Everything posted by RS 1000
Dette var jo skuffende påståelig og uten forklaringer. Sannheten er at man iallefall ikke kan tenke slik som det der fordi B.S.F.C. varierer med litereffekten. Det er derfor det er så interessant å studere ALLE pullene man tar i løpet var mappeprosessen. Da ser man hvordan motoren svarer på økende ladetrykk. Man man ikke doble effekten selv om man dobler fuelflow med mindre man også dobler antall sylindre og motorvolum. Kalkulatorer og computere er mye mer nøyaktige enn andre tilfeldig tall og dyr på 4 bein så førstnevnte kan man stole på, men for optimister er omgang med sannheten gjerne en stygg og deprimerende affære. Les datasprutmanualer og se på fuel og airflow først. 803 dysene kommer som du vet fra en Porsch med rundt 250 hestekrefter eller 183 KW og du kan være HELT SIKKER på at de ikke er større enn det Porche finner ut er nødvendig for DEN motoreffekten. Cosworth er heller ikke idiot og hvilke dyser valgte de for sine 200 + hk motorer? Tøysekoppen. Enig med du der.
Hvilken AFR og duty kjører du med og ved hvilket turtall avgis 700 hester? 600 hester går nok greit, men for 600 HP er det en fordel å se på fuel og airflow. Hvor mye trenger man av hver for å klare denne effekten? En bilkjommi med IRX550 nylig tømte 1000 ccm dyser på bensin. Riktignok fett mappet langs vei og med høye ladetrykk, men likevel. For ordens skyld kan det nevnes at bensinsystemet nettopp ble oppgradert for kr. 7000,- med bl.a en Weldon 100 psi pumpe. Autronic SM4´en flashet opp med rødmerkede advarsler når vi passerte 96 %. 1600 ccm dyser ble forsøkt, men de er så grove at det ble problemer på tomgang og andre lave duty. 8 dyser er tingen. Det der er alt for lettvindt og optimistisk. Ta heller veien via fuelflow og AFR. Av erfaring VET jeg at du kjemper ett "losing battle" her Tommy. Les i gjennom en gang til og legg merke til at du snakker om hk, altså heste-krefter som kan sammenlignes med KW. De du diskuterer med her snakker både om hester, og også bare om tallene som f.eks 664 noe og 693 noe. HK har en definisjon som dekker flere områder og du kan være helt trygg, bilen du viser til bremset 385noe eller 385 hester, ikke 385 HK eller 283 KW.
Ja, det er det også og som du sier, ca ett halv sekund før alt har stabilisert seg. I tillegg er det slik at når ladetrykk "står og hamrer på gass spjeldet", så bør AFR være noe mer turbovennlig enn hva det helt originale sprutet gir. Når du tramper gassen fra denne driftstilstanden så er det INGEN akspumpefunksjon selv om manifoldtrykket spretter i været. Jeg fastholder at det IKKE er konstruksjonen i MFI som har vært problemet ditt. Hvis du ser på bildet av Volvoen med dobble K-jet så ser du at det er ett ugustig og enormt stort volum fra gass spjeldet og bort til begge "skålene" i sprutene. Dette skulle da teoretisk gi store problemer med elendig respons, tenningsbank og utmagring ved plutselige gasspådrag, men gjett hva; det funket HELT fint og problemløst og det er min erfaring.
Uenig med du der. Hvis du kjører en 2,8 MFI på 5000 o/min med 2% gasspådrag og så plutselig gir full gass så "skyter" bilen fart uten noe tull og tøys. Dette fordi at "skåla" i mengdefordeleren flytter seg nøyaktig like raskt som luftmengden øker. Jeg tør påstå at følgende har skjedd i ditt tilfelle: Du kjører avgårde på ett gitt turtall med lite gasspådrag og tilhørende luftfløde gjennom motoren selv om turboen din produserte ladetrykk FØR gass-spjeldet. Du kjørte da i en kunstig driftstilstand hvor plenummet hadde vakum mens resten av trykksystemet hadde ladetrykk. Når du så plutselig gir full gass så DUMPET du trykkluft rett inn i plenummet trykket i hele systemet ble plutselig utgjevnet uten av "skåla" i mengdefordeleren ble nevneverdig påvirket av endret luftfløde over den.
