grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Dessverre, er ikke noe hull inn der, som man kommer til gjennom. Går greit å kappe, få en som kan sveise til å gjøre den jobben, og rust behandle sveisen etterpå, ikke bare tectyl utenpå
  2. Matt Lewis motorsport er vell den billigeste og grei å handle med. Ellers så er Woodford også et bra sted med stort utvalg, litt dyrere enn Matt, men alikevell gode priser
  3. Billig det, de vanlige Ford muttrene med løs kon, koster over 90kr pr stk
  4. Må nok kappe og sveise fast en mutter her. Du får ikke den, som løs del, så du må finne en mutter som passer til bolten
  5. Trenger ikke det, det står i vognkortet på dem, i feltet med skilt nr i vognkortet, står det ls ss, som betyr lite skilt fr og stort skilt bak, de fleste biler har ss ss
  6. Har dere målt lambda verdi ? Sjekk bensintrykk, kontr dysene, mye som virker inn her
  7. grcossie
    dynamo
    Sjekk også lageret til strammehjulet på dynamo reima. Visst du starter opp nå, og hører lyden forsatt, så kan det være register strammehjulet
  8. Den får for mye bensin, går fett når den soter ned. Kan være mangen årsaker til det
  9. Hyggelig å hjelpe. bare ta av nedre deksel, så kommer du til å ta ut vifta
  10. Jeg bestillte meg, en gang i tiden, et lite skikkelig skilt, direkte fra Lator skilt fabrikk. De har ikke lov å sende til privat personer, så de måtte sende til biltilsynet her. Jeg betalte det, og skulle hente det, men der var det stopp, fikk det ikke ut av biltilsynet pga det ikke er lovlig med lite skilt på bilen. Noen biler er typegodkjent med små skilt fremme, som Mazda mx5.
  11. Da må man jo ha caliper, som står i stil, 2wd framme og 4x4 bak
  12. Du får bare ny type skilt i plast og kunn i stor størrelse. Du kan få et klistremerke, som skjuler flagget. Du må bestille skiltet hos biltilsynet, og du må levere inn de gammle
  13. Er ikke den 2,5bar, som på stor turbo Escort da?
  14. Kjøp vinter bil hehe
  15. Du fikser nok dette vil jeg tro, spør visst det skulle være noe mer
  16. Men du har kikka litt på dama hehe
  17. Hehe ja, det er for mer korrekt måling av temp
  18. grcossie
    Automatoljeskift
    Er enkelt det, bare å ta av ene røret til kjøleren, og starte opp, slik at kassa pumper ut olja selv, samtidig som man fyller på. Slik gjør vi på alle automatkasser. Du ser på olja som kommer ut, når den er rein
  19. Bra passform, og limes på. Sitter noe fælt visst man gjør det rett når man limer
  20. grcossie
    IAW48/P8 ECU
    Er dette programerbare p8 moduler?
  21. Det kan godt være temp føleren for innetemp til klima annlegget, den har en vifte, som blåser luft mot føleren. Disse pleier å støve ned, og lager lyd. Jeg tar de ut, og blåser dem reine og lyden er vekk. Den sitter bak et lite hull i panelet under rattet, ca rett framfor høyre kne, når du sitter normalt i fører sete
  22. Det har de ja, men en mangen skifter ut til P8 eller L8 ved trimming, for der er det mye mer muligheter for mye hk
  23. Har du org eec4 modul ? De har vell chippen stående i en port på utsiden visst ikke jeg husker helt feil, har du L8 eller P8, så sitter chippen trykket ned i en sokkel på innsida, ikke loddet
  24. Mappet etter chipping ?? Du mener vell satt opp etter chipping, mapping gjør man når man lager chippen. Prøv den org uten chippen, og se om det er noe forskjell
  25. Ms design, får man kjøpt gjennom de fleste Ford forhandlere. Vi har brukt en del av setta til Focus, de kommer ferdig lakkert
