Tror ikke det er rådebank jeg heller.. Prøv å få bilen opp på bukker og start opp, så prøv å høre hvorhen det kommer fra.
Ford Escort RS Turbo S1
Ford Escort RS Turbo S2
Ford Escort XR3i 1983
Ford Escort RS1600i 1985 replika
Ford Escort 1.3 1981
Volkswagen splittbuss 1967
første som slo meg at det kunne vært en løs ventil. Men, rart om noe kunne vært løst egentlig så lenge bilen har stått rolig så lenge. men caprimaniac sier, clutch\svinghjul kanskje. vet når mondeoen min sto i mnd tid, var det noen fæle lyder der også. men ikke slik som du har da!
Siden du har fått noen slitasjemerker etter å ha kjørt med løst svinghjul, så bruk litt ventilslipepasta og "slip" til anleggsflatene ved å rotere svinghjul frem-og tilbake med lit press mot veiva.
Rengjør nøye og bruk helst ARP bolter, og riktig moment. Det er friksjonen mellom svinghjul og veiv som skal hindre at det skal vri seg, ikke skjærkreftene i boltene!
  • 3 weeks later...
Loctite fester da ikke svingjulet bedre, det låser skruene fra å løsne.
Bytt skruene, de har fått hjuling, forsikre deg at de ikke er slappe i hullene i veiva, se an hvor ovale hullene i svinghjulet har blitt, er det noe nevneverddig så kanskje du skulle vurdere ett par låsepinner mellom veiv og svinghjul.
