Everything posted by RS 1000
Bosch # 0 280 155 012 http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm EDIT. http://www.injectorservices.com/injectflow.htm http://www.powerpage.dk/tuning_teori_6inds...gssystemet.aspx http://www.witchhunter.com/injectorcalc1.php4 http://www.fuelinjector.citymaker.com/page/page/4782443.htm http://www.stonis-world.net/docs/injector_heptan_flows-pdf http://hem.bredband.net/thedagger/Bosch_Injector_data.xls http://forums.evolutionm.net/evo-engine-turbo-drivetrain/262346-ams-ultimate-fuel-pump-test-6.html K-Jetronic dyser: http://www.summitracing.com/parts/BCH-0437502047/Application/?prefilter=1 Søkeord: dyseoversikt oversikt dyser streetracing meanteam meanhorse powertuning
Hehe, det var dengang da. Den virker ikke nå lenger så nå er det ett styr med kvitteringer, notater, 95 blyfri blandet med E85 og bensintilsettning osv. Etter å ha sjekket litt mer rundt dette med E85 så monterte jeg lamdameter for å få sett hvordan ett slikt ville oppføre seg på en standard motor. Etter å ha kjørt med dette en stund og blitt kjent med hvordan det reagerte ved de forskjellige driftstilstander så ble det montert dyser fra Sierra DOHC (på denne Scorpio 2,9 12 V motoren) og det ble fylt E85 og blyerstatning. Dette fungerer fint, men da dysene er 40 % større enn før så øker forbruket tilsvarende. Dette er slitsomt i lengden. Temperaturegenskapene til E85 gjør at man kan kjøre høyere AFR ved lav belastning enn det man kan med bensin. Bare for å teste så enkelt som mulig så ble lamdasondene til motorstyringen koblet fra slik at det ble "open loop". Dette resulterte i at Lamdameteret viste at AFR ved crusing var høyere enn 17:1 og dette uten at noe som helst negativt ble merket på bilen. Forbruket var nå betydelig lavere enn før og med en literpris på ca. 8,67 kr, så fungerte dette glimrende. Tennpluggene som før var gråbrune skiftet nå farge til lysegrå/ hvit. Jeg merket ikke ett eneste tenningsfusk pga E85. (Kjøleviften ble også fjærnet og selv i 30+ grader så gikk dette fint, med unntak av i køkjøring selvsagt.) De negative tingene som ble oppdaget var: 1. Bilen er mer tungstartet nå når den er helt kald. (Kinne 2-3 sekunder, så 2-3 sekunder til og så starter den "greit" på det tredje forsøket. 2. Store mengde hvit eksos når motoren er kald og det er kaldt i været. Dette vekker uønsket oppmerksomhet da det er totalforbud mot ombygging til E85 i Norge. (Avskiltning, pålegg om å bygge tilbake, fremstilling for kontroll, bøter m.v. Vegdirektoratet pr. juni 2008) 3. Tankmåleren tok sakte, men sikkert kvelden. Muligens fordi E85 er en leder i motsetning til bensin.
Det er Bosch selv som oppgir #403 dysene sine til 503 ccm ved 3,0 BAR bensinstrykk. Det er folk som har testet disse dysene, funnet at de har større kapasitet og lagt resultatet ut på nettet. Jeg forholder meg til Bosch inntil videre. EDIT. Forøvrig kan du forholde deg til 599 ccm for 3102 dysene. Ikke la deg forvirre.
Nylig har vi sett at KRX400 klarer følgende spool up på 3. gear på en Cosworth: 0,5 BAR ved 1900 o/min og fullt ladetrykk 1,4 BAR ved 2900 o/min, så det skal bli interessant å sammenligne med hva du klarer med turboen din.
Det er vel bare Ford gjengen som bruker disse "nickene" som henger igjen fra oldtiden. BMW, Audi osv bruker jo også Boschdyser uten å bruke disse fargekodene. Det var ikke så mye forskjellig å velge mellom før. Idag finns det haugevis med forskjellige grønne Boschdyser. Det er egentlig en uting som godt kan avvikles, men så lenge engelskmennen tviholder på det så blir det ikke slutt på det.
