grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Har du jord pulsene til dysene? Har du gjort noe med den, før dette skjedde?
  2. Har du strøm på ecu releèt?
  3. https://www.nrk.no/ostlandssendingen/hus_-garasje-og-bil-knust_-_-helt-forferdelig_-1.13453048
  4. Noe nytt her?, mangen som venter i spenning på resultatet her vil jeg tro
  5. 10min pr stk inkl av med hjul , men av og til må man skjære de av, da kan det gå ca dobbel så lang tid. Uansett ikke noe store greier
  6. Tror ikke det har så mye å si, de ryker innimellom uansett hvilken type man bruker. Ikke så rart med de dårlige veiene vi har her i landet
  7. 10min er ikke så lenge det, mangen som går rundt 20min på samme turtall. Greit å kunne gjøre slikt selv
  8. Er mangel på eu, men man må kjenne godt etter, når hjula er oppifra, siden de da blir stående i spenn
  9. Slark i linkarmer, lager slik lyd, ryker oftes framme
  10. Sender pm med kode
  11. Er en som driver med felg retting i samme lokalet, som Polly motorsport holder til, lurer på om det var Roger han heter. Han rettet og sveiste en Compomotive felg til meg
  12. Mener Toyparts har utstyr for boring
  13. Har du sjekket om koden står i service hefte eller i bruker veiledninga til radio? Er ofte limt inn der,
  14. Enten mer eller mindre allt etter om dysa står åpen, eller er tett/ikke åpner
  15. Hvilken modell? Er en servicemelding på noen, med kontroll og skifte av vifte modul. Har gjort dette på en del
  16. Er egen ac reim der. Kan være slakk reim eller treg ac kompressor, som truckdriver skriver
  17. Løys caliper og pump stempelet, så langt ut som det går uten at det kommer ut, så bruker du en stor vannpumpe tang eller rørtang, og klemmer det inn igjen, visst det går veldig tregt og blir kommer når du åpner lufteskrua, så er det mest sannsynlig slangen. Går det like tregt med lufteskrua åpen, så er det stempel
  18. Tuszi tenkte nok på bak. Enten stempel som henger, eller bremseslange, med innvendig skade, som blokkerer på retur
  19. Finnes forskjellige utgaver, jeg har ms-design sine, som er svarte når de ikke er på. Fikk de på jobben, da de egentlig skulle på en utstillingsbil, som aldri ble noe av. De kom ferdig lakkert plast dekselet rundt, slik at man bare bytter ut den, som står org på bilen. Mulig de er å få tak i ennå fra Ford evt direkte fra ms-design. Slike
  20. Du kan nok bruke signala fra tanklås på ditt sett også
  21. Ikke bruk bensinslanger der, da de brenner fort av. De org slangene er nokså dyre
  22. Fjerner du innmat, så kan du få problem på neste eu med avgass målinga. Hvilken slanger er det, som er morkna? Har kunn vært borti differansetrykk sensor slangene, som brenner av, på disse. Er ikke ad-blue, men en spesiell eolys væske, som du kan kjøpe hos Ford
  23. Bør jo få det med seg da, selv om det ikke er dyserør eller har noe med retur mengden å gjøre. Den jeg hadde inn på torsdag, kom fra et anna Ford verksted, de hadde ikke fått det med seg
  24. Er nok en 1.8 visst det er 09 mod. Da er det 10år eller 200tusen km på reg reima, det som kommer først. Her må det evt søkes om dekning, da den er over 5år. Men det er ikke umulig
  25. Har vært borti flere med gnag på tilførselsrøret til dieselfilter, senest på torsdag. Har ikke vært temp avhengig på de
