grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Her er vell viskosevæske till diff http://www.ebay.com/itm/M-4700-B-Ford-Motorsports-8-8-TRACTION-LOK-KIT/351857528701?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3De4c79d9b48914a0c8ef705d6e232b918%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D172421907201
  2. Se om luka til pollenfilteret, står skikkelig på plass. Den står på varmeapphuset, ved siden av gasspedal. Visst den ikke er på plass, kan mann få trekk på gassfoten
  3. Visst det er så lite, så er det bedre å gjøre opp dere imellom i stedet for å blande forsikringa inn
  4. Motorene har fungert greit her, egr ventil og differansetrykksensor er stor sett det som går igjen, Har selv en Kuga mk1, største minuset, er bag plass og lite beinplass bak, men er veldig god å kjøre. Jeg er alene så det funker bra for meg
  5. grcossie
    Ryggesensor
    Er ikke noe avansert jobb,visst du kan skru litt
  6. grcossie
    Ryggesensor
    Bak kommer du til under bil, jekk opp eller kjør på en grav, så ser du på innsda av fanger. Framme må demontere fanger eller deksel under radiator, for å komme til. Min erfaring tilsier at ledningsbrudd er oftest bak, sensor feil kan være fremme eller bak. Visst du får lest av feilkoder, så får du svar på hvor feilen er
  7. grcossie
    Ryggesensor
    Det betyr at det er en feil på systemet, kan være ledningsbrudd eller en sensor som er gåen. Sjekk ledningene ved kontakten på høyre side og ledningene ut fra sensor, ikke helt unormalt med brudd
  8. Mulig at spilleren har tilkoplingsmuligheter innvendig, det er jeg usikker på. Alternativt kan du vell få tak i en komplett spiller fra en huggebil
  9. Sjekket nett for servicemeldinger, finner ikke noe på dette problemet. Stein sprut kan lage problem, men hender man ikke ser noen utv påvirkninger. Har aldri hørt at spenninga kan skade de, vil tro det er en svakhet i produksjon på noen eller kan man jo skade de ved rute skift, men da vil de jo ikke virke fra dag1 av
  10. Er ikke normalt at det skal være så ofte feil på de. Tror ikke vi har byttet rute flere ganger av den årsak, pleier å ordne seg med et skift. Har hatt Ford med varmetråder, siden 96 og aldri hatt problem med trådene, selv om Kugaèn har en sprekk i ruta på ca 30cm, så virker trådene like godt
  11. Flushing er som sagt over, gjennomskylling. Blir normalt ikke gjort på powerskift kassene, der skifter man olje og filter på 60tusen km eller hvert 3år. Er ikke behov for skifte før til neste år på din da
  12. Kinn litt, ta ut pluggene og se om de er våte
  13. Noen av disse spillerene, har video in utgang, andre ikke, så du må ta den ut og se
  14. Hender de trekker for mye strøm ved belastning ja, blir ofte litt lyd i de da
  15. Tidligere var suben på gulvet bak fører sete, der det er et rom på de uten sub, usikker på om det er samme plass nå. Forsterkeren var montert bak dashbord på fører siden, stemmer sikkert som sagt over her, at den er flyttet bak
  16. Hva har du å lese feilkoder med? Så lenge lampa lyser, så skal det ligge feilkode der. Har du bensintrykk?
  17. Så lenge motorlampen lyser, så er det enklest å lese av lese av feilkoder først
  18. Kommer ann på dekk dim også, jeg har 235/40x18 på org fjører med avo dempere, har liggende nye ahmed fjører og bilstein dempere. De org fjørene mine er nokså segne ser det ut som
  19. Selvsagt blir det ordnet opp i, men saken er vell om det skjer noe videre opp i systemet, slik at det ikke skjer igjen. Det er jo en alvorlig sak, som kunne ha fått stygge konsekvenser
  20. Det går nok fint, allt kommer jo ann på hvordan man kjører selvsagt
  21. Nesten litt synd at det har vært byttet karosseri 2ganger på den, motor har og vært rast visstnok
  22. Visst du har problem med turteller, så kan du lodde deg forbi første motstand på instrumentet, gjorde det på en her, etter et tips. Virker helt fint
  23. Er ikke så sjelden med doseringsventil, har skifta en del av de
  24. Det er ikke med som et punkt på klargjørinrga, selv om det burde det. Vi hadde en gang en ny Escort, som ble hentet fra anna forhandler. Etter 10mil, var det kunn 3 gir som virket, og kassa var tom for olje
  25. Programvaren oppdateres med cd hos Ford, kart oppdatering må du kjøpe nytt minnekort til