Man setter inn en føler i eksosmanifolden eller turbinhuset. Det selges forskjellige pyrometere og termometre og du må ta stilling til hvilken type følger du vil ha. Jo tynnere selve føleren (K-probe) er jo raskere og mer nøyaktig er det, men ulempen er at den har kortere levetid enn de som er tykkere og tregere. De tynneste er for mapping og de tykkere for permanent installasjon, gjerne i downpipen. Det er samme saken på luft side, men uten like stor negativ innvirkning på levetid. Jo tynnere jo bedre. Ut fra turbo er viktig for å holde oversikt på temp, men temp i innsug er bare "kjekt å vite " fordi at det er svært lite man gjør eller kan gjøre med dette. De færreste gidder f.eks å vaske intercoolern sin innvendig (og utvendig) en gang i året selv om dette hjelper på ladeluft temp, nesten hver gang.
1. Nei og det er langt ifra også. En enkel huskeregel er at både T34 og RS500 turboen har kompressor med 7 full-lengde blader. 2. Hvem har du snakket med da? Kjøp Volvo Gr.A turbo så ordner det seg. Trim 50L kompressoren kommer i utgangspunktet fra en T4 lastebilturbo. 3. Den er mest sannsynlig for stor og da taper du bare mye effekt på lave turtall uten at du vinner noe særlig på høye turtall.
Den har 82 eller 83 mm (husker ikke nøyaktig) stordiameter på kompressorhjulet og det indikerer jo høytrykk. Det er nok en peak i mellomregisteret ja. Det beste er likevel svaret motorbyggeren gav når han ble konfrontert med dette. Ja, er ikke de fint da?. Problemer med holdbarhet og pålitelighet er tydeligvis ikke ett tema nå alt gjøres korrekt.
Nemlig. Ladetrykkmåler med "recall" knapp har vist over over 3,0 BAR ladetrykk i innsugsmanifolden. Skal man ha styrke i en liten 2,0L motor så må det jo lades.
Enig med du der. Det er en god idé. Blir spennende å se hvor høy temp du klarer å få med kun 8,0:1 i komp. Ideelt tør jeg ikke si, men en kjommi med Volvo 240 og IRX 450 ladet 2,5 BAR ut fra turbo på Vålertreffet uten andre problemer enn tenningsbank nå motoen ble for varm og temp måleren nærmet seg rødfelt. Det var effektøkning hver gang ladetrykket ble økt, men 2,5 BAR var nok av div. årsaker. Tommy W ladet godt over 2,0 BAR med KRX400 som har mye mindre stordiameter på kompressorhjulet (66 mot 81 mm) og han hadde også jevn, klar og god økning i dreiemomentkurven etterhvert som ladetrykket ble justert oppover. En "villmann" lader visstnok godt over 3,0 BAR på en Toyota Diesel motor med en enda mindre NTS turbo, så for turboen sin del det går vel mest på hvor mye du tør å lade og hvilken ladetrykkstyring som henger med. Termometer som viser temperaturen på ladeluften ut fra turbo viser også når du nærmer deg turboens maksimale kapasitet. Kjekt å ha.
Når da? 190 hk stemmer nok det. Han sier jo ingenting om at det er maks effekt eller på hvilket turtall du har det. 190 hk ved 3800 - 4000 o/min er vanlig. Joda det finns. Dersom du kjører ett chip som funker bra sammen med med grådysene på 3,5 BAR bensintrykk og velger å bytte ut disse grådysene med noen andre dyser som oppgis til 599 ccm, da er 2,5 BAR en grei plass å begynne.
