Everything posted by RS 1000
Da er det etterhvert svært lett å forstå hvorfor "resten av verden" ikke bruker "T25 saken", men velger andre alternativer i stedet, ikke sant? Hvorfor insisterer du på å bruke "T25 saken"?
Bare hyggelig. V6 twin turbo er rett og slett tingen.
Nysgjerringhet er veken i kunnskapen lys så det er en god egenskap. DOCH #743 dysene er 200 ccm og #219 dysene er 167 ccm. Originale luftfilterbokser er støydempet og bør hullborres rundt om kring slik at det alltid ligger fullt atmosfæretrykk inn på luftfilteret og når dette er gjort ser jeg ikke at DOCH luftfilterboksen er spesielt mye dårligere enn andre. K&N filtre fløder bedre enn andre filtre pr. cm2 samtidig som de filtrerer godt og bør alltid velges fremfor de originale papirfiltrene. Har kjørt med dobble originale og hullborrede luftfilterbokser med K&N filtre før og skal gjøre dette igjen. Det eneste som er bedre enn ett stort og godt K&N filter er..... flere store og gode K&N filtre.
Strålende ide, tut å kjør. Det er egentlig bare 3 ting å passe på. 1. Motoren må være i god stand med kam som ikke er utslitt. En mild trimkam og grenrør anbefales på det sterkeste. Med litt innsats og tålmodighet kan det skaffes fantastiske kammer til 2,6 motorene. 2. Innsugkanalene i 2,6 toppen portes slik at de passer 2,8 MFI innsugspakningen. 3. Dyser som ikke er kjørt 400 000 km og forstøver dårlig. Gulldysene er glimrende. 4. K-Jet eller Cosworth bensinpumpe. Det er endel som driter seg ut her og bruker EFI pumper. Disse er for dårlige. Slik jeg husker det hadde de aller første 2,8i motorene vassere kam, men etterhvert modererte Ford seg. Man kan kanskje være klar over at 2,9 motorene på 150 hk har mildere kam enn 145 hk utgavene. Det originale luftfiltersystem og spesielt de originale eksosmanifoldene og eksosanlegget er så patetisk dårlig at en riktig kam saboterer effekten og dreiemomentet. Tips, se på turtallet for avgitt maks effekt. Forgasserinnsuget på V6 motorene har INGEN runnerlengde på de midtre sylindrene. Dette krever at man velger en kam som gir bra dreiemoment. Med bedre innsug kan man velge en mer turtallsvillig kam uten at dreiemomentet på lavere turtall blir uakseptabelt lavt.
Folk flest kjører feil olje på disse motorene og dette øker slitasjen på kamakslingen dramatisk. Du bør derfor ta av toppdekslene og måle ventilløftet på alle 12 ventilene.
Synes at planen din virker bra. Foreslår at du vurderer følgende: 1. Kent sin FR34 kam som er designet spesifikt til IS motoren. 2. Reduserer høyden og bredden på den delen av ventilstyringen som stikker inn i kanalene og jevner til kantene i "gryten" under ventilsetene. 3. Moderene "high tech." Bosch design 3 dyser er alltid å anbefale. Til en 4 syl. motor på 150 hk motor hadde jeg personlig på generelt grunnlag valgt ca. 200 ccm (19 lb/hr) dyser, dvs samme størrelse som DOCH motoren har orginalt. 4. Du bør gjøre inngangen i, selve gasspjeldet og akslingen mer flødevennlig. Tenk på at motorer som har 150 hk originalt har større gasspjeld enn det IS motoren har. Dette er selvsagt ikke tilfeldig. 5. Kaldere tennplugger i varmetall NGK 7 eller 8 samt 75 - 82 graders termostat anbefales vurdert. 6. Lett svinghjul er en stor fordel, men hvis du skulle velge villere kam enn FR34, så kan du få irriterende ulemper.
Da er det sannsynligvis #750 dysene og disse er latterlig små.
Ta en titt så vi vet hva vi har å forholde oss til. En Bosch 044 pumpe er helt unødvendig og kostbar. Hvis det ikke er en Bosch 044 så.................Hmmmmmmmmmmmmmmm, skeptisk. Godt, da er du på vei mot suksess så dette blir nok bra.
Sjekk på side 4 her. http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/58746-min-trimming-av-29i/page__st__60__p__567475__hl__triangelpotter%20__fromsearch__1entry567475
Hvis du bytter til større dyser og monterer en såkalt: "Power boost valve" så kan du lade litt ja. Hvilke dyser brukes originalt på det motorstyresystemet du skal bruke? #219 eller #750? Edit: Du må sannsynligvis skifte bensinpumpe til 2,8 MFI eller lignende.
Bare sistnevnte er GT3076R, de andre er R-WG.
Strålende tiltak dette. Lagom er best så kan du ikke bare kopiere diametrene fra GT30 huset da? GT3076R har vanligvis fullsize GT30 hjul med 60 mm stordiameter. Det er på GT3071R at det varierer.
Feilpost.
