Cosworth eller 3.2l V6??
65 members have voted
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Please sign in or register to vote in this poll.
Ettersom jeg kjenner deg og kjørestilen din litt, Jostein, må jeg være ærlig å si: Tror du blir mer fornøyd med YB- turbo motoren.
Ja, du kan tildels herje, børne og kjøre villmann med 3-literen også. 3-literen vil kreve mye mer arbeid fra føreren og vil langtfra være så lettkjørt som alternativet etter min mening. Den andre bakdelen er deletilgangen... ryker noe i YB'n finnes det mye bruktdeler rundtom. Ryker noe i Essexen er ALT "spesial". (Bortsett fra at i hyllene her hos RS Euroford ligger det ståldrev, fjører, ventiler, oljepumper, aluretainere, lagere, vannpumper, racekammer etc til Essex, så da vet om et sted du kan hente reservedeler nokså kjapt & billig.)
Caprimaniac- "RS Euroford".  Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
Så spørs det hvor lenge han er fornøyd med effekten da ;)
-91 Scorpio Cosworth
Går jo an og trimme :P
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Har en org trettenhundre kent med grenerør her da jostein, det trur jeg hadde blitt helt vilt ^_^ !
~Henry Ford
1100 hadde passa bedre, eller hva med 1000ccm Anglia motor?
la nå gutten putte i en Essex om han vil det da..
Enig i det, men når man har mistanke om at resultatet blir mye arbeid, dyrt og dårlig, da er advarsler på sin plass.
Etter år 1988 er Essex noe man velger med hjertet og ikke hjernen.
Klarer ikke å se at Essex er ett smart valg som motorbytte.
Hvis man har en original 3,0 derimot, da er det en selvfølge at beholder og evt. forbedrer denne.
Edited by RS 1000
Nr 1 - Den motoren du vurderer å skaffe deg er vel allerede bygget?? Så da har du helt sikkert fått en pris allerede.
Så hvis den ikke raser med det første så vil argumentet om at den vil bli veldig dyr å bygge falle bort
Nr 2 - Denne motoren står vel også for tiden montert i en Capri? Da må det vel gå an å få til en prøvekjøring så du selv kan bedømme effektforskjellen opp mot Cosworthen?? Jeg er klar over at det er vinter og kaldt ute for øyeblikket, men du har jo litt arbeid igjen å gjøre før karosseriet er klart.. Så det bør vel være mulighet for en testtur en snøløs og tørr dag i løpet av de nærmeste ukene/månedene...
Nr 3 - At du ikke vil vurdere cologne motoren fordi du ikke kjenner noe til den er et dårlig argument. Det er en ganske grei og enkel motor, og med all den ekspertisen som finnes her på dette forumet bør kunnskapsnivået ditt din være det minste problem.
Nr 4 - Selv om en 4'er Cosworth er gøy, så bør en ekte Capri i mine øyne ha seks (eller fler) sylindre. Så at du tenker i de baner liker jeg veldig godt. Men under panseret passer en cologne minst like godt som en essex.
Penger eller godlyd, ord er overflødige :)
'03 Honda CR-V
1: Det er det som er, denne motor er ferdigbygget...
2:Den er desverre tatt ut av bilen, og en annen motor er på vei i den bilen etter hva jeg har forstått..
3: Å begynne å bygge en annen motor helt ifra bunnen av har jeg heller desverre ikke budsjett til, er derfor valget står nå mellom disse 2 motorene som er "ferdige"..
4: Nja om den har 4 eller 6, er jeg fornøyd så lenge motoren strekker til mitt bruk.. Om den kanksje er litt vanskelig å kjøre(3.2l) så er det bare gøy..
Men noe cologne kommer ikke i denne bilen, det står mellom cosworthen jeg hadde i sommer bare litt mer fintunet oppsett samt ny turbo++. Eller da denne essex`en.. Hva jeg velger er usikkert enda, jeg har lyst på begge...
Men takker for alle innspill..
Zykotec, ja slik lyd finner man ikke i noe annet, den høres såååå hjemme i en grom capri...
Syntes du du hadde FOR MYE effekt i bilen med yb`n? Er svaret ja, kjøp deg essex`n, syntes du det var passe med effekt burde du holde deg til yb.
Hadde ikke for mye, egentlig passe til mitt bruk..
Men har nå bestemt meg for å kjøre på med cosworthmotoren, iom at jeg har sjangs å få dette godkjent i bilen..
Cosworthmotoren blir da overhalt helt, samt satt i orginal stand med dyser, turbo osv...
Pokker!
Nå blir jeg sittende med harding resten av kvelden!
Se på denne filmen en gang til føre du bestemmer deg da :
2,9 Weslake cologne motor!
OG disse Essex/Cosworth 3,4:
Edited by Slåstad RS