Ikke selve papiret, nei. Det er veldig enkelt å få ett inntrykk. Du tar bremsepapiret ditt og tegner inn 2 linjalsteker. Den ene går fra nedre venstre hjørnet og opp til 540 Nm ved 4000 o/min. Den andre går derfra og vannrett bortover til 7000 o/min. Dette blir ikke 100% likt, men det skiller IKKE mye. Det som ikke kan sees på slike papirer er den enorme responsen denne motoren har, dessverre. Det er en RS500 motor, trimmet til Gr.A spec. Lav komp., 40 + psi ladetrykk, bearbeidet topp og spesial kammer med "ukjent spec.".
Det var kjekt å høre siden du da vil får det resultatet du fortjener. Lykke til.
Ja. Av størst betydning er spredningsmønster og forstøving.
Det er jeg egentlig enig i, men da må man holde seg til denne planen også og ikke endre mening underveis. Du må jo ta stillig til hva som er passende innsug, kammer og komp. i forhold til de delene du allerede har bestemt deg for å bruke. Maks effekt eller "en gitt effekt ønskning" er det som har minst betydning, så det er bedre å tegne seg en ønsket dreiemomentkurve. Mye vanskeligere og ganske lærerikt. Deretter skal man fundere over hvordan man skal klare å få dette resultatet med motoren i BILEN.
Siden bremepapirer nevnes så viser bremsepapirer på denne motoren at den har fullt dreiemoment allerede ved 4000 O/min. Dette utgjør 300 hk. Vi synes at den motoren er korrekt bygget. Først ble de bestemt hvilken turbo som skulle brukes og deretter ble resten av motoren satt opp for å optimalisere turboens funksjon. En slik oppskrift gir alltid gode reslutater. "Alle Cosworthmotorer som skriver maks ladetrykk i BAR med ett 1-tall først er trege."
Hvis jeg skulle anbefale en "IKKE bolt on" Garrett turbo til en 350 - 400 hk Cosworthmotor så hadde den du har valgt kommet på 2. plass så det er ett greit valg. Jeg synes likevel at det er synd at du ikke gikk for KRX400 da turboen du har valgt heller ikke er "bolt on". Husker at vinge87 jobbet endel med å løse disse problemene. Å montere KRX 400 på 4x4 manifold er ikke bare bare, men KRX 400 på 2wd eksosmanifold går greit. Downpipen må påsveises ny flens, men det må du vel nå også? Da tror jeg vi har oppklart dette. Ingen dårlig oppskrift det, men hva har du å sammenligne med? Det er nå også engang slik at kvaliteten på kulelagerturboer ikke er bedre enn at de leveres uten garanti fra fabrikken. Dette gjør at norske forhandlere selv må dekke evt. garantikostanader etterhver som de kommer. Det er de forpliktet til etter Norsk lov. Det var en reportasje i Fastford eller Performance Ford ang. en Focus ST. Journalisten var så imponert over servicen han fikk når turboen raste. Verkstedet hadde turbo på lager. Hehehehe, ja selvfølgelig hadde de det. Det var jo kulelagerturbo som er umulig å overhale. De er bruk, ras og kast. Vi ser da at nye og lite kjørte originale eller steg 1 chippede Focuser har større og hyppigere turboproblemer pga kulelagrene enn hva gamle, slitte og skamkjørte Cosworther har med sine turboer med vanlig lagre. Motoroppsettt bør tilpasses turboen og dette er ett must hvis man vil bruke store ord som "optimalt" resultat. Turboen bør derfor være blandt det første du kjøper slik at du kan tilpasse resten av delene til den valgte turboen egenskaper.
