RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. Det er riktige innstillingen ja. Løsningen er utrolig enkel. Kompresjonsforholdet MÅ ned eller så må kvaliteten på drivstoffet opp. En liten historie. En kar skulle bygge driftebil og puttet i en original 280 hk 2,6L 24 V motor med 9,0:1 i komp. Så skulle han trimme og kjøpte: Luftfilter, 500 hk turbo, Stor intercooler, grenrør, Kopiinnsug med svært gasspjeld, datasprut og dyser. nytt multicoil tenningsanlegg, grenrør med ekstern wg, 3" åpen eksos, Timesvis med mapping og feilsøkning gav ett demprimerende resultat, latterlig patetiske 250 hk og 300 NM!!! målt på NAV. Man var såvidt innom 260 hk tallet, men da tenningsbanket det. Man begynte å lure. Er dette riktig? Kan dette virkelig stemme? Er Dynapacken så streng? osv. Dette et TYPISK når det er mismatch i oppsettet. Hver og en av delene er i grunnen helt ok isolert sett, men når man kombinerer dem så motarbeider de hverandre i stedet for å sammarbeide. En sammenligning kan være at selv om man liker både sjokolade og kebab så blir nok ikke kombinasjonen særlig vellykket, Så kom det en nesten orginal lavkomp. Volvo 2,1L 8 V motor med fordeler, stiftetenning og 2 stk. originalforgassere og leverte 306 hk og 428 Nm målt på NAV på første pullet.
  2. Hmmm. Javel? Nok luft og bensin til hva? Volvo B230ET motoren som har denne T3 turboen gir 182 hk originalt og med ett steg 1 chip + tilbehør er man nærmere 230 hk på rundt 1,0 BAR, altså 460 hk fra din motor. Merkelig at denne turboen plutselig skal være ett enormt problem fra 163 hk. Nei, jeg kjøper ikke den forklaringen der. Holder en knapp på at 8,5:1 er synderen jeg. Legger du ut hva du fant ut om baktrykket her? Du kan vel evt. gjøre en test med 2 stk. 3" 90 graders rør opp gjennom ett gammelt panser? Foreslår også at du tar av toppdekselet og fysisk måler hvilket ventilløft du har i ØD. Rundt 0,3 - 0,5 mm er passelig.
  3. Til en trimmet sugemotor er alle de ovennevnte kammen meningsløst milde med ett gjennomsnittlig overlapp på 43 grader pga høyt gjennomsnittlig LCA. Ikke heng dere så veldig opp i durasjonen. Den sier mindre om kammen enn man skulle tro. Det er LCA og overlapp som har størst innvirkning på, og betydning for, resultatet. Ett godt eksempel er steinalderkammer til Volvo B20. 300 graders F-kammen er relativt mild og tåler derfor det meste. R- og S- kammene ligger så vidt jeg husker rundt 287 grader og er ganske hysteriske og setter høye krav til topp, innsugsystem, grenrør og eksosanlegg. Forskjellen er milde 111 grader LCA for F-kammen som gir "lite" overlapp. S-kammen har 101 grader LCA som er helt hysterisk og gir 85 grader overlapp. (Veivakslingen går altså nesten 90 grader mens begge ventilene er åpne.) Kentcams sitt V6T31K kit har følgende beskrivelse: "Approximately 30bhp increase." Dette sier det meste om hvor elendig det faktisk står til med effektpotensialet i de originale V6 kammene. Skikkelig "low performance". V6T31 kammen har 59 grader overlapp og 110 grader LCA. En annen mulighet er V6T2 kammen. Den har 64 grader overlapp som følge av 108 grader LCA og er derfor "råere" og mer krevende i forhold til grenrør og eksosanlegg. http://kentcams.com/product-manufacturer-models-parts/model/26/vehicletype/1/manufacturer/Ford/m/Capri-/?offset=100
  4. Ja det kan du være sikker på at det har. Når det er sagt så er det 2,4/2,9 veiven som er det rette valget dersom man har budsjett og kapasitet til å benytte seg av denne. Du kommer ikke til å tro hvor mye positivt en strokerveiv tilfører. For å quote en motorbygger med mange gode resultater: "You can never put to much stroke in a motor." Husk å vurdere kamdrev i alu.
  5. Du kan sette en tilbakeslagsventil på signalslangen til den orginale BTR og så koble den til innsugsmanifolden. Dette vil redusere bensintrykket til under 2,0 BAR og lavere bør man aldri gå uansett pga dårlig forstøving.
