RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. Som jeg har sagt så mange ganger før. Jeg har tilgode å se motorer som matcher den du vet. Bremsepapirene viser: 1. 300 hk ved 4000 o/min. 2. Over 500 hk ved 7000 o/min. 3. Dreiemomentkurve som adri er under 535 Nm mellom disse turtall, og maks moment er 570 Nm. Ladetrykkmåleren viser godt over 2,5 BAR ladetrykk og noen annen turbo enn en ekte RS 500 turbo var aldri aktuelt og det bør si mer enn litt. Sammenligne ovennevnte med dine og andre sine bremsepapirer og se selv.
  2. 1. Det varierte fra motor til motor. Alt fra de originale og hele veien til BD 16 og videre til egenspec. kammer med fancy navn som Le Mans spec. osv. 2. Noe mellom de to.
  3. Som så mange andre blir sikkert også du forbauset når du får se hvilken nypris det er på denne turboen: http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...1f671aa97e09ebd Som vi har sett flere ganger så klarer ett velutviklet og utprøvd RS 500 motoroppsett rett over 500 hk på 98 blyfri med 8 stk grønndyser. De gule dysene er endel mindre, men da motoren blir mer effektiv ved lavere effektuttak vil man få ut høyere effekt pr. ccm fuel og 2 stk guldyser kan vel levere noe rundt 650 ccm. Husk at 2 stk grønndyser gir nesten 900 ccm pr syl. Hvis vi sier at: 4 stk grådyser rekker til ca. 430 hk for 550 ccm pr. syl. og at 8 stk grønndyser rekker til ca. 520 hk. for 900 ccm pr. syl, så ser vi at 650 ccm pr. syl. kan forventes å rekke til???
  4. RS 1000
    bd10/12 evt14
    Man må frese ned for å få plass til dobble fjærer. Dobble fjærer er anbefalt fra og med BD 14 og oppover...
  5. RS 1000
    Air injectors
    Det er nesten alltid mer lettvidt å gå for en dårligere løsning. Uvanlig gode resultater krever alltid ekstra innsats.
  6. For å si det slik: Én stk stor dyse med originalplassering og 90% duty eller mer er det som gir minst effekt.
  7. RS 1000
    ebay.. turbo t3/t4
    Ingen idé, men dersom innbytteturbo ikke mottas øker ofte prisen med hele 50%. Som vi vet selges en gammel og brukt T3 Cosworthturbo for rundt kr 2500,- eller mer og dette må selvsagt legges til kjøpesummen på den nye turboen for reell kostnad. Da ser vi at KRX 400 turboen er ett mye bedre kjøp, så sant man har mulighet til å går for en turbo som IKKE er "bolt on". Her trekker man i stedet kr 2500,- eller mer fra kjøpesummen.
  8. RS 1000
    Air injectors
    Det er kjekt å høre. Dette er ett godt eksempel på hvordan man kan/bør velge deler og kombinere dem, samt hvilket resultat man da kan få.
  9. Det kan stemme det. 8 eller 12 stk.
  10. RS 1000
    bd10/12 evt14
    Det finns forskjellige merker, modeller og farger. Poenget er at alu endre størrelse etter temperatur. En uheldig og uønsket egenskap for ett kamdrev eller to. Forsøkte en lettvidtløsning da T25 lommene minner mer om små uhell enn om ventil-lommer. Som du vet må stemplene bearbeides uansett. Kjekt når folket er kritisk, skeptisk og korrigerer påstander som ikke er 100% korrekte. Fortsett med det. Ikke spør meg om hvorfor dette skjer.
  11. RS 1000
    bd10/12 evt14
    Hehe, ok, det jeg mente var jo: tilstrekkelig store ventil lommer på alle da.
  12. Ett ærlig spørsmål som fortjener ett ærlig svar: Nei.
  13. RS 1000
    bd10/12 evt14
    Det er mange og forskjellige muligheter. BD 10 kammene kalles "Fast Road" kammer og oppgis til å kunne øke maks effekten 20 hk. Det som alltid har forundret og irritert er at det ikke er ventil lommer i de originale Cosworth stemplene. Mitt forslag er derfor: 1. Bruk litt penger på å rette på dette. 2. Bruk litt på nye friske ventilfjærer. 3. Bruk litt på justerbare kamdrev. (Helst ikke alu, og bling bling) 4. Når dette er gjort kan kamvalget og livemap vurderes. Du kommer nok langt likevel...
  14. RS 1000
    ebay.. turbo t3/t4
    De fleste som selger T34 turboer krever en Cosworth turbo i innbytte.
  15. Hehehe, såpass ja. Vel, det endre bildet totalt og da er det jo bare å fortsette å laste på med racing prylar.
  16. Her kan det skrives mye og lenge, men den motoren du nettopp har effektmålt passer mye dårligere i en 4x4 enn i en 2wd. En skikkelig bygget RS 500 motor passer mye bedre i Escort Cosworthen enn den motoren du har der nå. Du ser hvor dette går? Det er hele helheten som teller, alt må sees i sammenheng og alle kombinasjonene må passe sammen. Som vi skjønner er dette både omfattende og vanskelig. RS500 motoren i den hvite vil være direkte livsfarlig og mer skummel enn gøy i en 2wd bil slik jeg ser det. Veien til suksess har alltid vært, og vil alltid være, bratt og lang når man holder på med dette.
