twin turbo
  1. vanskelig å si, men den kan ha lekket litt så det har blitt noe klus med det... men er mapsensor fra innsug som skal justere dette... men hvorfor skal du ha dump? dump er for homoer med lavt ladetrykk og tette org filter som kun er ute etter å showe til fjortiser... den går bedre, mye råere lyd++ med grpa luftfilter og ok ladetrykk...
  2. ser ut som vi kommer med 2 escosser herifrå ivertfall vis alt passer inn... er litt uvist enda, men håper på det..
  3. eg har så å si garantert, 2.8
  4. vis det er cossy står det ybnr foran på motor..
  5. drit i hele økninga, det er vi som må betale den likevel... eineste som skjer når staten "gjir" er att dei helst tar det dobble av oss ein anna plass for å dekke dette...
  6. eg har hatt "papir" pakninger og slør med svart RTV silikon så den slipper noe lund fint igjen ved demontering, det går utan ja, men setter unødvendig mye press på panna... derfor er det betre på ha desse på. vis du legger ei 4x4 panne på så ligger denne mye meir nedpå enn 2wdpanna, dette fordi 2wd er beregna på å ha dei pakningene, mens 4x4 er kun silikon.
  7. ja kan overføre. er hjemme igjen onsdag kveld så fører over da. trur eg har kontonr fortsatt eg og, elles snakkes vi.
  8. ja bare send meg det eine. same kva du sender, eg trur dei fleste hettene står på, så vis noen andre treng alt så kan eg ta det utan alle.
  9. same pris som i uk da, så da kjøper eg heller hos dere geir isåfall... fakeworth, kor mange har du i det settet? og her er da hettene med og? for eg trur eg mangla 4-5 hetter på bilen.. og pris vis du ikkje treng dei meir
  10. http://shop.grahamgoode.com/sump-gasket-set-sierra-cosworth-2wd-ggr1109-61002-p.asp disse 2 lange her utan desse så må du presse panna tilsvarende som pakninger før den er nedpå, er dette som mange ikkje har forstått oppigjenom åra trur eg da dei sseier at den butter i noe... men vis du legger på panna utan dei 2 pakningene så har du ca 1mm klaring rundt heile panna. er så å si sikker på at eine eg kjenner har 2wd panne rett på 4x4 forstell, men skal se etter neste gang eg ser den bilen.
  11. takker. kan du sjekke hva dei koster på ford da, eg var på ford og spurte men han meinte desse var ute av systemet? Ellers blir det dei på ebay der... kor mange treng eg da? nesten som eg husker det står noen "hetter" i hulla på bilen, må eg ha dei og for trur det er noen hull det ikkje er i...
  12. ja. Kor er det best å få tak i. eventuelt alternativ? og lim er ikkje eit av dei før eg absolutt må...
  13. passer på motor, men MÅ ha med dei 2 pakningene til 2wd, da 4x4 har kun silikon og da blir det mye press vis du truer den på... også sies det at picup må vere 2wd, men eg er så å si sikker på eg har 4x4 i vinga på 2ed panne, men er noen år sida eg satte den sammen da... traversen trur eg skal gå, men det er eg litt usikker på.
  14. «Sjuogtredve mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa, ei lita fjellbygd under himmelhvelvingen.
  15. er orginalt på 3dørsene, men må i så fall mekke til noe sjølv vis du skal ha i sedan...
  16. stance ser for så vidt "tøft" ut inn til ein viss grad, men alt har ein grense... men ubrukelig å kjøre med ivertfall... bra bilder men feil biler(antyding til e30 m3 på eit bilde og det var alt )
  17. mellom platesjøyter bruk KUN europax eller volvo sin orginale sveisegrunning, alt anna er oppskrytt dritt... ellers er det slør med syre for så eit lag med 2k epoxy(eller noe lignende) så lakk/tectyl.
  18. var nett innom meca å såg, ser ut som det er samme deler som veng. menmye samme pris som veng, av motomobil koster vangene bak ca 1000 per og er klokkerholm del, samme som veng ivertfall og trulig meca også men dei tar 2500+ per stk...
  19. motomobil.de i tyskland har samme som veng men gratis i forhold... passform er så som så, men med ein del tilpassing så er dei greie. meca sine har ivertfall eg aldri sett eller prøvd, men har nå vert mye løge ellers der og på karroserideler...
  20. har du jording på føler? vart litt kødde å skjønne korleis du har kobla opp dette...
  21. på 2wd er det bend på dump utgang, mens 4x4 er bein. + 4x4 er større ja...
  22. twin turbo
    turbodemper
    er ikkje så smart du stakkar hehe nei da, men eg tolket det som om han lurer på om den delen som sitter på turbo på 2wd brakketen er den same som skal in på den typen som er skrud i 3 eller 6 skruer på toppdeksel... er ivertfal det eg svarde på
  23. hadde nok heller kjøpt noe kjent i uk enn noe av ksr... har til nå ikkje sett noe bra komme derifrå... kun kopi kina bling søppel...
  24. twin turbo
    turbodemper
    eg er litt usikker, men mener den skal vere den same ja.
