93 mod Mondeo 2,0 l delemotor. Blokk/topp ikke skilt. Ren motor, ikke kammer etc men innsug/eksos manifoild står på. Har ikke kjørt motoren selv, men skal ifg tidligere eier gått ca 190".
Selges for 1000,- kr.
Hva er det du lure på da, skriv inn spørsmåla dine så skal vi svare på det du lurer på(hvis vi vet svaret da ). har skrevet en del tråder om denne motoren før, søk på xr4ti! eller gå på nettet og søk på xr4ti eller ford 2,3 turbo. Finnes mengder av info om disse motorene
Pulverlakk er selfølgelig best!! Men du kan også bruke "tunglakk", dvs 2 komponent lakk beregnet for lastebiler etc. Denne er mer slagfast enn vanlig billakk (billakk kan du også tilsette mykner, men blir dyrere). Dekkmaskinen er tøff mot felgkantene! IKKE bruk spraylakk på felger som ikke har en oppbygging av solid underlag!
Unngå alkydlakker(bengalack,Quick etc) så sant du ikke har et solid underlag.
Kjedelig med felger som flasser og ruster 14 dgr etter at du har jobba så mye med dem!
Hmm. Byttet til 5/50 her om dagen og jeg synes at tikkingen har blitt mer markant på varm motor. Så du mener at tikkingen kan bli mindre markant med med 5/30 olje?
Ble vel ikke SÅ rotete da , men du fikk jo svar!! Vask døra rein og hvis du ser litt rust mellom hegsle/dør så kan du sandblåse eller stålbørste. Husk å vaske med tynner og så en god primer + lakk. Er ikke det stedet Sierraen ruster først så det blir nok bra!!
Selvfølgelig blir det bedre hvis du kan "tinne", kan du det ikke så er det best å sparkle. Hjulbueskjøter er nok noe av det vanskeligste å "tinne" da det gjerne er konvekse flater! Men selfølgelig som Egil sier så er tinn best.
Kremt...kunne ikke se du nevnte 3 bars MAP, men det har du vel? Lekasjer til denne da!
Forresten! hva er det du mener med"fullt ladetrykk"?,og hva lader du da! på 5000 rpm?
Mangler klemringen til tomgangsregulatoren til Cos 2 rwd, noen som har, Ford har ikke
Bremsekalippere til Sierra 4x4 (253mm skiver) kjøpes også!(KJØPT)
Bare et tips: ta av spjelhuset, det er ikke småtterier med koks/sot det bygger seg opp, sånn at du ikke får dette inn i motorn ved oppstart igjen. Ikke skrap med skrujern eller no der spjelet lukker/tetter. Husk også å renske bypasskanalen slik Bige skrev!.
Det er TPSén som ikke tåler vann! derav klistremerket.
Luftmengdemåler er et begrep på eldre systemer, fks L-jetronic (Sierra IS er bygd på L-Jetronic)og K-jetronic(Ford 2,8, RST etc). Disse måler mengden luft ved hjelp av "spjel" som løftes med hjelp av undertrykket. Dvs den måler mengden luft motorn suger inn! Luftmassemåleren måler ved hjelp av en "oppvarmet ståltråd" luftmassen som strømmer forbi uavhenig av vakum/overtrykk.
Veldig enkelt forklart da!!
