grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Kan være mangen plasser, men hvet de er plaget med plateskjøyt i bakkant på takrails, som er dårlig fuget
  2. Har ofte bare flyttet på, da varer de lenger. Monterer de også motsatt vei, slik at allt blir mont fra motorrom i stedet for innsida av bilen Her er en type av oppgradert http://nw.rhocar.org/supporting_the_steering_shaft.htm
  3. Ofte kan det være nok, å flytte innerste delen litt ut eller inn, så den treffer på ny annleggsflate. Det finnes oppgradert type, som er noe lager på mener jeg
  4. Enig der, men ville prøvd å tilbakestille den først, som visstnok går ann nå
  5. Da hadde jeg gått til en annen Ford forhandler. Ville ikke kjøpt stereo, før det er sikkert at feilen ligger der og ikke i tale modulen.
  6. Jeg har ikke prøvd dette på nye Mondeo, så kan ikke si om det går ann eller ikke. Det blir mindre og mindre tilgang til endringer via pc på Ford, så det er ikke nødvendigvis så enkelt
  7. Du mister tlf funksjonen på stereoen altså hands-free delen. Er bare å dra ut kontakten, men den sitter bak hanskerom, så litt kronglete å komme til. Modulen kan bytttes, men mulig en nullstilling av den gjør susen også. Noen kan oppdateres via usb utgangen også.
  8. Er samme som jeg har selv da. Du kan kople vekk modulen, men da mister du tlf styringa på stereoen
  9. Hvilken modell er Kugaèn ? Har vært en del problem med stemmestyringsmodulen, som ikke ligger i radioen. Nå er det visst mulig å nullstille disse via diagnose, uten at jeg har prøvd det selv.
  10. Varmen i dysene går ilag med varmetrådene bak.
  11. Spurte på delelageret i dag, ca 2500-3000kr i deler. 7 inkl jobben, er vell i nærheten
  12. Jeg har en Taunus stående, som var min første bil, skadet en felg og begynte jakten. De var også utgått, men en forhandler i Sverige, hadde 2 på lager, som var litt anna innpress, bygget mer ut, men fikk de til prisen for 1 og billig frakt,så det hender man er heldig. Greit med litt mer profil på vinterhjula ja
  13. Jeg har og hatt kundebil med abs problem, vi har all feilsøkings prosedyre fra Ford, men det er mye å måle ut. Plukka alltid med meg noen sensorer fra huggeren tidligere. Tror man kan få uorg
  14. grcossie
    strømboks
    Galaxy og el problem er nesten standar
  15. Stemmer vell det ja, lenge siden jeg har vært borti Sierra. Finnes eget diagnose verktøy til dette, noe som vi aldri har hatt på jobben, mulig man kan bruke gammle fds dataen på noe
  16. Kan ikke få lånt deg en og prøve med?
  17. Har kunn hatt problemet med knallhard pedal og ingen brems, med trykkbryter feil på de jeg har vært borti. Er masse punkt på feilsøkinga på abs i verkstedhåndboka. Bra du fikk orden på det. Escort har diagnose uttak på absèn, men har ikke prøvd den
  18. Vil tro at begrenset opplag er et kostnad spørsmål i forhold til forespørsel og at de ikke vil sitte inne med et lager de evt ikke skulle få solgt. Mener Petter Solberg sin Mk2, ble bygget opp med nytt kaross
  19. Kan sjekke på jobb på mandag. Vi har noe fra Ford og noe via Hellanor, som vi har avd for Silen er ofte den som skaper problem
  20. Er nokså vanlig med feil på den. Har skifta på flere, bruker fra Scorpio abs. Har en helt ny trykkbryter på hånd også
  21. Volvo har mye problemer med de, men vi har ikke hatt noe på Kugaèn ennå
  22. Stemmer det ja. Har ferie denne uka, og får ikke delekatalogen til å virke på nye dataen her. Visst du ringer 56520700, så finner de nr og priser til deg
  23. Er som du sier, ingen interval på det. Husker ikke hvem det var, men var hos en anna Ford forhandler. Vi har nett solgt filter og olje til en som skal prøve på det samme. Har tenkt å bytte olje og filter på min også, selv om jeg ikke har problem
  24. Har ikke vært borti lyd, men hvet om noen som fått feilkode på haldexen, som har fikset seg ved bytte av olje og filter i haldexen
  25. Det som drar mest strøm, ved bruk av varmer, er varmeapp. vifta på bilen