  17. RS 1000
    bd10/12 evt14
    Joda, men BD 15 krever: 1. Store lommer i stemplene 2. Dobble ventilfjærer. 3. Disse krever at man senker fjærbunnen i toppen. 4. Utføres dette arbeidet får man antageligvis en god anbefaling og tilbud om porting. Nå er det tydelig at det har begynt å "balle på seg".
  18. Så lenge man klarer å kontrollere dysene på en godt måte på tomgang og lav effekt så ser jeg bare fordeler. Inntrykket for øyeblikket er iallefall at Cosworthene sprutene ikke "klarer" dyser som er 66% større (830ccm) enn sylindervolumet til tross for dysene kjøres som lav ohm dyser og på Skyline drives vel lav ohm dysene som høy ohm? 550 ccm dyser med 3,75 BAR bensintrykk og nesten 100% duty bør kunne gi 550 hk DIN, og med kun 0,75 BAR ladetrykk høres dette ut som høyt turtall. 550 hk på 100% gir selvsagt 5,5 hk på 1% duty som er i nabolaget tomgang for 6 syl. motor. Med 720 ccm dyser på samme motor må da duty tomgang reduseres til 0,76 %, hmm. En dyse fungerer "optimalt " fra 2,5%-84% duty i følge det som jeg anser som gode kilder.
  19. RS 1000
    bd10/12 evt14
    Det forstår jeg godt og jeg er helt enig, motoren skal dra helt ut. Når kompisen din mister hele 0,4 BAR ladetrykk på fullt turtall sammenlignet med mellomregisteret så blir det feil. Får han kontroll på ladetrykket og lader 1,6 BAR i stedet for 1,2 BAR så kan han finne oppimot 50 hk som han nå har mistet. Dersom han har den i mine øyne elendige originale intercooleren som står på T34 Escortene og bytter denne mot en Pro Alloy Rs 500, da vil han ikke kjenne bilen igjen. Jeg synes at planen din høres grei ut, og det er kombinasjonen kammer med mye mer durasjon enn originalt og lavere komp (helst sammen med en godt portet topp) som raserer bunndraget. Nei, det er ikke enkelt, men dersom du går for noe tradisjonelt så reduseres iallefall sjansene for total fiasko. De kammene som er oppgitt til å ha effektområde til over 7000 o/min er bl.a. BD15, BD 16 og BD 16+ kammene. BD10, 12 og 14 strekker seg til maks 7000 o/min.
  20. RS 1000
    t04, ar 60
    T34 turboen er en T3 A/R 0.63 turbin med en T04 trim 50L kompressor. Impelleren på denne er ca. 49 mm, altså større enn det du sier at impelleren din måler. Kompressorhuset må passe rundt kompressorhjulet som en kondom. Dette tilpassingsarbeidet er svært tidkrevende (eller kostbart) fordi det krever stor nøyaktighet. Kjenner til noen som har gjort dette med suksess, men det er ikke noe å anbefale for alle og det er heller ikke det som er "feilen" her. Det er mye som indikerer at dette nok er sagt som en spøk. Sikkert pga at lambda kontroll fungerer og kjører motoren magrere. Dette gir gjerne høyere eksostemp, noe som fører til økt eksosmengde og tidligere lading.
  21. RS 1000
    ebay.. turbo t3/t4
    Det er nesten alltid alternative løsninger, men som ett utgangspunkt kan du si at bolt on kravet begrenser mulighetene og fordyrer de aktuelle turboer en god del. Det er nok flere som blir forbauset når de hører at dette spesial Cosworth turbonetics baklokket med 600 hk kapasitet har mindre WG enn en det originale Cosworthturboer har.
  22. Det er så mye rart ute å går for tiden at det er vansklig å si. Det gjør du nok. Husk da at RS 500 trenger nesten 900 ccm dyser (2x 444 ccm) for 500 + hk som virker, holder og kan brukes vel og lenge. Det er snakk om det som dysene gir på 100%. Altså 3,0 BAR på 1000 ccm dyser for 666 hk. Med 3,5 BAR trykk økes dette til 720 hk fordi dysenes kapasitet økes tilsvarende. Ser man på dyktige folk som f.eks FMS så velges det dyser med kapasitet tilsvarende 720 ccm for 480 hk. Dette tilsvarer 296 hk for grønndysene. Tilfeldig? Hehe, aldri verden. Jeg har visst oversett denne. Hehe, javisst. Jeg er f.eks allerede overbevist om følgende: 1. Mange er avhengig av at trimming begrenses til bolt on. 2. Alt for mange lar seg blende av snakk om fantasi hk og lar seg lure til å bygge motorer deretter. 3. Grønndysesatser er gode greier. 4. Garrett -31 og -34 actuatorer gir gode resultater på Cosworth. 5. Kjøp en god bleed ventil og kombinér med pkt. 4 dersom du vil ha ett godt resultat. 6. Air injectorer og NTS turboer funker meget godt. ;-) The list goes on and on.
  23. RS 1000
    Air injectors
    Det ligger på chippet og kan nok settes der man ønsker. Jeg synes at det er galskap å kjøre uten.
  24. RS 1000
    bd10/12 evt14
    BD 12 eksoskam brukes gjerne sammen med Escort Cosworth turboen. BD 10 og BD 12 er bolt on kammer. BD 14 er villere og krever mer. (Ventilfjærer og ventil lommer i stemplene.) Jeg mener at det uansett blir feil å søke etter høyere effekt opp mot 7500 o/min med en T35 turbo som lader rundt 1,6 BAR i innsugsmanifolden.
