Everything posted by RS 1000
Som du ser ønsket Peking 65 å "bidra" også denne gangen, så får se om du får han til å tørre å tippe ett tall. "Burde jo egentlig være null problem å trekke ut 600hk+ på denne motoren ." Suksessen er nok totalt avhengig av flere kulelagre i oppsettet her. Pekin65 sa. "Bruker du en en modrne GT BB turbo , så blir det enda bedre." (Men jeg sitter med før og etter bremsepapirer på en Ford V8 motor som ble turboladet med stor moderne Garrett GT singelturbo V8 som viser nøyaktig det motsatte, som vanlig.) Jeg har ikke trua og vil ikke tippe, men ønsker deg selvsagt lykke til likevel.
Du vet, det er en grunn til man mange bygger ZVH motorer. Å bygge på en CVH motor blir dyrt og ikke spesielt bra. Så sant man kjører datasprut er det KUN fordeler med å velge seg en 2,0 L Zetecmotor som utgangspunkt. Absolutt ALT er bedre. 2,0 16V turbomotor sammenlignet med 1,6 8V turbomotor er rått parti.
Hva er grunnen til at du velger å gjøre det på denne måten? Har du vurdert ZVH eller Zetec motor? Hvis selve motoren er urørt og du allerede nå har bestemt at du ikke skal kjøre over 0,8 BAR ladetrykk, da kan du likegodt beholde det originale A/R 0.36 turbinhuset. Hele vitsen med større turbinhus er at man kan øke ladetrykket, montere trimkam og få godt resultat, endre til mer agressiv mapping osv. Hvis man ikke skal gjøre noe av det kan man ende opp med å miste endel bunndrag og respons uten å få så høy effektøkning på topp som man burde.
Jeg mener at det er av minst like stor betydning at det er på en annen, mer moderne og mer effektiv 4V motor. Man klarer nok ikke 330 hk med samme turbo på en eldre og mindre effektiv 2V motor, (som f.eks IST, Volvo B19,21,23) spesielt ikke dersom motoren i utganspunktet er en NA motor med "høy" komp. og man i tillegg kjører på handelsbensin.
1. Har det ikke nøyaktig i hodet, men de er små. I nabolaget rundt 170 ccm. 2. Bra for deg. For 6 syl. motor følger maks effekt og dyse-ccm hverandre ganske jevnt. Altså 400 ccm dyser for 400 hk. Som vi ser passer da grønndysene #803 helt glimrende sammen med justerbar bensintrykksregulator og en Cosworth bensinpumpe e.l.
Ooops, det var høyt. Jeg tror at du får store tenningbank problemer. Det er der du har maks moment nå.
Valg av kam og komp. vil selvsagt være av stor betydning i forhold til hva motoren tåler før det blir problemer med tenningsbank. Det blir spennende å se hvordan det går. Du har jo allerede 291 hk ved 4000 o/min og med 29,1 hk i tillegg pr. 0,1 BAR ladetrykk blir dette 465 hk.
Cosworth 4x4 turboen har også: Wheel 60 mm w/62 trim. , men .42 ar Jeg vet at flere i England foretrekker GT28R fremfor RS pga at RS har større turbinhjul og mer lag enn R. GT28R har: Wheel 60mm w/ 60 trim, det samme som Cosworth 2wd turboen.
Jeg mener at 2 stk "420 hk " turboer har potensiale til å kunne gi deg 680 hk. Kompressorkartet til Garrett T3 trim 60 turboene viser at maks airflow er ca. 32,5 lb/min. Dette blir da ca. 650 hk airflow rating, men at man klarer å ta ut mer enn 560 hk på ett slik oppsett som du snakker om i dette tilfelle, det betviler jeg. Å turbolade en gammel V8 motor til GODE resultater er VANSKELIG, men at du kommer til å erfare en betydelig forandring i kjøreopplevelsen, det er sikkert.
Hvis du følger din egen link og ser litt nedpå siden så finner du en kalkulator der. RB Racing "gjengen" er meget dyktige og realistiske (Se resultater og power secrets ) så for unge optimistiske norske menn vil nok denne kalkulatoren synes veldig streng. Som du skal få se er man ikke engang i NÆRHETEN av 10 hk pr lbs/ft min luftforbruk, (du vet, slik som stadig flere med letthet klarer i dette landet. EDIT: Du får tak i større enn A/R 0.82 og du trenger det største som finns. Til din motor vil det være lite likevel. Det kommer an på. Hvis du bare skal SNAKKE om motoreffekten (noe jeg ikke tror) så kan det gå. Hvis dette skal handle om ærlig og stabil effekt som er til stede i praksis, da kan du bare glemme det. 800 hk med 2 x E46, njaaaeeeiiiii, skeptisk, men det spiller ingen rolle. Du blir garantert storfornøyd med guffen med f.eks 680 hk og godt over 950 Nm i bilen. (Får vel legge til, bare min mening da.)
Av de nevnte er det kun trim 60 som ble levert til Cosworth og i motsetning til hva mange tror så er dette 2wd turboen. 4x4 turboen er trim 62 og jeg har aldri sett kompressorkartet til denne. Super 60 kompressoren er forøvrig trim 64 så da vil jo kapasiteten på 4x4 turboen være en mellomting mellom disse to.
