Everything posted by RS 1000
Hehehe, se her du! Ser ingen grunn til å kjøre T61 høytrykkturbo på den der for den motoren der skal fløde i massevis sammenlignet med 2,0 cosw. Hva velger du av dyser og pumper? T66,,,,,,nja ikke nødvendigvis så galt det på en såpass stor motor. Ikke mer enn 600 hk? Det er ett forbruk på smått utrolige (ca.) 4,5 Liter med drivstoff pr. minutt og det er etterhvert en mye bedre og mer nøyaktig sammenligning enn disse devaluerte hestene som svever rundtom. Som du ser er dette mye og ja,,, da vil det gå skikkelig godt.
Har fått forespørsel om å kommentere "noe" her, men hvis du vil ha det fjernet så bare gi beskjed. De gamle bremsepapirene viser realistiske 386 Nm med 4300 o/min med 1,35 BAR ladetrykk, men vi må i vår iver ikke glemme å sette fokus på effekten ved de laveste turtall, i dette tilfelle 2300 o/min. Den er i første tilfelle ca. 33 hk. I siste tilfelle er effekten ved 2300 o/min økt til hele 60 hk, en økning på formidable 81%! så her er det noe som ikke stemmer. Jeg lar det være opp til den enkelte å spekulere i hva som evt kan være årsaken til dette, men med en så stor forskjell allerede der så er det heller ikke så rart at man ser 100 NM ekstra på kun 0,05 BAR høyere oppgitt ladetrykk. Forventet maks dreiemoment for OHC og originale Cossie motorer som kjører 1,4 BAR ladetrykk er 400 NM som i første tilfelle, men her ser man altså 500 Nm, en ekstra økning på optimistiske 25%. (1993 ccm * 1,25 = 2491 ccm, det er fremdeles en 2,0L eller?)
Hvis vi forholder oss til kompressorkartet for 60-1 så viser dette 55 lb/min ved 1,8 BAR ladetrykk ut fra turbo. For noen er dette det samme som 550 AWHP. (All Wheel horse power) 55 lb/min med luft trenger 176 L/time med fuel for å klare AFR 11,8:1 og dette er i praksis å tømme 750 ccm dyser ved noe over 3,0 BAR bensintrykk. 176 L/time er da nok til: De mest optimistiske sier 640 nhk. Andre og mindre optimistiske sier 525 hk. Forutsetningen er uansett at man har en motor som svelger unna såpass mye luft ved ett så moderat ladetrykk som rundt 1,5 BAR i innsugsmanifolden.
Du er svært nært, men jeg velger å se det slik; T58 er kompressoren på RS 500 turboen. T61 er "storebroren" til T58. 60-1 og 62-1 er lavtrykkutgavene av ovennevnte.
Da har førstemann gitt tilbakemelding om VS200 oljen heromring også. Det var ubetinget suksess når vedkommende byttet fra en annen helstyntetiskt 75W/90 gearolje til VS200 og fikk stor forbedring med lettere og mykere gearskift. Hvis det bare er på 2. gear så er det antageligvis synkroniseringsringene på dette gearet som er utslitt. Det største spranget i gearkassen er mellom 1 og 2 gear (3,61-2,08), så hastighetsforskjellen er derfor størst her. (F.eks fra 3610 o/min til 2080 o/min - og da 7200 - 4200.)
Selvsagt er jeg uenig i hele planen, men; 1. Nei 62-1 er endel større. 2. Da er sikkert "links" gjenger og "big shaft" aksling noe å vurdere.
Hehe, er det noen som ikke selger disse da? Schansche, Jenspeed, KRB, VS, osv osv osv
1. Akkurat. Nei selvsagt trenger du ikke det, men poenget mitt er at bilen er tungt utvekslet og hvis man må kjøre forbi noen som kjører for sent i f. eks 60 km/t speedometerhastighet (ca. 55 km/t virkelig fart) i en 70 sone, så ser vi at du da har ca. 36-3700 o/min på 1. gear og ca. 2800 o/min på 2. gear. Hvis vi forholder oss til bremsepapirene viser de at det ikke akkurat er overflod at krefter på disse lave turtall og når turtallet så øker, da blir det selvsagt som du sier, det spinner rett løs pga man kjører så lave gear. Det er også slik at 161 hk ved 4000 o/min er 287 Nm og det er omtrendt det samme som en original Cosworth har. Videre er ditt 2. gear er nesten like tungt som ett vanlig Cosworth 3. gear og da virker det rart at du spinner så lett løs når en original Cosworth ikke gjør det, eller? 2. Det er med 4,0 BAR at regnestykket stemmer. Med 3,0 BAR blir det usannsynlige 0,283 L/hk/time. 3. Kan ikke være særlig tvil om at bilen din går godt.
