RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. Nei dette var trist. Kondolerer så mye, men noe morsomt er det jo å finne:
  2. 1. Enig med du der. 2. Såpass ja. Det skulle du vel hatt?. 3. Ut fra hva du sier her så er det nok LEM som "sløser" med tiden nå turtallet er så høyt som 6600 o/min. 4. Akkurat. Mager blanding er herlig herlig, men farlig farlig. Gir høy kortvarig effekt og ofte høye utgifter pga at det raser. Virker "skummelt" å kjøre høyere ladetrykk enn MAP sensoren kan registrere, spesielt når det går magert.
  3. Gratulerer med at bilen er på veien igjen. Litt synd at du bare føler deg delvis fornøyd nå, men det retter seg nok når du får brukt bilen mer. Gjennomtenkte og gode valg som helsekvensielt sprut, store dyser, høykvalitet grenrør og 2,2 L øker effekt potensialet til resten av delene i oppsettet maksimalt så dette avslører jo noe. http://www.mobeck.com/MT/CoswSierraGren.asp Jeg har sett forskjellige bilder av GT3076R turboer, noen har "6" bladers kompressorhjul som din og noen har "7". Hva som er hva og hva som er en oppgradering og "best vet" jeg ikke, men har vel en idé. Får vel tippe 7,7 og 155 km/t på 201 M med gode dekk og launch controll. God fornøyelse, kos deg og grattis igjen.
  4. Når du tidligerer har postet gullkorn som dette : Altså ca. 482 hk ved 6600 + o/min i denne motoren som lader moderate 1,6 BAR med GT3071R turbo og original eksoskam. og Så fortjener oppsettet i følgende quote jaggu å beskrives mer nøyaktig enn tilfellet er nå. Kan ikke du gå inn på sprutet (Lem eller Link+?) å lese av åpningstid, evt. duty ved 6600 o/min og ved 1,65 BAR.
  5. "Vi" løser dette helt vanlige problemet med å: 1. Montere en nippel i på den kalde siden av intercooler og ta trykket til WG herfra. 2. Justere 8-10 mm forspenn på actuator. Dette løser de fleste problemer.
  6. 1000 hp = 3,8 BAR ladetrykk og 10 000 o/min. Er dette det neste for gatebil? http://www.youtube.com/watch?v=XWwmVgyzr5E&NR=1 Ultimate responce machine http://www.youtube.com/watch?v=v3bQcddaLno...feature=related http://www.youtube.com/watch?v=42KwIMakoaE...feature=related
  7. Hvilket oppsett skal du kjøre da? Grunnen til at jeg spør er at hvis du søker litt på forumet her så kan du finne bremsepapirer på forskjellige motorer. Eksempel 1 er en 400 hk motor med nesten 600 Nm, altså 50% mer moment enn effekt. Eksempel 2 er en 500 hk motor med 540 Nm, altså betydelig lavere moment til tross for hele 25% mer effekt. Denne 500 hk motoren vil mest sannsynlig være snillere med drivverket enn 400 hk motoren. (Dette blir også delvis bekreftet når man ser på hvilke clutcher som brukes.)
  8. Hør med f.eks FACE ang. trykkplate med hardere "fjærer". De har vissnok forskjellige, fra moderate til knallharde. Lamellen er god nok.
  9. Når du kjører 450 hk turbo, har 402 hk, tett og fint trykksystem, nytt luftfilter og likevel mister 0,5 BAR ladetrykk når motorturtallet øker, så synes jeg vel heller at "aktuator armen" på akkurat denne actuatoren er litt lang. (Actuator er nok for veik).
