cosworth drukner på tomgang
torstein
Fy **** som du klager på koblinger. Ingen koblinger pleier å følge med, lær deg det! Du skylder meg fortsatt penger (selv etter jeg ga deg banjoene gratis), og jeg legger også merke til at du hetser folk når ting er galt (DIN FEIL galt), som chippen jeg solgte deg bla. Pass på hva du hyler. Stort sett er det din egen feil når noe er galt med bilen.
Kommer ALDRI til å handle med deg igjen, og anbefaler deg heller ikke til noen av mine bekjente (det vil vel si alle ;) )
chipen jeg kjøpte av deg sa du at var 330 oppsett, etter jeg hadde fått den visste du ikke hva det var. Vi avtalte en sum og den har jeg overført. dersom jeg fortsatt skylder deg penger så må du fortelle meg kontonummer og beløp.
Klager ikke på koblinger her, spør hvor jeg får kjøpt og har aldri hatt fingrene i en slikt pumpe så kan neppe vite hva som mangler osv.
ser du har sendt masse sms til ett telefonnummer som jeg ikke bruker, og hvor du har fått tak i det vet jeg ikke. uansett så har jeg overført noe mere penger til deg.
Vær veldig obs på kritisk lav innerdim på enkelte slike koblinger til desse pumpene, både inn og ut.
kjøpte denne + den gamle er orginal så burde vel fungere 100%:
http://www.ebay.co.uk/itm/BOSCH-0580254044-044-QUALITY-Anodised-Blue-Inlet-Fitting-Retaining-Lip-/170718854179?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27bfa2fc23
Har vel vært nevnt at det kan være vacum lekasje? isåfall noen tips til hvor?
Orginale ledninger til bensinpumpa? har du sjekket om bensintrykket greier å følge turbotrykket?
(husker ikke om dette har vært nevnt )
Bensinpumpa er kobla direkte på svart/rød kabel fra det orginale cosworth ledningsnettet. Kun motorledningsnettet som er orginalt i min bil. Men har brukt kjukke nok ledninger. jord går i karroseri bak.
btw, hva skal bensintrykket være på 1.5 bar ladetrykk?
Jeg har kun måler på regulatoren som ligger under panseret. Så hvis vi ikke har fått snø til helgen så kjøper jeg nye bensinslanger og flytter den midlertidig inn i bilen (for og sjekke).
Har du sjekket så du ikke har en propp , eller
knekk på bensinslangen fra pumpa å til fuelrail?
har kun 8mm kobber slange helt bak...
Edited by torstein
etter og ha lest dette:
http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/59051-cosworth-magrer-ut-l%c3%b8st/page__st__40__p__558567entry558567
så kom jeg til og tenke på at vi har kuttet ledninger for og gjøre noen av de litt lengre og at vi byttet om leding .1 og .3. når jeg gjorde dette så gikk den fra 500rpm til 1800rpm.
Kan hende jeg har samme problem?
feil på ledninger og signal fra map sensor vil lage mye kluss hvertfall ;)
  • 1 month later...
Er det tps eller tomgangsventil, du kopler fra?
Du kan da justere ned tomgangen på skrua under spjeldhuset. Visst den ikke går ned, så suger den falsk luft et eller annet sted.
Her står hvordan måle tps
http://www.cannell.co.uk/Ford_Workshop_Manuals/Sierra%20Saphire%20RS%20Cosworth%20Technical%20Diagnosis%20Info.pdf
Prøvde og måle uten og finne ut noe som helst. Nå er det ikke lengre så lett og finne feilen da vi har fått mye snø. :(
Med mindre noen har noen tips om hvem jeg kan levere bilen til på sørlandet?
Edited by torstein
  • 3 months later...
Endelig fått måldt tps sensor
Fikk
Terminal 1-2 Lukket: OL
Terminal 1-2 Åpen: 80-88
Terminal 2-3 Luket: OL
Terminal 2-3 Åpen: ca 550
så denne burde vel og være ok?
Husker ikke om jeg har sagt det tidligere, men har vanlig sierra bremsekraftforsterker som er kobla på oljeåndinga, kan dette ha noe å bety?
Edited by torstein
Bensintrykket skal følge ladetrykket oppover. Skal på1.5 bar ladetrykk være 1.5 bar over det den har på 0 i trykk og ca 2 bar mer enn på tomgang. Da har ca 0.5 vakum,og da er også besintrykket 0.5 bar lavere :D
RS 3door 4wd cosworth
RS mk1escort cosworth
RS focus 09
Scorpio 24v cosworth
Bmw X5 09
ja det kan hende at det er regulatoren som tuller hos meg. bare litt vannskelig og sjekke da jeg ikke har inne i kupen.. :(
er dette standard da?
mener på det. rett meg om jeg tar feil.
I var ute og kjørte en tur igår. prøvde og stille ned turbotrykk. får akuratt samme problem da. så begynner og bli nokså sikker å at det er bensintrykks regultatoren som er problemet, får låne en ny ihelga så håper det løser problemet.
Sikker på det ikke er 10 som står på autodata, men 16 hvis jg husker rett
Ikke ifølge autodata da. Men tenning på tomgang skal være 16 grader, og tenning under oppstart skal være 0 grader. Med IAW Weber-Marelli sprut.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