Som sagt så ble disse Mercedes dysene brukt på Volvo 240 i Gr.A racing. Man brukte ett V8 sprut og koblet to og to dyseslanger sammen på én dyse. Dette fungerer godt med unntak av på tomgang over lang tid pga høy CO. En 4 syl. 2,1 L motor bruker mye mindre luft på tomgang enn en stor V8 motor og når to dyseutganger mater én liten sylinder blir ikke nøyaktigheten høy nok. Selve GULL dysene er levert på serieproduserte Mercedeser og fungerer selvsagt tilfredstillende ved alle driftstilstander. Hva mener du med det? De har større maks kapasitet, men samtidig forstøver de små bensinmengder fint nok til å leveres i serieproduserte biler mer strenge krav til utslipp. Du må antageligvis ha bensinslanger til Mercedes eller Volvo fordi Ford sine har banjo i begge ender. Bortsett fra det slike bagateller er det nok plug and play. Det er kun krativiteten som begrenser mulighetene, men man MÅ sørge for at AFR blir slik MOTOREN "ønsker". Som sagt, i Volvo Gr.A paralellkoblet man 2 utganger på V8 sprutet til én dyse pr. sylinder, men jeg valgte i stedet å kjøre 2 separate sprut sekvensielt og var godt fornøyet med det. Har kan det sveises inn ekstra dyseholdere eller se bildet. Definitivt! 2,8 EFI manifolden må alltid anbefales. Enig med du der, men ser opp for folk som lar seg irritere og provosere av at man får ett såpass greit resultat med en svært alternativ problemløsning.
Det skal vi fort bli enig om. 72 mm slag er for lite og 84 mm er egentlig for mye på disse V6 motorene. (og også på OHC, Cosworth.) Når det gjelder resultat pr. kr. kan jeg ikke se at NOE kan konkurrere med ett hjemmelaget turbokit på en motor med 2,9 stempler, 2,8 veiv og hyggelig ladetrykk.
Antar av AB07 er forkortelse for Ahmed Bajyoo 2007. Alle fornuftige milde turboprofiler kan slipes på de originale kammene. Kentcams har helt sikkert ikke kastet AB07 profilen. Hør med http://www.909motorsport.no/ om de kan være behjelpelig med å skaffe, evt å få liv i "hooligansan". I følge div. annonser er de behjelpelig med det meste. Mr. AB hadde ikke giddet å ta frem denne 250+ graders kamprofilen til Cosworth hvis det ikke var fordi at den i praksis fungerte betydelig bedre enn de gamle 260+ graders BD serie kammene. Hvis du er opptatt av respons og bunndrag så ikke gi deg før du MÅ i jakten på AB07. Forøvrig finnes det noen andre 250 graders Cosworth profiler som kan vurderes som alternativ fremfor BD10 og BD14.
Den er jeg med på, men gjør det noe? Har postet noen ganger uten å quote, men når noen andre poster mens man holder på å skrive svar til det man TROR er siste post, da blir det uoversiktlig og upresist. Det ønskes ikke for V6 forumet.
Den er jeg med på, men når den nesten er like tung som en 302 V8 som gir "dobbelt" så godt bunndrag, så er den fremdeles ikke et godt valg synes jeg. Jeg er ganske sikker på at en lett tilgjengelig 2,8 eller 2,9 motor (med MT75 gearkasse) som borres og strokes gir bedre bunndrag, aks og kjøreglede enn en 3,0 Essex uten at det blir spesielt mye dyrere. Har hatt Granada med 3,0 Essex selv uten å være spesielt imponert på noe vis.
Det er en god plan som vil gi gode resultater og med de stemplene der + råder i riktig lengde så blir komp. som tidligere nevnt rundt 11,0:1. På en 3,5 L motor vil det da være mulig å kjøre Piper sin 300 graders rallykam med antatt suksess, forutsatt at toppene modifiseres korrekt og bl.a slik du beskriver. Grunnen er at større motorvolum gjør en gitt kam mildere i oppførsel. Det er hovedsaklig stakeforholdet som dikterer vinkelen og med de stemplene der blir rådene ca. 133 mm lange som gir ett stakeforhold på 1,58. Dette er uvanlig lavt og ikke uproblematisk, men det er heller ikke "farlig". Det er liten og ingen grunn til å bruke 19 lb dysene. Bortsett fra betydelig skepsis til fortsatt bruk av 2,9 innsuget så virker dette lovende og veldig interessant.