  6. Ja, hvis innsugskammen står en tann feil så vil ikke motoren fungere på høye turtall og den vil være lite begeistret for baktrykk. Det er derfor jeg foretrekker ett pull eller to med vidåpne wg. Man bør sjekke at grunnmotoren fungerer ok først og så kjører man på med ladetrykk og kontrollerer virkningen på dreiemoment, hk og turtall vs grunnmotoren. Lurer på hva de som mappet denne har gjort, syntes og evt. har foreslått som feilkilder. RS Tuning - Bergen hadde en V8 kompressormotor i benken i kveld. Denne er kjørt med betinget suksess før og har vært mappet før, men ved gjennomgang av oppkoblingen av sprutet, dyser og tenningsanlegg så økte effekten plutselig med 200 hk! (Jo, tohundrehestekrefter målt på NAV.) Utelukker derfor ikke noe lignende i dette tilfellet for det må rett og slett være mer enn bare én eneste ting som er feil her.
  7. Det er dreiemomentkurven som bør være flat, jevn og fin. Effekten bør øke med turtallet. Jo fortere motoren går jo mer luft bør den flytte og det er i grunnen dette hk kurven viser. Hvis vi ser til Escort RST med 1,6L motor så går denne med Garrett T3 med A/R0,36 turbinhus. Når man oppgraderer turboen så monterer man større kompressor, men beholder A/R0,36 turbinhuset. Jeg foreslår alltid at man vurderer Cosworth A/R0,48 turbinhus og en 3" downpipe på disse, så nei jeg tror ikke at det er A/R0,48 turbnhusene ALENE som forårsaker problemene her. Cosworth turbinhusene er de klart beste T3 husene som finnes så man bør strebe etter å bruke disse.
  8. Nei-å-nei-å-nei. Det er nødt til å være noe "hakande gale" her. Dette er jo enda værre enn ved høyere ladetrykk. Helt motsatt av det som vanligvis skjer. Maks hk FØR 4500 o/min med en 4V motor med 93 mm boring, 72 mm slag og racemotor rådeforhold er en katatrofe. Dette er slik man ser på motorer med store sylindre og 2V topper med knøttsmå ventiler. (Big Block Chevy f.eks.) Vil foreslå at du setter stort fokus på å finne trykket i eksosmanifoldene og ikke minst, på ladetrykks-KURVEN. Dynapack kan logge begge deler samtidig og "vi" bruker utskrifter som viser Nm, hk, AFR, ladetrykk og evt. eksosmanifoldtrykk på ett og samme bilde samtidig. Utskrift av tabellene hver 500 o/min er enda bedre.
  9. Med 2,0 BAR ladetrykk på en 2933 ccm motoror så blir resultatet en 4V motor med 8799 praktisk motorvolum. Det finnes ikke mange V8 motorer med 32 ventiler og 8,8L motorvolum.
  10. Hvis man bruker litt tid på inboard dragbiler på youtube så ser man raskt at ett drag ofte gjennomføres mens shiftlightet lyser som en sol. Dette pga at de kjører automatkasser med små og løse convertere. Akkurat i slike tilfeller betyr maks hk tallet ALT og dreiemomentkurven lite og ingenting. Det er her hestefetisjen stammer fra og det er bare her at man er garantert at en 600 hk motor gir bedre prestasjoner enn en tilsvarende 580 hk motor. Drivverket klarer å holde motoren konstant på høyt turtall og derfor på maks effekt. (Som en scootermoped.) Når man slipper å ta hensyn til bunndrag og mellomregister da velger man større kanaler i toppene, værre kammer og mye større turbo. Da kommer det "flotte tall.", men til akkurat dette bruket har det faktisk reell nytteverdi i praksis også. Ingen vits med 300 hk på 4000 o/min når turtelleren aldri er under 5000 o/min. eller 6000 o/min for den del. Synes derfor at dette virker velutviklet i forhold til det tiltenkte bruket, og ikke minst det godt tilpassede drivverket. Som gatemotor i en bil med manuell kasse vil prestasjonene blir direkte patetiske da man mister 100 vis av hk og tusenvis av Newton på dekk i hver eneste gearing.
  11. Sånn på direkten mener jeg at en Chevy 350 er oppgitt til 245 kg og en Ford 302/5,0L er oppgitt til 205 kg. I praksis derimot, når alt er sagt og gjort, så ender man opp med nærmest identisk egenvekt på bilen.
