406 HK - 614 NM
WingDude
En bil som blei bremset på treffet i dag greide disse talla.
Motorn har porta topp, siemens dyser, modifisert 2wd innsug, std 2wd eksos manifold, 3" eksos, 500 cooler, åpent filter, std kammer og livemappa chip av pukkelrygg.
Noen som ikke var tilstede der kan vel kanskje ut i fra grafen gjette hvilken turbo det er ?
Edit: glemte at motorn har MSD tennings-forsterker og at ladetrykket var 1,75 bar, bremset på 98 oktan.
Effekten er i motor, ikke på hjula.
Edited by WingDude
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
andre sin? hils han fra meg neste gang du snakker med han da :)
denne river nok godt ja, få mere info da :)
Er disse talla "på hjul"? eller Antatte motorHK?...
Hva er AccTime? 7,1 sek.. Er det "bremsetida" på ett drag?
Får prøve da, men hvilket drivstoff ble brukt her?
1. Selv med portet topp så ser vi at maks effekt oppnås før 5000 o/min, dette betyr at motoren "slutter å puste" her, noe som kan idikerer høyt baktrykk.
2. Selv med 2wd manifolden som i utgangspunktet lader sent så ser vi her over 200 hk ved 3600 o/min og imponerende 337 hk ved 4000 o/min, dette indikerer en liten og trang turbin.
3. Vi ser at 614 NM er oppgitt, hehe.
4. Motoren er livemappet så resultatene er bedre enn vanlig.
5. Det er wingdude som har postet.
Jeg tipper derfor T34 eller E46 steg 2.
Og for 614 NM med standard kammer, ett ganske høyt ladetrykk.
Ang. 7 sek sveip...: Men da vil ikke disse talla bli HELT reelle eller?.... -Ettersom du ALDRI klarer å dra ut 4'de gir ifra ca 1000 opp til 6000 rpm på 7 sekunder på gata... Hva om det brukes mere Riktig tid? -da kommer mere varme, muligens litt mindre effekt og kansje tillogme tenningsbank!.... -Bare for å ha sagt det! :closedeyes:
Edited by Ronny
Er en e46.
Du har sikkert rett, og de som eier og bruker benken til daglig aner antageligvis overhodet ikke hva dem driver med :rolleyes:
Edited by WingDude
Er en e46.
--Så det er INGENTING som blir varmere om du drar dobbelt så lange sveip, kansje 3 ganger også.. -Er det DET DU mener da??
På veien bruker man sjelden halvminuttet på å tømme et gir.
Joda, men kansje MERE sjelden å dra ut 4'de gir ifra 1000 rpm til 6-7000.... spool up tar jo litt tid ifra 1000 også...
når har du 1000rpm i 4. gir? er ikke helt frisk du ronny..
Ok da, si ifra 2000 da! -så bomma jeg litt... Den siste komentaren er vel så usaklig som den kan bli, og ganske så unødvendig! HELT uten poeng!
Er en e46.
Der traff du spikeren på hodet gitt..;)
Gromt moment, bilen går sikkert bra som tusan den, ikke noe å bry seg om dissa talla, kjørbarhet er alt;) men litt gøy er det jo å ha:)
Edited by kh turbo
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