Uenig med du der. Fraråder denne på det sterkeste til alle andre enn de som bare MÅ ha ESSEX fordi det er ESSEX eller de som skal drive med seriøs V6 racing. Når det gjelder trippel forgasser innsug så kan heldigvis Burton levere dette til 2,8 og 2,9 motorene også, og da er alle innsugsproblemer på gamle Ford V6 motorer løst på en ideell måte.
Ser ikke at "skåla i mengdefordeleren" løfter seg tregere enn "dørene" i luftmengdemålerene til EFI systemet når de utsettes for endret luftfløde. Hvis man derimot "dumper" trykkluft inn i plenummet, da får alle systemer problemer. Ut fra bildene så ser jeg dumpvalve på EFI motoren og slangene til WG actuatorene strekker seg ned mot turboene slik det bør og skal på enkle og billige oppsett. På MFI motoren ser jeg ingen dumpvalve og slangen til WG actuatoren har retning mot innsugsmanifolden. Dette er fra uheldig til "farlig" og det gir lett store problemer, spesielt når motor / turbokombinasjonen er uprøvd og lite utviklet. De to turboene på EFI motoren kommer fra en 2,3 L dieselmotor, men drives nå av hver sin 3 syl. 1,4 L motor. Dette er en GOD løsning. Kinaturboen på MFI motoren er nok en universal T4/T3 hybrid som er beregnet til å selges til flest mulig kunder og er sannsynligvis designet for å gi bra resultat på 1,8 - 2,2 L 4 syl japsemotorer og ikke en 2,8 V6. Dette blir da direkte feil og en dårlig løsning på eksos-siden. En av få ting som blir værre er nok en original Volvo turbo med A/R 0,48, ja. En slik Volvo 740 turbo er en passelig oppgradering på en 1,6 L RST.
Takk for titten. Tricks ja. Det kan man si, men disse er ikke nødvendig hvis man i stedet kjøper og monterer Mapfueler MF2 slik EFI motoren din fikk fordelen av. Hvordan hadde det gått med EFI motoren uten denne tror du? Oppsettet på EFI motoren din ser i det hele tatt mer gjennomtenkt og bedre ut enn oppsettet på MFI motoren så det er ikke overaskende at det et betydelig forskjell i resultat. Dette er imidlertid IKKE selv bensininsprutet sin skyld, slik jeg ser det.
Dette må det regnes på. Keith black stempler er gode og billige saker, men jeg tviler på at de der vil gi DEG det resultatet du er ute etter. Hva skal du bygge? Hva er målet med motoren? EDIT. Har sett litt på dette nå, men det lange gode svaret forduftet. Konklusjonen er at 4,0 veiven med 84,4 mm i slag, originale 2,9 råder og de stemplene der vil gi ca. 8,5:1 i komp forhold. Med råder som er ca. 2,7 mm lenger en de originale 2,9 rådene vil komp. bli ca. 11,0:1.
Enig med du. Det er garantert enorm respons i denne. Absolutt og overhode ikke. Hvis du deler ett hvert resultat på kurvene med 1,5 så får du se hvordan motoren presterer som 2 L 4 syl. Effekten på 4000 o/min blir likevel glimrende 300 + hk.
Håper at du mener den gode og seriøse 4T utgaven på side 24 her: http://www.websitefolder.net/909motorsport/links/agip_produktliste.pdf nå og ikke dette andre lettvektssølet??
Det man i grunnen trenger av "ting" for å mate 200 - 400 hk er; 1. På en suveren førsteplass: EN ELLER TO SERIØS(E) BOSCH K-JET ELLER TURBO BENSINPUMPE®!!! Seriøs presiseres. 2. Dobble banjo skurer, banjoer, slanger og 6 BAR manometer selges hos TESS med flere. (oljetrykksmåler funker også) 3. Trykkbrytere selges bl.a av GIK og ellers rundt om kring. (Oljetrykksbryter funker også.) 4. Så trenger man en justerbar EFI BTR og magnetventil(er). (Modifiserte kaldstartdyser funker også.) 5. For spesielt høy effekt må det monteres dobble K-jetsprut. 6. Mercedes GULL dysene. (2 stk. originaldyser pr. sylinder funker også.) Har kjørt med dette selv engang og det funket såpass godt at det muligens blir gjort på ny, evt med "data-tenning".!