Skal vi se; det blir ca. 183,57 L/time / 561 hk = 0,327 L/hk/time. Ser her du, dette ligner noe. Med AFR på 11,8:1 er airflow 57,3 lb/min, så nå nærmer vi oss noe. Med tallene i post #136 ville 183,57 L/time vært nok til utrolige 667 hk.
Jeg kjøpte min hos Steinar Stolen, men Pony Parts, Sverre Kahrs, Aarnes og andre Yankee sjapper kan også være aktuelle.
Absolutt ikke! EMC er helt fantastisk til sitt bruk. Strenge regler, god kontroll, krevende testprosedyre, resultat i gjennomsnitt osv. Helt suverent. Kan ikke sammenlignes med det som vanlige folk driver med her til lands. Jeg antar at utvekslingene ikke er langt unna denne kassen her, og som vi ser og du vet så er dette "tett som hagl" i forhold til en vanlig kasse. 245 km/t kan stemme det. Med 215/40/17 dekk er det ca 7400 o/min og det er jo ikke usannsynlig. For diskusjonen sin del, hvis dette med utvekslingene stemmer så ser vi at han drar hele 115 km/t på 1. gear og er 4500 o/min på 2. gear 90 km/t ! Forbikjøringer i 70 og 80 soner går via 1. gear eller?
En god idé. SMX-S er vel olje til ris-koker kasser? Ja?? Nå er vi spente. Kremt. Skeptisk. Se etter VW kravet på oljespec.
du får sjekke trigger 1 og 2. Dvs "crank triggeren" fremme ved reimhjulet og faseføleren med ledninger i fordeleren.
1. Hehehe, det viser bare det vi alle vet, ærlighet varer IKKE lengst. 2. Takk. 3. Så kan man spørre hvem som er ansvarlig for det. 100 hk forskjell i topp effekt vil gi mindre effekt på lavere turtall og ved moderate gass pådrag og dette gir nesten alltid mindre kjøreglede på en gatebil ved praktisk kjøring. Full gass, fullt ladetrykk og fullt turtall brukes ikke lenge eller ofte. 4. Det er nok stor forskjell på "halvfrisk" kjøring. 5. Ja, men med mindre man deltar i "Engine Masters Challange" som er ren "bremsebenkracing" så spiller det liten til ingen rolle. Det fører kun til en devaluering av hva hk er. Folk kjøre rundt med f.eks 500 hk og en hel verden med tilskuere tror at de ser 800 hk. Når de så skal bygge egen motor så "må de ha minst 500 hk" og velger deler derette som ødelegger bunndrag, respons og kjøreglede. 6. To motorer med samme fuel og airflow kan har forskjellig effekt og moment. Komp. kammer, ladetrykk, eksostemp, tenning osv har en betydelig innvirkning på resultatet. Tallene i bremsepapirtabellene vil vise sammenhengen og vil alltid avsløre fantasihk. Synd at så få bryr seg. 7. Problemet er at det ikke har vært særlig positiv utvikling. Litt flåset kan man si at "det enkelste har alltid vært å få ut høy topp effekt, oppskriften har alltid vært: "mer av alt". Til tross for at dette alltid har funket dårlig, så er de det de fleste fokuserer på og sørger for å gjøre. Problemet er å klare å utvikle en genuin forbedring av dreiemomentKURVEN og dette er selvsagt veldig vanskelig nå kvaliteten på drivstoffet blir stadig dårligere.
Alltid artig å se så takk for titten. Post #59 sier hvorfor resultatet er." putter bare på gir rett før den spinner seg løs.." Med så langt 1. gear blir turtallsdroppet til 2. gear lite og man holder seg over 4000 o/min. Hvilke utvekslinger ser vi her, alle 3? Første, andre og diff. for han må kjøre ett stykke på 1. før det slipper. (Fra 5000 o/min? Og han på bensinstasjonen står med lue, så asfalten er vel rimelig kald). Helt sikkert skikkelig morro uansett.
