RS 1000
Everything posted by RS 1000
  1. Nåja. Det er sjelden så rosenrødt som det presenteres. Denne bilen er godkjent ombygget med Cosworthmotor og godkjent som Rallybil. Bur i rallybil bare er godkjent sammen gyldig vognlisens som rallybil med bruksbegrensning og hele dritet.
  2. Jeg mener at det er ett godt og riktig valg- Autronic Sprut har en god og kapabel innebygget boost controller. Når så Autronicforhandleren trimmer Cosworth så bruker han....
  3. Jeg har aldri sett ferdige kit, nei. Det er flere grunner til det. Poenget med Air-injectors er at de er lettere og mye raskere enn de vanlige boost controller ventilene og dette øker presisjonen. En vanlig boost controller går med fast "turtall" tilsvarende 19 - 30 Hz. Slik jeg har forstått det så varierer Air injectorene med turtall og kan gå med inntil 100 Hz. Uten kapabel strying så oppnår man altså ingen fordeler med Air-injectorene i seg selv. Jeg har stor sans for denne: Legg merke til 3 ting. 1. Man bruker ekstern wg med SVAK fjær. 2. Man kobler E-boost2 slik man hadde koblet den på en turbo med actuator og integrert WG. 3. Man bruker "Computerpower" for å kompensere for at ventilen i utgangspunktet er underlegen Air-injectors. 4. Man kan velge mellom 6 helt forskjellige ladetrykkskurver. = Ett Amazing produkt.
  4. Ja, sukk, er det ikke typisk? Vel, salig er de tålmodige. Kjekt å høre. Værsågod. Har måtte ty til dette trickset for å avsløre hvor godt evt. dårlig spool potensialet i forskjellige oppsett har vært. Det har funket godt for meg. Jeg har forstått det slik ja, men nøyaktig hva som skal til og hva som må gjøres, det VET jeg ikke. Enig med du. Styr klar dette.
  5. Nå er det jo slik med Cosworth at det eneste man VET er at man VET ingenting. Det har vanligvis vært flere dusin folk og skrudd overalt fra før, men man får ta en sjangs likevel... Dette du beskriver er indikasjoner på at du har svak gnist og utslitt tenningsanlegg. Fete blandinger med lave AFR tenner lett og brenner raskere enn mange antar. Dette skjuler att tenningsanlegget gir dårlig gnist. Når man øker AFR og magrer blandingen, da blir den vanskeligere å antenne og ett gammelt og utslitt originalt tenningsanlegg blir avslørt. Dette er indikasjoner på at du har for dårlig kapasitet på bensintilførselen, enten pga gammel sliten original bensinpumpe, uoriginal bensinpumpe, dårlig strømtilførsel og dårlig jording til bensinpumpen eller gammelt og tett bensinfilter.
  6. Det er ikke så enkelt å si hverken på forhånd eller uten endel info etter testing. Jeg er stor tilhenger av "If it ain´t broken, don´t fix it!" så hvis du er fornøyd med spool up nå, så kjør slik. Hvis du vil se hva du taper så kan du gjøre en enkel test. Legg 4. gear på 1500 o/min og gi full gass. Når ladetrykksmåleren viser 1,0 BAR slipper du gassen og noterer turtallet. Gjenta ett par ganger. Løsne slangen fra actuator og plugg den med en skrue e.l. Gjennomfør samme testen og se hvor mye tidligere du nå oppnå 1,0 BAR ladetrykk. Sistnevte er det maksimale potensialet og resultatet man får med "Air-injectors". Jeg mener at målet må være å komme så nært opptil dette som mulig. Kan nevne at en Cosworth med original T3 turbo har 1,0 BAR på 2200 o/min så dette er en ufarlig test. Uffda. Det virker som overkill, men som sagt, testing må til før man kan konkludere endelig. Jeg tør likevel tippe at ditt oppsett går med betydelig ladere baktrykk enn det disse actuatorene egentlig er beregnet for. Tenker da på forsjellen mellom T34A/R0,48, std manifold og vanlig downpipe VS det glimrende og antatt høyeffektive "Superoppsettet" ditt. I motsetning til så mange andre så er jeg IKKE så stor tilhenger av disse bleedventilene med kule og justerbar fjær. En kompis med turbo som SPOOLER ble ovetalt til å kjøpe en slik, men resultatet ble ikke tilfredstillende før kulen og fjæren ble fjernet. Hvis man derimot kjøre ekstern Wg og svær og treg turbo, da trenger man all den hjelpen man kan få og da tilfører kule og justerbar fjær noe. Hvorfor? Forklarer du hva du tenker? Gamle eksterne wg hadde stor diameter og derfor enormt kraftig fjær, type ventilfjær. Det var ikke gode greier.
