grcossie
Everything posted by grcossie
  1. Fort gjort å bøye disse, visst en ikke følger med når en presser ut lagert. Har rettet ut noen slike uten problem i etterkant, men man skal være forsiktig for å unngå sprekker
  2. Heldigvis ikke noe problem rundt her ennå, alle stasjoner har 98 her, men fæl pris
  3. Spørs hvor mye moment du har og hvor tidlig det kommer. Fixit, R&D, Bara, Ludde kasse, tykt frontdiff hus med quaife innmat eller 7" R&D. Bakdiff gjerne i 7,5" gripper, quaife, tilton, zf. Er en del å velge mellom, hvor mye du er villig til å bruke i forhold til din effekt, setter vell grensene. Allt går ann å ta knekken på, selv om det i teorien skal holde, kommer ann på kjøre stil også
  4. Kan godt være det ja, har ikke stoppet de, som jeg har skiftet på, men de går som ei ræv og har fått samme feilkode. Er ikke sikker på pris
  5. Map sensor sitter på røret, som går inn på ic på høyre siden. Har byttet noen slike ja
  6. Her er spekket på gt3071r, som Mike Rainbird anbef for rund 420hk 0.82 a/r turbine housing internally wastegated (RS 500 style) 3" V-Band outlet wastegate elbow 84 Trim Turbine wheel .50 Compressor hsg 56 Trim Compressor wheel -31 Actuator & bracket 3" Weld flange 3" V-Band clamp Steel bearing cage Oil & water fitting kit
  7. www.gears.tv er et bra firma jeg har handlet av
  8. Blir det samme spekk på ny motoren til bror din eller?
  9. Han som har bygd den om da kanskje?
  10. Mye enklere å kjøpe bytte calipre, skru av og skru på, så slipper du bale med å få på låseklipset, som holder fjøra bak stempelet. Har gjort begge deler, har da spes verktøyet, for å klemme sammen fjæra. Kjøpte bytte calipre på jobben, da de var billigere enn urog bytte calipre og trengte heller ikke sende inn de gammle
  11. Det var det jeg tenkte, og derfor tipset om Har over 100-150stk selv minst
  12. Du må ha en med bred kon, pga hulla i felgene er store, men kan sikkert bruke uorg.
  13. Tuller ikke, de er for jæ.... dyre helt sykt.
  14. De koster ca 93 kr stk, så det er ikke billig akkurat. Hør med Breda, han har kanskje noen liggende, jeg har mangen, men du slipper frakta visst han har. De fleste, som jobber på Ford, har masse slike
  15. Toppen til cossiedude, er jo maskinert for større ventiler også, bare det er jo mye mer jobb en vanlig porting og overhaling
  16. Xenon i fjernlysa er lovlig uten noe nivåregulering. Er en del, som bruker lykter fra BMW med kjegle inni, og har xenon i dem.
  17. Sitter å leser i gatebilbladet om Solbakken sin Rs2000, Tror aldri de redigerer noe, når de lager disse bladene, hvert eneste er fullt av feil. Her er da Fmc merket, blitt til Opel motorsport-klubben, en bagatell, men de burde kanskje hvite lit mer om bil. Å blande Ford og Opel, er som å banne i kirka hehe
  18. Du som stakk av med instrument bordet ja, var klar til å sende peng og hadde avtalt frakt pris, da det gikk foran øynene mine
  19. Dette ser bra ut
  20. Har byttet ut en del av disse, som har vært politi biler, bilene ble levert med en ekstra org ramme, så mangen av disse som du har, ble kastet
  21. Mk-motorsport sin http://www.escortrscosworth.com/forum/showthread.php?t=20199&highlight=wing
  22. Er skruer på siden av spilleren eller den tomme din ramma, skal vell også være noen skruer bak de øverste bryterene visst jeg ikke husker feil. Skal du flytte temperatur bryterene, så blir det litt styr da den deler er skrudd fra baksida, alle er mulig
  23. Bleieskift arbeideren har ikke bruk for delene på lenge hehe
  24. Arne bruker 4wd forstilling og kjører med 2wd på Escortèn, er litt forskjellige meninger om dette. Noen sier de ikke får rette kjøre egenskaper før man har 2wd forstilling