Hehehe, ja ikke sant? Men som vanlig ser vi at T-king 65 kan bedre enn alle andre, inkl. ATP.
T34 A/R0.48 er ett godt "bolt on" forslag ingen tvil om det. Jeg tror imidlertid at det finnes en annen mulighet også. Jeg man ikke garantere at det går, men det kan se lovende ut. Forslaget gjelder bare for dem som ikke har problemer med problematikken rundt kulelagerturboer. Det man kan gjøre er å kjøpe en Garrett GT28R (IKKE RS)turbo og sette på turbinhuset fra T25 Escorten. Da får man en "bolt on" turbo som lader maksimalt tidlig.
Ja. I forhold til hva du sier og har sagt om ønsket resultat så kan både SRX350, GT28RS og Mitsubishi "maks 390 hk turbo" foreslås, men ingen av dem er "bolt on".
Det er slik at disse to kassene IKKE passer om hverandre. Selv om kassene kan sies å være de samme så er selve kassehuset forskjellig. V6 kassene er lett gjennkjennelig ved at festene til de to øverste skruene står mye tettere sammen enn på de andre kassene.
Da må du velge så liten turbo som mulig, men ikke mindre enn at den klarer ønsket ditt om maks effekt. At E46 er større, "tyngre" og tregere enn T34 er det overhode ingen tvil om.
Ja det er den. En bra oppgradering i forhold til den originale T3 A/R 0.36 turboen er en T3 turbo fra Sierra Cosworth. Du må lage ny down pipe eller bruke A/R 0.48 turbinhuset fra f.eks en Volvo 240 eller 740. Dette har vært gjort med sukesess før.
Det er mange problemer her, men det er selvsagt av stor betydning at flere av opplysningene om turboen ikke kan stemme. Spørsmålet da blir:" Hvilken turbo får man egentlig? Dette er ett glitrende eksempel på hva en universal selger (eller journalist) har av kompetanse om faget og kan prestere av nøyaktighet. Det spiller overhode ingen rolle for slike personer HVA saken gjelder, enten det er kopper og kar, klær, sminke, parfyme, mobiltelefoner, aksjer ect. "Er det så nøye da?" virker å være slagordet. 550 hk med A/R0.42 kompressorhus og A/R0.48 turbinhus, jooooooooo. Kanskje sjappen burde skifte navn fra kimmit til kill-it.
Det er litt vanskelig å si for øyeblikket. Jeg vet ikke hvem som har valgt dette oppsettet, hverken av hvilke grunner eller på hvilket grunnlag. Hvem er det f.eks som skal ha både ris og ros for resultatet? Når du har en god dialog med Trond Stensbøl så ville jeg først og fremst rådført meg med ham. Når det er sagt så er det nok mange som har egne forslag til oppsett til deg her, inkl. undertegnede.
Hehehe, syvers og jeg har allerede hatt en E50 turbo maks effekt krangel så derfor husker jeg dette. Jeg kan ikke kalle det erfaring, men dersom vi sier kunnskap om emnet så kan jeg godta dét.
kan det være at målene er 54,8 og 76,2 mm? I tilfellet er dette målene på E50 kompressoren. 60 mm ble litt kvasi for meg fordi jeg mener å huske at steg 3 har 56 mm og at steg 5 har 62 mm exducer. Ca. 450 hk ærlige realistiske hk.
Diameteren over bladene i innsuget på turboen gir en bra pekepinn. Diameteren over bladene på eksos er også kjekk å ha.
Her kan man se hva somviser den hele og fulle sannheten, selvsagt utviklet for motorsport fordi at effektmåling på rulle ikke var godt nok. Legg merke til hvordan de oppgir, måler og forholder seg til effekt.
Bremsepapirer På Std 4wd Motor Med E-46 Turbo 803dyser
RS 1000 replied to PukkelRygg's topic in Cosworth
Byttet du/dere ikke selv lokket/ ventilen også da? Hvis ikke økte jo ikke "gardin arealet" og sammenligningen blir feil. Ja og da kan man stille seg spørsmålet om HVORFOR det var nødvendig med slike modifiseringer. Var det feil på dreticsen eller på oppsettet? Det er en grunn til at turboer som f.eks IRX450 har "markedets største integrerte wg", vet du. Ok, men som du ser endrer ikke det prinsippet for hvordan en Wg ventil fungerer. Jeg mener fremdeles at alle bør klare bedre opplading i tillegg til bedre ladetrykk kontroll med større wg. (Selv har jeg planer om (engang) å kjøre dobble 40 mm WG´s, selv om det det er godt mulig at det blir for stort. Det blir uansett endel R&D når de skal styres av Air-Injectors.) -
Det jeg anbefaler og gjør selv er å kjøre med 2 stk ladetrykkmålere. "Tilleggsmåleren" viser trykket i inn-tanken på intercoolerrn. På denn måten ser man lett hvor mye trykkfall man har over intercooler, gass spjeld og inngangen i innsugsmanifolden totalt. Enkelt, greit og billig.
