4x4 cosworth kutter
Sierrakaren
Hallo,
Har nå kjørt rundt med 1,2 i ladetrykk og funket utmerket, men har øket det til 1,6 og då kutter motoren og smeller vist man presser den i ca 1 sek. Den kutter meir med høgre ladetrykk og funker utmerket på ca 1,4 bar.
Problemfri ellers, starter lett og går nydelig på tomgang
Afr ligger rundt 11 då den kutter.
Rotor er fin
Fordeler er fin
Map er ny
veivposisjonsensor er ny og gapet er 0,7mm
tennplugger er justert til 0,6 mm
coil er ny
phase sensor er ny
tempratur sensor er ny
vanntemperatur sensor er ny
Noken friske ideer?
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Bensintrykk?
-17 Focus Electric Magnetic Grey & -17 Connect Tourneo Race Red
-88 2wd baneræcer & -15 Panther black courier 1.0 ecoboost
-88 solid black cosworth (2016)& -14 frozen white transit custom sport (2014)
-90 mercury grey cosworth (1999)
-89 mercury grey cosworth (1998)
-86 sort XR4x4 (1996)
-77 Taunus 2 IS (1995)
Ingen aning om noke på chippen er 340 chippen her http://m.ebay.com/itm/Ford-Sierra-Escort-Cosworth-2wd-4wd-Performance-Chip-280-340-380BHP-L1-L6-L8-P8-/111430906209?nav=SEARCH
Har ford orginalplugger men har bestilt champion sine nå.
Nødvendig med tenningsforsterker då?
Nåverende biler:
Jeg har en MSD 6a boks liggende, hvis du er interessert.
Hallo,
Rotor er fin
Fordeler er fin
Map er ny
coil er ny
phase sensor er ny
Noken friske ideer?
Det enkleste og greieste er å justere tennpluggene til 0,3 mm åpning for en TEST. Hvis problemet løses så er tenningsanlegget for veikt for 0,6 mm åpning og 1,6 BAR ladetrykk. Hvis dette ikke løser problemet er det noe annet enn tenningsanlegget.
Sjekke returmengde ut fra BTR med 1,0 og 2,0 BAR trykkluft inn på BTR er neste test.
Edited by RS 1000
Korleis blir det då? Plug and play med orginalhjernen? Må vel ha annen coil enn gruppe a?
Er plug&play det, grpa coil skal funke. Kobles inn på tenningssystem etter hjernen.
Som feks slik.
En slik oppgradering er lurt uansett men hva med å sjekke ut feilen først, fks slik som RS1000 nevner. Skal man løse noe må man vite. Å begynne å henge på deler i hytt og gevær er ikke den beste løsningen selv om det i dette tilfelle vil være en oppgradering uansett :)
  • Like 1
Pm sendt.
Kan vere pluggapet som gjorde det, var vel rundt 1 mm klaring. Får litt mykje bensin, ligger rundt 10-10,5. Drar ganske godt no så får ta finjusteringa :)
Nåverende biler:
  • 1 month later...
Får man komplette sett med pluggledninger,coil, msd (eller annen) som er plug and play uten adaptere til turtallmåleren? Brukt er uaktuelt ettersom har gått på ein liten smell tidligere :)
Nåverende biler:
Har ikkje komt så langt at har fått testa tenningsforsterker på cosworth endå, kjøpte ein men den var ødelagt. Lurte berre på ka slags burde ha gått for til ss coilen
Nåverende biler:
