Everything posted by RS 1000
Dette er en imponerende prestasjon synes jeg. Godt jobbet.
Ja det må du gjerne for det der harmonerer ikke.
Hva er det som er godt og gammelt med denne SL oljen? Den solide 4T oljen derimot, som selvsagt IKKE er pingle SL. DA snakker vi mat for gode gamle Cosworth Mons..
Det stemmer. På den tiden var det ikke vanlig med store høyohmdyser så da måtte man bruke lavohmdyser med el-motstander i stedet. Dette fungerer GODT så sant forholdet mellom dyse CCM og sylinder CCM ikke blir for høyt. I Volvo tilfellet er forholdet 300/579 = 0,52 og da er det overhode ingen problemer eller ulemper med dette. Nei, ikke eksakt, men så vidt jeg husker er det på innerskjermen bak den ene hovedlykten. Det er 4 runde hvite keramikk "sigaretter" som er buntet sammen under en metallbøyle.
Det går på at CVH motoren er mye mindre effektiv til å omgjøre luft og bensinblandingen til hk enn det Cosworthmotoren er. Bosch 403 grådysene kan levere nok bensin til at man klarer 11,9:1 i AFR med en T34 turbo som kjøres helt tom. Turbo og dyser har altså nærmeste identisk kapasitet og det er alltid en god kombinasjon, uansett.
Hvis du får tak i dysemotstander fra f.eks Volvo 740/940 turbo, da kan også du bruke lavohm dyser. Lavohm Cosworth og Volvo turbo dyser er ca. 330 ccm. Her ett par andre alternativer: http://www.niramotorsport.com/index.php?thepage=products&lang=eng&subpage=i3-fuel http://qwt.no/storefront.php?pid=7963&catid=8819
Husk at Fords OHC / Cosworthmotor er liten og lett. "Alle" klager (feilaktig) på vekten på Fords 2,8 og 2,9 V6 motorer som også er små og lette. Toyota 2JZ er en fantastisk motor og den er stor og tung. Ikke rart at denne bilen rive løs 4. gear på slicks. Passer bedre i en Granada enn i en Sierra. Tøft og kult og alt det der, men totalt overkill da disse kraftige motorene kan prestere 0-320 km/t på 6,9 sekund.
Med fokus på V6 motorfunksjon, Definitivt, og det var nok derfor Skogenracing opplyste om dårlig kjøring. Se hvordan det tar av på videoen av 201 M draget i forhold. Det er slutthastigheten etter 402 M som avslører det sanne potensialet og motoreffekten og når man oppnår 200 km/t så ser det lovende ut for en 10 sek. http://www.youtube.com/results?search_query=1/4+mile+125+mph&aq=f
Ja. Prøver å være nøyaktig og det var det du spurte om.
I praksis er Escort Cosworth T34 mye verre å montere å tilpasse samt til å få til å se noenlunde ut en en 4x4 T3 turbo. Hvis man vil kjøre med T34 på 2 wd eksosmanifold som må det anbefales at man kjøper en hybridturbo som er designet til akkurat dette. Hvis bilen ellers ser bra ut så bør dette sterkt vurderes fremfor andre alternativer. Hvis ikke blir det slik: 2wd og 4x4 turbinhusene er forskjellig med at 2wd har gjenger og pinnbolter til å feste turboen. 4x4 husene har større hull uten gjenger fordi pinnboltene står i 4x4 manifolden. T34 2wd turbinhuset har en lenger aksling mellom wg klaff og wg arm for å nå helt opp til actuatorarmen. Actuator står på en spesiell T34 Cosworth 2wd actuatorbrakett. Den originale Sierra Cosworth 2 wd actuatorbrakketten passer ikke med boltmønsteret på det større T34 kompressorhuset. T34 kompressorhuset har intergrert actuatorbrakett som er ubrukelig og som ser totalt idiotisk og latterlig ut når turboen står på en 2wd eksosmanifold. Til orientering har jeg selv hatt flere slike T34 2wd turboer og de tar seg svært mye bedre ut enn Escort Cosworth turboen nå de monteres på 2wd manifolden. De kan også leveres med tilkobling til den originale 2,5" slangen slik at de er 100% bolt on på en Sierra Cosworth.
0,35 på innsug og 0,40 på eksos.
1. Det er alltid greit med denne type uttalelser. Denne går 0-200 km/t på 11.9 sek. dårlig kjøring, kun en turbo og lavere ladetrykk. 2. Nei helt klart ikke. Det er kun ment som inspirasjon. Poenget var å vise at til tross for å være mindre overkvaderatisk og har lavere stakeforhold enn en Ford 2,9 så er den turtallsvillig i massevis. Gjett om denne motoren har ett bra plenum da? Som du ser funker Ford V6 sjokkerende godt med turbo og gjett hvordan Caprien hadde gått med litt lavere komp, litt høyere ladetrykk og en bedre innsugsmanifold enn den originale plomberingen. 0-200 km/t på 10 sek. = 0 problem. Såå godt funker de faktisk når de får litt oppmerksomhet. Litt mer?
Det gjør den helt klart, men Ford V6 er typisk overkvaderatiske motorer som i tillegg har ett høyt stakeforhold og da skal de egentlig være veldig turtallsvillige. Sjekk denne mellom 58 og 62 sekunder for en demo av hvordan det skal låte.
1. Ok, takk. 2. Kunne umulig vært mer enig. 3. Undrer du deg ikke over dette. 4. Høres suspekt ut. Hvilken turbo har du? 5. Det tror jeg på.
1.I utgangspunktet er svaret ett høyt og tydelig; ja. 2. Nja, det KAN man, men med det samme du passerer ca. 15% gasspådrag så får du tenningsbank og store problemer. 3. Vitsen med høyere kompresjonsforhold er å sette i trimkam slik at man får mer krefter i begge ender. 4. Det må sies å være en god idé. 5. Nja. Nå har jeg faktisk gjort akkurat dette, sette 2,8 stempler i en 2,9 motor altså. De passer i blokken og på rådene, men de stikker opp over blokken og vil treffe squish flatene i toppene. Du må derfor enten dreie ca. 1,0 mm av stemplene eller frese 1,0 mm av squish flatene inne i forbrenningskamrene. Husk å kjøpe 2,8 stempelringer.
På den ene siden er det helt korrekt hvis man snakker om en original urørt T34 påsatt ett Sierra Cosworth A/R 0.48 turbinhus. På den annen side er det bremset 385 hk på grønndyser og kapasiteten på T34 A/R 0.48 er mer enn 14 hk større enn kapasiteten på grønndysene. Hele vitsen med oppsettet her er mye bunndrag, respons og skikkelig spool up som gir maksimalt med kjøre og eierglede. En bekjent har kjørt 145 km/t på 201 M flere ganger med en "massert" T3 2wd turbo, så korrekt utført øker kapasiteten merkbart etter en omgang "oppmerksomhet og massasje". Hvis man MÅ og SKAL hente ut 400 tallet så er det helt sikkert ikke umulig. Kjenner til noen som nettopp har hentet motoren sin fra en skikkelig seriøs motorbygger i England. Kort fortalt er det en standard motor som er fagmessig overhalt + kompsenking, porting, milde kammer, T34, 405 HP og ett voldsomt dreiemoment fra 3500 o/min. Garantert holdbar i massevis hvis delene omkring holder tilfredsstillende nivå. Hvordan ligger det an med kompforhold og eksostemp.?
Da må du se til at du har 360 lager ellers varer den ikke lenge. Hvis du ikke allerede har dette vil jeg anbefale at du VURDERER at NTS/STS setter dette i, sliper hjulene osv. og re-balanserer hele saken. Suverene saker, men dessverre kostbart. Kan vurderes. Man ser mye rart rundtomkring når det gjelder porting, innsug, mapping og valg av kammer og turbo. Når man så IKKE blir fornøyd med fiaskoresultatet så skylder man mer enn gjerne man på lav komp. Dette er enklere og mindre flaut enn å innrømme at man egentlig ikke har peiling på hvorfor man har valgt deler som man har og at man har brukt 1000 vis av kr. unødvendig på "svære greier" som man overhode ikke har bruk for! Lavkomp. er undervurdert og gir alene ikke store ulemper når det kombineres med andre moderate deler. Synes at det høres ut som du er på vei mot 400 velfungerende hk med suksess.
1. Uenig med du der. 2. Å si "alt" er nå å overdrive litt. 3. Det skal vi fort bli enig om. Lagt den på 7000 o/min og så holdt den der, og holdt den der og holdt den der, i sekund etter sekund etter sekund osv. - akkurat slik den ble belastet under mapping - men nålen står stabilt og viser avgitt dreiemoment og effekt! Slik som dette og legg merke til instrumentet oppe til høyre som viser dreiemoment: 4. Glemmesak. 511 ærlige stabile motorsport hk er det som denne motoren er oppgitt til å levere. 8 stk grønndyser er tomme og det samme er 55 + lb/min turboen så denne motoren anses heromkring som referanseklasse og den har vært særdeles inspirerende og lærerik. En bekjent valgte etter mange andre forsøk å bygge sin siste " moderatbudsjett" motor etter samme oppskrift som denne. Dette resulterte i at han tømte 1000 ccm dyser som gikk med 3,5 BAR bensintrykk og ja PÅ BENSIN! Kun grovmappet og med ok understell legger han 200-300 meter lange lakariser med gode 18 dekk uten å venstrebremse.
Jeg ser slik på saken; For det første synes jeg ikke at det er en god idé å kjøre hardt med 2,0 BAR ladetrykk på en standard komp. Cosworth. Så spørs det hva DU mener med spesielt, men jeg vil definitivt mene JA. De originale Cosworthkammene er oppgitt til 240 grader og 8,5 mm løft. AB07 kammene er oppgitt til 256 og 8,85 mm løft så dette er en betydelig oppgradering som samtidig ikke er overdrevet slik at man beholder bunndrag og respons. Neste trinn på stigen kan sies å være BD14 på 261 grader og 8,89 mm løft. Disse gir helt sikkert høyere dreiemoment og effekt, men man taper bunndrag og respons. Som tidligere nevnt er AB07 de siste "dreiemomentkurve" kammene som ble utviklet til Cosworthmotoren på et høyt kompetansenivå. Dette kan man med fordel huske og ha stor respekt for da det skjedde mye i utviklingen av kamprofiler fra 1980 til 2007.
Så bra. En ting som godt kan presiseres. Dette er gode, velfungerende og milde Engelsk spec. kammer som er designet til, og beregnet for, motorer hvor det SKAL LADES. Være derfor nøye med valg av kompresjonsforhold og turbo!
Det er selvsagt bredbrandslambda som avslører at det magrer ut. I dette tilfelle kan vi da regne med en mager og effektiv AFR tilsvarende bensin på 13,2:1. Resultatet her blir da litt optimistisk og reelt så lenge vi forutsetter hk NAV = hk svinghjul. 1000 ccm /10,5 x 4 = 381 lb/hr med E85. 381 / 60 = 6,35 lb/min x 8,789 AFR = 56 lb/min med luft = 560 hk sugemotor airflow rating. BSCF = 381E85/530 hester = 0,72 lb/hk/hr. BSAirC = 56/530 hk = 0,106 lb/hk/hr. Dette stemmer greit. 4 stk 1000 ccm dyser kan altså rekke til 530 hk på E85 ved 3,0 BAR drivstofftrykk. Med 3,5 BAR øker dette til 570 hk. Med 4,0 BAR øker dette til 610 hk.
Når målet er å presse 71,5 lb med luft hvert minutt gjennom en liten 4 syl. motor så må man enten ha svart belte i å spec. kammer eller så må man lade så ørene står rett ut. I praksis må vi amatører ty til sistnevnte og dette stresser bensinpumpene ekstremt og dette USA greiene er ikke designet til å takle dette. De kan levere enorme mengder, men IKKE mot høye bensintrykk. Svenskene kjører 3-5 K-jetronic eller TURBO EFI pumper når høyeffekt E85 motorer skal mates. 2 x 044 høres ut til å være en god begynnelse ja. Dette vil i praksis gjøre dysestørrelsen mer enn 3 ganger større en sylinderstørrelsen og slikt er sjelden en god oppskrift. Nå blir ett slik oppsett lite brukervennlig og ukjørbart til vanlig uansett så i praksis vil det nok humpe å gå likevel. En kar ikke langt herfra vasket ihjel sylindrene sine med 1600 dyser og en annen kar ble "pålagt" å bytte ut 1000 ccm dysene sin med 750 ccm dyser. Vedkommende som bestemte dette var den lokale Autronic forhandleren som skulle mappe denne 450 hk motoren så dette viser med all tydelighet at jo mindre dyser jo bedre. Personlig har jeg troen på 2-3 mindre dyser pr. sylinder fordi man kan velge små dyser som forstøver korrekt for tomgang, cruising og lave effektuttak og så tilfører større dyser med korrekt forstøving for høy effekt det som behøvs når ladetrykket kommer.
Det skal du ikke ta så tungt da det er mange som sliter med disse regnestykkene. Følgende er f.eks ikke mulig i praksis, selv om Airflow blir imponerende høyt. Forøvrig blir dette til smått utrolige 533 L E85 pr. time så innholdet i 60 L tanken varer i 100 vis av sekunder.