  12. Hehe, det var det ja? Flott. Blir det Trim 60 kompressor med flowprep og A/R0,63 turbinhus med 3" wg hus nå da?
  13. Ja det vil det. Det er plenti stort nok.
  14. Det er så mange som har så sterke motforestillinger mot oljetilsetning at jeg ikke ville gå inn på dette uten videre. Jeg valgte tidlig å takke ja til fordelene som disse tilsetningene gir og har brukt mange forskjellige. Omega, Liqui-Moly, Tufoil, STP. QMI, Slick 50 osv...... Etterhvert som folketallet øker og utslippskravene blir strengere så endres motorene og dermed også kravene til motoroljen. Det er viktig å forstå at motoroljen endres! Selv ikke Mobil 1 5W/50 er den samme nå som for 10 år siden. Fordelene med å bruke oljetilsetninger blir derfor stadig større. Senest i går-aftes gikk det enda ett sett med formentlig rådelagre på en trimmet motor rundtom her. Eieren av bilen visste med sikkerhet at det ikke var fyllt på oljetilsetning, men han visste ikke hvilken motorolje som var brukt.
  15. Har visst glemt denne en stund. ZDDP er det gode gamle stoffet som nå er fjernet fra de fleste motoroljene. På Summit kan man velge ut de oljene som fremdeles har dette og da blir det slik: http://www.summitracing.com/search/part-type/motor-oil/zddp-enhanced/yes/oil-weight/10w40/sport-compact/yes En annen ting jeg er opptatt av er API rating. Foretrekker her SG, SH eller SJ, og dette blir det stadig mer vrient å finne. Begeistringen ble derfor stor når man fant denne som "vi" er først i Norge med å bestille og bruke. : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/en_2542.html?Opendocument&land=GB&voilalang=e&voiladb=web.nsf Andre gode alternativer til fabrikantene Royal Purple og Liqui Moly finner man i Mobil 1 og Motul.
  16. Mange av disse boksene har en flatstift på siden som er beregnet til å drive turteller. Min boks har ikke dette så jeg kjøpte 8910 adapteret og det funker glimrende.
  17. Hvorfor ikke? Hva er ulempene med denne metoden?
  18. Det er det rette hjulet og begynne med ja. Hvis clutchpedalen ikke blir lett nok så forlenger man clutcharmen nede på gearkassen.
  19. Høres ut som ignition-boost-cut. Det stemmer. Det tror jeg på. Det er dette som er hovedpoenget med screemer pipe. Der har du forklaringen. Ladetrykket har økt uten at du har rørt boost controlleren avslører eksosanlegget. Hvis du justerer ned litt så forsvinner problemet. Du må selv vurdere om den ekstra støyen er verd effekøkningen.
  20. Det er omvendt oppe ved clutchpedalen. Jo nærmere akslingen til clutchpedalen man legger wiren jo lettere blir pedalen. Jo lengre fra senter av trykkplaten man legger wiren jo lettere blir det. Det røde hjulet er derfor det rette valget til en clutch uten organisk lamell. Wire er undervurdert. Hvis man regner på utvekslinger og sørger for at denne blir korrekt så funker wire helt ypperlig.
  21. Når man bygger om til screemer pipe så reduseres den totale mengden med eksos i eksosanlegget betydelig. Den reduserte mengden eksos reduserer trykket i eksosanlegget. Dette øker trykkfallet over turbinen og dette øker ladetrykket. Kan det være at du går i boost cut først (ignition cut) som så sender uforbrent bensin ut i eksosmanifolden? Når denne blir antent her så smeller det.
  22. Turtelleren i Escorten er mer problematisk enn turtelleren i Sierra. Hvilken "motstand" kjøpte du?
  23. Hvis du ser i linken så ser du at disse dysen er oppgitt til 200 ccm. http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm Dette er det samme som DOCH 280 150 743 dysene. Summitracing har også forskjellige 19 lb/hr / 200 ccm høyohmdyser. http://www.summitracing.com/search/part-type/fuel-injectors/department/air-fuel-delivery/fuel-type/gasoline/injector-advertised-flow-rate-lbs-hr/19-lbs-hr/quantity/sold-individually
  24. RS 1000
    valg av turbo.
    Viktig at man velger Fullsize GT3071R, dvs. med 60 mm turbinhjul og IKKE 56,5 mm. Jeg mener at det riktige turbinhuset er A/R0,63 i GT utgave med T3 flens, dvs. dette:
  25. Hva er nummeret på de dysene som du har?
