RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. Hele vitsen med datasprut er at man kan velge seg oppsett som er helt uvanlig fordi man har kalkulert med de store utgiftene som datasprut og mapping fører med seg. Det finnes fantastiske chip til så godt som alle T34 oppsett, så da er disse totalt bortkastet slik jeg ser det. (Tips, sjekk forøvrig reimhjulet til Reyland). Å sette opp en liste med motorspec. kan fort bli omfattende, men i forhold til det du spør om: 1. KRX 400 turbo evt en spesiell turbo. (Den er ikke bolt-on på en 4x4 manifold og kan derfor oppleves som litt krevende å montere) 2. Det er på tide at noen med datasprut velger å teste hvordan kamprofilene til 24V 2,9L Cosworth V6 funker på den mindre turbomotoren. (Opp fra 240 grader og 8,5 mm løft til ca. 250 grader og ca. 9,5 mm løft. Jeg vet om noen andre kammer med lignende kamdata som gav hele 540 Nm på lave 3500 o/min på 2,0L Cosw., dessverre ute av produksjon.) 3. Tilhørende ventilfjærer. 3. 4x4 eksosmanifold, helst den fantastiske, (men ikke nødvendige) WRC manifolden selvsagt. 4. Air-injectors boost controll.
  2. Du vet,"passer til" er så upresist at svaret må bli :"Klart det". Videre er det slik at det er veldig få ting man "må". Når dette er sagt så vil iallefall jeg på det aller sterkeste anbefale at man først bestemmer hvilket resultat man ønsker seg, og deretter legger en godt utarbeidet plan som viser hvordan man skal klare å nå dette målet. Hvis du leser beskrivelsen under her så ser du at det er betydelig forskjell på disse to turboene og dette vil også kunne gjenspeile seg i valget av deler til de for forskjellige motoroppsettene. Når dette er sagt så finns det også universaloppsett som vil gi aksptabelt resultat nesten uansett hvilken turbo man velger, forutsatt at det mappes "skikkelig". GT3071R is the newest addition to the Garrett Ball Bearing Line up. It fills in the requirements for small displacement 4 cyl. engines and has a excellent response characteristics. It spools up 1,000 RPM sooner than the older GT30R. (GT3076R) Compressor housing is T04E frame size with 2.00 outlet. Compressor inlet is available with 2.75 or 4.00 inlet. Standard (default) turbine housing is first one listed (T3 inlet with 3" 4 bolt "GT" conical discharge flange) and various other turbine housing options are available for easy retrofit into applications where your turbine housing type is already dictated by your current turbo. Please note: Turbine housing choice will determine final calculated cost of turbo in the shopping basket.
  3. http://www.kentcams.com/Downloads/Files/catalogue_lowRes.pdf Gjelder kammene V6T3 og V6T4 på katalogside 24 samt V65 t.o.m. V68 på katalogside 26.
  4. Det kan man selvsagt argumentere for, men over tid er alltid konsekvensen av feilaktig og utidig selvskryt at man blir avslørt. I motsetning til "wannebees" har seriøse for mye å tape på denne type oppførsel og som vi ser her gjelder ikke påstanden alle kammene deres, men kun én serie. Ser man på kamdata så indikerer de at påstanden slett ikke er urealistisk. Komp. er én ting, squish en annen. Sistnevnte bør absolutt prioriteres på en 2v sugemotor.
  5. Bare hyggelig. Sjekk tykkelsen på topp pakningene nøye. Nja, hvis du regner på det, så får du se at prisforskjellen i % ikke er særlig stor. Reduksjonen i forbruk ved ved å øke komp. nok til å utnytte 98 okt. maksimalt er stor og i tillegg kommer effektøkningen. Kjører selv på den dyreste 95 okt. fordi det faktisk er en merkbar positiv endring i forhold til annen bensin, overraskende nok. Test, test, test. På en såpass stor motor som 2,8 - 2,9 L ( i forhold til de mindre V6 som må bruke nøyaktig samme kammer) kan man nok forsøke med f.eks 106 grader kamtiming, noe som også har betydning for kompresjonsforhold og oktantall og gjør at man har litt justeringsmuligheter for oktantall osv.