Hehehe. Jeg har sett kritiske tester av plastmatenning systemer, men det var før de begynte. Etterpå var alle overbevist så jeg har både troen og sansen for dette. Her ett greit eksempel. Minner om at denne motoren ikke passerer 100 hk pr. sylinder, at disse sugemotorene går med ca. 36 grader tenning (altså lavt kompresjonstrykk v/ tenningstidspunktet) og gunstig AFR. Gnisten har altså lette arbeidsforhold. Det er rimelig å tro at en turboladet 4 syl. motor med høy sylindereffekt, lav tenning og lav AFR vil respondere enda mer positivt enn det vi ser i eksempelet.
Den coilen der er designet til Accel sitt fantastiske PRO7 system. "Designed for use with the DFI 7 PRO Box. Extruded aluminum enclosure, anodized for a long lasting finish and corrosion resistant. Fully encapsulated for extreme heat and vibration resistance. Provides up to a maximum of 60,000 volts." Jeg ville valgt Ultra coilen.
Cosworth Wasted Spark Driver. (Coilpack conversion)
RS 1000 replied to Asil Racing's topic in Cosworth
Takk for ærlig svar. Jeg ser prisen er oppgitt til 400 pund for hele systemet. Når alt er sagt og gjort så har man vel passert kr. 6000,- og det er nesten dobbelt så dyrt som ett Crane sett. I forthold til resultat så synes ikke jeg at det er verd så mye. Man kan jo hverken kjøre større pluggåpning enn kaldere plugger enn originalt. -
Jeg personlig er overbevist om at Accel sin Ultra coil er den beste på markedet. Jeg tør anbefale denne hver eneste gang. Det er ikke en bestemt ohm i tennpluggledningene. Det varierer med lengde og fabrikant. Grunnen er at det ikke er spesielt kritisk så sant man unngår de som er helt udempet og uten motstand. Jeg anbefaler at folk vurderer Magnecor. Presis og det sier vel det meste om hvordan det står til?
Flott at du spør. Nei. Dette er en ren CDI coil ekslusivt designet for kraftige CDI bokser. Den er så tøff at MSD sitt 6 anlegg ikke klarer å drive den. En vanlig tenningsmodul vil smelte. Hvis man ikke har budsjett til både coil og CDI boks da er det Accel sin Ultra coil som er det rette valget. http://www.summitracing.com/parts/acc-380876
Legg merke til den klysete drittselgeren som henvender seg til, og utnytter de som er usikker med følgende: "Regardless of brand names, or claims to the contrary... The DIS system delivers more power than any single coil system, Bar None! Math and Physics can't be argued with." Så bruker han en billig og vanlig 150 mJ coilpakke fra Megasquirt. ($69). Følgende løsning derimot, den leverer 1200 mJ og koster ca. halvparten av DIS8 systemet. http://www.summitracing.com/parts/crn-6000-6445 Hvordan kan dette forklares mon tro? Bløff, svindel, grådighet, idioti eller ren inkompetanse? Her ett eksempel på Q and A fra noen seriøse: Q: What spark plug gap should I use when using the ACCEL HEI coil? A: .045 is a good starting point. Check your plugs after 100 miles of driving. The white porcelain around the electrode of a properly gapped plug should have khaki tan coloration. If the plugs look black, close the gap by .005 to .040. If the porcelain is white, open the gap by .005 to .050 to cool the operating temperature of the plug. Her får vi altså enda en gang bekreftet dette med at man kan kjøre kaldere plugger og samtidig unngå å sote dem ned dersom man har ett genuint kraftig tenningsanlegg. Slikt ser man aldri nevnt av Coilpakker og mulitcoil selgere da anleggene er for veike.
Den gir ca. 10% bedre gnist enn de originale coilene og er derfor en oppgradering.
Du har nok overvurdert meg. Jeg har ikke utstyr til dette, men som du ser er det info å finne bl.a. på Summit. Volt sier noe om hvor langt gnisten hopper. Ampere sier noe om hvor kraftig gnisten er. Som du ser er det ikke noen grunn til å velge Blaster 2 coilen etter at Blaster SS coilen ble introdusert. På den annen side er det ingen grunn til å kjøpe MSD 6 anlegg når man har Crane sitt 6 anlegg som er MYYE kraftigere. 510 mA coil: http://www.summitracing.com/parts/crn-730-0892 Tilhørende CDI boks: http://www.summitracing.com/parts/crn-6000-6445 Og sjekk pris pr. mA til ett anlegg som er ratet til 20 000 o/min på en 4 syl. motor! Hehehe, 44 amps Magneto. Det der er Ultrahardcore dragracesaker. Elektrodene på tennpluggene er smeltet bort etter ca. 8 sek. Noe kraftigere enn denne gir mer problemer enn glede. Det er nok derfor akkurat denne brukes i Engine Masters Challange. div. time Attac biler osv. til og med som multicoil! Avslører det meste om størrelsen på budsjettene. http://www.summitracing.com/parts/msd-8261
Presis! Du skal også legge merke til at de kjører Iridiumplugger med tynne senterelektroder. Med en QC57C eller BCR 8 plugg så måtte de ha knepet åpningen enda mer. Ett standard tenningsanlegg leverer vanligvis en gnist på 50 mA. Dette er det glade kompromiss til en helt vanlig laveffekt bruksbil. Av alle tenningsanlegg jeg har sjekket opp har jeg ikke funnet noe kraftigere. Det spiller liten rolle om det er én coil og fordeler, originale 1,8T Coiler (IKKE billige kina kopier) LS coiler eller noe annet. Eks. MSD sine LS coiler er oppgitt til 150 mA og til å være 3 ganger så kraftig som de originale. Jeg sjekket opp og fikk bekreftet de originale til 50 mA. Tør påstå at folk som bytter ut fordeleren på en gatebilmotor med multicoil enten har revva full i penger eller de er ignoranter på tenningsanlegg! Til Racing er det meste godt nok.