Det er nå verken spesielt morro eller nyttig slik det er nå heller da. Loeb er fast 1. plass og Petter Solberg fast 5. plass. Utviklingen er unyttig for de fleste av oss pga restriktoridiotiet effektivt ødelegger det meste. Det er tvilsomt om antilag noengang kommer til å blir brukt på serieproduserte biler og da er det direkte unyttig å fortsette med det også. Det er på tide med nytt og nyttig og flere deltagere i det som tross alt heter Word rally. En håndfull verdige deltagere er for lite og for kjedelig.
"Vi" har tilsvarende erfaring. Årsaken er at oljen er for glatt for den type synkroniseringsringer, spesielt når de er gamle og slitte. Dette er visstnok et velkjent problem på Audi VW og derfor fins det ett spesielt gearoljekrav som heter VW 501.50. (Mener jeg å huske i farten) Castrol TAF-X og Mobil VS200 har disse spesifikasjonenen og førstnevnte er forsøkt med godt resultat. Ford oljen holder selvsagt ikke andre fabrikanters sine krav, men hvis du sjekker overgangstabeller så får du se om ovennevnte oljer er tatt med. Jeg antar vel at Ford oljene er beregnet for originale kasser som holder fabrikkens spesifikkasjoner, ikke 20 år gamle plagede halvt ihjelkjørte saker med 100 tusenvis av km på telleren, gjerne bak en eller flere trimmede motorer. EDIT. En kjommi har akkurat vært og kjøpt VS200 olje nå så vi får se. I følge selgeren var det ikke måte på hvor fantastisk god akkurat denne oljen er, og til kr. 350,- pr. liter så skulle det bare mangle.
0-5 grader går nok greit. Du kan vel begynne med en oljetest: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...&hl=castrol
Hvordan ble de testet da? Høres ut som noe forsiktige eller tvilsomme greier. Bare hvis oljen er slitt eller skitten. Ingen vits å bytte god olje bare for å bytte.
Foreslår at du gjøre en test ved at du tapper av sølet og fyller Statoil Classic Way 20W/50 (Hvis det ikke er for kaldt der du bor) og bytter oljefilter til originalt Ford.
film Husnes pit-stop camaroen dyno 98okt 1003hk
RS 1000 replied to HUSNES MOTORSPORT's topic in Media
Må gratulerer eieren med ett flott resultat gjennom turtallsregisteret (på tross av 377 av alle ting). Livsfarlig,, så være forsiktig. -
Det er mer enn 500 hk i denne, men bilen er tung og det er 4x4. http://www.youtube.com/watch?v=S2GLF85IwJk Søkeord: Qvarnis itsfunsierra
Virker noe rart fordi: 380 lbs/ft ved 3500 er 253 hp. 380 lbs/ft ved 4000 er 289 hp. Ved 3800 o/min er 380 lbs/ft 274,9 hp. Maks effekt ved 3800 o/min er TDI opplegg så dette var å overdrive i motsatt ende av normalen.
Mulig, men det er ukjent for meg. Her kan man se hva konkurrentene driver med: http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=1466312 740 ccm dyser på 3,5 BAR og 90% gir 172,8 liter i timen. Tilhørende Airflow for oppgitt AFR 11.8:1 er 52,57 lb/min som er 525 HP airflow rating. EDIT. Dette gir da 172,8 L / 525 hk = 0,329 l/hk/time. Se her ja! Dette er troverdige tall med vanlig bensin som drivstoff.
1. Joda , men man trenger ikke å være enig i det resultatet man får. 2. 0,9L x 60% x 4 stk dyser x 60 min = 129,6 L/time 129,6/460 hk = 0,282 L/hk/time. Med AFR på 12,6:1 blir luftforbruket tilhørede 129,6 L/time = 43,2 lb/min. På de fleste turbo-kompressorkart omtales dette som 430 hp "airflow rating". E50 har f.eks. 48 lb/min og omtales som 480 hk turbo. E46 hadde 42 lb/min og ble omtalt som 420 hk turbo.