  6. Det er ett praktisk kompresjonsforhold som man MÅ holde seg over for at motoren skal virke. En T3 kam er oppgitt til å lukke innsugsventilen 68 grader E.N.D. og hvis du timer kammen korrekt er absolutt minimum kompresjonsforhold for denne motoren 9,99:1. Ved veskemåling SKAL altså resultatet bli minst 10:1 ellers vil ikke motoren fungere slik den skal og da er hele prosjektet, tiden og pengene bortkastet. Resultatet vil bli bedre på absolutt alle måter om du heller velger 10,7:1 og kjører 98 okt. bensin. Det er ikke ventilstørrelsen som begrenser effektuttaket på disse motorene så 42/36 er helt ok og vel så det. Kanalene er imidlertid knøttsmå og bør portes. Veiv, stempler komp osv. alt må sees på da forskjellen i volum fra 2792 til 2933 øker komp. fra 9,2:1 - 9,61:1. Det er også en mye bedre løsning å plane blokken i stedet for toppene da volumendringen er større pr. 0,1 mm som fjernes. Blokkplaning på 0,36 mm vil øke komp. fra 9,6:1 til 10:1 så det er ikke så mye som skal til ser du. Det er fullt mulig å sveise i forbrenningskamrene, men det er en unødvendig tungvindt vei til målet. Fordelene med en korrekt planet blokk er betydelige på en sugetrimmet motor og spesielt når man har støpejernstopper og ønsker å kjøre 95 okt. EDIT. Og så noterer vi oss beskrivelsen av kamserien du har valgt profil fra: " There si no substitute for this next range of cams. They are all high lift/high torque cams with phenomenal mid-range and top end power. "
  7. 1. Godt. 2. Pass på å bygge nok komp. til kamvalget, hvis ikke blir det som når en mus "brøler" inn i en tunnellåpning, bare poengløst og latterlig. 3. Med skikkelige ventilfjærer og tilbehør så ligger du godt an. 4. Glimmers! Det er måten å gjøre det på! Høres definitivt ut som du har stø kurs på vei mot suksess og kjøreglede her ja. Klarer ikke seg for meg at motoren skal kunne sprekke. Refererer Ford V6 builder Jerry Spotts:" Has yet to encounter any problem with the stock bottom end, even under severe use. ".
  8. Ta en tur på youtube og søk på powerstroke help eller tuning eller noe. Der er det en kar som forklarer og viser mye om disse motorene, blant annet hva som skjer når folk slurver med vedlikeholdet.
  9. 1. Det samme som med andre motorer som trimmes feil og behandles dårlig. 2. Man må alltid varmkjøre alle motorer rolig FØR man tar i. Deretter er det å unngå idiot-oppsett som standard motor med 320 graders kam. 3. De færreste bil motorer har ventiler som er designet for 7000 o/min, men dette er ikke ett problem i praksis. Jeg mener at det er en god idé å velge ett helt moderne Custom spesialkam-kit fra USA. 4. Hvis man bruker vettet i planleggingfasen og kombinerer med tålmodighet i "byggeperioden" så er det målet der både oppnåelig og realistisk.
  10. Skal ikke gjøre for mye Volvo av dette, men A- kammen er blandt de mildeste originalkammene og den er også den som er mest brukt. Altså en mild og god universalkam. Den brukes i alt fra ca. 90 hk B19 med forgasser (sikkert B17 også) og opp til 129 hk B230. Volvo brukte A-kam i B230ET som gav 173 og 182 hk, men byttet denne til T-kammen (T for turbo) og effekten ble da 165 hk. H, K, V, D, VX og VX3 er alle villere enn A- kammen.
  11. Er det GT35R (82 mm stor diameter + kulelager) du mener eller er det faktisk GT35? (76 mm sd og vanlige lager). GT35 er i tilfelle en turbo med ganske stor turbin i forhold til kompressor og slikt gir gjerne gode resultater og historier. GT35 er mye nyere og bedre enn gamle Holset H1C, men se denne, 114% effektøkning med kun 0,8 BAR ladetrykk, forgassere og fordeler :
  12. En annen med Cosworth og GT3076R som også fikk store tall i samme benk, til tross for moderat ladetrykk (og små dyser).