Selv takk. Gr.A coilen er en oppgradering i forhold til den originale, men i mine øyne er den ikke noe særlig. Prisen bekrefter forsåvidt også dette. Forbruket reduseres bare dersom du åpner pluggåpningen til 1,0 - 1,4 mm. Tror du Gr.a Coilen takler dette? Kaldere plugger i seg selv hjelper bare mot tenningsbank. På gamle V8 fordelere med små fordelerlokk hvor terminalene er tett plassert er dette tidvis ett problem. På en 4 syl. motor er det 90 grader mellom terminalene dvs. 180 veivakselgrader så her er problemet i praksis ikke-eksisterende. Såpass store pluggåpninger er ikke kompatibelt med 30 - 40 000 km serviceintervaller og knøttsmå billigcoiler. Én fabrikant forsøkte å spesiefiser 2,5 mm pluggåpning, men i praksis ble det mye fusk og fanteri da kundene i praksis ikke var i stand til å følge opp serviceintervallene. Lettvindtløsningen var å spesifisere mindre pluggåpninger. Problemet er ikke ingeniørene, men sjefen over dem som er en ***** blåruss. "Ja dette ser flott ut, men er er alt for kostbart. Nå prøver dere å gjør dere det samme til 40% av kostnadene og så går vi for det!" Alt er nedskviset pga. økonomi og inntjening. Folk har alltid fokus på "alle hestene", men det er ikke det som er problemet. Problemet er å tenne en blandig ved høye sylindertrykk dvs NM pr. sylinder og sylindervolum. Slik jeg ser det ligger all high tech-en i selve tennpluggene som er spec. og som må brukes. Intet nytt under kjolen på selve tenningsanlegget.
Ja det er stor forskjell. På tradisjonelle sylindriske coiler ligger magnetfeltet på utsiden av coilen og dette reduserer effektiviteten. Coiler av nyere teknologi er de såkalte E-coilene. Disse holder magnetfeltet innvendig noe som øker effektiviteten. Gr.A er av sistnevnte utgave. Andre eksempler er MSD Blaster SS. Blaster 2 er tradisjonell type. Grunnen er pluggåpning. Den korrekte pluggåpningen er 1,5 - 1,7 mm, men ingen har tenningsanlegg til dette. Man kniper i stedet pluggåpningen og kaller det gode greier. Ett seriøst tenningsanlegg derimot, det takler dette fint. Da få man lettere start, lavere forbruk, mer dreiemoment og effekt osv osv. Med ett kraftig tenningsanlegg kan man kjøre kaldere plugger uten at de soter ned. Dette hjelper mot tenningsbank. Til orientering kan nevnes at jeg f.eks kjører 24V inn på coilen ved ladetrykk for å få en så bra gnist som mulig. Resultatet av dette beskrives slik: "Will fire spark plugs with up to 2,5 mm gap and 2,0 + BAR boost. 2500 microseconds vs. 200 for CD's." "Over 2 amps at the plug (10 times more than OEM and 4 times more than other aftermarket ignition systems)." Inkl. Zetec. 1,8T, LS coil og alt mulig oppskrytt dritt. Her en annen beskrivelse av ett moderne multicoilanleggs prestasjoner: "The Ford Mustang Cobra's ignition (see below) was not igniting all the fuel mixture at 8 psi above 2500 rpm. We activated the ™at 3 psi and made 50HP." En Accel Ultra coil er det rette valget for de aller fleste. Hvis man så lader denne med 16 - 24 volt så har man sveiseapparat der fremme. Edit 04.01.2016. Langt om lenge kan man by på ett praktisk eksempel. Ikke Ford, men det får gå da det viser prinsippet. Motor med originale coiler, datasprut og iridiumplugger lukket til 0,55 mm. Det ble tatt flere drag og effektkurven snudde brått og hakkete. Hmmm, her må noe gjøres. BCR 8 plugger ble massert og montert sammen med en kjent og kraftig amerikansk coilpakke som ble lånt fra en bekjent. På 6500 o/min førte dette til en effektøkning på meget hyggelige 61 hk!!
Ja. Der her du den. Det er godt vurdert. Det tror jeg på. Dette er den beste coilen på markedet. Den har helt unike egenskaper. Tenker at Magnecor klarer denne jobben.
