grcossie
Everything posted by grcossie
  1. grcossie
    Escort Cosworth
    8x18 er ikke produsert på samme sted eller fabrikant, som 9x18
  2. grcossie
    Escort Cosworth
    Tvilsomt, mine ligger i eskene fortsatt. Er nytt gruppekjøp på de, på Escort Cosworth forumet nå, mulig det er noe usolgt der, ellers dukker de opp i England i ny og ne
  3. grcossie
    Escort Cosworth
    Vi er hvertfall 3stk, som har slike felger her i landet, inkl meg selv. Da i den nyeste utg 9x18
  4. Slark i linkarm, er ikke helt uvanlig. Lager dunkelyd, når man kjører på ujevn vei
  5. Litt merkelig den der, har ikke vært borti den, men har vært diverse prog vare oppdateringer også på instrument
  6. Åja, fikk ikke med meg det i farten. Da mangler du signalet fra karosseri modul, mener jeg det kommer fra. Kan være i speil kontakt eller dør gjennomføringa
  7. Oftest er det speil motor, som ikke virker, skifte speil hus med motorer, så flytter du over speilglass, lysa og det lakkerte dekselet
  8. Hvet ikke hvordan disse billig apparatene funker på *Ford, da jeg kunn bruker org data der, men det finnes på biltema foreks. Du kan prøve å kople fra batteriet og holde pluss og minus kabel sammen noen sekunder, dette kan også tømme minne.
  9. Turboen sitter på baksida av motor, og jobben gjøres underfra, så er ikke egnet på gulvet jobb
  10. Motorlampen lyser pga en eller flere feilkoder er lagret. Visst du har noe å slettte dem med, så kan du prøve det
  11. Ja det får du mangel på her også
  12. Det er ikke helt uvanlig for å si det slik, men har ikke vært borti at det skjer igjen på de vi har skiftet hus og kontakt på
  13. Reyland har kit som bruker org caliper i den størrelsen, har og et kit, med egne caliper, som bruker org vire. Men du tenkte kankje på større caliper og ? http://www.reyland.co.uk/4x4-rear-kits/
  14. Ikke noe problem å kople seg på lykta for å gi styrestrøm til rele
  15. Er det gammelt kart du har, cdèn slitt ?
  16. Er lite som skal til for å lage kast i skivene, navet er rett og anleggsflata til klossene, blir kast i. Er rett som du sier, men det er skal være mye kast for at du skal merke det på den måten. Siden skiven ikke erskrudd fast på navet, så er de løse når man tar av hjulet, selv om de ofte henger på en rust kant på navet. Slik du sier bremsen oppfører seg, så virker det som det er skivene
  17. Kast i bremseskiver er 99% sideveis, ikke opp og ned, som du får med sentrifugalkraft. Men visst det ikke etr reingjort på navet bak skiva, eller at det har komt dritt bak der ved hjulskift, så vil selve navet på skiva også være i ubalanse. Rister det i rattet uten at du bremser også? Drivakselledd kan riste på samme måte som en bremseskive, men da ingen påvirkning om man rører bremsepedal.
  18. Bremserist får du kunn når du bremser . Kan være drivaksel ledd med slark i. Er det org felger på sommer og vinter hjul? Det med å få kast i skivene på å kjøre i en dump, er bare viss vass, har man derimot bremset veldig mye og fått god temp i skivene og kjører så i vann, så kan det faktisk skje.
  19. Er ikke unormalt, som sagt over her. Klossene bak, har større tendens til å sette seg fast i klaven også, da ligger de gjerne litt på
  20. Noen som hvet om Anders Ringstad har Btcc Mondeoèn sin forsatt?
  21. Bør ha silver calsium ja. Vinduene kjører du først ned med første trinn på bryter, så holder du bryter helt inne i ca 10sek, kjør vindu opp med første trinn og hold helt inne i ca 10 sek der også, hender man må prøve flere ganger. Dette er for å lære nedre og øvre stopp, slik at auto funksjon fungerer. Nullstilling av batterisensor Lad batteriet med lader til det er 100% oppladet. 1. Sett på tenningen på trinn 2 2. Trykk tåkelysbryteren bak på/av 5 ganger 3. Trykk varsellysbryteren på/av 3 ganger Dette må gjøres i løpet av 10sekunder Om ladelampa blinker 3ganger er batteriovervåkningen nullstillt.
  22. Ford, gears https://apfgears.com / Bara http://www.baramotorsports.com/
  23. Bilen starter og går uten problem. Du må prog. vinduene, legge inn radio kode og nullstille batteri sensor visst du har. Radio koden pleier å være limt inn i enten service hefte eller radio veiledningen, kan også være i instr. boka. Er en 4 sifra kode
  24. Hvilken årsmodell?
  25. Da må du nok innom en forhandler for oppdatering, mulig det er noen filer til nedlastning på nett, men det har jeg aldri prøvd