  13. Mer norskt med GT3076R.
  14. Engelskmennene VET selvsagt at man ikke får noe trøkk i en liten 4 syl. 2,0L motor uten godt med ladetrykk så de lader godt over 2,0 BAR. Spesielt godt fokus på effekten ved 4000 o/min på Cosworthmotorer avslører kompetanse på en brutal måte. Her en norsk motor med GT3076R: http://www.halandtuning.no/Escort_Cosworth_407_hp.asp Og her en norsk 477 hk sak. http://www.halandtuning.no/Sierra_Cosworth_2wd_477_hp.asp ATPturbo.com har også noen eksempler på prestasjoner.
  15. Bortsett fra godkjenning er det ingen gode grunner til å beholde en 1,6L CVH motor hvis man skal gå i gang med datasprut. Alt er bedre med 2,0 L Zetec.
  16. Den norske forhandleren har forpliktelser i forhold til den norske kjøpsloven, men det har selvsagt ikke utenlandske Garrett. Utgifter i forbindelse med at dette skrøpelige lagerskortet raser må derfor dekkes av den norske forhandlerens fortjeneste og velviljen til å ordne opp står i stil til dette. Da dette turbinhuset passer Cosworth grenrør og Cosworth down pipe, så er det selvsagt viktig at det passer på de turboene som brukes mest på Cosworth også. GT3076R betyr at turbinhuset er maskinert til å passe Garrett turboer med GT30 turbinhjul og lagerdel. GT35R for, hehe, ja gjett. Stage III betyr at huset er maskinert til å passe til Turbonetics (gamle Garrett sin T-serie lagerdel) og T3 steg III turbinhjul som brukes til turboer som f.eks E46, E50 og antageligvis 76 trim "F1" hjulet som brukes i GT-K serien.
  17. Grenrør som tema er stort og innviklet, så det enkleste er å minne om: "If in doubt, Cosworth". Vil man velge å kopiere prinsippet bak 2wd eller 4x4 manifolden? Jeg kjøpte grenrørsdeler herfra: http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/AIR...a&artgrp=44 Når det gjelder kompresjonsforhold så er det slik at jo lavere totalbudsjett man har, jo lavere kompresjonsforhold bør man velge seg hvis målet er å få glede av bilen.
  18. Det mange ser ut til å overse er det faktum at selve motoroppsettet og mappingen har en enorm betydning for spool up. En bekjent med GT3076 på sin "norskspec." 2,0L Cosw. fikk ikke fullt ladetrykk før motorturtallet var mellom 4500 og 5000 o/min. Kompetente motorbyggere i England klarer fullt ladetrykk på 2,0 L Cosworthmotor med GT3076R på ca. 3000 o/min og nærmere 500 hk ved ca. 7000 o/min.
  19. RS 1000
    div cosworth spm.
    Oppstart av nybygget motor må gå feilfritt og raskt. Motoren skal rett opp på 2000 o/min og holdes der. Dette krever at alt ved motorstyringen er korrekt. 1. TB03403 er den originale Escort Cosworth turboen som med det unødvendig store A/R 0,63 huset i enkelte tilfeller omtales som 430 hk turbo. 2. -34 actuator er gode greier. 3. De lysegrønne # 355 Volvo dysene er ikke gode greier til Cosworth. Hvis delenummeret som står på plasten på dysen slutter på 355 så er dette såkalte steg 2 eller 315 hk dyser. 4. Steg 5 Chip til grådyser er nok ett såkalt 430 hk oppsett. 5. "330 opsett..." på original map sensor eksisterer ikke, så her er store feil ute å går. 6. Hvis denne motoren har redusert komp. forhold så er grådysene og Attford Steg 5 chippet greit til en T34 med 360 lagring og nærmere 2,0 BAR ladetrykk. Hvis motoren har originalt komp.forhold og eierens ambisjoner om ladetrykk er rundt 1,5 BAR, da er mørkegrønne dyser #803 og ett steg 3 chip fra Ahmed Bayjoo eller Motorsport developments i utgangspunktet ett mer korrekt valg slik jeg ser det. Så har man dette med porting og "forbedret" innsug som endrer det meste og som i praksis krever at det live mappes for at motoren skal holde over tid hvis du bruker den hardt. Hvis dette skal gjøres så bør det gjøres skikkelig. Skikkelig koster endel kr. så for å få ett resultat som står i forhold til utlegget ditt så bør selve motoroppsettet være korrekt og komplett og sånn sett mangler det her ett sett med kammer som har vist seg å fungere godt sammen med T34 turboen din.