Det du beskriver her er nok dessverre ett heller vanlig resultat, men det er ikke selve K-Jetronic sprutet sin skyld. Her er det de helt vanlige feil og mangler på rekke og rad pga det du skriver innledningsvis. Hvis du hadde gjort ett nytt forsøkt i dag så hadde resultatet helt sikkert blitt ett helt annet. Erfaring og tålmodighet er spesielt nyttige i denne sammenhengen. Enkle tilleggsprut er helt ok til sitt bruk, men de kan ikke klare å kompensere for så alvorlig feil og mangler som i dette tilfellet. Jeg mener at det ikke er behov for å bytte ut det originale sprutet med noe fra en annen bil. Hvis noe skulle gjøres så ville jeg foreslått dobble originale sprut og de store GULL dysene (fra mercedes er det vel?) som ble brukt på Volvo 240 i Gr.A. EDIT. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes-Fuel-injector-BOSCH-190E-260E-300E-380SL-450SL-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem1c0fea70f0QQitemZ120526106864QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_1904wt_808
Slikt som dette er kjekt å se. Så gode resultater som dette er "sjelden" observert så gratulasjoner kan trygt overbringes de ansvarlige. Kjenner til noen som nettopp var i Sverige og mappet en annen 3,0 24 motor og fikk 280 "hester" på nav ved 4000 o/min.
+1 Ikke glem all driten som spruter ut av vinduene. Det henger tidvis noen rånere på en parkeringsplass utenfor en bensinstasjon/ kjøpesenter/ junkfoodsjappe ikke langt herfra og det ser ofte ut som 18. mai påfølgende morgen. Det flyter med sigarettsneiper, chipsposer, hamburgerboss og annet svineri fra disse bedritne *******. Totalt hjernedød og unødvendig tilgrising. Har lite og ingenting med interesse for BIL å gjøre.
Skal ikke legge meg ut i en diskusjon med gutta som her stor erfaring med denne motoren, men CVH34 kammen ble utviklet og tatt frem ETTER at man hadde nok erfaring med CVH35 kammen til å avsløre svakhetene denne kammen har. Hvordan forklares det? Skulle forstått det hvis CVH34 ble tatt frem først og utviklingen hadde gjort den gammeldags og avleggs, men her er det nøyaktig omvendt slik jeg har forstått det.
Kompetansenivået på vedkommende som har designet AB07 kammene er så høyt at det på det sterkeste må anbefales at man bruker dem begge to. Bare hyggelig.
Lavere komp. enn originalt ved å dreie de originale stemplene hvis de er i god stand. Gjøre denne blankere og glattere å da avgir den mindre varme noe som øker turboens effektivitet uten at den blir kokt ihjel slik som ved bruke av eksosbandasje. Mer moderne alternativ til T34 er blandt annet KRX400 og GT3071R. Noen foretrekker Siemens dyser, andre Bosch #400. Ett godt oppgradert tenningsanlegg gjør at du slipper startvansker, tvilsom tomgang samt fusking generelt.
Bremset på samme sted som en annen fikk over 300 hjulhk med original T3 2wd turbo. EDIT.
For maks 390 hk foreslås det at du vurderer følgende: 0. EN FRISK OG GOD BUNNDEL MED LAVERE KOMP. 1. 4x4 manifold. Gjerne slipt glattere på utsiden. 2. Definitivt T34. 3. AB07 kammer. 4. Utvilsomt A/R 0.48. 5. #400 lyseblå. 6. Valgfritt. 7. Toppen må være i GOD stand. Porting er valgfritt. 8. K&N GR.A luftfilter. 9. Oppgradert tenningsanlegg med Magnecor tennpluggledningner og ACCEL, Mallory MSD eller andre tenningsforsterker og coil.
