Da virker det som at manifolden klarer seg. :)
Men det blei værre med Hart plenumet. Det får pokker ikke plass. Gasspjeldet kommer for langt frem. Enden på spjelhuset står 3 cm fra radiatoren... Håpløst. :(
Så om noen har ett orginalt 4x4 plenum med omsveiset hals er jeg intersert i ett bytte. (+mellomlegg)
Legger det ut i tilsalgs nå straks..
Uansett så kan jo du putte i motoren :) få sjå noen bilder då, fått montert stack? ;)
Sånn ble stack'n.
Fint og lettvint opplegg de blir levert med. Monterte alt sammen på en kveld, og programerte alt neste kveld. Mangler bare speedo input fordi den må kjøres via en induktiv giver på mellomakselen og den sitter ikke på plass enda.
Turtelleren går bare til 8000 jo ;)
Neida, stilig dette! Passet veldig fint med åpningen i rattet.
MY13 Mustang Shelby GT500
MY20 Volvo V60 T8, MY12 MB C63 AMG, '66 Mustang HT ProTouring
'15 Ranger Wildtrak ,'80 Mazda RX-7 13bt, '88 Sierra Sedan Cosworth 2wd, - '90 Sierra Sedan DOHC - '81 Ford Granada 2.3L
Hehe. Ja, synes liksom Stack er den ekte race dashen.
Får jo racepak o.l. til en greiere penge, men det er noe med "the real thing".
Vinge87 hadde det for salg.
Var brukt, men helt og pent.
Ja det er det grommeste i mine øyne ihvertfall. Blir kanonbil dette her!
Gidder du legge ut bilder av problemet?
Greit å utfordre kreativiteten av og til. ;)
Plenumet er solgt og omsveist plenum er montert igjen...
Jeg hadde håpet og trodd jeg skulle få nok plass til å bruke en "S" slange og sveise nytt innløp i IC, men spjeldet endte 4-5 cm fra, og rett i mot radiator. Trodde det skulle komme lenger ifra motor, samt at det skulle være litt bedre plass.
Forsket litt på å vinkle spjeldet på plenumet men det ble fort 45 gr vinkling for å klare rør føringen til IC og da tror jeg hele "opgradering" var borte.
Venter forøvrig fortsatt på eksosmanifoilden. Er desverre en rimelig opptatt mann.
Alt annet er klart. Tilogmed fylt ny bensin...
Kjekt å høre :D
Var kjedelig med det plenumet ditt.. Menmen, blir nok bra med omsveist 4x4innsug også :)
Kjekt å høre :D
Et tett et denne gangen ;)
Edited by armani
2wd sierra cosworth
Ikke no :unsure:
Nei.. Armani kjøpte det gamle plenumlokket mitt, og fant ett hull i det. Så jeg har kjørt rundt med en lekk tidligere. Trykktesta aldri systemet...
Edited by a.nilsen
Ikke no :unsure:
I langt over 90% av alle tilfellene som vi har trykktestet systemer så har eierene fått ett overrasket uttrykk i trynet.
"Antagelser er moren til alle f u c k up´s", vet du. ;)
  • 4 weeks later...
Alt annet er klart. Til og med fylt ny bensin...
Klarer ikke la være å mase. :blush:
Nå da? :)
Når du bryter nr.3 når du er fastspent i stolen?
Turteller nåla på min dash knakk, så vær litt forsiktig med å koble til dashen mens du har strøm på, er visst en svakhet ved disse at om du slår de av/på/av/på fort så går motoren i turtelleren bananas og knekker nåla mot den hvilern.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
Blitt god på å vente... Øvd masse i vinter.
Jo da. Fikk manifolden onsdag før påske og har hatt noen timer i verkstedet i påsken.
Kort fortalt er alt på plass minus starter. Den er på vei, og håper på å få den plass imorra. Får ikke gjort noe i helga så satser på litt innkjøring til uka om alt går smertefritt fra nå.
Idag har jeg lagd til en "stuss" med nippel for trykksetting av systemet for å se om det er tett nå.
Måtte til med no lim og greier da ventilen i stussen lakk luft. Prøvde med 1kg men det lakk så fælt at jeg ikke hørte noe annet en den lekkasjen. Ut å prøve mer nå.
Stacken ble råflott. Har ikke montert speedo pickup fra mellom aksel enda, men må ha noe å gjøre seinere å.
By the way. Om noen lurer fælt på hva en wrc manifold er lagd i er svaret inconell... Støpt sådan. Tok noen forsøk for å få det riktig.
Den er vidresendt fra Oslo, så jeg håper også du har den i morgen :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Har også vært borti et par tomgansmotorer som lekker i kontakten.
Dette her blir jo kanonbra dette, a.nilsen!! :D
Meget spent på å se hvordan det blir fremover :)
