket er Cosworth som minimum fortjener G4Storm. På ett 0-5 V signal vil du da bare bruke ca. 0-3,2 V, alt over ligger der ubrukt og dødt. Du bruker da bare ca. 64%, altså under 2/3 av skalaen.
  5. Hvis man har valgt clutch som en idiot og i tillegg gearer som en, da tar man tabben på nesten hva som helst. Med normal gearing vil det hok holde en stund, men noen sterk kasse er det ikke. Den som kom i 1990 er sterkere, men den passer ikke Cosworth motor, clutch eller karrosseri.
  6. Det kan opplyses at 265 lb/ft er 360 Nm. http://www.allfordmustangs.com/Detailed/349.shtml
  7. RS 1000
    IRX-450
    Det holder med å måle i det ene løpet fordi trykket vil være det samme i begge.
  8. Det du skal huske er at turboer absolutt "HATER" begrenset tilgang på luft. Hvis du bare bruker én luftmengdemåler så har ikke turboen fri tilgang til luft, men må suge denne til seg fra ett vakum fra luftmengdemåleren. Dette er lite effektivt og øker ladeluft temp, eksostemp og du øker også tenningsbankproblemene. Det er også slik at med bare én stk liten luftmengdemåler så vil denne stå fullt åpen veldig tidlig. Dette betyr at ECU pøser på med bensin alt for tidlig og alt blir feil. Hvorfor vil du gjøre det?
  9. Nei. En hydraulisk løfter trenger god tilførsel av olje og 2,8 motorene har ikke oljekanaler til dette, men det er ikke umulig å bygge om. Det er forskjell på de kammene avhengig av hvilken type løftere den er designet for. Å mixe å blande kammer og løftere er ingen god idé. Du trenger egentlig å overhale eller kjøpe nytt hele vippetøyet. Foringene i vippearmene er som oftest skadet og det er også alltid betydelig slitasje der for vippen treffer ventilen. Alt dette lager lyder. De eldre akslingene er også for myke og bør herdes. Nyere akslinger har riller i overflaten for å holde bedre på oljen. Hvor stor klaringen det er originalt og hvor stor den bør være, det husker jeg ikke i farten. Jo, klaringen bli større og gå fra for lite til passelig.
  10. RS 1000
    IRX-450
    Nei jeg er ikke det. Vi er nå en liten gjeng som har felles bil-interesse og som hjelper hverandre med disse bil greiene og diskuterer og deler erfaringer. Det blir feil å si at "jeg" har vært ute og mappet når det faktisk var en hel gjeng som holdt på, derfor "oss" og "vi".
  11. Hvis man trekker vippearmen sidelengs på akslingen og ser på undersiden av denne, så ser man ofte at overflaten er skadet fordi det har gått tørt. Slik lager irriterende lyder og bør selvsagt ordnes. Vipperamene bør overhales og større klaring mellom aksling og foring anbefales slik at oljeflødet øker og bedrer smørning og kjøling.
  12. RS 1000
    IRX-450
    Da har vi vært ute og amatørmappet litt og dette er fortsatt helt i startfasen. Ved ca. 1,4 BAR ladetrykk og ca. 6500 o/min ser vi 60% dutycycle på sprutet noe som da indikerer ca. 600 ccm med 1000 ccm dysene. Innovate bbl viser 11,5 - 11,7 :1 i AFR. Fuelflow blir da ca. 144 L/time noe som indikerer ca. 400 hk med realistiske 0,363 L/hk/time. (for oss amatører) (Med tallene som mange andre presenterer etter effektmålinger rundtom i dette landet, blir tallet morsomme 523 hk) Airflow med AFR 11,6:1 er 44,2 lb/min. noe som flere optimister påstår er 440 hk, men "vi" sier at dette indikerer ca. 400 hk. Ladetrykket skal selvsagt økes da 1,4 er for "lille" så det er mer å hente. Ønsket er ca. 1,65 BAR ladetrykk, noe som forhåpentligvis øker dutycycle til over 66%, fuleflow til 159 L/time og airflow til 48,8 lb/min. Man ser at proffene setter nippler i turbinhuset når det "benkes", men "vi" er ikke så nøye på dette. Rett før turbo er godt nok for "oss" amatører. Nei, det har vi ikke (aldri) sett.