Greit nok. Jeg mener: Hvis du vil ha Siemens dyser så har det vist seg at 3102 dysene (599 ccm) funker godt på Cosworth. På generelt grunnlag er det slik at så sant man klarer å kontollere dysene på en god måte når motoren går på tomgang og på lett belastning, så kan man ikke få for store dyser når man har sekvensielt sprut. Nå som E85 brer om seg i Norge er det en stor fordel med "unødvendig" store dyser, SÅ SANT MAN KAN KONTROLLERE DEM PÅ TOMGANG!. Med 3102 dysene er ikke dette noe problem. Når det gjelder chip så vet du vel at NTS anbefaler en mapping/chip som driver motoren til 900-950 graders eksostemp og dette med godt over 20 grader tenning. Hvis du klarer dette, så vær forsiktig hvis du skal teste med Garrett/netics turbo etterpå med samme chippet. Med feigere Garrett/netics mapping saboterer du resultatet til IRX450 mye fordi at en original Cosworthmotor har så uvanlig milde kammer. (240 og 8,5)
1. Hvilke dyser er dette chippet beregent for da. Grådyser? (DVS Bosch #403 på 503 ccm.) 2. Ja selvfølgelig gjør det det. Tallene indikerer at du kjører med ca. 24 % for mye bensin, hele tiden. 3. Hvorfor? 4. Håpløst. Voldtekt av motor. Ingen smøring. 5. Teoretisk 2,5 BAR fordi at ved 2,5 BAR bensintrykk gir 3102 dysene omtrendt det samme som grådysene på 3,5 BAR. 6. Det du kjenner er dreiemomentkurven som har lite til ingenting med maks Hk å gjøre. Du har mye mindre hk enn du tror fordi motoren drukner i bensin.
Du kan kanskje vurdere BD10 kammer? Man får ikke sett turboens potensiale hvis det er kammene som begrenser resultatet.
1. OK, sikkert bare måte du valge å utrykke deg på da. 2. Som du ser er "vanvittig mye bedre enn alt anna" så vagt og upresist at jeg bevtiler at det er min uttalelse. Turboene er utviklet i en bestemt retning for å få de så effektive som overhode mulig. 3. Nei, og dette er så helt typisk. Jeg har ikke nevt "eksosklemmene" i en eneste setning. Du antar og misforstår. Det er alurør med flens, O-ringstetting og V-bandsklemme ut fra kompressoren på IRX450. Poenget er at jeg ønsker å gjøre oppmerksom på at det finns uvanlig effektive raceturboer på markedet og disse er lett tilgjengelige for oss og erfaringene "vi" etterhvert har fått med disse turboene er veldig gode. Hvis folk heller vil kjøre med GT3076R og velge motoroppsett deretter så mener jeg at det er synd for dem, men helt greit for meg. Jeg synes bare det er synd at de kjører Ford. Vet ikke hvorfor andre ikke skriver om sine favoritter. Det er litt synd egentlig, men jeg regner med at du har gode grunner til at du har velgt Garrett. Kanskje du kan si noe om hva du har vektlagt? Fornøyd er målet ja.
Det er ikke slik å forstå at det er noe hokus pokus, braketten er bare ett av kjennetegnene på en ekte RS 500 turbo. Nei. Veldig mye og man kan vel si det slik at RS500 turboen, i likhet med mange andre turboer, IKKE bør brukes på Cosworthmotoer som ikke er trimmet med kammer osv da den er så stor og ikke kommer til sin rett på en så liten og mild motor.
Har sjekket litt opp rundt dette og kommet frem til følgende: De minste "V6´er dysene er de som står på de "gamle" 2,9L motorne med dysegalleri i stål og som festes med klips. Disse er grå, har nummer #727 og er oppgitt til 131 ccm ved 2,5 BAR. 2,9L motoren med fastklemt dysegalleri i alu. har dyser som er grønne, har delenummer #750, de kan ikke festes med klipps og de er oppgitt til 138 ccm. 2,8L og 2,0IS har dyser like dyser som de førstnevnte, men med nummer 219 og disse er oppgitt til 167 ccm ved 2,5 BAR. 2,0L DOCH motoren har dyser som er like til #750 dysene, men de har dysenummer #743 og gir 192 ccm. #558 dysene som du linket til er samme type som #727 og #219 dysene og er enkelte plasser omtalt som "obsolete", men de er akseptable på motorer med 1 innsugsventil pr. sylinder. Volvo V70R #968 dysene er moderne og mer effektive dyser, men er først og fremst tatt frem for motorer med flere innsugsventiler pr. syl. Vi skjønner da at ingen av dem er det optimale valget til en ford V6.
