viceguy
Everything posted by viceguy
Du skriver ikke om du skal bare bruke ny bil på bane eller om den også skal ha skilter. Slenger likevel ut mitt forslag (og en bil jeg kunne tenkt meg om norsk tipping ringte en kveld), Vauxhall Monaro. Ja Vauxhall er Opel... men i dette tilfellet er det mere eller mindre kun navnet. Dette er egentlig en Holden og motoren er den samme som sitter i Corvette ZR1 Top Gear video Gjore et søk på Autotrader.co.uk mest for gøy(brukte E1 6BF som post kode) jaggu fant jeg 17 stk, søks-resultat HER
Bedre med en dram i timen enn en time i Drammen sier nå jeg Besøker stadig søs som bor der, men for meg så er Drammen en kjedelig by.... på linje med Moss hehe
Linken til bildet virker ikke... ser ut som om sia er dau (svarer ikke på ping)
hehe må vist korrigere meg selv... jeg har det jeg også. Den går bare ikke helt fram så jeg har nok ganske enkelt ikke registrert den men mangler en av disse plastpluggene som holder den fast så jeg nå
Er det ikke meningen at det skal være panser-matte på undersiden av panseret på Mk3? Min Trend har det ikke å må innrømme at jeg savner det.
Må ikke glemme å nenvne at Mk2 har register-reim å Mk3 har kjede da Kverna
fant faktisk disse etter å ha googlet litt i dag http://www.express-enterprise.co.uk/ultra-ford-mondeo-twin-headlights-p-2529.html Bestiller du disse så bør du imidlertid sjekke at de er lovlig for biler som kjører på høyre side av veien
Sonnir tror jeg kjøpte like som de der, sjekk tråden hans HER. Ser ut som det er problem med å vise bildene i den tåden, men de lyktene er på side 5,6 og videre utover. Også kan du jo sende han en PM å spørre, men for guds skyld kjøp de mørke lampene da D. toft her på forumet fant noen bilder av en bil med de mørke lampene, ser slik ut: EDIT: Åååå ****, så nå at du spurte etter lykter til Mk1 Bygg om fronten din da vel
Denne da? on the pre-facelift ( before late 2003 ) you will have to do the following :- prise out the heated screen & hazard warning light switch's & unplug them remove the screw from under each set of switch's pull up the gear surround panel ( it does not need to come all the way off but if whatever your doing involves its complete removal then just undo the gearknob & pull the gaitor & the rest of the gear surround over the lift up reverse section & off the gearstick ) undo the 2 screws that are hid away under the dash console under the gear surround section you just removed. remove the radio from the dash undo the 2 screws near the top of the radio opening ( they are about 1" inside the opening - one either side of the opening ) the dash is now only held inplace by a couple of clips near the airvents so a gentle tug should be enough to free it you will have to angle the console at various angles so you can get remaining wiring undone from the clock & the 2 or 3 plugs from the back of the heater panel ( how many depends on the type of heater panel you have ) almost forgot that you will have to unplug boot release switch & ( if fitted ) the heated seat switch's too it sounds more complicated than it is really :L
Om du mestrer Engelsk så står prosedyren HER begynn¨å lese fra "Centre Console Removal" et stykke ned på sia.
Hadde en kompis på 90 tallet som slet noe veldig med det samme, var også 2.8i - han måtte bytte alle dysene. Problemet med de etter hva vi fikk fortalt var at over tid så slutter de å forstøve bensinen riktig. Han fikk tak i et brukt overhalt (?) sett gjennom Aril Døhlen (Granada Arild). Mulig du har samme problemet
Neida, er 6 x 8 i Mondeo mk4 - byttet til bedre Pioneer erstatnings elementer første uka jeg hadde min bil. Så det så
Kan noen venligst oversette svaret til forståelig Norsk? ford maniac: du burde lese forums reglene får du poster svar på dialekt---> REGLER
Syns du sa i tråden din at du hadde forsterker jeg Ang 8 ohm i bil, glem det... de vil aldri spille pent med mindre du monterer inn en hus forsterker i bilen. Kassa hans ser du HER og HER
har 4 stk 17" 7.5 (tror jeg det er) Mega Pantera etter gamle Mondeoen. 1 felg er ny da forhandler klarte å ripe opp et par av eikene ved et dekkbytte. Felgene er greie å se på ikke kantkjørte å minimalt med skade. 2 av dekkene holder 2-3 sesonger til å de to andre ca 1 sesong (avhengig hvor mye du børner)... har et eksta dekk du kan få med også. Ønsker 3500 - 4000 for de. Kan hente i Moss etter 15 Mars (er i Finnmark for tiden). Send PM om du er interessert.
Forstillingskontroll/Firehjulskontroll i østfold
viceguy replied to FastMondeoRS's topic in Generell bilprat
Har gode erfaringer med Ford både i Fredrikstad å Særp... billig å bra er en dårlig kombinasjon da, skal du ha gjort noe riktig som holder så koster det også. -
Nei... som det har blitt sagt i "bake" tråden så vil det ligne for mye på pre-facelift Mk3 å dessuten påvirke lyset - grøftelysa på Mondeo har altid vært dårlig å med baking så tror jeg de vil bli enda værre.
Vær??? Tok med grillen inn på hobby rommet jeg Gleder meg til i natt da jeg sikker sover tungt med en deilig drivgass lukt som vugger meg i søvn
http://my-ride.com/files/haynes-ford-mondeo-service-and-repair-manual.pdf Er kjekt å ha Se på side 183, punkt 11 ... å side 223 punkt 26
Da var grillen klar, å jeg liker den MYE bedre i svart kontra grå. En mod som kostet meg litt maskerings-tape samt en spraybox til 60 kr på biltema Før: Etter: Nærbilde:
hehe... ja kunne jo det men skal ha dette ferdig i helga, klart til jeg setter nesa nordover. Ble til at jeg gjore det på den safe metoden = maskerings-tape
har prøvd som du sa... fikk løs grillen uten problemer. Har prøvd å vippe på de leppene men driten rører seg ikke å jeg er redd for å ta i for hardt. Er det noen annem måte å få delt faanskapet på?
Ja er sant det, bil interesse (eller andre interesser også for den saks skyld) har jo ingen aldersgrense, men har intrykk at det er en sånn aldersgrense likevel her hjemme på berget. Har reist en del i USA da jeg jeg var yngre å da var det ikke uvanlig å møte en familiefar på 50+ med en styla bil... da gjerne med kona å barn som passasjerer Sånn som denne feks, eieren står forran bilen på bildet veldig opptatt i talatuten Har passert 40 for flere år siden, gidder ikke å legge ut mere konkret alder en det her Klesstil er nok mere dongri bukse å t-skjorte, heldigvis har dette også blitt akseptert her på jobben Dress brukes kun i begravelse å bryllup
Tja... nei tror ikke det, har ikke gjort såå mye med den hvite da å planene er heller ikke å gjøre stort mere. Har planer om å droppe den nærmere bakken, men vet ikke hvordan det går med den planen i og med at jeg er arbeidsledig fra Mai Hadde blitt en veldig kort prosjekt tråd i såfall (mange mener også at en mann i min alder ikke skal drive å style biler å sånt, de mener jeg er for gammel ), men tusen takk for konstruktiv kritikk kimsa. Jepp la hele skjelen min i den grønne, har faktisk styling å panser fortsatt stående her i et rom sammen med felgene - har lekt med tanken å handle inn en mk1 stasjonsvogn å virkelig bygge den om.... men som sagt når man er arbeidsledig så blir det til at man må prioritere andeledes. Takk skal du ha, da blir det å prøve dette i kveld etter jobben