Siden dette nå tok av så kan det svares direkte. For at en sugemotor skal klare å "mate ut" 650 hk / 480 KW så trengs det 65 lb med luft pr. minutt. En turbomotor trenger minst 10% mer bl.a. for å kompensere for "pumping losses" som baktrykket legger på stempeltoppene på vei oppover. Ved 325 hk pr. liter motorvolum blir det varmt så man må kjøle med drivstoff. Vi kan regne med en lambda tilsvarende bensin AFR 11,9:1 hvis det er greit? 65 x 1,1 = 71,5 lb/min luft. Sjekk kompressorkart før turbovalg. 11,9:1 Bensin AFR = 7,91 E85 AFR og 71,5 lb/min / 7,91 AFR gir 9,039 lb/min x 60 min = 542,34 lb/hr med E85 totalt. Så ganger vi med 10,5 for å få ccm og deler med 4 for å få behovet for hver sylinder. 542,36 x 10,5 / 4 = 1424 ccm levert til motor. (Tenk på at dette tilsvarer nesten en 1,5 L brusflaske med drivstoff pr. sylinder pr. minutt og at motoren da bruker nærmere 6L/min og at en 60 L tank vil tømmes på 10 min.) Vi legger til 15% for å finne den aktuelle dysestørrelsen og får 1637 ccm => Bosch 842 eller 846 dysene.
Det kan du mene, men i dette tilfellet er påstandene korrekte. Ved maksimale effektuttak er BSFC svært høy på disse motorene. De vant alt fordi man kan belaste dem så hardt og så lenge du orker uten problemer. På en cosworth med 100% duty og ca. 3,5 BAR bensintrykk så gir 803 grønndysene ganske nøyaktig 444 ccm med drivstoff til hver sylinder. CCM betyr i dette tilfellet kubikk centimeter pr. minutt og dette regnes om til lb/hr som er pound pr time ved å dele med 10,5. Vi får da 444/10,5 = 42,3 lb/hr med fuel pr. sylinder. De som har sjekket turbo kompressorkart har muligens lagt merke til at luftkapasiteten ofte er oppgitt i lb/min, altså pound pr. minutt. Dette er viktig fordi bredbandslambda oppgir AFR, altså air-fuel-ratio i VEKT. Dette fører til at vi har 4 stk. dyser som gir 42,3 pound med drivstoff pr. time som vi deler med 60 min. og får: 4 x 42,3 / 60 = 2,82 pound med drivstoff pr. minutt. En standard komp. Cosworth med grønndyser kan godt gå med AFR 11,9:1 og dette fører til ; 2,82 lb fuel x 11,9 AFR = 33,56 lb/min med luft. Dette oppgis vanligvis til 336 NA horsepower, altså hestekrefter på sugemotorer. Hvis vi så regner tilbake og dobbeltsjekker så har vi fra før 4 stk dyser som gir 42,3 lb/hr = 169,2 lb/hr. Dette er nødvendig når vi skal regne ut BSFC. 169,2 lb/hr med drivstoff / 336 hk = 0,50 lb/hr/hp. Som vi ser stemmer dette 100% og det er TOTALT urealistisk at turbomotorer klarer samme BSFC som sugemotorer. SÅNN ER DET BARE !!!! Hvis vi så øker BSFC fra sugemotor"effektive" 0,50 til turbomotornødvendige 0.60 så reduseres effektpotensialet fra 336 HP og nedover. Husk da at dette er ærlige stabile HP horsepower som man kan stole på og vinne løp med. Man kan sette dette i en båt, gi full gass og kjøre med denne effekten til tanken er tom. Dette kan ikke sammenlignes med hva som bremses på latterlig lette pull på barnslige micro-heste-avls-steder i år 2010. På god gammel anno 1987 bensin gav RS500 gr. A motorene 545 hp og dette ble redusert til ca. 510 med bensin anno år 2000. 1987 BSCF = 444 x 8 stk / 10,5 / 545 = 0,621. 2000 BSFC 444 x 8 /10,5 / 510 = 0,663. EDIT. For å ta med E85 så er AFR for lambda 1= 9,765:1 og 8,3:1 for lambda 0,85. Med 33,5 lb/min med luft så trenger man 33,5/8,3 = 4,036 med E85 pr. min, x 60 = 242 lb/hr. NA E85 BSFC blir da imponerende 242/336 = 0,72 lb/hp/hr. Dysekapaistet blir da 242,2 x 10,5 (for ccm) / 4 (stk dyser) = 636 ccm Husk da at dette er praktisk LEVERT fuelmengde og at man anbefales å velge dyser som er minst 15% større enn dette slik at kan unngår frarådede 100 % duty => 730 ccm dyser. Dette er ikke 40% høyere fuel flow, men hele 64% som man gjerne kan stusse på. I manualen til DTA sprutene (som er kompatible med E-sensor i tanken) foreslås det at man øker drivstoffsystemets kapasitet 70%, noe som bekrefter hva som i praksis må til. Jo selvfølgelig, og problemet med unødig høyt bensintrykk er at tiden dysene bruker på å åpne øker (og reduserer kapasitet) samtidig som kapasiteten på bensinpumpen reduseres. Høyt bensintrykk er derfor ett stort problem og dette er grunnen til at seriøse bruker 2 eller sågar 3 dyser pr. sylinder.