  10. Ja, og det er flere grunner til det. Måtte innom og sende en PM pga mangel på E-mail adr. og postet litt samtidig.
  11. 1. Å bruke 5W/40 olje på en gammel 400 hk Cosworth motor er en dårlig løsning synes jeg, spesielt til banekjøring. Mobil 1 15W/50 motorsport anbefales. 2. Å miste så mye som 1/2 BAR ladetrykk er alt for mye. Koble trykkluft til trykksystemet og se etter lekkasjer. 3. Å ta oljetilførselen til turbo fra toppen har aldri vært, og vil aldri bli noe mer enn en 1/2 god lettvidt løsning. Ta fra blokken slik som 2wd, RS 500, div Volvo m.fl. Bruk gjerne ekstra filter også. Nå har vel også disse dreticsturboene en messingrestiktor/ sil i inngangen for å hindre at turboen får så mye olje at den lekker forbi tettningene. Når denne "syltynne" oljen som du har kjørt blir overvarm så mister den viskositeten og oljetrykket reduseres. Oljetilførselen til turboen vil da bli utilstrekkelig fordi oljen tas fra toppen (som har redusert tilgang sammenlignet med hovedgalleriet) og oljen skal så passere denne messingrestriktoren. Hvis man i tillegg kjører med lekkasje i trykksystemet så jobber turboen mye hardere enn den skal og dette produserer ekstra mye varme. Som du ser har du ett par ting å ta tak i.
  12. Se hva de har flest av: http://www.merlinmotorsport.co.uk/FUEL-SYS..._156/index.html http://www.merlinmotorsport.co.uk/FUEL-SYS..._248/index.html http://www.merlinmotorsport.co.uk/FUEL-SYS..._154/index.html
  13. Høres mer ut som Castrol olje for meg. Tas oljetilførselen fra toppen eller blokken?
  14. Den viser hvor (på kartet) og hvordan turboen jobber. Den vil derfor viser når du får lekkasjer (på f.eks. dump), når luftfilteret begynner å tettes og også hvor hardt turboen faktisk jobber. Turboene rundtom jobber mye hardere enn mange eiere er klar over. Nei, den kan overhode ikke sammenlignes med en ladetrykkmåler som egentlig bare viser hvor mye luft som IKKE kommer seg inn i sylindrene.
  15. Det er akkurat derfor denne er en klok investering. Man ser når det oppstår problemer og kan rette disse, FØR det går gale. http://www.turbofun.no/product/8768/9836/4...peed_Gauge.html "Trøste" lageret tar aksialbelastningen, altså inn og ut. Sørg for at trykksystemet ER tett! Husk at "antagelser er moren til alle f u c k up´s" så unngå slike.
  16. "Vi" har nettopp montert ett helt originalt og bra Cosworth 4x4 eksosanlegg på en Sierra 2,9, og det går overraskende stille og fint. Antageligvis altfor stille for mange.
  17. Mål hvor mye bensin det kommer ut fra returen på bensintrykksregulatoren når bilen går på tomgang. Urenheter i forbindelse med tankbytte kan skade pumpen og tette filteret.
  18. 1. Den har aldri vært kjørt på race fuel. 2. Motoren er tilsalgs så løp å kjøp. Det er korrekt, den går med en E50 for man visste ikke bedre dengang da, men de motorene som er bygget i ettertid skal gå med NTS turboer.
  19. RS 1000
    Turbonetics
    Effekten ble 450 hk, det forsvant altså hele 200 hk! Nå skal det også sies at det var turboen som begrenset effekten i 650 hk tilfellet også. Selve motoren hadde nok levert mer effekt enn 650 hk med en enda større turbo. Så kan man spørre: Hvorfor saboterte akkurat denne 60-1 turboen bort godt over 200 hk? Jeg mener at vi finner svaret på turbinsiden. Den "store" turboen gikk med en stor T4 turbin. (P-trim turbin og A/R 0.8 turbinhus.) 60-1 turboen gikk med en liten T3 turbin. (T3 i ukjent trim og A/R 0.63 turbinhus.) og denne motoren taklet ett så høyt eksostrykk som dette gir dårlig. Du har planer om å kjøre T3 turbin, eller? På lave ladetrykk og med samme turbin, så kunne det nok gått slik, ja sammen med bedre spool up, respons, moment osv. Slik gitt det imidlertid ikke i dette tilfelle pga den enorme forskjellen på eksos-siden. Å finne og bestemmer seg for hvilken kompressor man vil bruke på turboen sin er bare knapt halve jobben. Turbinsiden er minst like viktig!