  7. Morro. Det høres lovende ut for med så (altfor?) hard actuator som du tilsynelatende har når så har du iallefall fått sett det dårligste av spool egenskaper som denne turboen har å tilby. Jeg mener at du har mye bedre resultat i vente ved å bruke bleed, og ikke minst når du får ett kraftig oppjustert tenningskart som er tilpasset det nye kompresjonsforholdet.
  8. RS 1000
    Motorolje
    For å være litt sleivet en fredag, så kan man sammenligne olje med kvinnfolk. Selv om ett individ har noen gode Spec. så er det langt fra sikkert at det er brukende, godt, riktig og fornuftig valg med gode egenskaper, ikke sant? Hvilke motiver har du for å velge akkurat denne oljen?
  9. Javisst, men det lover godt foran 2012 sesongen så da bør man holde liv i denne tråden slik at vi kan holde oss oppdater på hva som presteres her til lands. Det tror jeg på.
  10. Ønsker å nevne denne selv om Petter W ikke har vært aktiv her inne på leenge. Nick: Petter W Bil: Ford Sierra Cosworth 4x4 Motortype: Original!! 2,0 YB med steg 3 sats og "RS 1000 massert" 2wd T3 turbo HK: G-målt til 187 hk/Tonn dagen før draget Vekt: >1500 kg 60-fot: 1,85 sek 1/8mil sluttid: 8,010 sek 1/8mil slutthastighet: 146 km/t 1/4mil sluttid: 8,010 sek 1/4mil slutthastighet: 146,? km/t Tørt føre, vanlige dekk. Dette resultatet er gjentatt flere ganger og derfor ærlig. Rekorden, med timeslip!! er syke 7,85 sek., men den ble ikke fulgt opp og kan derfor ikke sies å være pålitelig eller uangripelig.
  11. Dette var ett flott tiltak, men jeg foreslår at du lager ett dokument i word og bruker tabell slik at det blir mer lettlest. Resultatet til as er direkte godt, men Kermit racing har kjørt 6,9 og 163 km/t, var det vel, med sin Engelske bygde 511 hk RS500 GR.A motor.
  12. Hei. Veivsensoren vil trigge MSD boksen helt fint, men du kan likevel IKKE bruke den. Grunnene er at for det første at du får feil tenningstidspunkt og dernest ingen tenningskurve, men fast tenning. Denne inngangen er beregnet til å koble direkte til fordelere med Magnetic trigger som f.eks Fords sine gode gamle OHC og V6 Duraspark fordelere.
  13. Grattis med oppstart. Litt dårlig lydgjengivelse på kameraet, men det ser flott ut. Kan vi håpe på at seansen avsluttes med ett så korrekt tungt sluttsvep, helt til den akutelle turtallsperren, at vi endelig kan få se 300 + hk v/ 4000 o/min fra en Norskbygget Cosworthmotor?
  14. Hvis man fokuserer på hva som er oppgavene til en akkumulator så ser man at dette kan gjøres på flere måter. De forskjellige originale løsningene bekrefter dette. Jeg tenker derfor at man kan bruker noen nye, evt. brukte finfiltre som akkumulator i stedet for å betale flere 1000,- for en bolt on løsning. De sparte pengene kan man i stedet bruke til å oppgradere tenningsanlegget slik at man kjøre magrere blanding, uten at motoren fuskinger, og slik sett redusere forbruket. Systemet tømmes ikke når man stopper motoren så volummet har ingen betydning for trykket eller pumpetid.
  15. Jeg mener at du kan lage deg en akkumulator av ett eller gjerne to stk. injection bensinfiltre og tilsvarene antall T-stykker.