  20. Ford har selvsagt massevis med info fra tester som vil forklare hvorfor de har valgt slik de gjorde. Dessverre har ikke vi vanlige dødelige tilgang. De gamle Ford V6 er såkalte "evenfire" motorer og har 120 grader mellom hver gang ett stempel er på topp. Dette er det samme som alle rekkeseksere har og hvor mange BMW, skyline og Supramotoer har delte plenum? Ford brukte heller ikke delt plenum på Capri 2,6 RSI og Capri 2,8 MFI eller turboutgaven. Delt plenum må derfor ansees å være noe mopedlignende plomberingsopplegg for å holde maks effekt, avgifter og forsikring på ett lavt nivå. Hvis dette Boss innsuget har lange innvendige trakte slik som i tråden under her, så hjelper selvsagt det en god del, men hvis man har automatkasse, så så bør man merke hvor godt det "ultralange" innsuget på BOA og BOB motoren fungerer på lave turtall. http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=51368 Viderer bør man spørre seg om hvorfor Cosworth valgte så lange runnere på 24 V motoren når 12 V motoren går mer runnerer som er så alt for korte. Runnerlengden på BMW sine 12V motorer må på generelt grunnlag sies å være korrekt så sjekk denne:
  21. Nå er det jo alltid kjekt med nye produkter til gamle Ford motorer, men man bør være klar over at lignende plenum lenge har vært tilgjengelig for Ford V8 motorer. De blir ikke særlig høyt ratet da de ikke forlenger den korte lengden på kanalene i manifolden og dette gir mye mindre dreiemoment enn andre plenum som øker lengden. Legg merke til at det påstås en effektøkning på mer enn 20 hk. Dette bekrefter bare hvor mye det originale plenumet stuper når hver og én sylinder må hente luften fra ett knøttlite 2-delt plenum som mates av ett gass-spjeld som også er for lite. Dette er blitt påpekt før og derfor tas dette som enda en bekreftelse på riktigheten av resonnementet. Hvis man kutter ett dypt og ca. 10 mm bredt spor langs mindten på det originale plenummet så fjerner man hele skilleveggen slik at sylindrene nå kan hentet luft fra alle 4 sidene av egen innsugskanal mot 3 originalt. Videre blir plenumsvolumet mer enn fordoblet og det blir matet av 2 stk gass spjeld. Jeg mener derfor t man bør oppnå ett resultat som ligger over 80% av dette nye plenumet. Det er fra 145 - 161 hk nesten gratis Hvis man vil legge ut kr i størrelsesorden $750,- så er det nok bedre å kjøpe det gode innsuget i linken her til £566,- : http://www.burtonpower.com/pic_viewer.aspx...ge/TV1444TW.jpg og så heller lage seg noen LANGE runnere og bruke ett originalt plenum modifisert som nevnt over, eller bedre, ett nytt ala "kopiere" Cosworth YB eller lignende. Det er mye inspirasjon å hente ved å se på innsug til Fords 5,0L V8 motor som f.eks det fantastiske BXR.
  22. RS 1000
    Bensintrykk
    Hehehehehehe, Djeeesusss!!! Kjøper man noe bling bling drit med stort fokus på prisen, så får man ofte som fortjent. "This high performance competition race car Fuel Pressure Regulator from Mc Gill Motorsports is a suitable for use with normally aspirated (carburettor) ,Turbo Charged or Supercharged cars and is offered at the lowest price on E Bay"
  23. Folk sveiser om og setter Cosworth innsug på IS motorer så det går nok omvendt også, som en rimelig test iallefall.
  24. Enig med du i den vurderingen der. Bare hyggelig, stå på.
  25. Med ett volum i stempelet på 2,5 ccm i stedet for det originale ca. 8,72 ccm som kommer jeg til ett komp.forhold på noe rundt 9,905:1.