  20. RS 1000
    Turbonetics
    Hehe, ser at det kan misforstås ja. Hvor mange hk forsvant det når man byttet til 60-1 turbo osv. ? Effekt med "det store" oppsett var 650 hk. Effekt på samme motor men med 60-1 oppsettet ble:.......?
  21. RS 1000
    Turbonetics
    Da kan jeg fortelle følgende: Det var engang en mann som hadde en cosworthmotor som gav 650 hk på racefuel. Etter en tid ble noen deler byttet ut. Forandringen var at turbo ble byttet til til 60-1 A/R 0,63, grenrør ble byttet til fordel for 2wd eksosmanifold og kjempeintercooleren ble erstattet med en mer vanlig RS 500 type og motoren ble så mappet på nytt for vanlig bensin. Tro det eller ei, men med dette forsvant det hele, ja hva tror du?
  22. RS 1000
    Turbonetics
    At jeg tror at du blir skuffet dersom du satser på at en 62-1 turbo med kulelager spooler tidligere enn en 60-1 turbo med vanlige lagre.
  23. RS 1000
    Turbonetics
    Ja, og er det den turbo han vil anbefale til ditt motoroppsett da? Hehe, du har kanskje en overraskelse i vente, i den ene elle andre retningen. Har du tenkt på "hvor mange hk" som trengs for å drive en kompressor, og "hvor mange hk" friksjonen i ett lager hvor delene holdes adskilt med en oljefilm utgjør? 1. Godt, da er du også på vei mot ett godt resultat. 2. Ett slikt bytte ja, vel, da forstår jeg at du vil vente å se for du ser ut til å ha relativt milde kammer. EDIT. Jeg tok nettopp en liten tur innom forumet på gatebil. Sjekk prosjektet til Lasse Nicolaisen, Volvomotor stroket til 2,7 L og med T66 turbo. 300 hk ved 4000 o/min. (Påstås også 640 hk ved 1,4 BAR.)
  24. Det er flere rundtom her med nøyaktig samme erfaring.
  25. RS 1000
    Turbonetics
    Det er nok for lite ja og hvis du skal kjøre høyt bensintrykk så øker og kravene til bensinpumpene. Husk at disse må levere større mengde enn det dysene tar og i tillegg mot høyt bensintrykk + ladetrykk. Vi snakker nå 5,9 L/min mot ett bensintrykk på minst 6 BAR!. 800 hk kapasitet er isolert sett helt sinnsykt, men husk at du har 2,6 L (cosw. + 30 %) og at en standard Volvo 16V topp fløder omtrendt det samme eller mer enn en portet Cosworthtopp. (Regner med at du har portet Volvotoppen og trimkammer i tillegg) Jeg mener jo at ingen av turboene er å riktig, (for liten og for stor) men jeg er slett ikke sikker på at 60-1 er ett så veldig mye bedre valg enn T66 i forhold til det du oppgir som målet ditt. Jo mer du moderer deg jo bedre passer 60-1 selvsagt. Med så mye volum og ikke alt for ville kammer så går nok 300 hk ved 4000 o/min greit og med ett bunndrag som står i stil til dette. Ja, du drar nok i stykker plenti med denne effekten. En 600 hk motor har gjerne ett maks moment på en plass mellom 600-820 NM så... Da vil jeg anbefale at du først tar kontakt med Husnes motorsport som nylig har bremset en Cosworthmotor med denne turboen og som har mye mer erfaring med disse turboene enn det jeg har. Jeg er ikke sikker på om de ville valgt samme turbo en gang til forstår du. Den vil nok være litt treigere ja.