  16. Selv om du ikke spør om dette. I motsetning til FR34 så TRENGER FR32 høyere kompresjonsforhold for å fungere korrket. Ett justerbart kamdrev vil ikke kunne kompensere for den grove feilen det er å kjøre for lavt kompforhold i forhold til valgt kam. Du bør derfor gjøre en seriøs vurdering av å høvle toppen og bruke den tynne blå Felpropakningen. Dette reduserer avstanden mellom veivaksling og kamaksling og da blir justerbart kamdrev helt nødvendig.
  17. RS 1000
    Hvilke dyser?
    Saken er at når du har fullt justerbart datasprut så kan du styre dysene som du vil. Hvis du ikke har dyser, men må kjøpe nye, så står du fritt til å velge moderne og gode dyser som ikke er så store at du får problemer. Jeg vil derfor foreslå disse i dette tilfellet: http://www.ebay.com/itm/Siemens-Deka-IV-60lb-Fuel-Injectors-Chevy-Ford-Pontiac-/280713172420?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item415bcf15c4&vxp=mtr#ht_3878wt_1021 Jeg ser ingen ulemper med å velge disse selv om de er mye større enn du tenkte i utgangspunktet.
  18. RS 1000
    Hvilke dyser?
    Vel, må si at jeg er uenig med du der. 803 dysene er originale Porche dyser og originaleffekten på disse motorene (som dysene er designet til) er ikke høy. Med fullt justerbart datasprut bør du velge større og mer moderne dyser.
  19. RS 1000
    laddetrykk
    Stemmer det. 8,305 sek og 134 km/t var det vel? En liten bit var også knekt av på det ene bladet på kompressorhjulet.
  20. RS 1000
    laddetrykk
    Neida, motoren ble ikke trimmet overhodet, kun overhalt til originalspec. Ja, det skal vi fort bli enig om. Hehehe, vel, det blir å dra den litt langt, men den er ikke spesielt "kjip" iallefall - og spesielt ikke etter noe oppmerksomhet og massasje.
  21. RS 1000
    laddetrykk
    Næhei! Petter W har gjentatte ganger kjørt imponerende 8,0 sek. på 201 M med sin steg 3 Sierra Cosworth 4x4. (og ene gange utrolige 7,85 sek) med en Cosworth T3 turbo lett massert på kompressorsiden. (Den kan masseres enda mer). Beste sluttfart var hele 146 km/t!! til tross for så gammel og slitt motor at den til slutt raste. Dette tilsier godt over 300 hk. Med nyborret blokk med nye stempler osv + T34 turbo som lader 1,7 BAR, så har han ikke klart å gjenta denne bragden. En slik turbo har selvsagt ikke overkapasitet så man kan ikke sløse. Man er derfor helt avhengig av Gr.A induction kittet slik at man får fullt atmosfæretrykk inn på kompressorhjulet. Man, ja, jeg vil si MÅ, måle ladetrykket, ikke i plenummet som vanlig, men i den varme tanken på intercooleren. Her må man sørge for å ikke overstige 1,6 BAR. Den valgte intercooler med tilhørende trykkfall vil da bestemme hvor høyt ladetrykket i innsugsmanifolden endelig blir. Jeg mener at hvis du overholder dette og bruker en slik sterk og solid høykvalitet motorolje til støtstangsmotor som jeg anbefaler, da holder T3 turboen lenge.
  22. RS 1000
    laddetrykk
    Det kommer an på hva du mener med juling. Jeg er nok en av veldig få som mener at 360 lager er oppskrytt. Man kan tenke litt på hva som egentlig belaster aksiallageret i en turbo. Ett 360 lager har 33% større bæreareal enn ett 270 lager, men ett T34 kompressorhjul har 36% større areal enn ett T3 kompressorhjul. En T3 med 270 lager lever derfor ikke kortere enn en T34 med 360 lager. I praksis kjøres T34 i tillegg med høyere ladetrykk og dette øker belastningen ytterligere. Jeg mener at hovedproblemet med glidelagre er det samme som hovedproblemet med støtstangsmotorer. Dagens bensinstasjons-motorolje er ikke designet til disse delene.
  23. Skal ikke quote bilder, men dette var aldeles strålende. WRC manifolden var i Inconell ja. Hehehe, selvfølgelig var den det. Minner om oppstart og innkjøringsprosedyren og ønsker lykke til. Ser frem til å høre førsteintrykket.
  24. Klarer ikke la være å mase. Nå da?