  13. RS 1000
    Datasprut
    Ja, for de originale 204 - 227 hk bruker Cosworth både 2 og 2,5 BAR map sensor, men når det skal trimmes så brukes det "alltid" 3 BAR MAP (som vi ser rekker til minst 500 hk.) Videre er det heller ikke LINK som fabrikant som er problemet. Nå skal ikke jeg påstå at jeg har dette, men de jeg har diskutert med som selger denne type sprut, forstår sjelden hvordan noen kan velge seg sprut som ikke har individuell sylindertrim når de skal ta ut høy effekt.
  14. Det er minst like lett å få ut 600 hk av en 24 V Cosw. som det er å hente 400 hk på en 2,0 L cosworth og i tillegg med en mye bedre dreiemomentkurve. Utfordringen er å få drivverk og slikt til å holde. Folk har tatt 600 hk med ca. 1,5 BAR ladetrykk før.
  15. Jeg tror du at du ser på feil kurve: http://www.garaget.org/?car=8261&image=1014888
  16. RS 1000
    Datasprut
    Det er nok en flytende grense. Som vi ser vil noen påstå og utstå hva som helst for å selge og holde fasaden oppe. Som tidligere nevnt er det IKKE tilfeldig at LINK-LEM sprutet har innebygget 2,5 BAR map sensor.
  17. Nei. Hk er en enhet for arbeid og "300 hk i arbeid" er det samme ved 3900 o/min som ved 5100 o/min. Luft og bensin fløde vil derfor være tilnærmet likt "gjennom motoren" ved begge turtall og derfor vil også baktrykket være tilnærmet det samme, vil jeg tro. Det er ett godt spørsmål som man virkelig kan gruble over en stund, men det er nok flere grunner. (vil jeg tro også her).
  18. Jo, men se litt nøyere på effektkurven da. Rett opp på 300 hjulhp FØR 4000 o/min, og dette holder den hele veien til ca. 5100 o/min.
  19. RS 1000
    Datasprut
    Det er bare når man skal bruke LINK-LEM på høyeffektmotorer at jeg er skeptisk. En motor med GT3071R turbo trenger ikke større mengde fuel enn at dette vil kunne gå bra. Lykke til.
  20. http://www.garaget.org/?car=8261&image=897695 http://www.garaget.org/?car=8261&image=1014888
  21. "The illustration on the left shows the port outline of the smallest 2 liter Mitsubishi port. The center drawing shows the port outline (red) and the valve and throat diameters in yellow on the same scale. If we now look at these in terms of area (right hand drawing) we find that the straight (and very efficient) main body section of the port is actually larger in area than the combined area of the two intake valves (larger yellow circle) and certainly way larger then the combined throat area’s. This is a clear indication that this, the smaller of the Mitsubishi port, is still marginally too big for the job."
  22. RS 1000
    Datasprut
    Det er selvfølgelig først når den faktiske motoreffekten (i motsetning til hva man innbiller seg) blir høy at problemene oppstår for alvor. Så lenge effektnivået er lavt nok så er det ingen problemer å beholde kontroll, hverken i teorien eller i praksis. Hvis du vil anbefale 4 høyohmdyser og Link-lem til motorer som trenger slike mengder fuel som avbildet her, så værsågod. Jeg står imidlertid på mitt.
  23. Slik "konkurranser" kan jo være underholdene nok de, men de må da være basert på sannheten. Hva som er tilfellet her er usikkert, stemmer spec. eller var motoren original når denne effektmålingen ble foretatt? http://www.garaget.org/?car=8261&image=1014888
  24. Det er en RS500 turbo med styrt ladetrykk kurve. Legg merke til hvor godt resultatet med ett såpass mildt 80 talls oppsett er. Hvis man går opp til 400 merket og legger en linjalstrek fra 4000 - 7000 o/min så representerer det hva R500 turboen er kapabel til.
  25. Hehe, luringer. "actually makes a good road car eliminates alot of wheel spin the low end boost caping. and if your caining it just have to drive between 5k to 7.5k and your always in the good power. just like riding an old 2 stroke motorbike quick as **** if you drive it right."
